TVS管的参数、选型及应用
GReq_mcu168 来源:未知 作者:胡薇 2018-05-29 10:12 次阅读
一、首先了解TVS管的参数,我们以littelfuse的5.0SMDJ系列为例。
图1
图2
最大峰值脉冲功率 Maximum Peak Pulse Power
Pppm峰值脉冲功率为ESD器件上瞬间通过的最大功率值,由最大钳位电压Vc和此时脉冲峰值电流Ipp决定的。
由上图可以看到5.0SMDJ系列的最大脉冲峰值功率为5000W。还可以看出该系列下的每个型号的Vc*Ipp基本为5000W。且Vc越大承受,Ipp越小。
最大脉冲峰值电流Ipp
TVS可以承受的最大脉冲峰值电流。5.0SMDJ13A最大脉冲电流为233A。
最大钳位电压Vc(残压)
当持续时间为 20mS 的脉冲峰值电流 Ipp流过 TVS 时,在其两端出现的最大峰值电压为 Vc。也称最大防护电压。
5.0SMDJ系列不同型号的Vc不一样,5.0SMDJ13A的最大防护电压为21.5V。
最大反向漏电流Ir
TVS最大反向漏电流,可以看出5.0SMDJ13A最大反向漏电流为500uA
最大反向工作电压Vrwm或Vr。
当最大反向漏电流Ir流过TVS时,TVS两端电压为最大反向工作电压。5.0SMDJ13A最大反向工作电压为13V。
测试电流It
测试电流It决定了TVS的反向击穿电压Vbr。
反向击穿电压Vbr
TVS管通过规定的测试电流It时的电压,这是表示TVS管导通的标志电压,即从此点开始器件进入雪崩击穿。
电容Cj
在防护高速信号的时候,需要考虑结电容的影响。
二、TVS管选型及应用
1、TVS是用来防护浪涌电流的,如果知道要防护的最大电流Ipp最好。首先确定TVS的Ipp。
2、再其次确定待防护电路的直流电压或持续工作电压。如果是交流电,应计算出最大值,即用有效值*1.414。
3、根据2中已知工作电压,选择TVS的Vrwm,要求Vrwm要大于工作电压,否则工作电压大于Vrwm会导致TVS反向漏电流增大,接近导通,或者雪崩击穿,影响正常电路工作。
4、所选TVS的最大箝位电压Vc不能大于被防护电路可以承受的最大电压。否则,当TVS钳在Vc时会对电路造成损坏。
5、其中2-4步可以先于1,如果不知Ipp,可以根据信号的功率确定Ipp。
6、单极性还是双极性-常常会出现这样的误解即双向TVS用来抑制反向浪涌脉冲,其实并非如此。双向TVS用于交流电或来自正负双向脉冲的场合。TVS有时也用于减少电容。如果电路只有正向电平信号,那麽单向TVS就足够了。TVS操作方式如下:正向浪涌时,TVS处于反向雪崩击穿状态;反向浪涌时,TVS类似正向偏置二极管一样导通并吸收浪涌能量。
这个时候需要参考TVS的正向导通峰值电流,Ifsm。5.0SMDJ系列的最大正向导通电流为300A。
三、浪涌波形10/1000us和8/20us。
10/1000us和8/20us为两种不同的浪涌测试波形,两种波形能量不一样。
10/1000us为持续时间1000us,上升沿时间为10us。
8/20us为持续时间20us,上升沿时间为8us。
由图2可以看出该TVS的最大功率为5000W,是在浪涌10/1000us的波形能量下测试的。Ipp是基于10/1000波形能量下得到的结果。
当浪涌波形为8/20us时,相对应的参数将会变大。
由图可以看到当为1000us波形时,可以承受的最大功率为5KW。
当测试波形为20us时,可以承受的最大功率为20KW。则如果Vc不变,可以承受的最大峰值电流将变大Ipp变为原来的4倍。20/5=4
  • TVS
    TVS
  • 浪涌电流
原文标题:TVS参数详解及选型应用
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TVS的功率计算与选型
    咱还是接着聊TVS。前面讲了TVS的关键参数,和稳压的区别以及
    的头像 发表于 12-06 09:12 6274次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>管</b>的功率计算与<b class='flag-5'>选型</b>
    TVS选型原则
    TVS选型原则
    发表于 01-03 16:04
    TVS选型步骤
    介绍一下TVS选型步骤:  1.最大峰值脉冲功率:确定电路的干扰脉冲情况,根据干扰脉冲的波形、脉冲持续时间,确定能够有效抑制该干扰的TVS峰值脉冲功率。   2.
    发表于 10-30 15:30
    静电整改及TVS选型
    静电整改及TVS选型一、静电整改1. 首先LAYOUT要做好,第一电源层尽量单独放一层,线路要被大地包裹。第二每层的线路都尽量地包裹,走线尽量要短。第三顶层和底层沿边缘的地尽量连起来,形成一个
    发表于 12-04 18:02
    TVS的主要参数选型指南
      TVS二极实际选型和应用中,应该考虑TVS参数有:工作电压、击穿电压、钳位电压、最大瞬
    发表于 12-10 15:21
    关于TVS选型的几个参数
    TVS参数解释选型关于TVS选型的几个
    发表于 11-16 09:28
    TVS二极替代选型
    新的TVS二极物料,简单核对技术参数就批量生产制造是不明智的行为。由于环境的不同,会出现TVS二极不工作或误工作的情况,导致产品功能受到
    发表于 05-31 15:51
    TVS参数选型方法pdf下载
    TVS参数选型方法
    发表于 01-24 16:43 35次下载
    TVS瞬态抑制二极原理_参数_选型_应用
    本文主要介绍了TVS瞬态抑制二极原理、参数选型及应用。
    发表于 06-21 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>TVS</b>瞬态抑制二极<b class='flag-5'>管</b>原理_<b class='flag-5'>参数</b>_<b class='flag-5'>选型</b>_应用
    稳压TVS
    TVS参数解释选型关于TVS选型的几个
    发表于 11-09 14:21 67次下载
    稳压<b class='flag-5'>管</b>与<b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>管</b>
    选择TVS时需要注意哪些参数
    随着电子产品的普及化,TVS也广受电子行业的青睐,可是如何选择TVSTVS
    的头像 发表于 04-21 11:45 2577次阅读
    TVS选型参数详解
    截止电压VRWM:TVS二极的最高工作电压,可连续施加而不引起TVS二极劣化或损坏的最大直流电压或交流峰值电压。在截止电压下,TVS二极
    的头像 发表于 02-01 09:13 2497次阅读
    TVS选型参数详解
    TVS选型过程中,很多供应商、厂家往往都是直接告诉需求方选择哪个型号的器件,很少科普选型的技巧和提供选型过程中的理论计算。为此,造成了
    的头像 发表于 11-15 13:59 8639次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>选型</b>及<b class='flag-5'>参数</b>详解
    TVS选型:瞬态抑制二极选型
    TVS选型:瞬态抑制二极选型!|深圳比创达EMC
    的头像 发表于 10-12 10:06 1346次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>选型</b>:瞬态抑制二极<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>选型</b>!
    TVS瞬态抑制二极选型手册
    Semiware正式发布TVS瞬态抑制二极选型手册,该手册覆盖了Semiware 公司消费类TVS、工业类
    发表于 04-07 22:52 13次下载
