8255端口地址如何确定_8255怎样计算端口地址
姚小熊27 来源:网络整理 2018-05-29 08:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
8255芯片特性
(1)一个并行输入、输出的LSI芯片,多功能的I/O器件,可作为CPU总线与外围的接口
(2)具有24个可编程设置的I/O口,即3组8位的I/O口为PA口,PB口和PC口。它们又可分为两组12位的I/O口,A组包括A口及C口(高4位,PC4~PC7),B组包括B口及C口(低4位,PC0~PC3)。A组可设置为基本的I/O口,闪控(STROBE)的I/O闪控式,双向I/O3种模式;B组只能设置为基本I/O或闪控式I/O两种模式,而这些操作模式完全由控制寄存器的控制字决定。
8255引脚及功能
RESET:复位输入线,当该输入端处于高电平时,所有内部寄存器(包括控制寄存器)均被清除,所有I/O口均被置成输入方式。
CS:芯片选择信号线,当这个输入引脚为低电平时,即/CS=0时,表示芯片被选中,允许8255与CPU进行通讯;/CS=1时,8255无法与CPU做数据传输。
RD:读信号线,当这个输入引脚为低跳变沿时,即/RD产生一个低脉冲且/CS=0时,允许8255通过数据总线向CPU发送数据或状态信息,即CPU从8255读取信息或数据。
WR:写入信号,当这个输入引脚为低跳变沿时,即/WR产生一个低脉冲且/CS=0时,允许CPU将数据或控制字写入8255。
D0~D7:三态双向数据总线,8255与CPU数据传送的通道,当CPU 执行输入输出指令时,通过它实现8位数据的读/写操作,控制字和状态信息也通过数据总线传送。
8255具有3个相互独立的输入/输出通道端口,用+5V单电源供电,能在以下三种方式下工作。
方式0————基本输入输出方式;方式1————选通输入/出方式;方式2————双向选通输入/输出方式;
PA0~PA7:端口A输入输出线,一个8位的数据输出锁存器/缓冲器, 一个8位的数据输入锁存器。 工作于三种方式中的任何一种;
PB0~PB7:端口B输入输出线,一个8位的I/O锁存器, 一个8位的输入输出缓冲器。 不能工作于方式二;
PC0~PC7:端口C输入输出线,一个8位的数据输出锁存器/缓冲器, 一个8位的数据输入缓冲器。端口C可以通过工作方式设定而分成2个4位的端口, 每个4位的端口包含一个4位的锁存器,分别与端口A和端口B配合使用,可作为控制信号输出或状态信号输入端口。‘不能工作于方式一或二。
A1,A0:地址选择线,用来选择8255的PA口,PB口,PC口和控制寄存器。
当A1=0,A0=0时,PA口被选择;
当A1=0,A0=1时,PB口被选择;
当A1=1,A0=0时,PC口被选择;
当A1=1.A0=1时,控制寄存器被选择.
8255应用电路
所示为8255j端口构戚的‘4X8矩阵键盘。8255的PA端口初始化为输出工作方式作为列线使用,PC端口韧始化为输入工作方式作为行线使用,在每一个行线与列线的交叉点处接一个按键,再给每个按键设定一个编号【键值)。可以根据需要,将一部分按键定义为功能键,另一部分按键定义为数字键。
如何区分8255A端口地址
可编程接口8255A端口地址是由其引脚决定的
A1A0=00,代表A端口地址
A1A0=01,代表B端口地址
A1A0=10,代表C端口地址
A1A0=11,代表控制字寄存器端口地址
8255的端口地址的计算
资料1:
图2是采用74HC2244芯片进行输入接口扩展的原理电路,图3是读PO口的时序。由图3可以看出,当P2.7和RD同为低电平时,74HC2244才能将输入端的数据送到单片机的PO口。其中,P2.7决定了74HC244的地址,0000H- 7FFFH(共32K)地址都可以访问这个单元,这就是用线选法所带来的副作用。通常可选择其中的最高地作为这个芯片的地址来写程序,如这个芯片的地址是7FFFH。但这仅仅是一种习惯,并不是规定,当然也完全可以用0000H作为这个芯片的地址。当确定了地址后,其接口的输入操作程序如下:
8255端口地址如何确定?
