汽车音响系统的组成
1、天线
天线用于接收广播电台的发射电波,通过高频电缆向无线电调频装置传送。
2、接收装置
接收装置是由无线电调谐装置将电台发射的高频电磁波有选择地接收,并解调为音频电信号。
3、磁带放音机
磁带放音机用于放送磁带录制的音乐信号。
4、激光唱机
激光唱机用于播放光盘记录的音乐信号。
5、均衡器(平衡音量控制器)
均衡器用于调节声音(音乐)信号的特性,以适应汽车听音环境。
功率放大器用于将微弱的音频信号放大到可推动扬声器的足够功率。
7、扬声器
扬声器是最终决定车箱内音响性能的重要部件。
扬声器口径的大小和在车上安装的方法、位置是决定音响性能的重要因素,为欣赏立体声音响,车上至少要装2个扬声器。
汽车音响配件配置
音源(主机)的配置
音源(主机)首先要根据汽车中控台给定的位置来决定使用1DIN或2DIN规格的机头;其次是对功能的选择。如果要使用前置信号输出,即RCA信号输出,应考虑其输出的组数,在这里我们介绍一下:
(1)1组RCA输出:其后级(功率放大器)是只有2路RCA输入的,即只有左右声道离。
(2)2组RCA输出:其后级(功率放大器)可以是四路RCA输入,即前左、前右、后左、后右四声道分离。
(3)3组RCA输出:其后级(功率放大器)是四路RCA输入,另外加了两路低音输出。
如果车主要求比较高,可建议使用电子分音器。应注意音源输入和处理过的信号,输出到功率放大器的连接组别要对应。如:前左对应前左,前右对应前右。如果后级功率放大器只1组RCA输入,用电子分音器就应使用多台功率放大器与之对应。
功率放大器和扬声器的配置
功率放大器和扬声器的匹配很重要,二者只有做到阻抗、功率和工作频段的匹配,才能保证设备的安全运行,并充分发掘出最大潜能。
阻抗:阻抗是纯电阻、容抗、感抗的统称。它表示电路部分对交变电信号流通产生的阻力,单位为Ω。
功率:功率是指在单位时间里输出的或接收的电能量。单位为W。
频率:频率在这里指的是声频率,是在声线上某点单位时间里传播波的个数。其单位为Hz。声频率在数值上等于声的源的振动频率。
1.功率放大器和扬声器的阻抗匹配
如果功率放大器的阻抗为每声道2Ω,相关扬声器的阻抗也应该是2Ω;如果选用的是4Ω扬声器,则功率得不到完全发挥,功率将减半;如果是1Ω扬声器,则会导致功率放大器发热,最后烧毁。
2.功率匹配
放大器的输出功率有两种,即最大输出功率和持续输出功率。最大输出功率是功率放大在瞬间能达到的最大功率。而持续输出功率是功率放大器的实际功率,这个功率的数值反映了功率放大器真实的工作状态。
功率放大器和扬声器的匹配应该是功率放大器的持续输出功率稍大于扬声器的功率(大25%最佳)。许多人认为扬声器被烧毁是因为扬声器的功率小于功率放大器功率,扬声器承受不了而被烧毁。这种情况有,但是很少,实际上,多数情况是和我们想象的相反。假如功率放大器的持续输出功率是200W,而扬声器的功率是300W,当调音调至功率放大器的满负荷200W时,而扬声器还有100W的余量;如果不知道功率放大器已到极限,继续加大音量,此时的输出功率就超过了功率放大器的持续输出功率值,就产生了失真。失真的信号是一种类似直流的电信号,而扬声器最怕的就是直流。直流的电信号能很轻易地烧毁扬声器的音圈。这种失真被称为“削波失真”。所以保证功率放大器的持续输出功率稍稍大于扬声器的功率是最佳选择。功率放大器比扬声器功率约大25%为宜。如果条件所限,只有小功率的功率放大器配大功率的扬声器,则应注意控制音量,防止削波失真。要记住的是:烧扬声器是失真造成的,而不是声音太大。
这里需要补充一点的是:扬声器是交变电流来推动的,禁止使用直流电。通常我们用小电池来测试扬声器。只能以触碰的方式来测试,不能长时间触电。使用小电池来测试不是正规的做法,但在实践中用的比较普遍。
3.频率匹配
