PCB板夹膜原因分析
SfHE_pcbems 来源:未知 作者:李倩 2018-05-30 14:13 次阅读
一、前言:
随着PCB行业迅速发展,PCB逐渐迈向高精密细线路、小孔径、高纵横比(6:1-10:1)方向发展,孔铜要求20-25Um,其中DF线距≤4mil之板,一般生产PCB公司都存在电镀夹膜问题。夹膜会造成直接短路,影响PCB板过AOI检查的一次良率,严重夹膜或点数多不能修理直接导致报废。
二、图形电镀夹膜问题图解说明:
PCB板夹膜原理分析
①图形电镀线路铜厚大于干膜厚度会造成夹膜。(一般PCB厂所用干膜厚度1.4mil)
②图形电镀线路铜厚加锡厚超过干膜厚度可能会造成夹膜。
三、PCB板夹膜原因分析
1.易夹膜板图片及照片
图三与图四,从实物板照片可看出线路较密集,工程设计排版长宽比例相差较大不利电流分布, D/F最小线隙为2.8mil(0.070mm),最小孔为0.25mm,板厚:2.0mm,纵横比8:1,孔铜要求>20Um以上。属于制程难度板。
2.夹膜原因分析
①图形电镀电流密度大,镀铜过厚。
②飞巴两端未夹边条,高电流区镀厚夹膜。
③火牛故障比实际生产板设定电流大。
④C/S面与S/S面挂反。
⑤间距太小2.5-3.5mil间距之板夹膜。
⑥电流分布不均匀,镀铜缸长时间未清洗阳极。
⑦打错电流(输错型号或输板子错面积)
⑧设备故障坏机PCB板在铜缸保护电流时间太长。
⑨工程排版设计不合理,工程提供图形有效电镀面积有误等。
⑩PCB板线隙太小,高难度板线路图形特殊易夹膜。
四、夹膜有效改善方案
1、降低图电电流密度,适当延长镀铜时间。
2、把板电镀铜厚适当加厚,适当降低图电镀铜密度,相对减少图形电镀铜厚度。
3、压板底铜厚由0.5OZ改为1/3OZ底铜压板。把板电镀铜厚加厚10Um左右,降低图电电流密度,减少图形电镀铜厚度。
4、针对间距<4mil之板采购1.8-2.0mil干膜试用生产。
5、其他方案如改排版设计、修改补偿、移线隙、削孔环及PAD也可相对减少夹膜的产生。
五、线隙小易夹膜板电镀生产控制方法
1、FA:先试一飞巴板飞巴两端夹边条,铜厚、线宽/线距、阻抗合格后,把一飞巴板蚀刻完过AOI检查,如发现有夹膜现象即时调整电流重试FA。
2、褪膜:针对D/F线隙<4mil之板,蚀刻褪膜速度适当调慢。
3、FA人员技能:易夹膜之板出电流指示时注意电流密度评估,一般板最小线隙<3.5mil(0.088mm)之板,图电镀铜电流密度控制在≦12ASF不易产生夹膜。除线路图形特别高难度板如下图:
此图形板D/F最小线隙2.5 mil (0.063mm),一般厂家龙门电镀线均匀性较好情况下,也难逃被夹膜的命运,建议图电用≦10ASF电流密度试FA。
此图形板D/F最小线隙2.5 mil (0.063mm),独立线较多且分布不均,一般厂家电镀线均匀性较好情况下,也难逃被夹膜的命运,图形电镀镀铜用电流密度14.5ASF*65分钟生产有夹膜,建议图电用≦11ASF电流密度试FA。
六、主要原因
本人从事PCB多年工艺经验总结来看,基本上每家PCB厂做线宽线隙小的板或多或少都会有夹膜问题,差别在于每家厂的夹膜不良比例不同,有的公司夹膜问题很少,有的公司夹膜问题较多。分析如下几点因素:
1、每家公司的PCB板结构类型不一样,PCB制作工艺难度不一样。
2、每家公司的管理模式及做法工艺方法不一样。
3、从本人多年的累积经验的研究来看,针对线隙小的板首先要注意只能用小电流密度及适当延长镀铜时间,出电流指示根据经验评估好使用电流密度和镀铜时间,注意夹板方式及操作方法,针对最小线距≤4mil之板,试FA一飞巴板必须过AOI检查有无夹膜问题,同时又起到了品质控制和预防的作用,这样大批量生产时产生夹膜的几率就会很小。
个人认为做好PCB品质不但要有经验和技能,而且要有好的方法。还有一点取决于生产部门人员的执行力度。
做图形电镀不同于整板电镀,主要差异在于要电镀各种型号板的线路图形,有的板线路图形本身分布不均匀,除了细密的线宽线距外,还有稀疏、几根孤立线、独立孔各种特别的线路图形。故笔者更倾向于用FA(电流指示)技能来解决或预防镀厚夹膜问题。改善动作幅度小见效快,预防效果明显。
  • pcb
    pcb
  • 电流
  • 电镀
原文标题:如何改善PCB图形电镀夹膜
