电流感应基础知识 以毫微功率预算实现系统功耗最小化
西西 作者:厂商供稿 2018-05-29 16:35 次阅读
第2部分:应用毫微功耗运算放大器帮助电流感应
在本系列文章的第一部分,我们讨论了直流增益中偏移电压(VOS)和偏移电压漂移(TCVOS)的结构,以及如何选择具有理想精确度的毫微功耗运算放大器(op amp),从而使放大后低频信号路径中误差最小化。在第二部分中,我们将回顾电流感应的一些基础知识,并介绍如何在提供精确读数的同时,利用运算放大器来实现系统功耗最小化。
电流感应
设计者通过将一个非常小的“分流”电阻串联在负载上,在两者之间设置一个电流感应放大器或运算放大器,实现用于系统保护和监测的电流感应。虽然专用的电流感应放大器能够发挥十分出色的电流感应作用,但如果特别注重功耗的情况下,精密的毫微功耗运算放大器则是理想的选择。
有两个位置可以根据负载放置分流电阻:负载与电源之间(图1),或者负载与接地之间(图2)。
在这两种情况下,为了利用已知阻值的电阻来感应电流,通过运算放大器来测量分流电阻两端的电压。运用欧姆定律(公式1),可以确定电流消耗:
其中 V 表示电压,I 表示电流,R 表示电阻。
选择分流电阻和运算放大器,这样它们对电路的性能影响最小。在选择电阻时,根据以下两个条件选用低值电阻:
尽量将电阻两端的压降保持在低水平,使负载的负极在低侧感应时尽可能靠近接地,或者在高侧感应时尽可能靠近电源。
保持低功耗。从公式2可以看出,由于你要测量的是电流,因此它是一个自变量,所以电阻应尽可能小:
这里要说明一点:由于你要测量电流而不是让电流最小化(如我再第一部分中所做的),所以你必须将电阻值最小化,才能让功耗最小化—这与DC增益配置中功耗管理的思路相反。
超低功耗电流测量技术广泛应用于移动电源、手机等终端设备的电池充电和监测,也可以用于保证工业物联网应用的正常运行。
那么在选择电阻值时,可以压到多低呢?简单地说,电阻两端的压降应当大于你所用运算放大器的偏移电压。
示例
假设你要进行低侧差动电流测量(图3),以确保系统中不存在短路和开路。为了简易起见,本示例选用简单的数字,忽略诸如电阻容差之类的参数
图3:低侧差动电流测量
电源电压为3.3V。在正确操作的情况下,系统得出最大电流值为10mA;你不想要有效接地,使负载高于100µV。你首先要明白一点,分流电阻的压降(由于电流)必须小于或等于100µV。
如果你使用公式3来确定最大分流电阻:
则有效接地为100µV,如公式4所示:
您必须选用运算放大器,它能够检测到这种压降的变化,表明是否存在故障。由于系统处于正常工作状态时,负载电流在其典型值±10%范围内。当电流变化至少10%时,运算放大器就可以检测出感应电阻两端的电压变化。
如果存在故障(如:开路,低电流导致的欠压,高电流导致的短路或掉电),公式5表示电流的变化(IΔ):
公式6计算出VSHUNT压降的变化:
在这个例子中,我会选择LPV821零漂移毫微功耗放大器。其零漂移技术可实现仅10µV的最大偏移电压,从而检测到故障情况。零漂移运算放大器是高精度(<100µV)测量的理想选择。此外,LPV821也是一种毫微功耗放大器,你可以让它一直处于开启状态,持续准确地感测电流,对系统功率预算的影响很小。
感谢阅读“如何以毫微功耗运算放大器实现精密测量”系列的第二部分。我们希望这一系列文章能够为你提供一些关于在直流增益和低侧电流传感应用中使用毫微功耗零漂移运算放大器的益处的见解。
  • 运算放大器
  • 电流感应
  • 精密测量
    使用功耗运算放大器实现电流感应
    特别注重功耗的情况下,精密的功耗运算放大器则是理想的选择。 有两个位置可以根据负载放置分流电阻:负载与电源之间(图1),或者负载与接地之间(图2)。 图1:高侧
    的头像 发表于 06-29 09:30 6825次阅读
    使用<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>运算放大器<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>电流感应</b>
    关于使用功耗运算放大器提高电流感应技术
    的头像 发表于 07-05 09:31 5416次阅读
    关于使用<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>运算放大器提高<b class='flag-5'>电流感应</b>技术
    速度控制基础知识:用于交流感应电机的 VFD 还是 Triac?
    的头像 发表于 03-10 16:51 1903次阅读
    速度控制<b class='flag-5'>基础知识</b>:用于交<b class='flag-5'>流感应</b>电机的 VFD 还是 Triac?
    关于窗口最小化实现
    我想实现一个按钮然后窗口最小化,为什么一运行就直接最小化了呢
    发表于 04-16 10:56
    基于低侧电流感应的高性能、成本敏感型应用
    计,其输入共模电压范围可低至地电位。  TLV906x系列高性能通用放大器可用于成本敏感型的低侧电流感应系统,因为其增益带宽(10MHz)、压摆率(6.5V/?s)、偏移电压(0.3mV)以及输入共模电压
    发表于 10-19 11:44
    基于应用功耗运算放大器实现系统功耗最小化
    发表于 07-18 07:46
    如何使FPGA设计中的功耗最小化
    减小动态和静态功耗的方法有哪些?如何使FPGA设计中的功耗最小化
    发表于 05-08 07:54
    如何利用运算放大器来实现系统功耗最小化
    发表于 11-11 06:55
    关于电流感应及效率分析的参考设计
    功率级保护,电流感应,效率分析和相关的参考设计
    的头像 发表于 08-15 01:00 2820次阅读
    电流感应放大器中电流感应监控器的实现介绍
    电流感应放大器详解 (三) -- 高侧和低侧电流感应监控的实现
    的头像 发表于 04-16 07:12 3186次阅读
    <b class='flag-5'>电流感应</b>放大器中<b class='flag-5'>电流感应</b>监控器的<b class='flag-5'>实现</b>介绍
    如何利用运算放大器来实现系统功耗最小化
    的头像 发表于 12-29 14:19 1542次阅读
    高侧和低侧电阻电流感应的区别是什么
    高侧和低侧电阻电流感应有什么区别?本文解释了基础知识,以及何时每个都是更合适的设计选择。
    的头像 发表于 04-21 17:19 4688次阅读
    高侧和低侧电阻<b class='flag-5'>电流感应</b>的区别是什么
    如何以功率预算实现精密测量 —— 第2部分:应用功耗运算放大器帮助电流感应
    发表于 11-01 08:26 2次下载
    如何以<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>预算</b><b class='flag-5'>实现</b>精密测量 —— 第2部分:应用<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>运算放大器帮助<b class='flag-5'>电流感应</b>
    高、低侧电阻电流感应的优缺点区别
    的头像 发表于 03-31 09:18 1902次阅读
    如何以功率预算实现精密测量:应用功耗运算放大器帮助电流感应
    的头像 发表于 04-04 10:15 1001次阅读
    如何以<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>预算</b><b class='flag-5'>实现</b>精密测量:应用<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>运算放大器帮助<b class='flag-5'>电流感应</b>
