哪些原因会使保险丝熔断失效
保险丝-自恢复保险丝 技术文章 2018-05-28 11:31 次阅读
在过电流电路应用中,你是否有过这种疑惑,换新的保险丝又坏了?有哪些原因呢?保险丝熔断是因为流过保险丝的电流过大,达到额定电流,使熔丝烧断。从而导致了保险丝烧断。换言之,流过保险丝电流过大,使里面的熔丝发热,热量没有及时散出去,导致熔丝持续升温,最后达到熔点,从而烧断保险丝。
过流保护元器件,串联在电路中,要掌握自恢复保险丝的工作原理,当电路正常工作时,热敏电阻温度与室温相近、电阻很小,串联在电路中不会阻碍电流通过;而当电路因故障而出现过电流时,保险丝由于发热功率增加导致温度上升,瞬间会变得很大,把电路中的电流限制到安全值以下,此时电路中的电压几乎都加在保险丝两端,因而可以起到保护其它元件的作用。当人为切断电路排除故障后,自恢复保险丝的阻值会迅速恢复到原来的水平,电路故障排除后,自恢复保险丝无需更换而可以继续使用。
自恢复保险丝自身是不轻易老化的。而自恢复保险丝所谓的老化现象就是指其两端的金属电极和自恢复保险丝材料之间相互结合的部位的紧密程度。
自恢复保险丝有很严格的碾压工艺控制,它可以保证自恢复保险丝在85℃和85%相对湿度的严酷环境下,1000个小时的时间性能都不会退化。在经过了很多次的动作以后,自恢复保险丝的电阻值要比最开始的电阻值高,当电阻值超过了最大动作的参数R1max后,它的失效表现就是厂家不能保证期间在保持电流1H下不动作。
失效动作次数和自恢复保险丝每次动作之后的恢复时间有关,时间越长,可以承受的次数就越多。自恢复保险丝测试条件为每次动作后120秒恢复,1000个动作循环后,性能有保证。使自恢复保险丝可能熔断失效的情况有:许多次动作、持续长时间动作、电压超过额定工作电压Vmax、故障电流超过额定动作电流Imax,其失效表现为性能参数下降或者断路。原因总结有以下3点:
1.短路:即电流不经过任何用电器,直接由正极经过导线流回负极。特别容易烧坏电源,使线路侧出现短路故障,熔丝速断。
2.过载:当自恢复保险丝的负载电流超过了它的额定电流的时候,熔丝长期受热发生熔断现象。
3.脉冲:在电路中,电流突然的增大(比如:电路开启或者电源不稳定),一个瞬时的大电流就会造成保险丝熔断。
以上这些就是保险丝线路故障的原因导致熔断,当然还有一些额外的附加条件也会导致保险很快熔断,像熔丝安装时候螺丝没拧紧,或者说熔丝损伤等外在因素也会造成保险丝熔断。
  • 保险丝
  • 自恢复保险丝
  • 保险丝故障
    警报式保险丝的简单介绍
    警报式保险丝保险丝熔断时显示,并通过内部接点输出警报,将无人值守区域设备的保险丝熔断信息传递给联络中心。
    的头像 发表于 01-06 10:04 124次阅读
    警报式<b class='flag-5'>保险丝</b>的简单介绍
    熔断电流保险丝的基础知识
    道(或最后一道)防线。 它们有许多类型,包括快速作用型、延时型和慢速熔断型,以最大限度地满足应用需求。许多安装规范都要求使用保险丝,其中一个原因就是保险丝无需初始化、设置或软件,也无法
    的头像 发表于 01-03 11:21 185次阅读
    高<b class='flag-5'>熔断</b>电流<b class='flag-5'>保险丝</b>的基础知识
    电路的保险丝烧坏了,压敏电阻也会坏吗?
