屏蔽材料的屏蔽效能估算
Oh6E_RFtester 来源:未知 作者:胡薇 2018-05-29 09:06 20588次阅读
电磁波在穿过屏蔽体是发生衰减是因为能量有了损耗,这种损耗可以分成两个部分:反射损耗和吸收损耗。反射损耗:当电磁波入射到不同媒质的分界面时,就会发生反射,使穿过界面的电磁能量减弱。由于反射现象而造成的电磁能量损失称为反射损耗,用字母R表示。当电磁波穿过一层屏蔽体时要经过两个界面,要发生两次反射。因此,电磁波穿过屏蔽体时的反射损耗等于两个界面上的反射损耗总和。反射损耗的计算公式如下:
R=20lg(ZW/ZS) (dB)
式中: ZW= 入射电磁波的波阻抗 ,ZS=屏蔽材料的特性阻抗
|ZS|=3.68×10-7(fμrσr)1/2式中: f= 入射电磁波的频率 ,μr=相对磁导率,σr=相对电导率
吸收损耗:电磁波在屏蔽材料中传播时,会有一部分能量转换成热量,导致电磁能量损失,损失的这部分能量成为屏蔽材料的吸收损耗,用字母A表示,计算公式如下: A=3.34t(fμrσr)1/2 (dB)
多次反射修正因子: 电磁波在屏蔽体的第二个界面(穿出屏蔽体的界面)发生反射后,会再次传输到第一个界面,在第一个界面发射再次反射,而再次到达第二个界面,在这个界面会有一部分能量穿透界面,泄漏到空间。这部分是额外泄漏的。应该考虑进屏蔽效能的计算。这就是多次反射修正因子,用字母B表示,大部分场合,B都可以忽略。
SE = R + A + B
从上面给出的屏蔽效能计算公式可以得出一些对工程有实际指导意义的结论,根据这些结论,我们可以决定使用什么屏蔽材料,注意什么问题。下面给出的结论,出步一看,会感到杂乱无章,无从应用,但是结合上面第3 和第4条仔细分析后,会发现这些结论都有着内在联系。深入理解下面的结论对于结构设计是十分重要的。
1)材料的导电性和导磁性越好,屏蔽效能越高,但实际的金属材料不可能兼顾这两个方面,例如铜的导电性很好,但是导磁性很差;铁的导磁性很好,但是导电性较差。应该使用什么材料,根据具体屏蔽主要依赖反射损耗、还是吸收损耗来决定是侧重导电性还是导磁性;
2)频率较低的时候,吸收损耗很小,反射损耗是屏蔽效能的主要机理,要尽量提高反射损耗;
3)反射损耗与辐射源的特性有关,对于电场辐射源,反射损耗很大;对于磁场辐射源,反射损耗很小。因此,对于磁场辐射源的屏蔽主要依靠材料的吸收损耗,应该选用磁导率较高的材料做屏蔽材料。
4)反射损耗与屏蔽体到辐射源的距离有关,对于电场辐射源,距离越近,则反射损耗越大;对于磁场辐射源,距离越近,则反射损耗越小;正确判断辐射源的性质,决定它应该靠近屏蔽体,还是原理屏蔽体,是结构设计的一个重要内容。
5)频率较高时,吸收损耗是主要的屏蔽机理,这时与辐射源是电场辐射源还是磁场辐射源关系不大。
6)电场波是最容易屏蔽的,平面波其次,磁场波是最难屏蔽的。尤其是(1KHz以下)低频磁场,很难屏蔽。对于低频磁场,要采用高导磁性材料,甚至采用高导电性材料和高导磁性材料复合起来的材料。
  • 损耗
  • 电磁波
  • 屏蔽
原文标题:影响屏蔽材料的屏蔽效能的因素
文章出处:【微信号:RFtester,微信公众号:屏蔽 隔音 测试测量】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    屏蔽屏蔽效能混响室测试的改进方法
    给出国军标(G JB)混响室条件下小屏蔽屏蔽效能的测试方法并分析其存在的不足,提出基于统计意义和多点数据采集的屏蔽效能定义及
    发表于 05-28 13:40
    PCB板屏蔽方式与屏蔽效能的关系
    PCB板屏蔽方式与屏蔽效能的关系
    发表于 08-06 12:33
    电磁屏蔽
    体表面因阻抗失配引起的反射损耗;(2)电磁波在屏蔽材料内部传输时,电磁能量被吸收引起传输损耗或吸收损耗;(3)电磁波在屏蔽材料内壁面之间多次反射引起的多次反射损耗。由此可以得到影响
    发表于 08-02 13:52
    请问屏蔽材料屏蔽效能有什么关系?
