如何解决隔离单电源工业机器人系统中的高电压
lPCU_elecfans 来源:未知 作者:李倩 2018-05-30 09:34 次阅读
在我们设计单电源工业机器人的过程中系统总是存在高压差,对我设计带来了许多的不便之处那么我们应该如何解决呢?
1
电流隔离栅
电流隔离是通过防止电压和接地之间产生电流来分隔电路的行为。以下是从两条或多条电路之间的直接连接形成的电流。
在存在电流隔离情况下,没有直接的传导路径。此类型电路的好处在于,可通过使用光场、磁场或电场,利用电流隔离栅交换模拟或数字信息。这些场打开了很多门。通过其中的一个门,多个系统可以在不同的接地和电压电位下安全、正确地运行。它们还可以交换模拟或数字信息,而不会在过程中相互干扰或破坏。
为了解决这些问题,设计人员需要为多系统电路找到合适的电流隔离技术。选择有光学LED光电二极管)、电气电容器)或磁性(电感器)解决方案。在本文中,所有隔离栅都在硅或半导体封装的某个部分中实现。
2光学隔离
光学隔离依赖于传输光线的 LED 和接收光线的光电检测器之间的分离。对于电流隔离,LED 通过隔离材料(如透明聚酰亚胺)对准光电二极管。
光隔离的优势是不受电场和磁场的影响。但是,LED 在其使用寿命内会老化。
3
光隔离栅模拟信号应用
光隔离设备的隔离栅能够传输模拟或数字信号Vishay Semiconductor Opto DivisionIL300 线性光耦合器是一种线性光隔离器件,封装内部有一个 LED 和两个光电二极管,所有元件之间彼此实现电隔离。在 IL300 芯片中,LED 光均匀照射在两个光电二极管上,以产生同等的电流(IP1和 IP2)。
U1 放大器Texas Instruments,TLV9064IDR)驱动 IL300 LED 以产生反馈光电二极管电流 (IP1)。前馈光电二极管电流 (IP2) 通过隔离式 R2 电阻器发送,该电阻器位于隔离式 U2 放大器的反馈环路中。在此电路中,增益等于 R2/R1。另外,Vout信号不受 VCC1相对 VCC2的变化和两个接地的影响。
LED 亮度随时间的推移会降低。但是,图 4 中的系统不依赖于 LED 的亮度水平;它只要求 LED 打开。LED 光线由两个光电二极管平均地捕获。要将 IL300 应用于图 1 中的框图,人机接口 (HMI) 与机器人控制器之间的位置可能较为适合。
4
光隔离栅的数字信号应用
光耦合器的另一个应用是将设备用作数字发射器。Vishay Semiconductor Opto Division 的SFH6750-X007T双通道光耦合器和QT Brightek的QTM601T1单通道光耦合器是高速光耦合器,采用开漏 NMOS 晶体管输出,可轻松隔离模数转换器 (ADC) 的三通道数字输出。
一个 24 位三角积分 (ΔƩ) 转换器的串行输出代码从电路的隔离侧传输到系统侧。SFH6750 在数字域中以光学方式完成此传输。
SFH6750 和 QTM601T1 配置提供高达 10 兆波特率 (MBd) 的传输速度,因而适合高速数据应用。从图 1 的框图中可以看出,ADC 接口可能适合放置于人机接口 (HMI) 与机器人控制器之间。
5
电感隔离
电感隔离采用两个上下堆叠的线圈,线圈之间通过介电材料隔离开来。施加交流信号后会产生一个磁场,进而在次级线圈中产生一个电场。
6
电感线圈型隔离栅的电源应用
磁性隔离栅适用于模拟和电源隔离应用。作为电源转换器,Analog Devices 的ADP1621ARMZ-R7隔离式升压 DC-DC 控制器的电感器和外部电源 FET 分别为 T1 和 Q3。
Analog Devices ADUM3190ARQZ-RL7 高稳定度线性隔离式误差放大器提供了从 T1 的次级侧到初级侧的模拟反馈信号。整个电路的工作电压为 5 V 到 24 V,适用于标准工业电源。
7
电容隔离
电容隔离元件的构造包括紧密相邻的两块电容板,两板之间夹有电介质。二氧化硅 (SiO2) 材料可植入电容板之间,以产生这种隔离能力。在此配置中,SiO2的击穿电压为 500 - 800 V/微米 (µm)。此类隔离器的典型距离为 27 µm,因此隔离栅隔离能力为 13.5 kV 至 21.6 kV。
电容隔离最适合于小空间应用。然而,其周边电路比光学和磁性解决方案更为复杂。
8
电容隔离栅的模拟应用
典型的电容模拟隔离器Texas InstrumentsAMC1301DWVRQ1 或AMC1311DWV,接收模拟信号,将信号调制为数字表示,然后通过隔离栅传输数字化信号。
在隔离栅的接收器侧,信号被解调回差分输出模拟信号。
电机控制环境中的电感负载易受高开关电压摆动的影响。为确保正常运行,需要不断监控此频繁变化的环境。使用电阻分压器降低电机驱动电路中的高共模电压的隔离电压检测,就是相应的 AMC1301 和 AMC1311 隔离放大器电机控制应用。
通过分流电阻器 RSHUNT和 AMC1301 隔离式放大器实现相电流测量。凭借高阻抗输入和高共模瞬态抗扰度,AMC1311 可感测偏置电压 VBIAS,从而实现系统配置的稳定读取。即使在高噪声环境下,AMC1311 也能确保可靠性和准确度,例如电机驱动器中所用变频器的功率级读取。
