逆变器输出交流电缆怎么选取最经济?
姚小熊27 来源:网络整理 2018-05-29 17:24 次阅读
光伏线缆的类型
从承担的不同功能来看,光伏系统中的线缆主要可以分为直流线缆和交流线缆两种。
1、直流电缆
(1)组件与组件之间的串联电缆。
(2)组串之间及其组串至直流配电箱(汇流箱)之间的并联电缆。
(3)直流配电箱至逆变器之间电缆。
以上电缆均为直流电缆,户外敷设较多,需防潮、防暴晒、耐寒、耐热、抗紫外线,某些特殊的环境下还需防酸碱等化学物质。
2、交流电缆
(1)逆变器至升压变压器的连接电缆。
(2)升压变压器至配电装置的连接电缆。
(3)配电装置至电网或用户的连接电缆。
此部分电缆为交流负荷电缆,户内环境敷设较多,可按照一般电力电缆选型要求选择。
光伏专用电缆
光伏电站中大量的直流电缆需户外敷设,环境条件恶劣,其电缆材料应根据抗紫外线、臭氧、剧烈温度变化和化学侵蚀情况而定。普通材质电缆在该种环境下长期使用,将导致电缆护套易碎,甚至会分解电缆绝缘层。这些情况会直接损坏电缆系统,同时也会增大电缆短路的风险,从中长期看,发生火灾或人员伤害的可能性也更高,大大影响系统的使用寿命。因此,在光伏电站中使用光伏专用电缆和部件是非常有必要的。光伏专用电缆和部件不仅具有最佳的耐风雨性、耐紫外线和臭氧侵蚀性,而且能承受更大范围的温度变化。
电缆设计选型的原则
(1)电缆的耐压值要大于系统的最高电压。如380V输出的交流电缆,要选举450/750V的电缆。
(2)光伏方阵内部和方阵之间的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.56倍。
(3)交流负载的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.25倍。
(4)逆变器的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.25倍。
(5)考虑温度对电缆的性能的影响。温度越高,电缆的载流量就越少,电缆要尽量安装在通风散热的地方。
(6)考虑电压降不要超过2%。
直流回路在运行中常常受到多种不利因素的影响而造成接地,使得系统不能正常运行。如挤压、电缆制造不良、绝缘材料不合格、绝缘性能低、直流系统绝缘老化、或存在某些损伤缺陷均可引起接地或成为一种接地隐患。另外户外环境小动物侵入或撕咬也会造成直流接地故障。因此在这种情况下一般使用铠装、带防鼠剂功能护套的电缆。
分布式光伏常用逆变器电缆选择:
逆变器输出交流电缆怎么选取最经济?
注:表格里面的电缆是按国标铜线的标准定的。
如果电缆长度大于于50米,请参考大一号规格的电缆。
逆变器输出交流电缆怎么选取最经济
在光伏系统中,由于线路安装的环境不一样,造成交流电缆也温度不一样。逆变器和并网点距离不一样,造成电缆上的压降不一样。温度和压降都会影响到系统的损耗,因此要合理设计逆变器输出电流的线径,综合考虑各方面的因素,既要减少光伏电站的初始投资,又要减少系统的线路损耗。
在做电缆设计选型时,技术上主要考虑电缆的额定载流量、电压、温度等技术参数,安装时还是考虑电缆的外径,弯曲半径,防火等,计算造价时考虑电缆的价格。
1、逆变器输出电流和电缆载流量要一致
逆变器输出电流是由功率决定的,单相逆变器电流=功率/230,三相逆变器电流=功率/(400*1.732),有的逆变器还可以1.1倍过载,参考下图:
逆变器输出交流电缆怎么选取最经济?
电缆载流量是由材料、线径、温度决定的,电缆有铜线和铝线两种,各有用处,从安全性出发,建议逆变器输出交流电缆用铜线,单相一般选BVR软线,聚氯乙烯绝缘,铜芯(软)布电线电压等级为300/500V,三相选450/750电压(或者0.6kV/1kV)等级的YJV、YJLV辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,导线的截流量和温度之间的关系,如果环境温度高于35℃,温度每增加5℃时,允许电流应减小10%左右;如果周围环境温度低于35℃,温度每降低5℃时,允许电流可增加10%左右,一般情况下,电缆如果安装在室内通风的地方,最高环境温度40度以下,如果安装在室外有阳光晒到的地方,最高环境温度有可能到50度。
逆变器输出交流电缆怎么选取最经济?
如1台20kW逆变器,输出电流是32A,参考表中,4mm电缆在40度电,载流量是32A6mm电缆在50度时,载流量是33A,因此20kW逆变器选用4mm的电缆或者6mm电缆,就可以满足要求。
2、电缆经济性设计
有些地方逆变器离并网点比较远,电缆虽然可以满足载流量的要求,但由于电缆比较长,线路损耗就比较大,这时就可以考虑用线经大的电缆来减少损失,因为电缆线经越大,内阻越少。不过还要考虑电缆的价格,逆变器交流输出密封接线端子的外径。
如一台20kW电站,逆变器到并网点3根电缆线总长度100米,平均一天日照时间为4小时,输出电流按32A,输出电缆可以选用4mm,6mm和10mm,16mm。4平方电缆总内阻0.46欧姆,市场价格是3.5元/米;6平方电缆总内阻0.31欧姆,市场价格是4.8元/米;10平方电缆总内阻0.18欧姆,市场价格是9.5元/米;16平方电缆总内阻0.115欧姆,市场价格是13.5元/米。
选用4mm电缆,一天的损耗为I2Rt=(302*0.46*4)/1000=1.656度,一年约600度电,按每度电成本0.75元算,一年损失450元;
选用6mm电缆,一天的损耗为I2Rt=(302*0.31*4)/1000=1.116度,一年约400度电,按每度电成本0.75元算,一年损失300元;
选用10mm电缆,一天的损耗为I2Rt=(302*0.18*4)/1000=0.65度,一年约240度电,按每度电成本0.75元算,一年损失180元;
选用16mm电缆,一天的损耗为I2Rt=(302*0.115*4)/1000=0.414度,一年约150度电,按每度电成本0.75元算,一年损失110元;
逆变器输出交流电缆怎么选取最经济?
