一文解读逆变器交流过压的三种状况及解决方法
姚小熊27 来源:网络整理 2018-05-29 14:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
逆变器出现交流过压的三种状况及解决方法
从原理上来讲,光伏逆变器自身是不会产生电压的,逆变器显示的电压一部分来自光伏组件,叫做直流电压,另一部分来自电网叫做交流电压。如果 “并网逆变器显示交流过压问题”时该怎么处理。
根据相关规定,光伏并网逆变器必须在规定的电网电压范围内工作,能够实时监测且与电网电压同步,当逆变器检测到电网电压(交流电压)超出规定的范围时,那逆变器就必须跳脱停止工作,为的是确保设备安全及保护操作人员的人身安全。根据多年来的“临床经验”,当逆变器出现交流过压时无非以下三种情况:
情况一:并网距离太远,导致电压抬高
并网逆变器到电网并网点距离太远,会导致逆变器交流端子侧的电压差增大,超过逆变器规定并网电压范围时,逆变器就会显示电网过压。另外,逆变器到并网点所使用的线缆太长、太细、出现缠绕或者材质不合规等情况,都会导致逆变器交流端电压差增大,因此线缆选择与合理布局使用就特别重要。
针对这种情况首先要排查并网距离是否过长,最好能选择就近并网的方案;其次检查线缆分布及线缆质量,选择合理布线方式及合格交流电缆。
情况二:多台逆变器集中一个接入点
国内光伏发电其实兴起时间并不长,供电局在选择逆变器并网时经验不是很多,而且有时候会显得不专业或者欠考虑。经常出现的情况就是,将多台单相逆变器接到同一相上,这样就很容易导致电网电压不平衡,而且电网电压抬高,自然造成并网电压过高。
这种情况相对比较好解决,需要考虑把项目并网容量分摊到电网三相上,选择多点并网即可。
情况三:同一台区光伏装机容量过大
随着国家政策越来越向好,光伏金融融资渠道扩大,很多老百姓都在争相安装,这样就有可能会出现同一台区内(一台变压器的供电范围或区域)光伏装机容量太多,电网负载消化能力又不足的情况。由于光伏系统产生的电能无法被就近消耗,又无法实现远距离输送点,自然而然的电网电压会不断升高,逆变器也就出现显示并网电压过高情况。
面对这种情况的解决方式是:
1、 光伏电站降容
2、变压器增容
3、做好预防:前期勘察电网评估合适的并网容量(最好的方法)
光伏逆变器常见问题及解决方法
1、发电量明显少了?
KSTAR:太阳能电池组具有短板效应(也称木桶效应),发电量减少可能是太阳能组件表面不清洁,有异物导致的,可将组件表面擦拭干净后观察发电量是否提升。如果擦拭之后电量并无明显增加,请检测是否有阴影对光伏板产生了遮挡,及时清除阴影来源,否则会产生热斑影响光伏板的发电量和使用寿命。
2、如何使用LCD显示屏?
KSTAR:UP或DOWN键为向上/下移动光标;ENTER键为确定键/向后移动光标;按ESC键为返回键/向前移动光标。
3、如何查看发电量?
KSTAR:在“用户界面”选择“统计”,即可选择当天发电量,当周发电量,当月发电量,当年发电量,总发电量(需要按DOWN向下翻寻找选项)。
4、如何修改开机电压?
KSTAR:在“用户界面”选择“设置”à“输入密码”à“运行参数”(需要按DOWN向下翻寻找选项)à“开机电压”,即可更改开机电压,可输入数值均在允许范围,不被允许的数值是无法输入的。
5、光伏并网逆变器为什么需要多个MPPT?
KSTAR:一方面解决场地或建筑表面多倾角问题,如为了应对不同的屋顶倾角,需要多路MPPT优化系统,提高太阳电池组利用率。另一方面解决多种组件相互组合的问题,两路跟踪,A路和B路组件的数量以及组件的型号可以不同,使系统设计更加多样化。
6、采集器怎么老掉线?
