●丹麦Gryphon Kalliope DAC
世界首部升频为32bit/210kHz的译码器,运算方法非常特别。ESS SABRE ES9018 32bit译码蕊片总共用了8只,每一声道4只构成双差动耦合线路,并且是双单声道、全平衡放大线路。K不仅是性能最好的DAC蕊片,Gryphon使用了4层PCB板,接地与电源路径夸张地使用70mm宽的大铜面。Kalliope DAC强调双单声道与超大电源,28个高性能滤波电容取其高速充放电的性能,用料超猛拿来做一部合并功放都绰绰有余。Kalliope DAC处理DSD也与众不同之处,一般DSD格式的取样频率是2.822MHz,而Kalliope DAC可以升频处理成6.144MHz,并非二倍数。猜测它可能在前端用了SRC技术,把送进来的音乐讯号先改变取样频率,然后用Gryphon自己设计的算法来升频。为什么不是192kHz或384kHz而是210kHz?原厂说这样最好听!这部译码器运算工作时脉为40MHz,可以把数字噪讯拉高到人耳听不见的范围,然后在后端用平缓的模拟滤波让音乐听起来更自然。Gryphon把PCM与DSD的模拟滤波各自独立,因为两者所需的滚降斜率不同。
●瑞士Le sonLS001
瑞士音响品牌Le Son这几年快速崛起,产品不多但件件精品,LS001串流/译码器主机箱是铝合金制作,从透明玻璃可以看到机壳里面有表面经过特殊化学处理的方格子,以及非常细密的金属网,借以隔绝EMI与RFI的干扰,而这个看似简单的机箱,其实由超过50个零件组合而成。LS001提供丰富的数码界面,包括USB和LAN网络、蓝牙无线等界面,装载专门开发的针对网络数码传输而优化的异步数据处理组件,支持UPnP的AV 2.0 / DLNA标准,支持高清PCM和DSD音频、WAV、AIFF、FLAC、ALAC、MP3、AAC、WMA、SF、DFF等格式,PCM模式下支持192kHz 24-bit译码播放、DSD支持2.8224MHz译码。LS001主要设计包括极低时脉误差的异步传输、极高精度的时钟、16倍超取样处理、线性相位滤波、4组独立模拟放大模块构成全平衡双单声道结构,对应PCM与DSD译码、纯甲类无开环负反馈模拟放大、超过30组稳压的充裕电源等等,这些都是好性能的保证。
●英国Linn klimax DSM
Linn莲大概是唯一不能以USB和Melco连接的播放/译码器,必须要通过网络线连接,但由于不需经过路由器,所以Melco反而成了Linn最佳的NAS选择。DSM是Linn率先创出来的数位流产品,简单的说就是一部网络串流播放器加上其他讯源输入的功能,包括模拟讯源与前级音控功能。透过Ethernet端子与UPnP通讯协定兼容,只要能透过LAN网络(Ethernet)传输的数字讯号都可以播放,除了DSD之外。DSM兼容的档规格包括FLAC、WAV、ALAC、MP3,WMA、AIFF、AAC以及OGG等。所有进入DSM的数字讯号都可升频为最高24bit/192kHz格式,享受到内部优异DAC的好处。译码软片是每声道一只WM9741,音量控制使用Burr-Brown的PGA23201蕊片,并有瑞士Lundahl制作的输出变压器Linn有强大研发能力,免费的Kinskyapp是目前最稳定的遥控软件,同时在计算机上透过Linn的软件,还可以针对空间特性、摆位等进行多种调整,别看limax DSM身材娇小,时至今日它仍是最强大的播放/译码器之一。
●瑞士Nagra_HDDAC
Nagra以制造精密录音座起家,他们对声音的要求当然是精确不加料,但又保有宽松自然的听感,有机会打该HD DAC就会发现里面充满大大小小的电容,这些电容并非用在音乐路径上,而是音乐路径以外,所以不会延迟音乐讯号的反应,但是电容可以阻绝噪声,特殊介质的电容还能带来宽松自然听感。数字输入端计有I2S专业端子、USB端子(连接 PC、Mac或NAS等,最高384kHz/32bit、DXD、128DSD)、TosLink光纤端子、AES/EBU数字端子(二组)、 BNC端子、RCA同轴端子。HD DAC的电源供应是外接的,分别提供模拟与数字二组电源。HD DAC的心脏是跟与Andreas Koch(就是Playback SACD唱盘的设计者,更早是在emmLabs工作发展DSD)合作,采用1 bit Sigma Delta、2倍DSD取样,量化噪音可以往上推到80kHz以上,后面可以用很和缓的斜率来滤除噪音,相位失真小。DAC采用72Bit FPGA运算,把译码时容易产生的Pre-Ringing去除,并具备时间相位校正工具大幅降低时基误差。核心线路用高导磁金属Mu密封起来,数字输入端的滤波处理采用输入变压器,一切追求好声至上。
