产品优势
—与 SFH 2200 相比,新款 SFH 2201 的绿光敏感度提高了 36%,为当前市场上的所有方案设立了一个标杆;
—蓝光敏感度也提高了 59%;
产品特色
▲ SFH 2201 产品效果图
—SFH 2201 电容量较低,切换迅速;
—SFH 2201 尺寸为 4.0 mm x 5.1 mm x 0.85 mm,与 SFH 2200 一样小巧紧凑,可互换使用;
—SFH 2201 为表面贴装型,其光敏区面积达 2.85 mm x 2.85 mm,适用波长范围 300 nm 至 1,100 nm;
产品应用
—应用于监测生命体征用的下一代可穿戴设备,在获取脉率、血压测量值等生命体征监测的精确结果时,可提高这些应用的测量精度;
—SFH 2201 还是烟雾探测器、颗粒计数器和钞票扫描仪等工业应用的理想选择。
点击“阅读原文”,即可免费申请样品使用!
光电二极管
10文章
405浏览量
36077
原文标题:样品申请 | 新款光电二极管 SFH2201
文章出处:【微信号:OsramOpto,微信公众号:欧司朗光电半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
光电二极管的工作机理、类型以及材料
![<b class='flag-5'>光电二极管</b>的工作机理、类型以及材料](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/B6/wKgaomc6tn6AckmcAAAeWcwDapM390.png)
如何给光电二极管选择合适的跨阻放大器?
光电二极管把什么能转变成什么能
为什么所有的光电二极管放大器中的光电二极管都接在运放的负极,都是反向放大?
光电二极管的工作原理及应用
PIN光电二极管与APD雪崩二极管的优缺点介绍
光电二极管的工作原理和作用
如何放大光电二极管信号?
![如何放大<b class='flag-5'>光电二极管</b>信号?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/90/wKgaomW0aYaAd-hVAABYJsySR5s373.png)
