如何提高嵌入式Bootloader程序的安全性
gh_b555ac340b6b 来源:未知 作者:李倩 2018-05-28 14:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
嵌入式应用的领域越来越广泛,功能需求也越来越复杂,有些嵌入式产品要求在产品出厂后,使用过程中保留有固件升级的功能,以保证用户可以使用最新的功能和及时修正产品bug。支持固件升级就意味着需要在软件上留有“后门”,即Bootloader与外界的交互,如果“后门”保护不当会造成固件代码泄露,针对这一安全隐患,本文讨论的话题就是如何提高嵌入式Bootloader程序的安全性,有效防止黑客的hacking和cloning,借助的工具是arm的mbedTLS加密算法库。
mbedTLS概述
MbedTLS前身是开源加密算法库PolarSSL,现已被arm公司收购并由arm技术团队进行维护更新,是对TLS和SSL协议实现的算法库。
mbedTLS的目标是:易于理解,使用,集成和扩展。mbedTLS核心代码用C编程语言编写,实现SSL模块和各种加密算法,并提供各种加密算法的自测试代码。和其他TLS/SSL算法库实现不同,mbedTLS主要是面向小型嵌入式设备,代码紧凑,最小完整的TLS堆栈需要60KB的程序空间和64KB的RAM空间,而且执行效率高,可以说是行业内最小巧的SSL加密算法库。
mbedTLS是高度模块化的设计:每个组件,如加密函数,可以独立于框架的其余部分使用。mbedTLS完全是由C语言编写的,没有外部依赖,因此,mbedTLS是应用于嵌入式系统最理想的TLS加密算法库。更重要的一点是,mbedTSL是完全OpenSource的,支持Apache 2.0 license 或者GPL 2.0 license双重许可,可以自由应用于商业项目中。
应用与实现
上海润欣科技正在开发一个用于智能门锁等领域的指纹模块项目,用到的主控芯片是基于ARM Cortex-M4内核的MCU,但是这个MCU没有代码读出保护功能,为了避免产品被非法克隆,必须引入一种保护机制来提高产品的安全性。我们使用mbedTSL算法库中的RSASSA-PSS数字签名算法对MCU芯片中的UID和指纹传感器UID来进行签名(Sign)和验证(Verify),保证每个被签名产品的唯一性(不可复制)和合法性。
原文签名(Sign)以及签名验证(Verify)
具体的实施步骤
第1步:将mbedTLS生成的密钥对中的私钥存放与本地服务器,并禁止外部访问,以保证私钥的安全性;
第2步:利用MCU的UID和指纹传感器的UID通过上述本地服务器上的私钥及签名生成工具生成数字签名sig文件;
第3步:将上述第二步生成的sig签名文件保存到Bootloader特定区域;
第4步:将mbedTLS生成的密钥对中的公钥保存到APP固件中;
第5步:Bootloader更新APP固件时,利用APP中的公钥对Bootloader中的签名文件sig进行校验(Verify),校验通过,说明Bootloader和APP固件均为原厂合法固件,否则Bootloader拒绝引导执行APP固件,达到保护产品软硬版权的目的。
使用到的mbedTLS资源和API函数
1、mbedTSL代码包目录下使用VS2010或以上版本生成RSA密钥对生成工具:rsa_genkey.exe,用来生成上述步骤中第一步中的密钥对;
2、mbedTSL代码包目录下使用VS2010或以上版本生成RSASSA签名生成工具rsa_sign_pss.exe,以用来生成上述步骤中第二步中的sig文件;
3、mbedTSL代码包目录下使用VS2010或以上版本生成RSASSA签名验证工具rsa_verify_pss.exe,已确保代码的正确性;
4、MCU代码中使用到的mbedTLS API函数:
* Initialize an RSA context 初始化RSA算法内容
void mbedtls_rsa_init( mbedtls_rsa_context *ctx,
int padding,
int hash_id )
memset( ctx, 0, sizeof( mbedtls_rsa_context ) );
mbedtls_rsa_set_padding( ctx, padding, hash_id );
#if defined(MBEDTLS_THREADING_C)
mbedtls_mutex_init( &ctx->mutex );
#endif
#if defined(MBEDTLS_PKCS1_V21)
* Implementation of the PKCS#1 v2.1 RSASSA-PSS-SIGN function
* RSASSA-PSS签名算法实现函数
int mbedtls_rsa_rsassa_pss_sign( mbedtls_rsa_context *ctx,
int (*f_rng)(void *, unsigned char *, size_t),
void *p_rng,
int mode,
mbedtls_md_type_t md_alg,
unsigned int hashlen,
const unsigned char *hash,
unsigned char *sig )
size_t olen;
unsigned char *p = sig;
unsigned char salt[MBEDTLS_MD_MAX_SIZE];
unsigned int slen, hlen, offset = 0;
