一文看懂汽车音响分频器接线方法图解
姚小熊27 来源:网络整理 2018-05-30 17:10 次阅读
分频器原理
从电路结构来看,分频器本质上是由电容器和电感线圈构成的LC滤波网络,高音通道是高通滤波器,它只让高频信号通过而阻止低频信号;低音通道正好相反,它只让低音通过而阻止高频信号;中音通道则是一个带通滤波器,除了一低一高两个分频点之间的频率可以通过,高频成份和低频成份都将被阻止。在实际的分频器中,有时为了平衡高、低音单元之间的灵敏度差异,还要加入衰减电阻;另外,有些分频器中还加入了由电阻、电容构成的阻抗补偿网络,其目的是使音箱的阻抗曲线心理平坦一些,以便于功放驱动。
位于功率放大器之后,设置在音箱内,通过LC滤波网络,将功率放大器输出的功率音频信号分为低音,中音和高音,分别送至各自扬声器。连接简单,使用方便,但消耗功率,出现音频谷点,产生交叉失真,它的参数与扬声器阻抗有的直接关系,而扬声器的阻抗又是频率的函数,与标称值偏离较大,因此误差也较大,不利于调整。
将音频弱信号进行分频的设备,位于功率放大器前,分频后再用各自独立的功率放大器,把每一个音频频段信号给予放大,然后分别送到相应的扬声器单元。因电流较小故可用较小功率的电子有源滤波器实现,调整较容易,减少功率损耗,及扬声器单元之间的干扰。使得信号损失小,音质好。但此方式每路要用独立的功率放大器,成本高,电路结构复杂,运用于专业扩声系统。
一文看懂汽车音响分频器接线方法图解
分频器技术参数
第一个,就是分频器的分频点,这个应该不用多说。
第二个,就是所谓分频器的“路”,也就是分频器可以将输入的原始信号分成几个不同频段的信号,我们通常说的二分频、三分频,就是分频器的“路”。
第三个,就是分频器的“阶”,也称“类”。
一个无源分频器,本质上就是几个高通和低通滤波电路的复合体,而这些滤波电路的数量,就是上面所说的“路”。但是在每一个滤波电路中,还有更精细的设计,换句话说,在每一个滤波电路中,都可以分别经过多次滤波,这个滤波的次数,就是分频器的“阶”。
一阶分频器也是感容分频的结构,而二阶分频器中的每一路都经过了两次滤波,这个“两次滤波”才是“二阶”的真正含义!
实际上,“二阶分频器”这样的说法也并不规范,因为“阶”并非是针对整个分频器的,而是针对其中的某一“路”的,所以严格的说法应该是“双路分频器,高低频皆采用二阶滤波”,因为虽然并不多见,但高频采用二阶滤波而低频采用一阶滤波这样的设计也是有的。
除了一阶分频和二阶分频外,无源分频器还有三阶、四阶乃至六阶分频。采用高阶分频的好处在于其滤波衰减斜率更大,分频效果更好,而且也有利于设计分频补偿电路(因为并不是“分”得越彻底越干净的分频器就是好分频器,理论上说,分频后的两个信号曲线在叠加之后,与原曲线完全一致,这才是真正的好分频器),但高阶分频的功率损失大,特别是相位影响大,设计不好声音就会乱了套。所以不是越高阶的分频就越好。
市场上的2.0多媒体音箱,使用电容或阻容分频的居多,使用分频器的极少,而使用二阶分频的更少。如冲击波SB-2000使用的是一阶分频器,而使用二阶分频的,则只有惠威T200A、M200,漫步者S2000、1900TIII等寥寥而已。(注:还有不少高档音箱采用的是二阶分频)。
分频器的作用
1、基本分频
不管什么类型电子分频器的主要功能和任务当然还是分频。由于现在音箱的种类很多,系统中要采用什么功病能的、几分频的电子分频器还是要灵活配置的,现在通常用的电子频器有2分频、3分频、4分频等区分,超过4分频就显得太复杂和无实际意义了。分频器可以合理地进行各单元功率分配,使各单元之间具有恰当的相位关系以减少各单元在工作中出现的声干涉失真。
2、保护音箱
我们知道不同扬声器的工作频率是不一样的,一般来说口径越大的扬声器其低频特性也越好,频率下潜也越低。电子分频器可以提供不同扬声器各自需要的最佳工作频率,弥补单元在某频段里的声缺陷,让各种扬声器更合理、更安全的工作。因此,电子分频器除了分频任务外,正常的使用它更重要的功能还有:保护音箱设备。
3、增加声音层次感
如果一个 音响 系统中有很多只不同种类的音箱,而且没有使用电子分频器,那不同音箱之间就会有很多频率叠加、重复的部分,声干涉也会变得很严重,声音就会变得模糊不清。若音响系统中使用了电子分频器进行合理的分频,让不同音箱处在最佳工作状态下,这样不同音箱之间发出的声音频率范围几乎不会重复,同时减少了声波互相干涉的现象,声音就会变得格外清晰,音色也会更好、更具有层次感!
