舵机信号线怎么区分_有什么作用
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-05-30 11:54 次阅读
舵机(英文叫Servo)它由直流电机、减速齿轮组、传感器控制电路组成的一套自动控制系统。通过发送信号,指定输出轴旋转角度。舵机一般而言都有最大旋转角度(比如180度。)与普通直流电机的区别主要在,直流电机是一圈圈转动的,舵机只能在一定角度内转动,不能一圈圈转(数字舵机可以在舵机模式和电机模式中切换,没有这个问题)。普通直流电机无法反馈转动的角度信息,而舵机可以。用途也不同,普通直流电机一般是整圈转动做动力用,舵机是控制某物体转动一定角度用(比如机器人的关节)。
本文首先介绍了舵机构造,其次介绍了舵机信号线怎么区分以及它的作用,最后介绍了舵机的规格和选型,具体的跟随小编来详细的了解下。
舵机构造
舵机主要是由外壳、电路板、驱动马达、减速器与位置检测元件所构成。其工作原理是由接收机发出讯号给舵机,经由电路板上的 IC驱动无核心马达开始转动,透过减速齿轮将动力传至摆臂,同时由位置检测器送回讯号,判断是否已经到达定位。位置检测器其实就是可变电阻,当舵机转动时电阻值也会随之改变,藉由检测电阻值便可知转动的角度。
一般的伺服马达是将细铜线缠绕在三极转子上,当电流流经线圈时便会产生磁场,与转子外围的磁铁产生排斥作用,进而产生转动的作用力。依据物理学原理,物体的转动惯量与质量成正比,因此要转动质量愈大的物体,所需的作用力也愈大。舵机为求转速快、耗电小,于是将细铜线缠绕成极薄的中空圆柱体,形成一个重量极轻的无极中空转子,并将磁铁置於圆柱体内,这就是空心杯马达。
为了适合不同的工作环境,有防水及防尘设计的舵机;并且因应不同的负载需求,舵机的齿轮有塑胶及金属之区分,金属齿轮的舵机一般皆为大扭力及高速型,具有齿轮不会因负载过大而崩牙的优点。较高级的舵机会装置滚珠轴承,使得转动时能更轻快精准。滚珠轴承有一颗及二颗的区别,当然是二颗的比较好。目前新推出的 FET 舵机,主要是采用 FET(Field Effect Transistor)场效电晶体。FET 具有内阻低的优点,因此电流损耗比一般电晶体少。
舵机信号线怎么区分
舵机信号线怎么区分_有什么作用
信号线接单片机I/0 口,由于舵机内部有驱动电路,所以可以直接用普通的单片机I/0 口直接控制;
电源正极,接输入电源的正极;
地线,接输入电源的负极;
备注:如果控制部分和电源部分是分开的,两者一定要共地。
舵机的信号线有什么用
舵机都是用信号线的颜色来区分功能的,中间的红色线是电源正极,棕色线是电源负极,剩下的橙色线是控制线。
舵机的规格和选型
当今使用的舵机有模拟舵机和数字舵机之分(具体差别见第节),不过数字舵机还是相对较少。下面的技术规格同时适用与两种舵机。
舵机的规格主要有几个方面:转速、转矩、电压、尺寸、重量、材料等。我们在做舵机的选型时要对以上几个方面进行综合考虑。
转速:
转速由舵机无负载的情况下转过60。角所需时间来衡量,常见舵机的速度一般在0.11/60‘~0.21S/60^之间。
舵机信号线怎么区分_有什么作用
转矩
舵机扭矩的单位是KG.CM,这是一个扭矩单位。可以理解为在舵盘上距舵机轴心水平距离1CM处,舵机能够带动的物体重量。
舵机信号线怎么区分_有什么作用
电压:
厂商提供的速度、转矩数据和测试电压有关,在4.8V和6V两种测试电压下这两个参数有比较大的差别。如Futaba S-9001在4.8V 时扭力为3.9kg、速度为0.22 秒,在6 0V 时扭力为5.2kg、速度为0.18 秒。若无特别注明,JR 的舵机都是以4.8V 为测试电压,Futaba 则是以6.0V 作为测试电压。
舵机的工作电压对性能有重大的影响,舵机推荐的电压一般都是4.8V 或6V。当然,有的舵机可以在7V 以上工作,比如12V的舵机也不少。较高的电压可以提高电机的速度和扭矩。选择舵机还需要看我们的控制卡所能提供的电压。
尺寸、重量和材质:
舵机的功率(速度X转矩) 和舵机的尺寸比值可以理解为该舵机的功率密度,一般同样品牌的舵机,功率密度大的价格高。
塑料齿轮的舵机在超出极限负荷的条件下使用可能会崩齿,金属齿轮的舵机则可能会电机过热损毁或外壳变形。所以材质的选择并没有绝对的倾向,关键是将舵机使用在设计规格之内。
用户一般都对金属制的物品比较信赖,齿轮箱期望选择全金属的,舵盘期望选择金属舵盘。但需要注意的是,金属齿轮箱在长时间过载下也不会损毁,最后确是电机过热损坏或外壳变形,而这样的损坏是致命的,不可修复的。塑料出轴的舵机如果使用金属舵盘是很危险的,舵盘和舵机轴在相互扭转过程中,金属舵盘不会磨损,舵机轴会在一段时间后变得光秃,导致舵机完全不能使用。
综上,选择舵机需要在计算自己所需扭矩和速度,并确定使用电压的条件下,选择有150%左右甚至更大扭矩富余的舵机。
精彩阅读推荐:
舵机是什么_数字舵机与模拟舵机有的区别
舵机怎么控制正反_舵机怎么使用
  • 信号线
  • 舵机
    舵机信号线是干嘛用的?
