WEBENCH设计工具来创建一个电源
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-05-28 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
开关稳压器的占空比经常被认为只与输入和输出电压成比例。但是,当我们仔细查看计算结果时,我们会发现,这个值也反映出了电路损耗。选择会带来更多损耗的组件,比如说具有较高DCR的电感器,会导致占空比增加(对于一个降压转换器是如此),有可能导致其它组件的额外效率损失。当使用TI的WEBENCH® 电源设计工具来创建一个电源时,此模型的计算结果并不依靠基本理想方程式,而是使用详细的计算结果,为你显示组件损耗与占空比小幅变化之间的交互作用。为了对这一点有一个深入的了解,我们来看一看图1中所示的一个降压转换器示例。
图1.异步降压转换器
在一个降压转换器中,占空比D被定义为D = Ton/Ts
在这里Ts = 1/开关频率
Ton = 开关接通时间
当高侧电源开关被接通时,电流从输入流入,流经电感器。当高侧开关关闭时,二极管(或者在这个使用同步转换器的情况下,为低侧NMOS开关)被接通,并且电流通过二极管(或低侧NMOS开关)循环,这是因为电感器电流不能立即停止。在稳定状态运行期间,开关的接通和关闭次数是均衡的,以保持所需的输出电压。图2显示的是,开关接通时间内,电感器电流和流经高侧MOSFET的电流上升,反之,在开关关闭时间内,二极管和电感器电流下降。
图2.降压转换器波形。
通过代入,我们能够获得一个针对占空比的方程式,它取决于输入电压、输出电压、和FET与二极管压降。如果FET和二极管压降小于输入和输出电压,占空比方程式进一步简化为Vout与Vin之间的比值。
对于一个理想同步降压转换器来说,开关上无压降或其它损耗,占空比正好为输入电压与输入电压的比值。
然而,一个同步降压转换器内占空比的真实计算涉及高侧和低侧组件上的电压。因此,我们回到非理想情况,并且将全部最初项包含在内:
上面方程式中的电压项与输入负载电流,Iout,成比例。
通过观察上述方程式,我们可以得出:
WEBENCH 电源设计工具计算值以这些真实损耗项为基础。为了研究占空比期间的Vin,Iout,和电感器上DCR的影响,用TI的TPS54325-Q1 4.5V至18V输入,3A同步降压转换器创建了一个设计,其中Vin=11.5-12.5V,在输出电流为3A时,并且Vout=3.3(请见图3)。
图3-TPS54325-Q1同步降压转换器,Vin=11.5-12.5V,3A Iout负载时的Vout为3.3V。
图4-请注意,选用的电感器为TDK SPM6530T-2R2M,它具有2.2uH的电感值,以及19mW的DCR。
图5-这个设计计算出的运行值,其中包括28.8%的占空比,86.3%的效率值,以及0.22W的电感器功率耗散L Pd。
图6. WEBENCH® 电源设计工具确认了以下内容:
为了研究DCR对于占空比和效率的影响,我们选择一个Coilcraft公司的电感器XAL4020-222MB,它的电感值也为2.2uH,但是DCR增加到35mW(图7)。请在这里查看此设计。
图7. 选择Coilcraft电感器XAL4020-222MB,电感值也为2.2uH,但是DCR增加到35mW。
如图8中所示,随着DCR的增加,现在的占空比为29.2%,效率下降到84.9%。
图8.使用DCR为35mW的电感器时的OPval。
为了查看更大的变化量,选择了具有更高DCR (0.5Ω) 和同样电感值的定制电感器(图9)。请在这里查看此设计。
图9.具有0.50Ω DCR和同样2.2uH电感值的定制电感器的设置。
需要注意的一点是,目前占空比大幅上升至40%,而效率骤降至57%。效率的下降是因为电感器损耗大幅上升至6.08W。图10显示了占空比的急剧增加,以及效率的迅速下降。
图10.显示了具有0.50Ω的高DCR的定制电感器影响的效率和占空比图。
图11和12总结了一个2.2uH电感器的19mΩ,35mΩ和0.5Ω的3个DCR情况,以及其对于占空比、效率和电感器功率耗散的影响。
图11.针对3个DCR情况的OpVal比较。
图12.针对效率、占空比和L Pd的汇总图。
最后,开关稳压器必须工作得额外努力,才能在DCR增加时,将输出电压保持在需要的水平上,而这也导致了更高的功率耗散损耗。因此,选择一个具有最小DCR的合适电感器,以便用最优占空比尽可能地提高开关稳压器的效率十分重要。
  • 反激式电源
  • webench
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM5008A评估板:助力电源设计的实用工具
    LM5008A评估板:助力电源设计的实用工具 在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的环节。今天,我们就来深入了解
    的头像 发表于 04-21 09:40 67次阅读
    【诚邀体验】 安利AI使用工具
    已经可以帮忙编写代码、解释函数、分析错误甚至独立完成项目,但是在实际开发中,常见的问题仍然存在:通用AI虽然能力强大,但在更专业更细分的嵌入式领域仍然需要足够
    的头像 发表于 04-10 18:25 95次阅读
    【诚邀体验】 安利<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>AI使用<b class='flag-5'>工具</b>!