车音响分频器在汽车音响改装中扮演的角色
汽车音响分频器是一种可以将声音信号分成若干个频段的音响设备,如二分频器就是由一个高通滤波器和一个低通滤波器组成,三分频则又增加了一个带通滤波器。我们知道,正常可听声音的频率范围是在之间,祈望仅使用一只扬声器就能够保证放送。这样宽频率的声音是很难做到的,因为这会在技术上存在各种各样的问题和困难。所以,在通常情况下,高质量的放音系统,为了保证再现声音的频率响应和频带宽度,在专业范畴内大都采用高低音分离式放音,而采用高低音分离式放送声音时,就必然要使用分频器。分频器是汽车音响中的“大脑”,对音质的好坏至关重要。
汽车音响分频器接线方法
套装喇叭由高音喇叭单元、中低音喇叭、分音器组成。全频段的音频信号通过分音器,把高音信号与中低音信号分开后,再分别输送到相应的高音喇叭和中低音喇叭发声,这样做的好处是可以使声音更加清晰悦耳、层次分明……当然,套装喇叭的接线也要比同轴喇叭复杂一些。如果接线不正确,轻则会声音非常难听,重则烧毁昂贵的喇叭单元(特别是高音单元)或分频器甚至主机(功放)。为此,我们下面来详细地介绍下两分频套装喇叭的正确接线方法。先来看分音器的6个接线柱,在透明的有机玻璃外壳上面,从左到右分别标有:“IN+-”、“Tweeter+-”、“Woofer+-”。它们分别表示:输入线正极接线端、输入线负极接线端,高音喇叭正级接线端、高音喇叭负极接线端,中低音喇正线接线端、中低音喇叭负极接线端。
1、“IN+-”表示音频信号的输入端,主机(或功放放)输出端应接到此两个端子。“+”正极和“-”负极要与主机(或功放)的输出端相对应,一定不要接错。如果正负接反了,会出现左门的声音与右的声音反相的情况,使低音减弱甚至完全抵消。这就是放许多车友反映的:“换了喇叭后,低音效果还不如原车的喇叭了原因所在了。
2、“Tweeter+-”是高音喇叭的接线柱,高音喇叭的正、负极要与分频器上面标示相对应,一定不要接错。高音喇叭的正极是黑色线、负极是黑色/红条纹线。
3、“Woofer+-”是中低音喇叭的接线端。中低音喇叭的正、负极应与分音器上面标示的相对应,一定不要接错。如果接错了,同样会出现与上面介绍的的输入端“IN+-”正负极接错后一样的低音减弱(甚至完全抵消)的情况。
特别注意:输入端、高音喇叭接线端、中低音喇叭接线端这三个端口一定不能接错。另外,有的车友是最初级的音响升级——仅仅更换原车的喇叭。由于原车的喇叭线是没有正负极标识的,在接线时可能不知道哪一根是正极,哪一根是负极。为此在没有专业的仪器的情况下,做为一个业余的DIY爱好者,可以用以下方法来判断这两根线的正、负:剪下原车喇叭的插头,插在原车的喇叭上面。找一节1.5V的干电池。用原车喇叭其中的一条线接电池的负极,另一条线瞬间快速地碰触电池的正极,观察喇叭振膜(锥盆)的运动方向,如果是向前方运动,表示现在接电池负极的线就是负极,原车上与之相对应的这条喇叭线就应接到分音器的输入端负极,另外一条当然就是正极了。如果喇叭的喇叭振膜(锥盆)是向后运动,表示现在接在电池负极的线是正极,原车上与之相对应的这条喇叭线就应该接到分音器的输入端正极了。舞聆音悦汽车音响提醒您切勿拿新买的喇叭试。
很多车型原车虽然有单独的高音喇叭和低音喇叭,但是没有专门的分频器(一般仅仅是在高音喇叭上串入了一只电容器做高通滤波),低音喇叭发出的声音依然是“频段”的,失真很大,而且高频部分重叠相严重,以致声音混乱、层次不清。它的高音喇叭线与中低音喇叭线是并联的,在连接分音器的输入端时,接其中任意一组都可以的,但是我们建议车友还是接原车的中低音喇叭线较好,因为有些车辆的高音线会细一点。另外一组用绝缘胶布包扎好,以防短路。
  • 汽车音响
  • 分频器
    详解分频器的计算和调整方法
    本文主要带领大家来了解分频器的计算和调整,首先来了解分频器原理及是分频点,其次详细了解分频器
