单片机上操作系统的利弊分析
h1654155971.7688 来源:未知 作者:胡薇 2018-05-29 11:20 次阅读
早在20世纪60年代,就已经有人开始研究和开发嵌入式操作系统。但直到最近,它才在国内被越来越多的提及,在通信电子、自动化等需要实时处理的领域所日益显现的重要性吸引了人们越来越多的注意力。但是,人们所谈论的往往是一些著名的商业内核,诸如VxWorks、PSOS等。这些商业内核性能优越,但价格昂贵,主要用于16位和32位处理器中,针对国内大部分用户使用的51系列8位单片机,可以选择免费的uC/OS-II。
uC/OS-II的特点
1.uC/OS-II是由Labrosse先生编写的一个开放式内核,最主要的特点就是源码公开。这一点对于用户来说可谓利弊各半,好处在于,一方面它是免费的,另一方面用户可以根据自己的需要对它进行修改。缺点在于它缺乏必要的支持,没有功能强大的软件包,用户通常需要自己编写驱动程序,特别是如果用户使用的是不太常用的单片机,还必须自己编写移植程序。
2.uC/OS-II是一个占先式的内核,即已经准备就绪的高优先级任务可以剥夺正在运行的低优先级任务的CPU使用权。这个特点使得它的实时性比非占先式的内核要好。通常我们都是在中断服务程序中使高优先级任务进入就绪态(例如发信号),这样退出中断服务程序后,将进行任务切换,高优先级任务将被执行。拿51单片机为例,比较一下就可以发现这样做的好处。假如需要用中断方式采集一批数据并进行处理,在传统的编程方法中不能在中断服务程序中进行复杂的数据处理,因为这会使得关中断时间过长。所以经常采用的方法是置一标志位,然后退出中断。由于主程序是循环执行的,所以它总有机会检测到这一标志并转到数据处理程序中去。但是因为无法确定发生中断时程序到底执行到了什么地方,也就无法判断要经过多长时间数据处理程序才会执行,中断响应时间无法确定,系统的实时性不强。如果使用uC/OS-II的话,只要把数据处理程序的优先级设定得高一些,并在中断服务程序中使它进入就绪态,中断结束后数据处理程序就会被立即执行。这样可以把中断响应时间限制在一定的范围内。对于一些对中断响应时间有严格要求的系统,这是必不可少的。但应该指出的是如果数据处理程序简单,这样做就未必合适。因为uC/OS-II要求在中断服务程序末尾使用OSINTEXIT函数以判断是否进行任务切换,这需要花费一定的时间。
3.uC/OS-II和大家所熟知的Linux等分时操作系统不同,它不支持时间片轮转法。uC/OS-II是一个基于优先级的实时操作系统,每个任务的优先级必须不同,分析它的源码会发现,uC/OS-II把任务的优先级当做任务的标识来使用,如果优先级相同,任务将无法区分。进入就绪态的优先级最高的任务首先得到CPU的使用权,只有等它交出CPU的使用权后,其他任务才可以被执行。所以它只能说是多任务,不能说是多进程,至少不是我们所熟悉的那种多进程。显而易见,如果只考虑实时性,它当然比分时系统好,它可以保证重要任务总是优先占有CPU。但是在系统中,重要任务毕竟是有限的,这就使得划分其他任务的优先权变成了一个让人费神的问题。
另外,有些任务交替执行反而对用户更有利。例如,用单片机控制两小块显示屏时,无论是编程者还是使用者肯定希望它们同时工作,而不是显示完一块显示屏的信息以后再显示另一块显示屏的信息。这时候,要是uC/OS-II即支持优先级法又支持时间片轮转法就更合适了。
4.uC/OS-II对共享资源提供了保护机制。正如上文所提到的,uC/OS-II是一个支持多任务的操作系统。一个完整的程序可以划分成几个任务,不同的任务执行不同的功能。这样,一个任务就相当于模块化设计中的一个子模块。在任务中添加代码时,只要不是共享资源就不必担心互相之间有影响。而对于共享资源(比如串口),uC/OS-II也提供了很好的解决办法。一般情况下使用的是信号量的方法。简单地说,先创建一个信号量并对它进行初始化。当一个任务需要使用一个共享资源时,它必须先申请得到这个信号量,而一旦得到了此信号量,那就只有等使用完了该资源,信号量才会被释放。在这个过程中即使有优先权更高的任务进入了就绪态,因为无法得到此信号量,也不能使用该资源。这个特点的好处显而易见,例如当显示屏正在显示信息的时候,外部产生了一个中断,而在中断服务程序中需要显示屏显示其他信息。这样,退出中断服务程序后,原有的信息就可能被破坏了。而在uC/OS-II中采用信号量的方法时,只有显示屏把原有信息显示完毕后才可以显示新信息,从而可以避免这个现象。不过,采用这种方法是以牺牲系统的实时性为代价的。如果显示原有信息需要耗费大量时间,系统只好等待。从结果上看,等于延长了中断响应时间,这对于未显示信息是报警信息的情况,无疑是致命的。发生这种情况,在uC/OS-II中称为优先级反转,就是高优先级任务必须等待低优先级任务的完成。在上述情况下,在两个任务之间发生优先级反转是无法避免的。所以在使用uC/OS-II时,必须对所开发的系统了解清楚,才能决定对于某种共享资源是否使用信号量。