    西门子PCB叠层设计工具Z-planner Enterprise 2510版本的新增功能
    Z-planner Enterprise 是款叠层设计工具,专注于管理和优化您的 PCB 叠层。它能够尽可能精确的输出仿真叠层模型,这些模型基于真实材料特性而设计,模拟实际制造要求并复刻制造过程中不可避免的偏差,整个过程均在简洁直观的用户界面中完成。
    的头像 发表于 01-04 16:17 409次阅读
    西门子PCB叠层设<b class='flag-5'>计工具</b>Z-planner Enterprise 2510版本的新增功能
    RUI Builder 图形化UI设计工具
    RUI Builder 图形化UI设计工具 该软件为图形化UI设计软件,搭配瑞佑图形处理器,轻松设计UI界面!主要特色功能: 在PC上直接设计界面,再生成UI渲染源码(.c),程序中直接引用即可
    发表于 12-12 20:14
    简单认识eSchema电路设计工具
    eSchema电路设计工具作为款面向专业IC设计者的综合解决方案,通过集成原理图设计、电气规则检查(ERC)及SPICE网表生成功能,构建了从概念验证到仿真分析的高效闭环,为复杂芯片设计提供了可靠的技术支撑。
    的头像 发表于 11-17 10:22 750次阅读
    简单认识eSchema电路设<b class='flag-5'>计工具</b>
    创建Library工程
    -&gt; Empty Project,工具链选择RISC-V Cross GCC,具本如下图 创建Library工程工程 将Library库文件放入工程中,并点击
    发表于 10-20 09:30
    张图搞懂LDO的硬件设计和应用
    “   对于每位电子设计师来说,提供干净、稳定的电源是项目成功的基石。低压差稳压器(LDO)是电源计工具箱中最基础、最常见的元件之。它
    的头像 发表于 09-23 17:22 8867次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>张图搞懂LDO的硬件设计和应用
    如何通过测试电源确认它的供电电压是否充足?
    电源模块的供电电压也就输出电压,输出电压的变化幅度越小,则说明供电的电源模块越稳定,而款能稳定输出的电源模块可以保障产品的安全性和稳定性,所以电源
    的头像 发表于 09-01 18:18 1360次阅读
    如何通过测试<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>来</b>确认它的供电电压是否充足?
    ADI建议电源开发优先考虑电源架构的优化
    电源开发的另一个关键点是定义电源架构或创建电源树。完整的系统电源通常需要多个
    的头像 发表于 08-18 17:28 4157次阅读
    ADI建议<b class='flag-5'>电源</b>开发优先考虑<b class='flag-5'>电源</b>架构的优化
    技术资讯 I Allegro X PCB 设计工具新增功能
    迭代升级是PCB和封装设计领域的常态,因此,要想时刻走在创新前沿,就需借助业界标准的工具及其最新的功能。AllegroXPCB设计工具简化工作流程,提升效率,助力创新设计成为可能,让您以流的速度
    的头像 发表于 07-11 16:31 2054次阅读
    技术资讯 I Allegro X PCB 设<b class='flag-5'>计工具</b>新增功能<b class='flag-5'>一</b>览
    为CYBT-253059-2创建IAR项目时出错了,怎么解决?
    你好,我们目前正在开发基于 CYBT-253059-2 模块的新应用程序,并且已经可以使用“eclipse”进行些测试。 我们必须使用 IAR,因此我尝试使用项目创建
    发表于 06-30 08:19
    高速PCB设计挑战 Allegro Skill布线功能 自动创建match_group
    skill工具中包含了非常实用的功能,即“布线-创建match_group”。通过这个功能,设计者可以轻松地根据已经创建好的“net g
    的头像 发表于 06-16 11:54 2706次阅读
    高速PCB设计挑战  Allegro Skill布线功能 自动<b class='flag-5'>创建</b>match_group
    智多晶FPGA设计工具HqFpga接入DeepSeek大模型
    在 AI 赋能工程设计的时代浪潮中,智多晶率先迈出关键步——智多晶正式宣布旗下 FPGA 设计工具 HqFpga 接入 DeepSeek 大模型,并推出 FPGA 设计专属 AI 助手——晶小助!这是 FPGA 领域首次引入大模型 AI 助手,为 FPGA 工程师提供前
    的头像 发表于 06-06 17:06 1749次阅读
    ReviewHub:实现Booster与设计工具端无缝链接的评审协作平台
    在电子产品设计与质量管理中,跨部门的高效评审协作至关重要。传统线下评审方式因时间、地点和信息孤岛等限制,效率低下且易出错。ReviewHub作为款贯穿Booster与设计工具端的线上评审平台,凭借
    的头像 发表于 06-04 11:46 988次阅读
    ReviewHub:实现Booster与设<b class='flag-5'>计工具</b>端无缝链接的评审协作平台
    安森美WebDesigner+设计工具使用心得
    WebDesigner+ 设计工具完成120W DC-DC隔离电源设计、通过Elite Power仿真工具,简化125KW 储能系统设计,今天分享的试用报告聚焦WebDesigner工具
    的头像 发表于 05-16 15:19 1056次阅读
    安森美WebDesigner+设<b class='flag-5'>计工具</b>使用心得
