今天从这一篇开始给大家分享一些干货,以便大家学习FPGA,多动手,从实践中学习理论是最效果的学习方法。第一篇就从最基本的软件安装以及破解说起。
Quartus II 11.0版本已经在全球范围内全面推行的正式版本,不需要破解就可以正常运行,并形成配置文件(sof文件、pof文件、jic文件)。但是此版本的usb-blaster(下载线的驱动)只能在xp、win7上正常运行,在win8,win10上安装驱动很困难。quartus II 12.0、12.1、13.0、13.1,软件可以在xp、win7、win8、win10正在运行和行程下载文件、但是需要破解才可以。
在此,本人建议大家安装quartus ii 13.1的版本,下面为大家提供下载的地址(在本下载地址里面有quartus ii 、modelsim、以及破解软件等等):
链接:http://pan.baidu.com/s/1i5yfkaT 密码:yw2k
建议大家安装的时候将电脑的杀毒以及电脑防护功能关掉,很多的杀毒都会将quartus ii 中的文件认为是病毒并处理掉。
漫长时间的下载,终于下载好了这个压缩包,如下:
在这个压缩包里面有quartus ii 13.1 的版本、modelsim、各个器件库以及破解器。在安装软件之前,将电脑所有的杀毒以及保护关掉,否则将有可能安装失败。特此说明:此安装包绿色、安全、无污染,大家可放心使用。
具体安装操作以及注意事项如下:
1.将上述压缩包移动到自己存放软件的一个盘,并解压。
1) 本人放在了F盘,本篇下述所有的F盘代表软件安装的盘。
2) 尽可能的放在F盘的根目录,不要放在F盘的其他文件夹的下面(后续操作将以直接放在F盘的根目录来说明)。
界面如下:
2.双击QuartusSetup-13.1.0.162.exe,界面如下:
3.点击Next,界面如下:
4.将I accept the agreement 前面的圆圈选择上,然后点击Next, 界面如下:
5.改变存储目录。
1) 只改变那个盘,不要去点击后面设置路径,界面如下:
2)点击Next,界面如下:
6.选择要安装的软件以及器件库(基本保持默认),然后点击Next,界面如下:
1) Quartus II 13.1 是默认32位和64位一起安装的,不用考虑软件和自己电脑系统不匹配的问题。
2) 选择安装自己所使用的芯片的器件库,一般保持默认(全部安装)。
3) 此次安装默认quartus ii 13.1 和modelsim 一起安装的,只需要将modelsim-altera starter edition(free)前面的对勾打上(不要安装其他的modelsim)。
7.点击Next,界面如下:
8.在安装过程中会有一些电脑提示是否安装或者是否阻止安装,我们要一路绿灯,否则将无法正确安装。
9.等待出现如下界面:
10.点击Finish,将后续出现的所有界面全部关闭。
安装完成以后,桌面上将会出现quartus II 快捷方式的图标,为了能够正常的使用,必须进行破解。具体的操作和具体事项如下:
1.关闭电脑所有的杀毒以及保护软件。
2.双击quartus ii,出现如下界面:
3.选择最后一个 “if you have a ******“,然后点击OK,界面
4.复制一个“Network Interface Card(NIC) ID“,例如:2089841f9ce1(只复制一个就行,不要三个都复制)。
5.打开安装包(已经解压完成的文件夹),界面如下:
6.根据自己系统的选择解压破解器,大家可以解压到当前文件夹(本人的电脑是64位的,后续操作都以64位的来说明),出现如下界面:
7.点击“全部选是”。
8.用记事本的方式打开license.dat,界面如下:
9.用之前所复制的Network Interface Card(NIC) ID 替换所有的XXXXX,然后点击保存。
1) =后面必须紧跟NIC ID,中间不能出现空格。
2) NIC ID 和后面的单词要有一个空格。
10.将license.dat和quartus ii 关联。
1) 点击三个点,找到license.dat,界面如下:
2) 观察下面的使用日期,一般都是2035.12,然后点击OK。
3) 将打开的quartus ii 关闭。
11.双击打开破解器。
1) 打开破解器。
2) 打开后,出现如下界面:
12.点击三个点,在quartus ii 的安装目录里面找到sys_spt.dll,界面如下:
13.点击下一步,界面如下:
14.点击确定,界面如下:
15.点击完成,界面如下:
按照以上操作步骤,软件的安装以及破解就算成功了,接下来就可以使用了。
FPGA
1629文章
21729浏览量
602986 -
quartus
16文章
171浏览量
74622
