vivado调用IP核详细介绍
FPGA学习交流 来源:互联网 作者:佚名 2018-05-28 11:42 次阅读
大家好,又到了每日学习的时间了,今天咱们来聊一聊vivado 调用IP核。
首先咱们来了解一下vivado的IP核,IP核(IP Core):Vivado中有很多IP核可以直接使用,例如数学运算(乘法器、除法器、浮点运算器等)、信号处理(FFT、DFT、DDS等)。IP核类似编程中的函数库(例如C语言中的printf()函数),可以直接调用,非常方便,大大加快了开发速度。
使用Verilog调用IP核
这里简单举一个乘法器的IP核使用实例,使用Verilog调用。首先新建工程,新建demo.v顶层模块。
一、添加IP核
1. 点击Flow Navigator中的IP Catalog。
2. 选择Math Functions下的Multiplier,即乘法器,并双击。
3. 将弹出IP核的参数设置对话框。点击左上角的Documentation,可以打开这个IP核的使用手册查阅。这里直接设置输入信号A和B均为4位无符号型数据,其他均为默认值,点击OK。
4. 稍后弹出的窗口,点击Generate
二、调用IP核
1. 选择IP Sources,展开并选择mult_gen_0 - Instantiation Template - mult_gen_0.veo,可以打开实例化模板文件。如图,这段代码就是使用Verilog调用这个IP核的示例代码。
2. 将示例代码复制到demo.v文件中,并进行修改,最终如下。代码中声明了无符号型的4位变量a和b,分别赋初值7、8,作为乘数使用;无符号型的8位变量p,用于保存计算结果。clk为Testbench编写的周期20ns的时钟信号;mult_gen_0 mul(...)语句实例化了mult_gen_0类型的模块对象mul,并将clk、a、b、p作为参数传入。
三、行为仿真验证
以demo为顶层模块,启动行为仿真,即可输出波形。设置a、b、p显示为无符号十进制(右击选择Radix - Unsigned Decimal)。如图,可以看到a=7, b=8,第一个时钟上升沿后p = a * b = 56。
框图(Block Design)中调用IP核
这里举一个简单的例子,通过调用乘法器IP核,产生一个能计算平方的新模块。
一、创建框图设计文件
1. 选择Flow Navigator中的Create Block Design,创建一个框图设计文件。
2. 输入文件名并点击OK。
二、添加IP核
1. 在框图空白处右击,选择Add IP。
2. 可以直接搜索需要的IP核,双击确认。
3. IP核即可被添加进来,可以用导线将其与其他器件连接。
4. 双击这个IP核符号,可以打开参数设置对话框。点击左上方的Documentation可以查看IP核的手册。这里将输入的A、B均设置为4为无符号型,其他为默认值,点击OK确认。
三、绘制电路
1. 右击Diagram窗口空白处,选择Create Port。
2. 弹出窗口中,设置端口a为4位输入信号,并点击OK。
3. 将a与A、B都连接起来。
4. 同样的方法,添加一个8位输出端口p,与P连接。
5. 再添加一个clk时钟输入端口,与CLK连接。
6. 最终结果如图。
四、仿真测试
1. 右击框图设计文件design_1,选择Create HDL Wrapper。
2. 选择第二项并点击OK。
3. 打开生成的design_1_wrapper.v文件如图,红框中的代码用来调用前面画好的Block Design模块。
4. 在design_1_wrapper.v文件中,添加Testbench代码即可进行行为仿真。修改代码如下,给输入信号a赋初值为8,clk连接到Testbench生成的时钟信号c上。
114718sq0hneztlhh1w9z0.png        5. 在Simulation Sources文件夹下,设置design_1_wrapper.v为行为仿真的顶层文件(右击,选择Set as Top)。
启动行为仿真,最终输出的波形如下。可以看到,在clk的第一个上升沿后,就有 p = a*a = 64,即实现了平方运算。
  • Verilog
  • IP核
  • Vivado
    vivadoip的工程封装
    请教一下,vivado怎么把带ip的工程进行封装,保证代码不可见,可以通过端口调用。我尝试了以下方法,ippackage,如果要在另一个程序里调用
    发表于 07-14 09:18
    vivado 调用IP 详细介绍
    大家伙,又到了每日学习的时间了,今天咱们来聊一聊vivado 调用IP。首先咱们来了解一下vivado
    发表于 05-15 12:05
    详细操作 vivado 调用IP(附图)
    发表于 05-16 11:42
    使用Vivado调用ROM IP
      本例程主要使用Vivado 调用ROM IP,用含有正弦曲线的.coe文件初始化ROM,最终通过仿真实现波形的显示  一、首先建立工程      二、选择芯片的型号  我
    发表于 01-08 17:16
    vivado有哪几种常用IP?如何去调用它们
    运算器等)、信号处理(FFT、DFT、DDS等)。IP类似编程中的函数库(例如C语言中的printf()函数),可以直接调用,非常方便,大大加快了开发速度。今天介绍的是
    发表于 07-29 06:07
    Vivado生成IP
    vivado生成ip后缺少一大片文件,之前是可以用的,中途卸载过Modelsim,用vivado打开过ISE工程,因为工程中很多IP
    发表于 04-24 23:42
    Xilinx Vivado的使用详细介绍(3):使用IP
    IPIP Core) Vivado中有很多IP核可以直接使用,例如数学运算(乘法器、除法器、浮点运算器等)、信号处理(FFT、DFT、D
    发表于 02-08 13:08 2341次阅读
    Xilinx <b class='flag-5'>Vivado</b>的使用<b class='flag-5'>详细</b><b class='flag-5'>介绍</b>(3):使用<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>核</b>
    了解VivadoIP的原理与应用
    发表于 11-15 11:19 9159次阅读
    调用Vivado IP的方法
    在开发PL时一般都会用到分频或倍频,对晶振产生的时钟进行分频或倍频处理,产生系统时钟和复位信号,下面就介绍一下在vivado2017.3中进行PL开发时调用IP的方法。
    发表于 12-22 14:26 4753次阅读
    FPGA实现基于Vivado的BRAM IP的使用
      Xilinx公司的FPGA中有着很多的有用且对整个工程很有益处的IP,比如数学类的IP,数字信号处理使用的IP
    的头像 发表于 12-29 15:59 1.2w次阅读
    关于Vivado三种常用IP调用详细解析
    vivadoIPIPIP Core):Vivado
    的头像 发表于 04-27 15:45 2.4w次阅读
    关于<b class='flag-5'>Vivado</b>三种常用<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>核</b>的<b class='flag-5'>调用</b><b class='flag-5'>详细</b>解析
    FPGA应用之vivado三种常用IP调用
    今天介绍的是vivado的三种常用IP:时钟倍频(Clocking Wizard),实时仿真(ILA),ROM调用(Block Memor
    发表于 02-02 10:14 3579次阅读
    VCS独立仿真Vivado IP的问题补充
    在仿真Vivado IP时分两种情况,分为未使用SECURE IP和使用了SECURE IP
    的头像 发表于 06-06 14:45 1755次阅读
    VCS独立仿真<b class='flag-5'>Vivado</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>核</b>的问题补充
    的头像 发表于 12-05 15:05 1772次阅读
    Vivado中FFT IP的使用教程
    本文介绍了Vidado中FFT IP的使用,具体内容为:调用IP>>配置界面
    的头像 发表于 11-06 09:51 1016次阅读
    <b class='flag-5'>Vivado</b>中FFT <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>核</b>的使用教程
