线性恒流驱动ic型号有哪些
姚小熊27 来源:网络整理 2018-05-28 15:26 次阅读
什么是线性恒流驱动IC
线性恒流驱动IC,就是恒流芯片led灯,所有电路,无非就是电阻电容,电感,及一些二三极管组成的。恒流主要是由恒流IC起到主要驱动作用,恒流的意思就是恒定电流,一般是在输入电压变化的情况下,输入电流保持不变。而恒流驱动IC,只是一个集成电路,里面有恒流信号 ,使电路中的电压和电流在向量图上同相,互相之间即不超前,也不滞后。
线性恒流驱动ic型号有哪些
1、高压线性恒流驱动IC-DT3100
目前,高压线性恒流采用分段点亮的方式驱动高压灯珠,一般采用1段,3段,4段等方式,分段越多效率越高。同样,分段越多线路就越复杂,不利于规模生产。市场大量的球泡灯,大都采用1段的分段驱动,IC内置1个MOS,满足室内小功率的照明需求。成本低的同时,很适合一体化光模组的生产,易于线路的布置。但是在特定的环境,电网的220V交流电出现波动时,用高压线性的无电解方案会出现闪烁的现象,俗称“压闪”。比如超市,健身俱乐部,会用到T管日光灯,球泡灯。由于大功率电器的使用,也会引起电压不稳,带来压闪。这样都会给用户带来视觉上的困扰。基于单段高压线性的原理,适用电压范围受到限制。一般1段高压线性的方案输入的电压范围是200-260V左右,这样在城乡结合部电压不稳的地区很容易出现“压闪”。
2、低成本的LED日光驱动芯片NU501
NU501是一款线性定电流IC,品种为15-60mA,每5mA分为一档,具有应用简单,用途宽广,精度高等特点。
NU501芯片特性
(1)最简易之线性定电流组件
(2)固定电流设计,不需要外加电阻设定电流??低输出端电压降,低至0.4V
(3)VDD脚可做PWM调光4.支持串并联使用
3、高性能调光驱动SDS3108
SDS3108采用专利“PN搭配”的高阶线性分段驱动技术,可以将系统的效率提高到95%以上,从而实现单颗芯片驱动25W。采用核心的自动填谷专利技术,当整流输出电压过零时,填谷电容进行放电,从而消除100Hz的频闪。采用动态配置技术,根据整流输出电压动态改变灯串的拓扑结构,当整流输出电压较低时,将LED灯并联点亮;当整流输出电压较高时,将LED灯串联点亮;从而提高了灯芯的利用率,实现全电压工作。SDS3108 芯片内部集成恒定功率功能,在市电电压波动时输出功率基本不变,从而可以克服电网波动带来的压闪。
另外SDS3108系列芯片的“高阶分段”“动态配置”、“自 动填谷”和“内置调光及外置智能调光接口”等功能模块,可独立工作,灵活堆叠,用户可以根据应用,选择各功能模块与外围电路进行搭配,从而实现最高性价比的驱动方案。
SDS3108、AC/DC方案、传统线性分段方案性能对比结果如表1所示,从中可以看出SDS3108的性能远超越传统线性分段,媲美AC/DC的性能指标。并且顺应灯具智能化趋势,内置集成智能调光功能,外置MCU调光接口,方便用于各种不同智能调光的应用场合。
线性恒流驱动ic型号有哪些
详细高压线性恒流驱动方案
工具/原料:
SM2082B
SM2082C
SM2082D
SM2083
SM2086
SM2087
SM2211
SM2212
SM2213
SM2311
SM2315
方法/步骤:
一、SM2082C:
SM2082C 是单通道高压LED 恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术, 输出电流由外接Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT 端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
特点:
1、专利的恒流控制技术;
a) OUT 端口输出电流外置可调,范围5mA~60mA;
b) 芯片间输出电流偏差 《 ±4%;
2、具有过热保护功能;
3、芯片可与LED 共用PCB 板;
4、芯片应用系统无EMI 问题;
5、线路简单、成本低廉;
6、封装形式:ESOP8、TO252-2
SM2082C单通道led高压恒流驱动控制芯片
应用领域:
1、T5/T8 系列LED 日光灯管;
2、LED 路灯照明应用;
3、 LED 球泡灯,LED 吸顶灯;
线性恒流驱动ic型号有哪些
二、SM2083:
SM2083 是单通道可调光LED 恒流驱动电源IC芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT 端口电压而变化,较好的恒流性能。
SM2083芯片可通过DIM 端口实现数字或者模拟调光功能,系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
特点:
1.专利的恒流控制技术;
b) 芯片间输出电流偏差《 ±4%;
2.具有模拟/数字调光功能;
3.具有过热保护功能;
4.芯片可与LED 共用PCB 板;
5.芯片应用系统无EMI 问题;
6.线路简单、成本低廉;
7.封装形式:TO252-5,ESOP8
应用领域:
1.应用于人体感应、声控、雷达等智能化控制LED 照明领域
2.T5/T8 系列LED 日光灯管;
3.LED 平板灯;
4.LED 球泡灯,LED 吸顶灯;
线性恒流驱动ic型号有哪些
三、SM2086:
SM2086是双通道递进式LED 恒流驱动控制IC芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT 端口电压而变化,较好的恒流性能。SM2086适应较宽的输入电压范围(±20%),系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