●加拿大MoonEvolution780D
这是加拿大Simaudio推出的旗舰产品,具有多项独创技术,譬如MHP电源供应,它结合了传统线性电源与交换式电源的优点,电源输入的第一级是交换式电源,可接受80~280V,后面采用线性电源,兼具用电效率高的优点又有大供电的优势,能够声音的动态范围更大。780D的另一大特色是采用双单声道DAC译码,每声道有16颗DAC芯片(8 per phase),创下世界纪录。厂方解释,全世界没有任何一颗DAC芯片完全一样,不管如何精准一定会有误差,用这么多DAC的目的就是要让每一颗芯片都进行运算之后再加总起来平均,借以降低误差值。另外,780D采用飞秒校正时钟系统,只有15飞秒的时基误差值。780D可以支援DSD译码,而且不是一般常见的DoP的转换方法,而是纯DSD译码,厂方认为听起来很像黑胶的模拟声音。780D不仅可以支援原生DSD,最高还能支援到DSD8x(或称为DSD512),同样是世界最高规格,PCM格式则可以支援到32bit/384kHz,甚至Meridian新推出的MQA格式也在支援之列。
●意大利NorthStarDesignVenti DAC
意大利北极星最新发布的转盘与译码器,连官网上都找不到资料。我们就拿前代旗舰Supremo来说明。它可以透过USB支援原生DSD128与24bit/384kHz PCM档,使用ESS SabreES9018译码蕊片,全平衡的模拟输出部分并非简单的OP放大,而是以多颗高质量低噪讯的晶体堆砌而成。电源部分则依循Northp Star的传统,一口气使用2颗环形变压器,分别提供数位与类比的用电,并谨慎地在机箱内多加一个金属盒,将2颗变压器密封于其内以防止磁漏干扰。另外,Supremo有一项设计非常有用,那就是USB输入的5V电力由Supremo内部独立供电。USB在传输资料外,还包括一组5V电力,这让USB界面的用途变得更为广泛,功能也更为强大。但这也代表DAC透过USB接收前端传来的资料时,会一并接受前端,尤其是计算机传来的干扰。Supremo干脆在内部多准备一组低噪讯的5V电力给USB输入端子,而不使用USB线传过来的电(只接收讯号),不仅更卫生,挑剔的发烧友也更为安心。
●美国MSB Technology Selec
这部译码器使用了MSB最新的混合式DAC技术,总共用上八个Hybrid模块,把模块串叠起来大幅增加运算速度,更能提高DAC的输出电压,而不需另外加入任何OP放大。所谓Hybrid是指能同时对应PCM和DSD数码讯号(支持最高4倍频DSD)。电源供应独立一箱,把数码与模拟线路各自独立供电,更用上隔绝市电噪讯的界面插座(需接连到厂方单声道后级的其中一边的地),保证产生最纯净电源。译码器采用模块化的设计,用家可以根据自身需求选择不同插卡搭配组建,铝合金机身由MSB自己工厂的精密数控机床加工而成。SelecttDAC II装备Galaxy FEMTO 33银河飞秒时钟,相对上代77其时基误差少一倍,能让整套数码播放系统的时基误差基本为零,让译码精度达到前所未有的等级。新开发的MSB数子音量控制、模拟输入提供平衡和RCA音频输出,以及可自由选择的数码输入界面,包括可选择RCA、XLR、USB、I2S输入端子。
●中国Vibrato文杰NDP
唯一入选的国产译码器,虽然现在不少国产厂家投入译码器的研发,但真正能与国际Hi-End品牌媲美的大概只有文杰的产品。NDP同时是一部纯数码前级,没有任何模拟输入,数字输入端口 有HDMI、USB、AES/EBU(XLR)、S/PDIF(RCA)、Optical光纤,其中HDMI与USB都可以传输无损的DSD信号,译码用八声道并联的双ESS9028 Pro芯片。透过USB线支持DSD64、DSD128、DSD256的原生DSD讯号与最高32bit/384kHz的PCM讯号。Vibrato的USB界面采用美国MOS异步译码方案,支持原生DSD也支持DoP传输,二个1ppm超高精度温度补偿晶振,时钟抖动低至0.01UI,确保了好声的基础。NDP同时也是一部高级耳放,耳放部分只用了二个单晶片的德州仪器L49710运放。这颗运放失真率低至0.00003%,有20V/μs的高回转率,噪音共模抑制比与电源抑制比都高达120dB,输出电流26mA,规格非常优异。
●美国PS Audio DirectStream DAC