资料2:
由于MCS-51单片机的外部RAM和I/0口是统一编址的,因此,可以把单片机外部64K字节RAM空间的一部分作为扩展外围I / 0口的地址空间。这样,单片机就可以像访问外部RAM存储器单元那样访问外部的PO口接口芯片。所以,8255的扩展端口地址不是唯一的,在0000H^ FFFFH,除了CS,A0,A1这三个位固定外,其他可以任意,如CS占用p2.7,A1占用P0.1,A0占用P0.0,那么可用的端口地址是:
A口:(cs=P2.7=0, A1A0=P0.1P0. 0=00) 0000H—7FFCH
B口:(cs=P2.7=0, A1A0=P0.1P0. 0=01 ) 0001H— 7FFDH
C 口:( cs=P2.7=0, A1A0=P0.1P0.0=10 ) 0002H— 7FFEH
控制口:(cs=P2.7=0 A1A0=P0.1P0.0=11 )
0003H—7FFFH,
  • 8255
  • 端口地址
  • 8255A
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一文读懂i/o端口地址译码
    I/O端口是接口电路中能被CPU直接访问的寄存器。访问端口就是访问接口电路中的寄存器。一个接口电路(外设)通常拥有不止一个端口,如命令口、状态口、数据口等。端口地址编码形式有统一编制
    的头像 发表于 11-16 09:40 1.5w次阅读
    一文读懂i/o<b class='flag-5'>端口地址</b>译码
    可编程定时/计数器8253在扬声器中的应用技术
    一般情况下,8255的输出端口地址为61H,分配给8253的控制口地址为46H,3个计数器端口地址分别为40H,42H,44H,让计数器2工作在模式3下,可使8253作为定时器驱动扬声
    发表于 02-05 18:42 6629次阅读
    利用单片机的端口地址实现对液晶显示器的控制
    发表于 08-19 23:07
    8255端口地址确定
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 编辑 求助,8255A端口地址是怎么算出来的,例如***it CS=P2^7;***it A0=P2^0;***it A1=P2^1;是怎么算出PA口的端口地址
    发表于 12-30 11:29
    怎么计算74HC273端口地址
    利用端口地址,对输入数据操作的原理是什么》》》如能给我祥解的大师们,定感激不尽。
    发表于 10-17 07:37
    PCI-转并口IO端口地址如何更改?如果不能改如何读写?
    小弟刚买的电脑没用并口,买了一块魔蝎的PCI转并口卡,安装完驱动后IO地址如下:IO范围:E010 - E017IO范围:E000 - E007之前集成的并口写入地址是0x378,怎么更改IO端口地址呢?我现在要对bit0到bi
    发表于 07-08 23:15
    PCF8591的端口地址
    用PCF8591代替DAC0832做D/A转换,完成函数发生器,PCF8591的端口地址是什么?
    发表于 01-10 19:09
    protues仿真8086端口奇偶地址输出问题
    求问: 本人用protues仿真8086时发现: movdx,端口地址 moval,01010101b out dx,al如果端口地址为偶数时,从数据线上输出的数据确实和al的01010101一样,但是如果端口地址是奇数的话,则
    发表于 05-21 10:03
    介绍一下8255A芯片的使用方法
    本次我们介绍一下8255A芯片的使用方法在对8255A进行编程操作时候,我们只需要了解三个步骤:(1)控制端口写控制字;(2)8255A端口地址
    发表于 07-29 07:37
    8255A控制字与初始化编程的相关资料分享
    文章目录第十章 并行I/O 接口一、可编程并行I/O接口芯片8255A的内部结构及引脚端口地址方式0:基本型输入/输出方式,ABC口都适用方式1:选通型输入/输出方式:查询方式或中断方式,只有AB口
    发表于 12-03 07:00
    了解8255A的基本的工作原理和编程方法
    文章目录前言实验目的实验内容实验编程提示代码分解数据段初始化端口地址方式命令设置保存最开始的流水状态亮灯控制时延流水灯流动核心代码前言做这个实验耗时近半天,其中安装虚拟机5小时,编写程序3小时。踩过
    发表于 12-10 06:54
    如何利用8255芯片+8254芯片去实现硬延时跑马灯呢
    8255芯片+8254芯片实现硬延时跑马灯;此案例中8255的四个端口地址依次为 280H 281H 282H 283H; 8254的依次为 298H 299H 29AH 29BH ;8255
    发表于 12-10 06:53
    发表于 01-08 14:27 11次下载
    8251a有几个端口地址_对8251a进行初始化及流程
    本文首先介绍了8251a内部结构框图,其次分析了8251a有几个端口地址和初始化编程流程及程序,最后介绍了8251A的应用。
    的头像 发表于 05-23 15:34 2.2w次阅读
    8251a有几个<b class='flag-5'>端口地址</b>_对8251a进行初始化及流程
    单片机端口地址控制液晶显示器的电路原理
    电子发烧友网站提供《单片机端口地址控制液晶显示器的电路原理.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 10:50 0次下载
    单片机<b class='flag-5'>端口地址</b>控制液晶显示器的电路原理
