输入输出电压差
接下来,介绍作为表示线性调整器基本性能之一的输入输出电压差。特别是CMOS线性调整器,基本上都是输入输出电压差非常小的LDO型。这是因为其目的在于把电池用尽为特征。图7表示输入电压和输出电压的关系。很明显输入输出电压差非常小。
图7 The Relationship between Input Voltage and Output Voltage(XC6209B302: Output Current=30mA)
此外,按字面解释输入输出电压差是表示输入电压和输出电压的电压差,由此说明“只要输入电压和输出电压之间存在一定的电压差即可汲取相对应的电流”。作为参考,图8表示XC6222x281的输入输出电位差特性例。例如把输出电压设定为3V的调整器,为了得到600mA的输出电流,必须有300mV的输入输出电位差,即需要3.3V以上的输入电压。
图8 Dropout Voltage vs. Output Current (XC6222x281)
最近的LDO,由于P沟道MOS驱动器的驱动性能不断得到提高,只要有一定程度的输入输出电压差,几乎不存在任何电压下降即可使输出电流达到限定电流值。
驱动器
54文章
8429浏览量
148001 -
ldo
35文章
2192浏览量
154754 -
电压
45文章
5664浏览量
116865
原文标题:【应用指南--设计秘笈16】线性调整器基本性能之输入输出电压差
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
XC6419低压差CMOS双路LDO电压调整器芯片