早在2009年USB译码器方兴未艾之际,PS Audio推出了Perfectwave DAC,具备五种滤波器设定,搭配同厂的PerfectwaveTransport转盘,最高可以播放192kHz/32bits的音档,在当时可说是独领风骚。新的DirectStream使用自行撰写的FPGA芯片进行译码,PCM或是DSD讯号无论从USB、S/PDIF、AES进入后皆会升频至30Bit、28.224MHz的数字讯号,再降频为5.6448MHz的取样率。接下来,以20Bit的方式对30位的讯号进行数字音量调控功能,最后再增加1位的Top-bit,提供6dB的Headroom避免音量过载。经过数字音量调控的数字讯号接着透过1bitSigma-Delta转换成为5.6448MHzDSD讯号,厂方认为这种方式线性更佳,更为简洁,也更接近模拟音频的音色。输出级部分采用被动式设计,运用了Analog Device AD8132高速差动放大芯片将FPGA芯片传送而出的DSD信号做转换,再经过被动式输出变压与被动式低通率波器处理,送出模拟音讯。
●瑞士Weiss MEDUS
MEDUS机箱采用航天级铝材打造机身,而且是两层机壳设计,电源变压器的外壳以及所有需要进行隔离的区块,都由高导磁金属Mu屏蔽,有效阻隔EMI/RFI的干扰。共有4组数字输入,每组各有两种不同类型的界面,所以可以同时接上八种不同的输入,包括专业器材使用双AES界面。异步传输的USB数码输入加上了钢板作屏蔽,采用XMOS处理方案,支持最高384kHz PCM或DSD 128讯号。摸拟线路每声道用上了4个OP1-BP模块,2个做为I/V转换,2个做为输出放大,标准的全平衡式电路。MEDUS和前作MEDEA一样,可以直接连上后级或有源音箱,32dB的数码音控加上模拟输出的增益调整,透过遥控器就能进行微调。用家还可以选择相位设定,二种数码滤波来修正声音。多数支持DSD的译码器,其实都是PCM格式的封包概念,也都是要转成PCM后才进行接码。Weiss独家的Saracon技术,可以得到最近原始音乐讯号的转换。
●加拿大EMMLabs DA2
DA2是DAC2X的替代品,EMM Labs的全新旗舰DAC,号称从头重新开始设计的产品。特点有:1. 采用升级的平衡放大模拟电路,具有更佳的性能和透明的音色;2. 采用EMM Labs多次获奖的DSP算法引擎MDAT2改良版;3. 专用硬件隔离USB界面;4. 配备专有的MCLK超精确独立时钟和MFAST高速异步锁定系统,能有效消除时基误差问题;5. 新的DA2采用了独家的MDAT DSP引擎和MDAC系统,让其成为目前世界上第一个真正支持16x DSD/DSD 1024的译码器
●德国MBL 1611F
MBL第六代的旗舰级译码器,1611 F采用一个称做mbl Link的专用端口来传输DSD讯号,至于其他的数字输入方式则有AES/EBU、Coaxial、Toslink与USB,能支援32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、96 kHz、192kHz等取样率,分辨率则是24 bit。1611F的F型DAC译码采用了独家专利的多位元数码调制技术,使其声音自然而不觉人工化,MBL引AES的研究报告说:人耳的分辨率若对应数码级数,应大约是于22.5 bits,所以译码器的分辨率必须维持在24 bit才能重现音乐一点一滴的细节。1611F的电源亦十分讲究,它有3个环牛,以防磁物料密封,分别为模拟、数字以及控制电路个别供电,绝不致相互干扰。黑色与金色相辉映的的机壳采用铝合金一体成形铸造,从外部找不到任何一根螺丝,外面看来是光洁如镜的钢琴木,内里骨架是以铝和钢板铸成,非常硬净,可以彻底降低震动的影响。
瑞士ORPHEUS Heritage
最新的旗舰Heritage采用双单声道外置电源的设计,从电源到译码、输出都左右声道各自独立电源分体设计,这台电源供应器除可供应Heritage DAC外,同时也可给Heritage Preamplifier前级供电。一整块铝金属CNC挖出来的机箱重量达到36公斤,主机面板上4.3寸的LCD彩色显示屏幕非常吸引人。配合同厂的Heritage SACD唱盘,则可透过Orpheus DSD的专属传输界面,将SACD讯号以原始数位格式直接传给Heritage DAC。译码器每声道采用4个DAC,和高精密度的主时钟及时钟分配网络,让Heritage DAC几乎是零时基误差的译码。
音频
29文章
2882浏览量
81626 -
音响
58文章
537浏览量
56818 -
译码器
4文章
311浏览量
50362
原文标题:完美数字播放(二)
文章出处:【微信号:new_audiophile,微信公众号:新音响】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
