智慧城市正在全球如火如荼地展开建设,英飞凌作为全球功率半导体第一的厂商,对智慧城市的发展也是相当清晰,英飞凌资深行销经理Edward Chang指出,海内外智慧城市的主旋律都是智慧、互联。通过云端数据的分析,将分析结果作为有价值的资讯。差异化是本地化,不同的市场有不同的需求。欧洲物联网需求的是3G、4G,未来的5G,在中国,NB-IoT的方式三大运营商和供应商都在全力推进。英飞凌提供物联网半导体的元器件方案,欧洲,英飞凌和英特尔合作,在中国,英飞凌和第三方系统整合商,继而通过它与华为合作,NB-IoT网络更加普遍。
英飞凌是全球功率半导体第一的厂商,占据18%的全球市场份额。2050年,全球会有三分之二的人住在城市里面。70%以上的能耗是发生在城市中。智慧路灯是智慧城市的重要入口,智慧城市在美国最新照明展上,LIGHTFAIR 第一次针对智慧城市的议题提出讨论。 智慧城市把物联网带进照明产业也将城市服务进行数字化。议题包含两大内容:人工智慧和大数据应用。
2030年,智慧城市包括大量连接的车辆和自助驾驶,新零售,无处不在的传感器,更多终端连网。主要应用趋势:物联网智慧灯具。英飞凌认为,物联网不是与其他应用分开的新市场,是个改变现有市场及其商业模式的新趋势。随着物联网的发展,系统应用越来越复杂。大数据的安全也越来越重要。首先要保证上传的数据是可靠安全的数据,通过人工智能的方式分析出来的数据才是真正有价值的。
英飞凌资深行销经理Edward Chang表示,英飞凌的产品带动了四大应用趋势:第一、英飞凌提供的雷达传感器和雷达模块,应用于双向多车道车流车速侦测。雷达利用射频电波侦测目标物件,根据不同算法和天线配置可以量测物体移动方向、速度、距离范围。
目前,市面上用红外线对物体进行感测是最普遍,也是成本最低的,但是红外线感测有先天不足。红外感测的距离短,感测范围小,其感测的方式容易受到环境、温度的干扰。Edward Chang指出,雷达传感器则是补足这些缺陷,在商用照明领域,商用场馆比较大,户外照明感测的距离和感测范围也比较大,雷达传感器感测带来充分的便利性。可以感知物体移动的方向,可以根据物体做光线亮度的调整,还可以感测速度和距离范围。根据速度、距离和方向做一些设定。这可以做人流、车流的感测分析。与家居相关的应用是智能马桶。在智能灯杆部分,已经有厂商采用英飞凌的雷达传感器,做人流侦测部分,在香港科技园内已经有落地案例。
第二、智能LED驱动小型化,英飞凌高信赖性CoolIMOS Gen GaN family开创了下一个世代LED小型化的契机。
Edward Chang分析说,做智能照明灯具,在30W-50W这种小型灯具中,就需要考虑拓扑结构,传统的方式以价格为考虑,现在主要考虑拓扑结构。比如英飞凌推出ICL5102,一些客户应用到30W到50W的智能照明灯具内,可以做到薄型化和高效率,对LED散热处理理想。搭配第七代的CoolIMOS功率器件,更可以在小型化、高集成和散热上有很多的助力。
英飞凌推出的ICL5120和ICL5102解决了户外和户内工业照明对低电流谐波失真Low THD及支援LCC恒流及LLC恒压高效谐振线路的需求。
第三、数字化LED驱动简化设计,可以通过参数设定,外部设定的方式实现小型化功能。集成减少外部元器件,降低电路使用的复杂性,平台复用性最大化,易于实现远程控制。
创新数字化的XDPL8105+CDM10 ,简化了LED驱动设计。
第四、智慧喇叭语音控制。
除了全球市占第一的功率半导体器件,英飞凌提供照明市场相关的传感器及数据安全芯片解决方案。Edward Change强调,英飞凌未来在智慧照明市场将继续提供高质量、薄型化的半导体功率器件和解决方案,提供给客户一个数字接口,让系统商和营运商拿到更多的资讯,包括传感器、LED驱动、灯珠状况,都可以通过数字化的平台得到。这样,英飞凌帮助智慧照明灯具厂商了解,到了什么时候智慧照明的灯具到了生命周期的最后阶段,就可以预先去准备终端产品,去替换可能会失去功能的智慧照明产品,将未来的服务加入产品方案中。
英飞凌
67文章
2246浏览量
139385 -
LED驱动
72文章
1011浏览量
138395 -
智慧城市
21文章
4283浏览量
98082 -
雷达传感器
3文章
294浏览量
34606
UVLED固化机结构的四大模块
探秘四大主流芯片架构:谁将主宰未来科技?
机器视觉的四大类应用是什么?
机器视觉的四大类应用分别是
智慧交通的四大优势要知道!
