现今SSD固态硬盘的价格已趋于稳定,升级或新装电脑必不可少一块SSD。我们了解到不少玩家因为第一次接触到SSD固态硬盘,反映一些大价钱购买的知名品牌SSD实际使用并没有那么好,那么快。
SSD强大的性能是毋庸置疑的,使用不佳?很可能是你设置不对哦,我们总结了以下影响SSD性能发挥的几个点:
1、SSD没有工作在AHCI模式
硬盘模式的选择界面包括IDE、AHCI及RAID
AHCI模式可以显著增强硬盘性能,它适用于台式机/笔记本电脑。网友可在高级阶段选项的“SATA设置”中找到选择界面,一般它具有“IDE”、“AHCI”、“RAID”三种模式。我们要确保SSD运行在AHCI模式。
2、SSD没有4K对齐
在Win7/Win8/Win10系统下,如果你的硬盘在使用windows磁盘管理器进行操作前,没有进行过分区操作,那么系统磁盘管理器进行第一次分区时会自动帮你进行对齐。如果是用作系统盘,在安装系统时也会自动帮你自动对齐。
用AS SSD软件查看是否4k对齐(红框内绿色OK字样即为已对齐)
3、SATA SSD需连接SATA3.0接口
稍微老一点的主板比如B85/Z77/H77主板仅部分具备SATA3.0接口,剩下全为SATA2.0接口。SATA2.0接口速率只有300MB/s;SATA3.0接口速率提高一倍。用户一旦接错接口,SATA3.0 SSD的读写速度下降程度同样可以多达一倍。
我们一定要将SATA SSD插在SATA 3.0接口上,部分主板在接口附近标注SATA3.0或者SATA6Gbps字样;其次是SATA3.0接口和SATA2.0接口颜色不一样,数量少的同色接口一般为SATA3.0。
4、关闭CPU节能模式
CPU开启节能模式对SSD的性能有一定影响,对于高端配备大功率显卡的PC主机来说,用户需要在节能和高性能之间做选择。
CPU节能选项/开启状态
SATA SSD在使用中,最常见,也容易出现的错误就是将SSD连接到SATA 2.0接口上。导致SATA SSD读写速度最多只有300MB/s。对于旧PC升级,那只能选择SATA SSD了。
如果是全新英特尔八代和AMD ryzen平台装机,小巧方便,性能更强的PCIE M.2 SSD更配噢。
cpu
68文章
10859浏览量
211681 -
SSD
21文章
2862浏览量
117397 -
固态硬盘
12文章
1462浏览量
57348
原文标题:SSD使用不佳?有可能是你设置不对
文章出处:【微信号:Maxsun,微信公众号:铭瑄存储合作伙伴】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