    的头像 发表于 05-29 09:59 12.8w次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>详解<b class='flag-5'>分频器</b>的计算和调整<b class='flag-5'>方法</b>
    100多种汽车音响接线
    100多种汽车音响接线
    发表于 08-16 20:49
    汽车音响接线图(100多种)
    汽车音响接线图(100多种)
    发表于 08-20 20:04
    汽车音响中的扬声
    对于这类产品其中的扬声些个人见解。 扬声(俗称喇叭)在整个音响系统中的作用是决定性的,它甚至能影响整个音响系统的风格,好的扬声
    发表于 12-25 11:10
    汽车音响,汽车音响是什么意思
    汽车音响,汽车音响是什么意思 汽车音响是提高汽车驾驶娱乐和获取信息的重要途径,已经成为汽车的标准配置。
    发表于 03-17 14:03 8190次阅读
    音响分频器原理
    音响分频器原理,感兴趣的可以看看。
    发表于 09-27 15:19 12次下载
    汽车音响分频器的作用
    音箱分频器可以将声音信号分成若干个频段。如二分频器就是由个高通滤波个低通滤波组成。三
    发表于 02-06 10:54 1.7w次阅读
    教你制作音箱分频器_音箱分频器制作图解
    本文首先介绍了音箱分频器概念,其次介绍了音箱分频器结构与作用,最后介绍了_音箱分频器制作方法图解
    发表于 04-13 08:50 18.6w次阅读
    音箱分频器怎么接线_音箱分频器接线图解
    本文开始介绍了音箱分频器原理,其次介绍了音箱分频器分类与特点以及音箱分频器电路及作用,最后介绍了音箱分频器接线
    发表于 04-13 09:32 11.8w次阅读
    汽车音响选择二分频还是三分频改装_汽车音响分频器安装方法
    本文首先介绍了二分频和三分频区别,其次阐述了汽车音响选择二分频还是三分频改装,最后介绍了汽车音响
    的头像 发表于 05-25 17:36 4.4w次阅读
    汽车音响分频器有哪些种类_有什么作用_汽车音响分频器安装位置
    本文主要介绍的是汽车音响分频器,首先介绍了汽车音响分频器的种类,其次介绍了分频器的作用及分频
    发表于 05-28 11:54 1.4w次阅读
    分频器的相位问题_音响中常见的相位问题及解决方法
    专业音响技术人员对于相位问题并不感到陌生,音响系统中的相位是很抽象的,本文首先介绍了音箱中分频器的相位问题,其次阐述了音响中常见的相位问题及解决方法
    的头像 发表于 05-28 17:09 4w次阅读
    <b class='flag-5'>分频器</b>的相位问题_<b class='flag-5'>音响</b>中常见的相位问题及解决<b class='flag-5'>方法</b>
    看懂汽车音响组成及搭配
    本文首先介绍了汽车音响系统的组成,其次介绍了汽车音响配件的配置,最后详细介绍了汽车音响搭配原则及搭配方法
    的头像 发表于 05-30 10:58 1.6w次阅读
    车载音响中的分频器起什么作用 原理是什么
    汽车音响套装扬声里面会标配分频器,主要作用就是把音响主机或者功放的输出信号分解为高频中频及低频信号,在输出给扬声发出声音。这样会使扬声
    发表于 08-13 14:42 1.6w次阅读
    分频器的种类
    优点是在于多路扬声中,每只都可视为独立的部分。如果采用了串联式的分频器,任个零件都可能会影响到高通与低通的特性。汽车音响里所应用的都是
    发表于 10-09 09:12 5122次阅读
    <b class='flag-5'>分频器</b>的种类
