开源架构的发展如火如荼,RISC-V近日更炙手可热。为持续扩大开源CPU授权在中国市场能见度与RISC市占率,RISC-V近日积极开拓开展市场动作,并将SiFive及晶心科技两家成功引入中国市场,持续积极提升国内RISC-V能见度与打造完善生态环境。
阿里巴巴日前以未公开的数额,全资收购杭州中天微,正式以“全身之姿”跨足IC芯片设计领域,而杭州中天微正是以阿里云计算平台,开发云芯片(YoC)桥接物联网终端的RISC-V开源架构芯片设计公司。一时之间,让RISC-V开源架构备受瞩目。
事实上,RISC-V并非鸪然崛起的产物,但在国内特殊的自主研发环境中,RISC-V确实有其成本与架构优势。究竟RISC-V作为后起之秀,魅力究竟何在?看看几组数据:
•全球第一大硬盘产商西部数据(Western Digital)将以每年10亿到20亿颗的预期来推动RISC-V,逐步完成全线产品迁移到RISC-V定制架构;
•MicroSemi提供基于Risc-V+Linux+CNN加速器的AI解决方案;
•印度则大力资助基于RISC-V的处理器项目,使RISC-V成为印度的国家指令集;并资助2-3个研制处理器项目,研制多款基于RISC-V指令集的开源处理器核,累计超过上亿美元经费支持。
•RISC-V基金会的会员已经增加到150多个,大学、科研院所和企业大量使用或评估基于RISC-V的应用,参与度高,覆盖面广;
•指令集架构的生态链正在成长和完善,工具链、RTOS/Linux操作系统的移植等工作都取得关键突破。
目前RISC-V基金会正式成立,加入多家科技公司包括:谷歌、高通、苹果和特斯拉,而国内,中国会员企业则有华为、杭州中天微、***地区联发科、晶心等。日前被阿里全资收购的中天微,CEO戚肖宁是海外归国华人,目前也是RISC-V基金会在亚太地区的推广者。
戚肖宁对DIGITIMES分析指出,RISC-V开源架构的极大优势之一,就在于模块化指令集“能屈能伸”,对于小公司来说,RISC-V实施简单,这样就使得开启许多不同的RISC-V内核成为可能,其“善变”能充分因应市场上的多样应用。
RISC-V的基础架构指令集仅40多条,“大道至简”,又不存在所谓的核心指令集不公开的“黑盒子”,宛如指令集纷繁万象中的一股春风。尽管并非一切都已构建完备,但是相对于ARM、x86,RISC-V后起之秀,发展速度超出想象。
SiFive引领云端“共享设计”革新
SiFive是基于RISC-V指令集架构提供快速开发式处理器核心IP的领先供应商,核心团队就是由RISC-V研发团队所创立。通过开放式架构处理器核心及自主式开发基于RISC-V架构芯片来帮助SoC设计。
近期SiFive宣布与晶心科技携手战略合作。两家同时以RISC-V指令集架构的公司选择上海,作为推动RISC-V引领创新风潮的起点。
CPU IP 专业供货商晶心科技,多年来投入RISC架构,也是RISC-V基金会的创始会员,自主研发之V3 CPU家族包括N7、N8、N9、N10、N13、N15、S8、E8、D15和N15系列皆已成熟到位;目前也已推出四款基于RISC-V架构,支持浮点运算及Linux之最新CPU Cores, N25F, A25, NX25F及AX25。
截至2017年底,晶心内嵌晶心处理器核心之SoC芯片之累积数量为25亿颗。
晶心表示,SiFive和晶心携手合作,未来选择上海,作为推动RISC-V引领创新风潮的起点。由于RISC-V为开放式、可扩展之架构,其应用适用于包含AI、IoT、ADAS等新兴热门领域。具有爆发成长潜能之生态系,更是具有高度价值,认为RISC-V 指令集架构可望成为中国国产芯片设计核心的明日之星。
“共享设计”模式让小微企业没有难做的芯片
值得注意的是,SiFive目前正提出一套革新的IC设计云端计算的软体即服务(SaaS)途径,使客户能够快速且经济地产出满足其需求的ASIC和IP解决方案,运行在云端软件和服务上,进行IP授权和芯片定制化SaaS平台。
此介面可以通过图形化网页交互,让IC设计实现在线选择CPU核的配置,选择合适的IP, 生成前端代码,进行验证,开展后端设计,tapeout, 产生文档等等; 这一切,都在云端实现。这样“Design Share”(共享设计)策略,得以整合第三方IP供应商与开源/商业EDA软件,在云端完成芯片实现chisel到RTL的流程。尤其能针对小公司和初创芯片公司来说,具备成本优势。
而这个创新的“共享设计”模式,客户仅需按月、按季度付费使用这个SaaS平台,可快速生成数个不同的IP。这种云模式,有望解决服务器、存储、EDA软件、IP的整合、知识产权的保护、软件集成等多个问题。
但这套流程,需要结合验证、综合、PR等自动化流程,快速实现设计,并将后续制造、封装、测试甚至物流等产业链必备环节考虑在内。这部分需要投入的资源较多,预期需要引入更多的资源。近期SiFive便已进行新一轮融资。
由于国内各界多方呼吁,中国必须拥有自主可控的CPU,RISC-V作为开源指令集则是另辟蹊径。未来很可能RISC-V于国内组建合资公司并获取资金来源,近一步扩大在国内市场的影响力。
芯片
454文章
50439浏览量
421915 -
物联网
2903文章
44294浏览量
371369 -
RISC-V
44文章
2231浏览量
46039
原文标题:【IC设计】RISC-V加大中国布局 SiFive晶心携手推广国产芯片研发
文章出处:【微信号:DIGITIMES,微信公众号:DIGITIMES】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