文章出处:【微信号:pcbems,微信公众号:PCB商情】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB断线产生的原因分析
      首先看看PCB断线的形式,然后分析一下是在什么工序断的,然后在该工序分析是什么原因造成。然后逐步排查。  一般PCB断线问题主要在贴
    发表于 02-19 17:30
    PCB图形电镀原因分析
    造成。(一般PCB厂所用干厚度1.4mil)  ② 图形电镀线路铜厚加锡厚超过干厚度可能会造成
    发表于 09-20 10:21
    PCB线路断线现象的原因分析
    PCB线路断线现象的原因分析 首先看看断线的形式,
    发表于 09-30 09:32 6280次阅读
    pcb制作的湿工艺的介绍
    本视频主要详细介绍了pcb湿工艺流程,刷(基板前处理)→丝网印刷→烘干→曝光→显影→蚀刻→去
    的头像 发表于 05-07 17:52 9952次阅读
    pcb怎么处理
    抗镀膜层太薄,电镀时因镀层超出厚,形成PCB,特别是线间距越小越容易造成短路。
    的头像 发表于 05-09 16:36 4128次阅读
    PCB阻焊起泡的原因及解决方法
    线路厂的PCB组件在焊接后(包括再流焊、波峰焊),会在个别焊点周围出现浅绿色的小泡,严重时还会出现指甲盖大小的泡状物,不仅影响外观质量,严重时还会影响性能,一起了解一下PCB阻焊
    的头像 发表于 06-10 15:39 1.1w次阅读
    如何解决PCB的电镀问题
    随着PCB行业迅速发展,PCB逐渐迈向高精密细线路、小孔径、高纵横比(6:1-10:1)方向发展,孔铜要求20-25Um,其中DF线距≤4mil之,一般生产PCB公司都存在电镀
    发表于 03-08 13:34 3400次阅读
    PCB产生的原因及解决方法
    随着PCB行业的快速发展,PCB逐渐迈向高精密细线路、小孔径趋势发展,一般PCB生产厂商都存在电镀问题,
    发表于 07-19 10:03 4554次阅读
    造成pcb断线的原因
    影响线路功能的实现。 造成pcb断线的原因 1、贴的工序:贴贴地不牢固,出现了气泡,若是
    发表于 10-07 09:44 1353次阅读
    造成<b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>板</b>断线的<b class='flag-5'>原因</b>
    电镀形成的原因及改善建议
    传统PCB制作流程有两种:正片图电流程和负片直蚀流程,两种流程对线路图形的设计要求各不相同。特别是正片流程,如果外层线路设计不合理,如有大的空旷独立线路,会在图电时产生问题,导致蚀刻时短路。
    的头像 发表于 11-06 17:03 2695次阅读
    导致PCB电镀分层的原因
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电镀分层是什么原因?PCB电镀分层原因
    的头像 发表于 05-25 09:36 1578次阅读
    造成PCB线路断线的五个原因
    影响线路功能的实现。造成pcb断线的原因1、贴的工序:贴贴地不牢固,出现了气泡,若是湿
    的头像 发表于 10-08 09:21 2561次阅读
    造成<b class='flag-5'>PCB</b>线路<b class='flag-5'>板</b>断线的五个<b class='flag-5'>原因</b>
    PCB线路断线现象的原因分析
    导致最终生产出的成品板子出现质量问题,不符合产品要求。一般常见的PCB断线问题,就会影响线路功能的实现。 那么,PCB断线是什么
    的头像 发表于 08-15 09:18 1590次阅读
    PCB 变形原因分析
    关于PCB的变形,可以从设计、材料、生产过程等几方面来进行分析,下载资料了解详情。
    发表于 09-30 11:54 18次下载
    造成pcb开裂原因分析
    造成pcb开裂原因分析
    的头像 发表于 11-16 11:01 2815次阅读