int ret;
size_t msb;
const mbedtls_md_info_t *md_info;
mbedtls_md_context_t md_ctx;
if( mode == MBEDTLS_RSA_PRIVATE && ctx->padding != MBEDTLS_RSA_PKCS_V21 )
return( MBEDTLS_ERR_RSA_BAD_INPUT_DATA );
if( f_rng == NULL )
olen = ctx->len;
if( md_alg != MBEDTLS_MD_NONE )
/* Gather length of hash to sign */
md_info = mbedtls_md_info_from_type( md_alg );
if( md_info == NULL )
hashlen = mbedtls_md_get_size( md_info );
md_info = mbedtls_md_info_from_type( (mbedtls_md_type_t) ctx->hash_id );
slen = hlen;
if( olen < hlen + slen + 2 )
memset( sig, 0, olen );
/* Generate salt of length slen */
if( ( ret = f_rng( p_rng, salt, slen ) ) != 0 )
return( MBEDTLS_ERR_RSA_RNG_FAILED + ret );
/* Note: EMSA-PSS encoding is over the length of N - 1 bits */
msb = mbedtls_mpi_bitlen( &ctx->N ) - 1;
p += olen - hlen * 2 - 2;
*p++ = 0x01;
memcpy( p, salt, slen );
p += slen;
mbedtls_md_init( &md_ctx );
if( ( ret = mbedtls_md_setup( &md_ctx, md_info, 0 ) ) != 0 )
goto exit;
/* Generate H = Hash( M' ) */
if( ( ret = mbedtls_md_starts( &md_ctx ) ) != 0 )
goto exit;
if( ( ret = mbedtls_md_update( &md_ctx, p, 8 ) ) != 0 )
goto exit;
if( ( ret = mbedtls_md_update( &md_ctx, hash, hashlen ) ) != 0 )
goto exit;
if( ( ret = mbedtls_md_update( &md_ctx, salt, slen ) ) != 0 )
goto exit;
if( ( ret = mbedtls_md_finish( &md_ctx, p ) ) != 0 )
goto exit;
/* Compensate for boundary condition when applying mask */
if( msb % 8 == 0 )
offset = 1;
/* maskedDB: Apply dbMask to DB */
if( ( ret = mgf_mask( sig + offset, olen - hlen - 1 - offset, p, hlen,
&md_ctx ) ) != 0 )
goto exit;
sig[0] &= 0xFF >> ( olen * 8 - msb );
p += hlen;
*p++ = 0xBC;
mbedtls_zeroize( salt, sizeof( salt ) );
exit:
mbedtls_md_free( &md_ctx );
if( ret != 0 )
return( ret );
return( ( mode == MBEDTLS_RSA_PUBLIC )
? mbedtls_rsa_public( ctx, sig, sig )
: mbedtls_rsa_private( ctx, f_rng, p_rng, sig, sig ) );
#endif /* MBEDTLS_PKCS1_V21 */
* Implementation of the PKCS#1 v2.1 RSASSA-PSS-VERIFY function
* RSASSA-PSS签名算法校验函数
int mbedtls_rsa_rsassa_pss_verify_ext( mbedtls_rsa_context *ctx,
void *p_rng,
int mode,
mbedtls_md_type_t mgf1_hash_id,
int expected_salt_len,
const unsigned char *sig )
int ret;
size_t siglen;
unsigned char *p;
unsigned char *hash_start;
unsigned char result[MBEDTLS_MD_MAX_SIZE];
unsigned char zeros[8];
unsigned int hlen;
size_t observed_salt_len, msb;
unsigned char buf[MBEDTLS_MPI_MAX_SIZE];