特点:
1.专利的恒流控制技术;
b) 芯片间输出电流偏差《 ±4%;
2.双通道递进式恒流方式
3.适应较宽的输入电压范围±20%
4.具有过热保护功能;
5.芯片可与LED 共用PCB 板;
6.芯片应用系统无EMI 问题;
7.线路简单、成本低廉;
8.封装形式:ESOP8
应用领域:
1.T5/T8 系列LED 日光灯管;
2.LED 路灯照明应用;
3.LED 球泡灯,LED 吸顶灯;
线性恒流驱动ic型号有哪些
四、SM2087:
SM2087是高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接 REXT电阻调节。芯片具有高功率因数和低谐波失真。
无需变压器和高压电解电容,系统结构简单,可实现LED照明方案批量化作业,具有各种保护功能。
特点:
1、无需变压器和高压电解电容
2、集成高压启动供电
3、输出电流可调,最大达100mA
4、片间电流偏差《±5%
5、效率:》90%
6、功率因数:》0.95
7、THD:《20%
8、具有过热保护功能
9、芯片应用系统无 EMI问题
10、封装形式:ESOP8
应用领域:
1、LED恒流驱动
2、T5/T8系列 LED日光灯管
3、LED球泡灯
4、LED吸顶灯
五、SM2211:
SM2211E是一款可开关分段调节亮度或者色温的LED恒流驱动芯片。无需更换已有的线路,利用原有墙壁的开关进行控制,适用于200Vac~240Vac或90Vac~130Vac输入电压,批量恒流精度小于±5%。
产品特点:
1.输入电压220Vac,110Vac
2.恒流精度±5%
3.内置过温补偿
4.可实现分段调节亮度,调节比例可外部设置
5.可实现分段调节色温,输出功率可外部设置
6.1-3秒开关切换
7.无电解应用,PF》0.9
8.封装形式:ESOP8
应用领域:
1.LED恒流驱动
2.T5/T8系列LED日光灯管
3.LED球泡灯
4.LED吸顶灯
六、SM2212:
SM2212EA和SM2212EB都是二段调光或调色驱动芯片。SM2212EA是没有电解的,SM2212EB是有电解的。
线性恒流驱动ic型号有哪些
七、SM2213:
SM2213EA和SM2213EB都是可3段调节亮度 色温的LED恒流驱动芯片。SM2213EA是没有电解的;SM2213EB是有电解的
线性恒流驱动ic型号有哪些
八、SM2311:
SM2311E是单通道LED恒流驱动控制芯片
九、9SM2315:
SM2315E是高功率因数LED线性恒流驱动芯片,并支持可控硅调光 ,整个调光过程, LED亮度均匀变化.
  • 驱动IC
  • 线性恒流
    行业领军的高压线性驱动IC,真正长寿的半导体线性IC
    发表于 05-20 15:23
    AP5151 线性降压驱动芯片
    FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+唐生手机号:***15970040041QQ:3004825478,欢迎咨询专注DC-DC降压驱动ic降压
    发表于 07-07 11:19
    AP5152 线性降压驱动芯片
    机号:***15970040041QQ:3004825478,欢迎咨询专注DC-DC降压驱动ic降压线性
    发表于 07-09 09:58
    AP5153 线性降压驱动芯片
    照明IC48V舞台灯无频闪PWM调光芯片洗墙灯RGB调光,PWM调光驱动芯片48V舞台灯RGB调光芯片,共阳,高
    发表于 07-09 10:00
    AP5151 线性降压驱动芯片
    发表于 07-09 10:01
    AP5151 线性降压驱动芯片
    发表于 07-13 09:52
    AP5152 线性降压驱动芯片
    发表于 07-13 10:25
    AP5151 线性降压驱动芯片
    发表于 12-23 14:35
    AP5151 线性降压驱动芯片
    发表于 12-23 14:35
    SM2082C LED吸顶灯线性驱动电源IC方案
    SM2082C LED吸顶灯线性驱动电源IC方案简述
    发表于 11-30 17:57 40次下载
    SM2203P三段调光、调色线性LED驱动电源IC
    SM2203P三段调光、调色线性LED驱动电源IC,SM2203P是一款专用三段调光、调色双通道LED
    发表于 06-20 16:36 33次下载
    什么是线性驱动IC?浅淡高压线性驱动芯片优缺点
    本文首先介绍了什么线性驱动ic,其次介绍了线性
    发表于 05-30 17:26 3w次阅读
    AP5153线性降压驱动芯片
    专注DC-DC降压驱动ic 降压线性
    发表于 06-24 11:34 1876次阅读
    线性驱动1
    线性驱动1
    发表于 02-10 09:22 8次下载
    电源驱动IC AP5151 线性降压驱动芯片
    LED手电筒 台灯 矿灯 指示灯 电源驱动IC AP5151 线性降压驱动芯片
    的头像 发表于 07-20 10:54 909次阅读
    电源<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>IC</b> AP5151 <b class='flag-5'>线性</b>降压<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片