总结:
从表中可以看出,4mm的电缆虽然可以满足20kW逆变器的输出要求,但电缆上的电量损耗比较大,选取6mm的电缆一年就可以弥补电缆的价差,所以交流输出电缆尽量选用较粗的电缆,从经济上看,20kW选用10mm是比较好的。
  • 逆变器
  • 电缆
    一文解析直流电交流电
    太阳能电池板:用于发电的太阳能电池板直接从太阳能电池板本身产生直流电。当与交流电源一起使用以馈入电源或为交流电源提供本地交流电源时,需要一个称为逆变
    的头像 发表于 01-30 11:03 8210次阅读
    一文解析直<b class='flag-5'>流电</b>和<b class='flag-5'>交流电</b>
    xkt系列的芯片,需要交流电吗,它输出的是交流电
    发表于 04-20 16:58
    SVPWM逆变器过调制策略对交流电机动态性能影响的研究
    发表于 04-14 17:06 22次下载
    如何把直流电变成交流电
    流电可以通过逆变器变成交流电逆变器通常由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。
    的头像 发表于 09-12 16:07 12.2w次阅读
    如何把直<b class='flag-5'>流电</b>变成<b class='flag-5'>交流电</b>
    如何将低压直流电转变为220伏交流电逆变器
    相信大家都知道逆变器,那么你知道它有什么作用吗?逆变器就是一种将低压(12 或 24 伏或 48 伏)直流电转变为 220 伏交流电的电子设备。因为我们通常是将 220 伏
    的头像 发表于 11-03 20:56 4566次阅读
    将低压直流电转变为220伏交流电逆变器
    发表于 11-18 14:42 29次下载
    将低压直<b class='flag-5'>流电</b>转变为220伏<b class='flag-5'>交流电</b>的<b class='flag-5'>逆变器</b>
    交流电和直流电如何检测区别
    对于直流电交流电大家并不陌生,比如干电池输出的电流为直流电,而市电就是交流电。大家是否考虑过直流电
    的头像 发表于 11-29 11:12 1.4w次阅读
    交流及正弦交流电
    交流及正弦交流电(深圳市核达中远通电源技术有限公司电话多少)-交流及正弦交流电...........................
    发表于 09-24 13:16 11次下载
    <b class='flag-5'>交流</b>及正弦<b class='flag-5'>交流电</b>
    一文详解交流电交流电路基本知识
    本文通过图文,分享交流电和分类、常见交流电源、交流发电机基本工作原理、交流电路等交流电交流电
    的头像 发表于 01-30 16:33 9039次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>交流电</b>与<b class='flag-5'>交流电</b>路基本知识
    逆变器怎样把直流电转换为交流电,较高的市场认可度
    本次,逆变器厂家来说,逆变器如何把直流电转换为交流电,一起来看看基本的流程。逆变器如何把直流电
    的头像 发表于 04-02 15:56 1871次阅读
    <b class='flag-5'>逆变器</b>怎样把直<b class='flag-5'>流电</b>转换为<b class='flag-5'>交流电</b>,较高的市场认可度
    交流电机是什么意思
    交流电机简介 交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。
    发表于 07-05 13:38 1651次阅读
    交流端子和交流电缆一样吗 逆变器安装调试步骤
    逆变器交流侧连接作为设备安装调试过程中非常重要的一环,交流电缆和端子的正确选型以及交流接线安装极大地关系到电站的安全和稳定,同时影响着电站的投资成本和运维成本,进而影响到电站的盈利能力
    发表于 08-09 12:52 1176次阅读
    <b class='flag-5'>交流</b>端子和<b class='flag-5'>交流电缆</b>一样吗 <b class='flag-5'>逆变器</b>安装调试步骤
    交流电源无直流输出时的解决办法
    交流电源无直流输出时的解决办法 交流电源是指输出交流电的电源,而直流电源则是指
    的头像 发表于 11-07 10:08 1286次阅读
    什么是交流电什么是正弦交流电
    交流电(Alternating Current, AC)是指电流方向周期性地变化的电流。在交流电中,电流的大小和方向随时间连续变化,在一个周期内会从正向到反向再到正向,这个过程不断重复。交流电
    的头像 发表于 01-16 09:34 2011次阅读
    流电怎么变交流电?直流电交流电的区别
    要将直流电转换为交流电,通常会使用一个设备叫做逆变器(Inverter)。逆变器具有将直流电转换为交流电
    的头像 发表于 02-04 14:05 7440次阅读
