今天苹果新iPad正式开售,而由于存在时差原因,澳大利亚成为了最早上市的国家,不过没有关系ifixit已经第一时间感到了那里,成功购入一台16GB 4G版的新iPad之后,他们直接在现场对其进行了真机拆解。
相比其它地方的提升来说,毫无疑问,新iPad的高分屏是最出彩,而这款屏幕到底是出自谁手,同时新iPad是否真的内置了1GB内存,以及提升了70%续航的电池究竟有多大等,带着这些疑问让我们一起来看看新iPad内部构造吧。
拆解正式开始前,让我们先来回顾下新iPad的主要配置,其机身厚度和整机重量分别为9.4mm和680g,配备的是9.7寸2048x1536分辨率屏幕(像素密度264ppi),并搭载了A5X双核处理器(内置GPU为四核)和500万像素摄像头,分为16GB、32GB和64GB三个容量。
苹果新iPad
拆解的这台为澳大利亚4G版本容量为16GB
有别于苹果的其它一些产品,新iPad的型号比较独特为A1430。
新iPad的背部与iPad 2保持一致
不过新iPad的摄像头比iPad 2要大
拆解开始前要先请出热风枪
粘合剂软化后,使用塑料撬棒打开前面板后,下面垫上特定的拨片。
掀开屏幕上方的玻璃需要用到的工具是吸盘
取出屏幕上方的玻璃后,准备拆解屏幕上的固定螺丝。
开始拆解螺丝
完全取出屏幕面板前,还要注意断开液晶屏数据线。
虽然与iPad 2的屏幕尺寸相同,但是两者的屏幕接口不同,所以不能相互通用。
断开这跟数据线之后,面板才能成功取出。
到底面板是谁代工的呢?
经过ifixit的核实后发现,这台澳版的新iPad面板确实是由三星代工,不过目前还不清楚,其它版本的是否也是三星生产的。
断开主板和机身另一侧按键、后置摄像头的数据线。
为了取出主板,Spudger和螺丝刀这两个工具是必不可少的。
开始动手去除主板上的各个屏蔽罩
主板真容
主板芯片介绍:
橙色:博通Broadcom BCM4330芯片,包含802.11 a/b/g/n、蓝牙4.0等。
蓝色:博通BCM5973 I/O控制器
紫色:博通BCM5974微处理器
黄色:2个独立的尔必达内存(2 x 4Gb Elpida LP DDR2 =1GB内存),而之前的内存都是集成在A4、A5里。
黄色:东芝YOA0000 MCP存储器
粉色:Triquint TQM7M5013四频段线性功率放大器模块
蓝色:安华Avago A5904
A5X浮出水面
据悉,这台新iPad的A5X处理也是有三星代工,其生产日期为2012年的第一周。
红色:A5X处理器
黄色:东芝16GB的24纳米闪存芯片
粉色:型号为MDM9600的高通多模3G/LTE芯片
橙色:管理电源的苹果343S0561芯片(应该是iPad 2身上343S052的升级版)
A5X中的X代表着而X是代表着新的GPU,其下面还有一层硅状物,用于散热。
准备取出电池
新款iPad的电池容量增加到了惊人的42.5Whr,比iPad 1/2 25Whr多了足足70%。
新电池由三部分组成,每一块的尺寸约为12.5cm x 6.5cm x 4mm,上面标有3.78V和14.6Whr。
新iPad的后壳
新款iPad的底座连接器看上去与iPad 2布局一致,不过目前还不知道两者能否通用。
4G版iPad也有一个卡槽
行500万像素摄像头,支持1080p视频的录制。
新款iPad的耳机插孔被整合到天线上
前置摄像头依然停留在VGA界别,不过它主要是用来进行FaceTime视频聊天。
苹果
61文章
24343浏览量
196119 -
iPad
1文章
1373浏览量
81085