    趋肤效应,涡流仅在屏蔽盒表面薄层流通,因此,屏蔽体的厚度不必过大,而以趋肤深度和结构强度为主要考虑因素。3.在某些场合下,如果要求对高频和低频电磁场都具有良好的屏蔽效果时,往往采用高磁导率材料
    发表于 07-30 06:33
    电磁屏蔽技术分析
    电磁屏蔽技术分析 讨论了电磁屏蔽技术,包括电磁屏蔽的技术原理、屏蔽材料的性能和应用场合、屏蔽
    发表于 06-30 20:28 3096次阅读
    开孔箱体屏蔽效能电磁拓扑模型
    针对内置介质板的开孔矩形金属箱体的特点,基于电磁拓扑(EMT)理论和BLT方程,建立任意平面波照射下箱体屏蔽效能的EMT模型,推导近似计算解析式,并分析介质板的厚度、材料和位置及平面波的极化角
    发表于 02-09 11:45 1次下载
    开孔箱体<b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>效能</b>电磁拓扑模型
    基于材料屏蔽效能测试比较
    屏蔽效能是对屏蔽体隔离或限制电磁波的能力的度量,是反映屏蔽材料最主要的指标,因此,屏蔽
    发表于 02-28 14:59 1次下载
    影响屏蔽材料效能的因素主要有哪些
    屏蔽是利用屏蔽体(特定性能的材料)阻止或衰减电磁骚扰能量的传输,是抑制电磁干扰的重要手段之一。屏蔽有两个目的:限制内部辐射的电磁能量泄漏;防止外来的辐射干扰进入。根据
    发表于 09-09 10:47 2次下载
    影响<b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>效能</b>的因素主要有哪些
    屏蔽材料屏蔽效能有什么关系应该如何选择详细屏蔽材料
    用导电体或导磁体做成外壳,将干扰源或信号电路罩起来,使电磁场的耦合受到很大的衰减,这种抑制干扰的方法叫电磁屏蔽。 1.当干扰电磁波的频率较低时,要采用高磁导率的材料,从而使磁力线限制在屏蔽
    发表于 09-08 10:47 6次下载
    <b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>材料</b>与<b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>效能</b>有什么关系应该如何选择详细<b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>材料</b>
    新型屏蔽材料的电磁屏蔽效能测试方法
    新型屏蔽材料是国民经济和社会发展的重要物质基础,是发展高端制造及工业4.0的关键保障,已成为全球战略竞争的焦点。遵循“料要成才、材要成器”的理念,新型屏蔽材料主要从应用需求牵引与技术指
    的头像 发表于 10-18 18:47 1585次阅读
    新型<b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>材料</b>的电磁<b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>效能</b>测试方法
    使用HDS-35屏蔽效能测试系统对铜箔屏蔽材料屏蔽效能测量
    1.目标本次测试的目的是为了演示HDS-35屏蔽效能测试系统是如何用于测量铜箔屏蔽材料屏蔽效能
    的头像 发表于 11-11 17:12 1630次阅读
    使用HDS-35<b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>效能</b>测试系统对铜箔<b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>材料</b>的<b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>效能</b>测量
    屏蔽效能测试标准大集合
    平面材料的电磁屏蔽效能测试标准:GB/T30142-2013平面型电磁屏蔽材料屏蔽
    的头像 发表于 05-05 09:51 4450次阅读
    <b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>效能</b>测试标准大集合
    电磁屏蔽效能测试的意义
    污染,故以电磁波吸收主导的屏蔽材料逐渐受到青睐。电磁屏蔽效能(EMISE)就是评估材料屏蔽效果的
    的头像 发表于 05-23 11:17 2348次阅读
    电磁<b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>效能</b>测试的意义
    电磁屏蔽屏蔽效能的测量方案
    本文件描述了电磁屏蔽屏蔽效能(SE)的测量方法,测量频率范围为9 kHz~18 GHz。根据需要,频率向两端可扩展到50 Hz和100 GHz。
    发表于 11-28 16:42 0次下载
    哪些属于大型和微小型的特殊屏蔽体呢?如何测试大型和微小型屏蔽体的屏蔽效能
    哪些属于大型和微小型的特殊屏蔽体呢?如何测试大型和微小型屏蔽体的屏蔽效能? 大型和微小型的特殊屏蔽体是指用于阻挡电磁辐射或电磁波传播的
    的头像 发表于 01-11 16:27 656次阅读