uC/OS-II在单片机使用中的一些特点
1.在单片机系统中嵌入uC/OS-II将增强系统的可靠性,并使得调试程序变得简单。以往传统的单片机开发工作中经常遇到程序跑飞或是陷入死循环。可以用看门狗解决程序跑飞问题,而对于后一种情况,尤其是其中牵扯到复杂数学计算的话,只有设置断点,耗费大量时间来慢慢分析。如果在系统中嵌入uC/OS-II的话,事情就简单多了。可以把整个程序分成许多任务,每个任务相对独立,然后在每个任务中设置超时函数,时间用完以后,任务必须交出CPU的使用权。即使一个任务发生问题,也不会影响其他任务的运行。这样既提高了系统的可靠性,同时也使得调试程序变得容易。
2.在单片机系统中嵌入uC/OS-II将增加系统的开销。现在所使用的51单片机,一般是指87C51或者89C51,其片内都带有一定的RAMROM。对于一些简单的程序,如果采用传统的编程方法,已经不需要外扩存储器了。如果在其中嵌入uC/OS-II的话,在只需要使用任务调度、任务切换、信号量处理、延时或超时服务的情况下,也不需要外扩ROM了,但是外扩RAM是必须的。由于uC/OS-II是可裁减的操作系统,其所需要的RAM大小就取决于操作系统功能的多少。举例来说,uC/OS-II允许用户定义最大任务数。由于每建立一个任务,都要产生一个与之相对应的数据结构TCB,该数据结构要占用很大一部分内存空间。所以在定义最大任务数时,一定要考虑实际情况的需要。如果定得过大,势必会造成不必要的浪费。嵌入uC/OS-II以后,总的RAM需求可以由如下表达式得出:
RAM总需求=应用程序的RAM需求+内核数据区的RAM需求+(任务栈需求+最大中断嵌套栈需求)·任务数
所幸的是,uC/OS-II可以对每个任务分别定义堆栈空间的大小,开发人员可根据任务的实际需求来进行栈空间的分配。但在RAM容量有限的情况下,还是应该注意一下对大型数组、数据结构和函数的使用,别忘了,函数的形参也是要推入堆栈的。
3.uC/OS-II的移植也是一件需要值得注意的工作。如果没有现成的移植实例的话,就必须自己来编写移植代码。虽然只需要改动两个文件,但仍需要对相应的微处理器比较熟悉才行,最好参照已有的移植实例。另外,即使有移植实例,在编程前最好也要阅读一下,因为里面牵扯到堆栈操作。在编写中断服务程序时,把寄存器推入堆栈的顺序必须与移植代码中的顺序相对应。
4.和其他一些著名的嵌入式操作系统不同,uC/OS-II在单片机系统中的启动过程比较简单,不像有些操作系统那样,需要把内核编译成一个映像文件写入ROM中,上电复位后,再从ROM中把文件加载到RAM中去,然后再运行应用程序。uC/OS-II的内核是和应用程序放在一起编译成一个文件的,使用者只需要把这个文件转换成HEX格式,写入ROM中就可以了,上电后,会像普通的单片机程序一样运行。
结语
由以上介绍可以看出,uC/OS-II具有免费、使用简单、可靠性高、实时性好等优点,但也有移植困难、缺乏必要的技术支持等缺点,尤其不像商用嵌入式系统那样得到广泛使用和持续的研究更新。但开放性又使得开发人员可以自行裁减和添加所需的功能,在许多应用领域发挥着独特的作用。当然,是否在单片机系统中嵌入uC/OS-II应视所开发的项目而定,对于一些简单的、低成本的项目来说,就没必要使用嵌入式操作系统。
  • 单片机
  • 操作系统
原文标题:浅谈单片机上操作系统的利弊
文章出处:【微信号:weixin21ic,微信公众号:21ic电子网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    deepin操作系统介绍
    希望从自己的能力和对桌面操作系统的理解,能给 Linux 的用户与开发者更多的选择。我们也相信 deepin 能够得到更多用户的认可与喜爱,成为开源世界的最佳选择。  一、 deepin 操作系统 先说 Linux 操作系统,它
    的头像 发表于 12-23 09:08 240次阅读
    deepin<b class='flag-5'>操作系统</b>介绍
    基于无操作系统的STM32单片机开发附源码
    现在非常多的的MCU性能都还不错,同时用户也会去扩展一些外部RAM,这样如果高效便捷的管理这些内存是一个重要话题。 今天给大家分享一份源码:基于无操作系统的STM32单片机开发,功能强大,可申请
    的头像 发表于 11-15 11:24 451次阅读
    linux是实时系统还是分时操作系统
    大家平时玩单片机基本上对于µC/OS、FreeRTOS、ThreadX这些操作系统非常熟悉了,他们都属于实时操作系统(RTOS),在工业领域比较广泛;然而对于linux这样的基于时间片划分的非实时
    的头像 发表于 11-11 11:43 462次阅读
    2024年汽车操作系统趋势及TOP10分析报告
