此电源根据要求需要提供四种电压等级,其中:+5V、-5V、+36V为一路;+12V为另一路。其中+5V主要供给后续线路当中的单片机使用,电流为1A;-5V为部分需要双电压供电的运放IC工作使用,电流为0.5A;+36V是后续设备针对某检测功能所用,电流仅为0.1A。另一路+12V则是为后续线路所用DC12V继电器提供电源,电流为0.5A
开始画重点
首先根据用户实际情况最后认定满足AC90——265V供电环境的电源才能胜任实际需要。起先本人打算以UC38系列IC为设计蓝本,进行简单的代换式设计,可考虑到成本因素以及技术支持等其它方面的问题,本人遂放弃该设想。最终本人结合多方考虑,决定以一款十多年前风靡一时的IC——A6252为基础加以设计。A6252为日本三垦电子公司的产品,早前在CRT彩电以及其它家用电器当中广为使用。
图一是本人手绘的该电源线路原理图,因成本所限本人对后级-5V、+12V使用三端集成稳压IC进行稳压处理;考虑到+36V的实际情况,本人使用三端可调式稳压管LM317L(电流为0.5A)进行稳压以及其它方面的处理。由于+5V供电质量的好坏,很大程度上决定了后续线路工作的稳定性,因此本人采用TL431与PC817这对“黄金搭档”对其实施“VIP”级处理。
上面两图展示的为成品线路板,输出、输入遵循左低右高的原则。从图中大家应该不难看出,本人在有限的成本下,将EMI;过压、过流保护等涉及到电源硬性指标要求方面,均尽了最大努力。
这张特写就是该电源的“男一号”——A6252,此为四管脚封装形式,在部分产品中还有8管脚封装形式使用。
最后展示的是电源背面PCB板。请大家注意板中所开出的隔断槽均是本人特别要求加工的。至于原因,我想想听听坛友们的见解。而白色线所框为低压部分,便于高低压区分,维修时也能起到一定的提醒作用。
TL431
19文章
289浏览量
81008 -
四电压
2浏览量
6316 -
PC817
4文章
35浏览量
24871
原文标题:发哥手把手教你DIY一款双路输出四电压等级电源
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