siglen = ctx->len;
if( siglen < 16 || siglen > sizeof( buf ) )
ret = ( mode == MBEDTLS_RSA_PUBLIC )
? mbedtls_rsa_public( ctx, sig, buf )
: mbedtls_rsa_private( ctx, f_rng, p_rng, sig, buf );
if( ret != 0 )
return( ret );
p = buf;
if( buf[siglen - 1] != 0xBC )
return( MBEDTLS_ERR_RSA_INVALID_PADDING );
md_info = mbedtls_md_info_from_type( mgf1_hash_id );
memset( zeros, 0, 8 );
* Note: EMSA-PSS verification is over the length of N - 1 bits
if( buf[0] >> ( 8 - siglen * 8 + msb ) )
if( msb % 8 == 0 )
p++;
siglen -= 1;
if( siglen < hlen + 2 )
hash_start = p + siglen - hlen - 1;
goto exit;
ret = mgf_mask( p, siglen - hlen - 1, hash_start, hlen, &md_ctx );
if( ret != 0 )
goto exit;
buf[0] &= 0xFF >> ( siglen * 8 - msb );
while( p < hash_start - 1 && *p == 0 )
p++;
if( *p++ != 0x01 )
ret = MBEDTLS_ERR_RSA_INVALID_PADDING;
goto exit;
observed_salt_len = hash_start - p;
if( expected_salt_len != MBEDTLS_RSA_SALT_LEN_ANY &&
observed_salt_len != (size_t) expected_salt_len )
goto exit;
ret = mbedtls_md_starts( &md_ctx );
if ( ret != 0 )
goto exit;
ret = mbedtls_md_update( &md_ctx, zeros, 8 );
if ( ret != 0 )
goto exit;
ret = mbedtls_md_update( &md_ctx, hash, hashlen );
if ( ret != 0 )
goto exit;
ret = mbedtls_md_update( &md_ctx, p, observed_salt_len );
if ( ret != 0 )
goto exit;
ret = mbedtls_md_finish( &md_ctx, result );
if ( ret != 0 )
goto exit;
if( memcmp( hash_start, result, hlen ) != 0 )
ret = MBEDTLS_ERR_RSA_VERIFY_FAILED;
goto exit;
exit:
return( ret );
* Simplified PKCS#1 v2.1 RSASSA-PSS-VERIFY function
int mbedtls_rsa_rsassa_pss_verify( mbedtls_rsa_context *ctx,
void *p_rng,
int mode,
mbedtls_md_type_t mgf1_hash_id = ( ctx->hash_id != MBEDTLS_MD_NONE )
? (mbedtls_md_type_t) ctx->hash_id
: md_alg;
return( mbedtls_rsa_rsassa_pss_verify_ext( ctx, f_rng, p_rng, mode,
md_alg, hashlen, hash,
mgf1_hash_id, MBEDTLS_RSA_SALT_LEN_ANY,
sig ) );
  • 嵌入式
  • 编程语言
  • bootloader
原文标题:【技术分享】基于mbedTLS实现的嵌入式固件知识产权保护方案
文章出处:【微信号:gh_b555ac340b6b,微信公众号:gh_b555ac340b6b】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    嵌入式设计的那些安全性考虑事项
    随着越来越多的嵌入式设备接入网络并成为物联网的一部分,网络黑客们开始利用这些连接,以达到自己不可告人的目的。因此,嵌入式设备必须提高安全性,以防止黑客复制IP、盗窃数据或侵入系统,可是对于嵌入
    发表于 11-10 14:15 3612次阅读
    后门(Bootloader与外界的交互),如果这个后门保护不当会造成固件代码泄露,针对这一安全隐患,本文讨论的话题就是如何提高嵌入式Bootload
    的头像 发表于 06-20 10:56 6549次阅读
    基于mbedTLS实现的<b class='flag-5'>嵌入式</b>固件知识产权保护方案
    如何提高嵌入式代码质量?
