高通骁龙家族已经有完备的产品线,其中骁龙800系列面向旗舰设备,骁龙600针对主流机型,骁龙400/200系列则定位入门级,尤其是高性价比的骁龙600系列备受青睐,迄今已经累计有1300多款设备。
现在,高通正式发布了全新的骁龙700系列移动平台,定位介于骁龙800、骁龙600之间,继承了前者的部分高级特性,但是价格更亲民,非常适合两三千元的高端机型。
高通表示,现如今国产手机正在不断向高位迈进,骁龙700系列正是为了满足这部分市场需求,同时也能和竞品进一步拉开差距。
骁龙700系列的首款产品为骁龙710。
当然,它依然不是一颗简单的移动处理器,而是一套完整的移动平台,集成射频收发器、网络连接、前端、充电、音频、安全等各种模块,并辅以软件和服务。
这是骁龙710的整体架构图,其中明显可以看到很多旗舰骁龙845的影子,而接下来我们会从AI、连接、拍照、多媒体、性能和功耗等方面来细细解读骁龙710。
AI方面,骁龙710并没有使用独立的神经网络单元,而是通过软硬结合提供一整套AI方案,拥有平台层面的优化,其中硬件方面综合Kryo CPU、Adreno GPU、Hexagon DSP三种单元,智能灵活地执行各种AI运算。
工具方面为开发者准备了骁龙神经处理SDK、Android NN API(Android O/P都支持)、Hexagon NN,同时支持Caffe、Caffe 2、TensorFlow、TensorFlow Lite、ONNX等各种框架。
相较于骁龙660,骁龙710 AI性能提升了最高2倍。
得益于完善的生态环境,骁龙AIE拥有众多合作伙伴,包括大家耳熟能详的旷视、商汤、三角兽、有道等等,应用范围也是十分广阔,重点是拍照、语音交互、生物特征识别、多语言翻译等等。
连接方面,骁龙710第一次在骁龙800旗舰之外集成了X15 LTE基带,最高支持LTE Cat.15网络制式,峰值下载速度高达800Mbps,同时支持4x4 MIMO、三载波聚合、256QAM调制,可以带来更出色的速度和信号强度,以及LAA许可辅助接入,提升容量和频谱灵活性。
以上多种技术结合,骁龙710不仅拥有比骁龙660更快的下载速度,覆盖范围也更广,尤其是在信号较弱的情况下速度更快,无论下载、看视频、直播都更加流畅。
另外,骁龙710还支持双天线2x2 802.11ac Wi-Fi,加上LTE的双天线就是四天线,还支持LTE、Wi-Fi共享天线技术,增强型号强度的同时降低手机内部结构复杂度。
蓝牙方面则是蓝牙5.0、TrueWireless蓝牙立体声。
拍照方面,Spectra 250的功能也是异常丰富,性能更高,功耗则更低,最高支持3200万像素单摄像头、2000万像素双摄像头。
比如降噪,支持硬件加速的多帧合成降噪,相比之前的软件合成算法时间大大缩短,功耗也大大降低,对付运动场景更加从容自由,针对视频同样支持动态补偿滤波降噪。
主动深度感测基于结构光,可以获得更高精度的人脸特征信息,适合人脸识别解锁等安全场景。
超分辨率拍摄也是基于硬件加速的,可以在硬件基础上多帧拍摄合成,2000万像素传感器能获得4000万像素照片。
视频录像最高支持4K超高清分辨率,而且功耗比骁龙660低了足足40%,最长可以拍摄4个小时。
此外还有慢动作视频、硬件防抖等等。
接下来看影音多媒体,骁龙710带来了64倍的色调提升,支持未压缩的10-bit 4K HDR,最多10.7亿色。
Adreno 616也是旗舰级别的图形核心,渲染速度比前代提升多达35%,并支持Vulkan API、Unreal/Unity游戏引擎,且功耗更低。
CPU方面和骁龙845一样是第三代自主架构,基于ARM公版架构定制的Kryo 360,包括两个2.2GHz大核心、六个1.7GHz小核心,总计八核心。
骁龙710也支持Google ARCore,双方正合作带来更具沉浸感和更真实的AR应用。
当然,AR方案不止一种,比如商汤的SenseAR,骁龙710同样完整支持。
语音方面集成Aqstic套件,支持低功耗语音激活,支持谷歌、亚马逊、百度的语音交互。
最后是功耗,骁龙710采用了三星最新的第二代10nm工艺制造(旗舰之外第一次),搭配新架构、核心改进,以及游戏、软件优化,全面降低功耗。
至于性能提升多少、功耗降低多少,高通官方也给出了多个指标,对比的都是骁龙660,其中性能提升整体最多20%、上网最多25%、应用启动最多15,功耗降低4K播放最多40%、游戏最多40%、视频流传数最多20%(毕竟包括下载和播放两部分)。
续航能用一整天,当然也取决于设备电池容量。
骁龙710还支持最新的QC4.0+快充,支持双路并行充电,速度提升20%,效率提升30%,号称可在15分钟甚至更短时间内充电50%,并支持USB Type-C、USB PD、最佳电压智能协商电源管理算法(INOV),电压电流和温度测量更准确,电池。充电器、数据线和系统保护也更到位。
最后总结一下骁龙710上实现的诸多来自骁龙845旗舰的高级特性,这些都足以让骁龙660相形见绌。
基于骁龙710移动平台的智能手机将在2018年第二季度陆续上市。首批搭载该处理器的手机应该会有 OPPO、vivo 的当家旗舰、小米 Max3、坚果Pro3等等。
高通
76文章
7472浏览量
190757 -
骁龙处理器
2文章
126浏览量
24366 -
骁龙710
1文章
161浏览量
22537
原文标题:高通骁龙710正式发布:10nm工艺 一大波新手机即将到来
文章出处:【微信号:kejimx,微信公众号:科技美学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