AMC1301 和 AMC1311 均可抗电磁干扰,并具有高达 7 kVPEAK的电流隔离能力。当与隔离式电源配合使用时,AMC1301 和 AMC1311 可防止高共模电压线路的噪声电流进入本地接地,以免干扰或损坏敏感电路。
9电容隔离栅的数字应用
在准备将直流信号传输至输出引脚的过程中,典型电容式数字隔离器接收数字信号,将信号调制为适当的交流信号,然后发送至解调器。
只要传输信号保持高电平,就可以在接收器侧生成高电平数字传输信号。此逻辑中的冲突是,如果电荷从电容板上消散,或者如果接收器端出现电源中断,输入状态为高电平时,输出可能会变为零。如果发生这种情况,接收器数字信号高电平状态会丢失。为了解决此问题,调制器为数字“0”创建单个低电压,并为数字“1”创建一个快速交流轨至轨信号。
一个电容式数字隔离实例就是,使用 Silicon LabsSI8422和SI8423数字耦合器连接微控制器和 ADC 之间的数字线路。
电容式数字设备消耗的功率较低,同时提供高数据速率和低传播延迟。两款器件均支持高达 150 兆位/秒 (Mbits/s) 的数据速率。
工业自动化应用中多系统存在处理模拟和数字传输信号的困难,光学、磁性和电容电隔离栅可应对这些挑战。通过组合使用这三种硬件技术和两种信号传输技术,可实现适合的工业自动化解决方案。
  • 电源
  • 工业机器人
原文标题:一文教你如何隔离单电源工业机器人系统中的高电压
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    工业机器人的基本结构
    工业机器人一般由主构架(手臂)、手腕、驱动系统、测量系统、控制器及传感器等组成。 1图是工业机器人
    发表于 01-19 10:36
    什么是工业机器人
    自动存入程序存储器机器人自动工作时,控制系统从程序存储器检出相应信息,将指令信号传给驱动机构,使执行机构再现示教的各种动作。示教输入程序的工业
    发表于 01-19 10:58
    工业机器人所用的电机驱动系统
    机器人电动伺服驱动系统是利用各种电机产生的力矩和力,好直接或间接地驱动机器人本体以获得机器人的各种运动的执行机构。 对工业
    发表于 01-23 14:33
    工业机器人经典好书籍——《工业机器人
    的作用。  根据工业机器人的发展趋势,本书在编写内容上略有偏重。对工业机器人的运动学、动力学、基本控制系统等传统内容的介绍比较简洁;对
    发表于 02-03 10:51
    华南机器人应用培训中心工业机器人培训班招生
    `华南机器人应用培训中心拥有各种设备,开展各种不同的机器人培训班。打造各种工业现场常见的机器人工作站,现开展KUKA、发那科、三菱、ABB、爱普生
    发表于 09-02 14:03
    如何系统性地学习工业机器人技术?
    交互系统工业机器人-环境交互系统是实现工业机器人与外部环境
    发表于 03-06 12:56
    工业机器人的产业链
    机器人本体制造商负责工业机器人执行机构和感知系统与核心部件的生产加工组装后,交由下游厂商生产。本体企业在整个产业链起到了整合上下游的作用。
    发表于 08-23 15:10
    电源工业机器人系统设计
    应用。电流隔离栅电流隔离是通过防止电压和接地之间产生电流来分隔电路的行为。以下是从两条或多条电路之间的直接连接形成的电流(图 1)。图 1:从工业
    发表于 06-15 09:50
    如何隔离电源工业机器人系统电压
    多条电路之间的直接连接形成的电流(图 1)。图 1:从工业机器人特写照片可以看到控制、电机驱动和电源部分的隔离要求,以及这些区域之间的通信。(图片来源:Texas Instrument
    发表于 07-13 15:06
    拆开工业机器人,让你见识机器人驱动系统的电机种类
    机器人系统。电动上电运行前要作如下检查:1、电源电压是否合适(过压很可能造成驱动模块的损坏); 对于直流输入的+/-极性一定不能接错,驱动控制器上的电机型号或电流设定值是否合适(开始
    发表于 10-30 15:11
    发表于 10-30 15:02
    工业机器人的技术原理
    形成的高新技术,是当代研究十分活跃,应用日益广泛的领域。机器人应用情况,是一个国家工业自动化水平的重要标志。  机器人控制系统机器人的大脑
    发表于 11-23 10:40
    【转】如何隔离电源工业机器人系统电压
    多条电路之间的直接连接形成的电流(图 1)。 图 1:从工业机器人特写照片可以看到控制、电机驱动和电源部分的隔离要求,以及这些区域之间的通信。(图片来源:Texas Instrumen
    发表于 07-30 11:10
    工业喷涂机器人实训系统设计
    ZN-IRP01工业喷涂机器人实训系统一、产品概述ZN-IRP01工业喷涂机器人实训系统主要针对
    发表于 07-01 10:26
    PDF——工业机器人技术及应用
    本书系统地介绍了工业机器人的基本组成、机械机构、运动学及动力学、控制系统、编程与调试、典型应用、管理与维护等内容。全书共7章,第1章介绍了工业
    发表于 10-16 21:21