    嵌入式系统的发展已经深刻地影响了我们日常生活的方方面面,从智能家居到汽车控制系统,再到医疗设备和工业自动化等领域,嵌入式系统无处不在。嵌入式软件的质量直接关系到系统的安全性、稳定性和性
    发表于 01-15 10:48
    嵌入式程序保护芯片,哪一种比较好,安全性高呢?
    那位大神帮助下呢?嵌入式程序保护芯片,哪一种比较好,安全性高呢?
    发表于 02-04 16:44
    嵌入式视觉中要考虑哪些安全性与保密
    嵌入式视觉 (EV) 系统的广泛应用已经是无所不在,高级驾驶员辅助系统 (ADAS)、机器视觉、医疗成像、增强现实以及众多其他应用等等,都离不开一个搞笑的嵌入式系统平台。然而,采用 EV 系统虽然能
    发表于 10-11 07:34
    如何提升嵌入式系统的VxWorks安全性
    实时嵌入式系统与网络的结合以及高可信覆盖网络的发展使得嵌入式实时操作系统的安全性问题日益突出。提高实时嵌入式系统的
    发表于 10-30 06:03
    嵌入式实时多任务操作系统的安全性怎么样?
    设计的接口,它是设备安全的核心,它的安全性不仅直接影响上层网络通信及应用软件的安全,而且还会造成整个信息系统的瘫痪,基于此,本文对嵌入式实时多任务操作系统
    发表于 03-06 06:27
    嵌入式设备如何提高安全性
    发表于 06-30 11:05
    嵌入式系统制造商面临的IP安全性的挑战是什么
    嵌入式系统制造商面临的IP安全性的挑战防止发生未经授权的固件访问隐藏模拟与数字资源及其互联方式
    发表于 03-02 06:49
    嵌入式软件设计人员可以做些什么来提高设备的安全性
    保护嵌入式设备正成为一个热门话题,尤其是当这些设备开始连接到Internet时。嵌入式软件设计人员可以做些什么来提高设备的安全性?以下是开发人员需要了解的七个关键要点。1.不是RTOS
    发表于 11-08 06:47
    嵌入式机载软件安全性的相关资料分享
    嵌入式软件在汽车、核能、航空等安全关键领域应用普遍,软件中潜在的失效都有可能造成财产的损失、环境的破坏甚至人员的伤亡,保障嵌入式软件的安全性已成为近年来软件工程领域的研究热点。近年来,
    发表于 12-24 08:22
    嵌入式开发系列课程六:启动程序BootLoader的分析
    发表于 03-25 08:59 27次下载
    嵌入式系统的安全性
    嵌入式系统的安全性往往最后才会被考虑到。工程师们在设计产品时往往以迅速上市为目标,而将安全性问题留待将来的版本升级时再行解决。这也并非不合逻辑,因为高级别的安
    发表于 12-09 15:01 25次下载
    针对嵌入式设备安全实现更强大IoT设备安全性
    对于当今开发的每个嵌入式设备,都需要至关重要的强大安全性支持。物联网设备中的黑客攻击威胁格局日益严重,要求从设备的出厂发运开始就需要发挥其全面的安全性。本文将讨论实现更强大IoT设备安全性
    的头像 发表于 12-09 15:38 2697次阅读
    分享嵌入式软件Bootloader设计与移植方法
      嵌入式电子产品由于其专用的特性 ,使得与硬件相关的软件需要经过移植才能使用。如何设计与移植设备开机第一个运行的代码引导程序 Bootloader尤为重要。不同内核开发平台
    发表于 04-02 17:24 3次下载