    请问舵机信号线是干嘛用的?接电路时它该怎么接?我想做个舵机方向盘,该怎么设计电路呢。懂一点就告诉我一点,呵呵,新手,渴望知识。。
    发表于 08-23 10:06
    机器人舵机作用
    ,一根是电源的负极,一根是电源的正极,另外一根就是我们刚才所说的到信号线,所以机器人主板(控制器)通过发送信号线这么一根线下达180度转这个指令给舵机舵机收到
    发表于 08-22 23:25
    在布多层板时,重要的信号线怎么区分出来?
    问:在布多层板时,我们都知道应该把重要的信号线尽量布在信号层,把干扰降低到最小!但是有些疑问,就是重要的信号线怎么区分出来?为了降低干扰,哪些信号线
    发表于 10-13 10:29
    舵机哪几根线 何用
    啊,我要疯了用了那么久还是忘记黄色信号线 中间红色正极 棕色负极!只写折磨一点也说不过去。。。补充一下之前写的舵机驱动那一篇信号线给PWM信号,变化的pwm就能让
    发表于 09-13 08:59
    怎样去区分舵机信号线
    舵机很多规格,但所有的舵机都有外接三根线,分别用棕、红、橙三种颜色进行区分,由于舵机品牌不同,
    发表于 03-02 07:12
    舵机是用来干什么的?舵机信号线什么用
    本文首先介绍了舵机的用途和舵机信号线作用,其次介绍了舵机的工作原理和工作电压和电流,最后介绍了舵机
    发表于 05-11 11:41 5.8w次阅读
    信号线和电源线的区别
    信号线和电源线最大的区别就是信号线传输模拟信号或是数字信号,电源线用来传输电流。
    的头像 发表于 05-17 15:11 7w次阅读
    信号线是怎么传输的
    信号线的概念比数据线宽泛,信号包括语音、数据、图像等,传输这些信号线都叫信号线,电话线本身就是
    的头像 发表于 05-17 15:14 1.5w次阅读
    信号线哪些
    我们可将信号线分为强信号线、弱信号线和标准信号线.强信号线是指音箱与功放之间的连接线,这类线往往
    的头像 发表于 05-17 15:20 1.5w次阅读
    信号线作用及种类介绍
    信号线主要是指在电气控制电路中用于传递传感信息与控制信息的线路。信号线往往以多条电缆线构成为一束或多束传输线,也可以是排列在印制板电路中的印制线,随着科技与应用的不断进步,
    的头像 发表于 05-20 15:35 2.8w次阅读
    差分信号线与单端信号线的区别
    差分信号线与单端信号线是电子通信领域中两种常见的信号传输方式。它们各自具有独特的特性和应用场景。
    的头像 发表于 04-10 17:02 1545次阅读
    拉绳开关的信号线哪些作用
    拉绳开关的信号线在紧急停机系统中具有传输停机信号、提供安全保护、系统监控与报警以及确保系统可靠性和可维护性等重要作用
    的头像 发表于 09-12 10:09 713次阅读
    信号线是什么线
    信号线主要是指在电气控制电路中用于传递传感信息与控制信息的线路。以下是对信号线的详细解释: 一、定义与功能 定义:信号线是用来传输由音源(信号源)所产生的各种
    的头像 发表于 11-01 10:05 1811次阅读
    信号线和光纤线的区别是什么
    。 光纤线:通过光信号传输信息,利用光的全反射原理进行信号传输,只能传输数字信号。 2、结构特点: 信号线:一般由导电金属(如铜)制成,外层
    的头像 发表于 03-25 10:09 264次阅读
    信号线和屏蔽线什么区别
    信号线和屏蔽线是电子系统中常用的两种线缆,它们在功能、结构、应用场景等方面存在显著差异。以下是两者的详细对比: 1. 功能与作用 信号线 功能:传输电
    的头像 发表于 04-24 10:05 70次阅读
    <b class='flag-5'>信号线</b>和屏蔽<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>有</b>什么区别