    选购家电时,不能只看家电外观和功能,还要看质量和电路保护。电路中的保护器件保险丝熔断起到保护电路作用,而压敏电阻限制过电压保护元件。当保险丝烧坏不一定会损坏压敏电阻,但压敏电阻损坏可能导致保险
    的头像 发表于 12-20 11:30 215次阅读
    电路的<b class='flag-5'>保险丝</b>烧坏了,压敏电阻也会坏吗?
    保险丝的工作原理及分类
    保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为熔断体(fuse-link)。其主要是起过载保护作用。电路中正确安置保险丝保险丝
    的头像 发表于 12-04 09:11 1308次阅读
    自恢复保险丝的原理是什么
    自恢复保险丝是一种能够在过流、过载、过热或短路情况下自动切断电路,并在故障解除后自动恢复导通状态的装置。与传统的熔断保险丝不同,自恢复保险丝无需手动更换,可以多次使用,因此更加可靠和便
    的头像 发表于 10-15 18:07 1207次阅读
    压敏电阻可以代替保险丝吗?
    压敏电阻和保险丝都是电路保护元件,但工作原理不同。压敏电阻用于过电压保护,电阻值随电压变化;保险丝用于过电流保护,过流时熔断。两者不能替代,更适合配合使用以保护电路。
    的头像 发表于 10-14 18:00 399次阅读
    压敏电阻可以代替<b class='flag-5'>保险丝</b>吗?
    压敏电阻可以代替保险丝吗?
    的头像 发表于 10-14 17:03 302次阅读
    EV保险丝-汽车熔断器UL248-20认证
    EV保险丝_汽车熔断器UL认证标准:UL248-20电动汽车用保险丝UL标准UL248-20标准适用于电动车或混合动力电动车的保险丝评估,适用于额定电压1000Vac,1500Vdc,
    的头像 发表于 04-18 10:34 1573次阅读
    EV<b class='flag-5'>保险丝</b>-汽车<b class='flag-5'>熔断</b>器UL248-20认证
    保险丝的常见术语
    保险丝断开瞬间,能安全承受的最大电压,选用保险丝时,被选用保险丝的额定电压,应大于被保护回路的输入电压。
    的头像 发表于 04-10 11:20 841次阅读
    怎么判定保险丝好坏 判别保险丝好坏的方法 保险丝的选用
    怎么判定保险丝好坏 判别保险丝好坏的方法 保险丝的选用  判定保险丝好坏以及选择合适的保险丝对于电气设备的安全运行非常重要。 一、判定
    的头像 发表于 03-07 16:39 1w次阅读
    延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别
    延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别  延时保险丝是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。它的主要作用是在电流突然超过设定值时提供短时间的延时,以防止设备过载或短
    的头像 发表于 03-05 17:06 5816次阅读
    熔断保险丝指示器的电路分析
    在这种情况下,这里描述的那种熔断保险丝指示电路提供了理想的解决方案。它通过产生音频警报和 LED 发光来指示保险丝是好还是熔断
    的头像 发表于 02-25 15:34 1154次阅读
    <b class='flag-5'>熔断</b><b class='flag-5'>保险丝</b>指示器的电路分析
    保险丝的作用是什么?工作原理是什么?
    能够使保险丝中的熔化点升高,当电流超过一定阈值时,保险丝就会迅速熔断,切断电路。 保险丝由导体部分和保护壳体组成。导体部分由金属或带状材料
    的头像 发表于 02-21 16:28 7476次阅读
    保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗?
    保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗? 保险丝是一种用来保护电路的安全设备,它的作用是限制电流在安全范围内,防止电路过载或短路情况下损坏设备、引发火灾或电击等危险。然而,
    的头像 发表于 02-18 14:11 3501次阅读
    <b class='flag-5'>保险丝</b>的作用是防止电流太大?那么电压高了<b class='flag-5'>保险丝</b>还有作用吗?
    保险丝的作用是什么它属于什么装置
    的安全。 保险丝的工作原理是通过利用热效应和电磁效应,当电流超过保险丝额定的电流上限时,它会自动断开电路。保险丝一般由金属或铅胶制成,其
    的头像 发表于 02-05 10:50 2940次阅读