在功率放大器中常用的是全频段功率放大器,低音专用功率放大器用得不多。低音专用功率放大器只能用于低音,不能用来推动中音和高音扬声器,因为它的输出信号频率在250Hz以下,而中高音扬声器不能重放这么低的频率。
全频段功率放大器有低频段和中高频段、全频段的选择:即高频信号通过HL(高通),全频段信号通过OFF(全通),低频段信号通过LP(低通)。
低音专用功率放大器只在有条件的情况下使用。
汽车音响搭配原则及方法
(1)基本配置
汽车音响系统基本上和家用音响一样,由卡座演奏CD的音源、对包含节目源的音乐信号进行增幅的功率放大器和作为声音出口处的扬声器等构件组合而成。
主机内装的功率放大器多数输出功率很小,如果想得到更好的音质或推动更大功率的扬声器,那么安装一个或更多的功率放大器是非常必要的。
增加扬声器数量也是可以考虑的。仅仅使用左右各一个扬声器,其动态范围狭窄,很难播出家庭音响那样的效果。
(2)系统平衡的原则
①、价格的平衡性
②、搭配的平衡性
③、大功率输出原则
④、音质自然重放原则
一套完美的音响系统会给你带来听觉和视觉的双重享受。
(3)配置形式
1主机+4扬声器;2主机+功率放大器+4扬声器;3主机+功率放大器+4扬声器+超低音扬声器
复杂的音响配置主机与功率放大器之间还有电子分音器和均衡器。
体现音乐风格的主要设备是扬声器,而且相比先选定主机来说,选定扬声器后匹配功放等设备其灵活性更强。所以选购的第一步就是挑选适合自己的扬声器,而匹配的第一步就是扬声器和输入设备之间的问题。
扬声器与输入设备
能够和扬声器谈得上匹配的输入设备有功放和主机。一般主机的技术铭牌上只标注产品的最大功率,而实际工作是只能提供这个数字的大约50%,很多时候是看名牌就断定能够带动扬声器是错误的。如果选用功放带动扬声器,那么最好选择输出有效功率在50W以上的产品,因为一般扬声器的额定功率都在40~50W之间。
主机与汽车
主机同汽车之间的搭配,首先要注意蓄电池是否能提供充足、稳定的电能,如果蓄电池在遇到“开起大灯”等情况时,电流有较大波动,就会影响主机的使用寿命。其次在选购主机的时候要尽量做到其面板风格、灯光等同车辆的内饰做到和谐统一、色调一致。再次加装CD主机,最好重新检查车辆线路,如果不能承受过大的电流,最好重新布线。
功放与主机
汽车音响系统的搭配问题中最常见的发生在功放和主机之间,首先是信号输出问题,不是所有的主机都可以外接功放,要外接功放的主机至少要有1组前置输出,较好的主机会有3组以上。其次是主机的输出信号电压要在2V以上,高保真主机可以达到4V以上,这样才可以保证功放有良好的“原材料”进行加工。由于功放的能量源是独立于主机的,所以平时主机和功放之间功率的搭配一般不存在问题。
(4)扬声系统与功放的配接
①功率匹配
功率匹配是指音箱的额定功率要与功率放大器的额定输出功率相匹配。音箱的额定功率过小,易使扬声器烧毁,音箱额定功率过大,会因信号的激励不足而造成音轻和非线性失真。一般来说,音箱额定功率比放大器的额定功率小1/4左右比较合适,
②阻抗匹配
阻抗匹配是指音箱的阻抗要与放大器的额定负载阻抗相匹配。如果音箱阻抗小于放大器的额定负载阻抗,则易使功放过载而导致信号瞬态失真。如果音箱阻抗大于功放的额定负载阻抗,则在大信号时功放不能轻松自如推动扬声器发声。
③音色匹配
功放与音箱匹配中,还有音色匹配的问题。有两种匹配方式:一种是选择音色表现相同的放大器和音箱相匹配,这样使音色相得益彰,韵味更浓;另一种就是选用不同音色的放大器和音箱,使不同的音色互相融合,互相弥补,以求得到更好的音质。
④频响匹配
在搭配各声道音箱时,除了考虑阻抗、功率、音色与功放匹配外,还应注意各声道音箱的频率范围尽可能与功率放大器各对应声道频率范围一致或相近,以实现良好的频响匹配。
实际应用中,最主要的是应注意功率匹配和阻抗匹配。
音响
58文章
537浏览量
56819 -
汽车音响
19文章
125浏览量
24457