KSTAR:采集器频繁掉线,需要(1)查看通讯地址,通讯协议,波特率(2)查看连接处是否正常(3)测量接线端正负极电压差
  • 过压
  • 逆变器
  • 光伏逆变器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一种简单的逆变器输出直流分量消除方法
    逆变器输出直流分量会对逆变器本身和交流负载产生不利影响,必须消除直流分量来保障逆变器的可靠运行。提出了一种简单的消除输出直流分量的
    发表于 12-27 11:20
    灯双控的三种接线方法有哪些利弊
    灯双控的三种接线方法有哪些利弊
    发表于 03-11 07:10
    三种整流电路
    三种整流电路
    发表于 08-08 10:33 96次下载
    <b class='flag-5'>三种</b>倍<b class='flag-5'>压</b>整流电路
    噪声系数测量的三种方法
    噪声系数测量的三种方法 本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y
    发表于 05-07 13:38 2464次阅读
    晶闸管交流过保护电路
    晶闸管交流过保护电路
    发表于 02-18 22:44 4295次阅读
    晶闸管<b class='flag-5'>交流过</b><b class='flag-5'>压</b>保护电路
    解决电池问题有三种方法
    解决电池问题有三种方法      对于手机电池问题如何解决,业内人士指出有以下三种方法:   、发明新型电池。目前有日本生产商已经展示了概念性的燃
    发表于 11-10 14:26 1171次阅读
    三种不同的“防 Ping”技巧
    三种不同的“防 Ping”技巧 浅析三种不同的“防 Ping”方法   众所周知,Ping命令是个非常有用的网络命令,大家常用它
    发表于 04-14 13:53 1352次阅读
    python统计词频的三种方法
    python统计词频的三种方法方法
    发表于 05-25 14:33 2次下载
    三种IGBT驱动电路和保护方法
    三种IGBT驱动电路和保护方法(新型电源技术作业答案)-三种IGBT驱动电路和保护方法,非常不错,受益颇多,感兴趣的可以看看,值得看。
    发表于 09-17 17:01 296次下载
    <b class='flag-5'>三种</b>IGBT驱动电路和保护<b class='flag-5'>方法</b>
    电源模块散热的三种有效方法
    各种各样的具体运用中,全部三种发热量传递的方法常有不样水平的效果。在绝大多数运用中,对流是最关键的发热量传递方法,若加上此外两散热
    发表于 01-10 15:04 4次下载
    电源模块散热的<b class='flag-5'>三种</b>有效<b class='flag-5'>方法</b>
    光伏逆变器交流过的原因和解决方案
    并网距离太远,导致电压抬高并网逆变器到电网并网点距离太远,会导致逆变器交流端子侧的电压差增大,超过逆变器规定并网电压范围时,逆变器就会显示电
    发表于 01-16 11:59 6793次阅读
    控制UPS逆变器三种方法,响应速度快
    ups是指不间断电源,包含能量存储设备。主要用于为些对电力稳定性要求较高的设备提供不间断电源。控制UPS逆变器三种方法当市电输入正常时,ups将向负载提供市电电压调节器。此时,ups是
    的头像 发表于 05-11 11:23 2325次阅读
    控制UPS<b class='flag-5'>逆变器</b>的<b class='flag-5'>三种方法</b>,响应速度快
    PCB合问题解决方法
    PCB合问题解决方法
    的头像 发表于 01-05 10:32 2946次阅读
    电机逆变器的常见故障及解决方法
    电机逆变器是电动汽车、风力发电、太阳能发电等系统中不可或缺的核心部件,其作用是将直流电转换为交流电,驱动电机运行。然而,在实际运行过程中,电机逆变器可能会遭遇各种故障,影响其正常工作。本文将详细探讨电机
    的头像 发表于 06-04 16:10 6625次阅读
    电压型逆变器可具体分为哪三种?
    电压型逆变器一种将直流电能转换为交流电能的电力电子装置,广泛应用于电力系统、工业控制、新能源发电等领域。根据其工作原理和结构特点,电压型逆变器可以分为
    的头像 发表于 07-05 16:56 2060次阅读