    的头像 发表于 09-30 08:07 348次阅读
    2024年汽车<b class='flag-5'>操作系统</b>趋势及TOP10<b class='flag-5'>分析</b>报告
    工控机支持什么操作系统
    工控机,全称工业控制计算机(Industrial Personal Computer, IPC),支持多种操作系统以满足不同行业和应用场景的需求。具体来说,工控机常见的操作系统包括:
    的头像 发表于 09-11 09:24 444次阅读
    嵌入式实时操作系统:Intewell操作系统与VxWorks操作系统有啥区别
    Intewell操作系统和VxWorks操作系统都是工业领域常用的操作系统,它们各有特点和优势。以下是它们之间的一些主要区别:
    的头像 发表于 07-08 14:16 439次阅读
    嵌入式实时<b class='flag-5'>操作系统</b>:Intewell<b class='flag-5'>操作系统</b>与VxWorks<b class='flag-5'>操作系统</b>有啥区别
    如何根据需求选择合适的新加坡VPS操作系统?
    选择合适的新加坡VPS操作系统您需要考虑哪些因素,如何根据需求选择合适的新加坡VPS操作系统?rak部落小编为您整理发布选择合适的新加坡VPS操作系统需要考虑哪些因素。
    的头像 发表于 05-10 11:14 445次阅读
    如何根据需求选择合适的新加坡VPS<b class='flag-5'>操作系统</b>?
    基于鸿道(Intewell®)操作系统研发的农业机器人操作系统
    江苏大学与科东软件联合研发“农业机器人操作系统”,并成立“农业机器人操作系统”联合实验室,奋力推进农业智能化,推动农业科技创新。“农业机器人操作系统”的技术革新,对提高农业生产效率、保护环境、应对农业劳动力短缺及促进智慧农业发展
    的头像 发表于 04-30 11:09 429次阅读
    带你认识实时操作系统(rtos)
    实时操作系统(RTOS)是为嵌入式系统和实时应用提供一个稳定、可预测和高效运行环境的操作系统。实时操作系统确保了系统能够在严格的时间限制内响
    的头像 发表于 04-16 16:30 1270次阅读
    带你认识实时<b class='flag-5'>操作系统</b>(rtos)
    这些操作系统是否适用于机载系统计算机?
    操作系统主要功能是管理计算机上的软件(如应用程序、驱动程序)和硬件(如处理器、存储器等),为用户提供服务。
    的头像 发表于 04-12 09:25 544次阅读
    这些<b class='flag-5'>操作系统</b>是否适用于机载<b class='flag-5'>系统</b>计算机?
    使用STM32F401的单片机移植了ucosii操作系统后,在循环中调用sprintf函数时莫名卡死的原因?
    使用STM32F401的单片机移植了ucosii操作系统后。在编写任务函数时,在循环中调用sprintf函数时莫名卡死的原因?
    发表于 04-02 06:12
    国产RT-thread操作系统在国民技术单片机上移植
    各位嵌入式软件工程师想必都有类似的经验,使用无操作系统开发单片机时对于时序把控、任务延时及各任务之间的通信很难实现完整地条理清晰地编码。对于部分经验不足的工程师,总会存在各种各样的问题,如因为变量
    的头像 发表于 03-05 08:20 583次阅读
    国产RT-thread<b class='flag-5'>操作系统</b>在国民技术<b class='flag-5'>单片机上</b>移植
    单片机最小系统包含哪几部分 单片机最小系统的作用
    系列等。 时钟电路:单片机需要一个稳定的时钟信号来进行计时和操作,通常使用谐振电路或晶体振荡器来提供时钟信号。 复位电路:单片机上电初期,复位电路能够确保单片机处于一个可控的初始状态,
    的头像 发表于 01-24 10:40 1.5w次阅读
    深度解析全球操作系统格局
    操作系统是负责协调、管理和控制计算机硬件与软件资源的程序,是整个计算机的核心系统软件。 按照操作系统面向的设备类型,通用操作系统主要包括桌面操作系统
    的头像 发表于 01-18 15:00 1179次阅读
    深度解析全球<b class='flag-5'>操作系统</b>格局
    有了单片机,为什么还要使用操作系统
    问题:  对于一款单片机来说,装上了操作系统(比如linux、uc/os-2、winCE等),与不装操作系统最大的区别是什么? 回答: 操作系统,是个庞然大物,但是大家都很喜欢,因为他
    的头像 发表于 01-11 08:35 815次阅读
