如何避免僵尸进程,多线程的实现原理
Q4MP_gh_c472c21 来源:未知 作者:李倩 2018-05-31 14:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
当一个程序开始执行后,在开始执行到执行完毕退出这段时间内,它在内存中的部分就叫称作一个进程。
Linux 是一个多任务的操作系统,也就是说,在同一时间内,可以有多个进程同时执行。我们大家常用的单CPU计算机实际上在一个时间片段内只能执行一条指令。那么Linux是如何实现多进程的同时执行的呢?原来Linux使用了一种称为” 进程调度 “的手段,首先,为每个进程指派一定的运行时间,这个时间通常很短,短到以毫秒为单位,然后依照某种规则,从众多的进程中挑选一个投入运行,其他进程暂时等待,当正在运行的那个进程时间耗尽,或者执行完毕退出,或因某种原因暂停,Linux就会重新调度,挑选一个进程投入运行,因为每个进程占用的时间片段都很短,从使用者的角度来看,就好像多个进程同时运行一样。
在Linux中,每个进程在创建的时都会被分配一个数据结构,称为进程控制块(PCB)。PCB中包含了很多重要的信息,供系统调度和进程本事执行使用,其中最重要的莫过于进程的ID,进程的ID也被称为进程标示符,是一个非负的整数,在Linux操作性系统中唯一的标志一个进程。在最常使用的I386架构上,一个非负的整数的取值是0~32767,这也是我们所可能取到的进程ID,它就是进程的身份证号码。
僵尸进程的产生
僵尸进程就是已经结束的进程,但是还没有从进程表中删除。僵尸进程太多会导致进程表里面条目满了,进而导致系统崩溃,倒是不占用系统资源。
在进程的状态中,僵尸进程是非常特殊的一种,它已经放弃了几乎所有的内存空间,没有任何可执行代码,也不能被调度,仅仅在进程列表中保留一个为位置,记载该进程的退出状态等信息供其他进程收集,除此之外,僵尸进程不再占用任何内存空间,它需要它的父进程来给它收尸,如果父进程没安装SIGCHLD信号处理函数调用wait或waitpid()等待子进程结束,又没有显示的忽略该信号,那么它就一直处于僵尸状态。如果父进程结束了,那么init进程会自动接手这个子进程,为它收尸,他还是能够被清除的。但是如果父进程是一个循环,不会结束,那么子进程就一直处于僵尸状态。
僵尸进程产生的原因:
每个Linux进程在进程表中都有一个进入点(Entry),核心程序在执行该进程时使用到的一切信息都存储在进入点。当使用ps命令查看系统中的进程信息时,看到的就是进程表中的相关数据。当fork系统调用建立一个新的进程以后,核心进程就会在进程表中给这个新进程分配一个进入点,然后将相关信息存储在该进入点所对应的进程表中,这些信息中有一项是父进程的识别码。当这个进程走完了自己的生命周期后,它会执行exit()系统调用,此时原来进程表中的数据会被该进程的退出码、执行时所用的CPU时间等数据所取代,这些数据会一直保留到系统将它传递给它的父进程为止。由此可见,僵尸进程的出现时间实在子程序终止后,但是父进程尚未读取这些数据之前。
如何避免僵尸进程
1、父进程通过wait和waitpid等函数等待子进程结束,这会导致父进程挂起2、如果父进程很忙,那么可以用signal函数为SIGCHLD安装handler,因为子进程结束后,父进程会收到该信号,可以在handler中调用wait回收。3、如果父进程不关心子进程什么时候结束,那么可以用“singal(SIGCHLD),SIG_IGN”通知内核,自己对子进程的结束不感兴趣,那么子进程结束后,内核会回收,并不再给父进程发送信号。4、还有一些技巧,就是fork()两次,父进程fork一个子进程,然后继续工作,子进程fork一个孙进程后退出,那么孙进程被init接管,孙进程结束后,init会回收,不过子进程回收还要自己做。
进程 PK 线程
我们先打个比方,多线程是十字路口多线程是平面交通系统,造价低,但是红绿灯多,老堵车,而多进程是则是立交桥,虽然造价高,上下坡多耗油,但是不堵车。这是一个抽象的概念。相信大家看完会有这种感觉。
进程和线程是两个相对的概念,通常来说,一个进程可以定义程序的一个实例(Instance)。在Win32中,进程并不执行什么,它只是占据应用程序所使用的地址空间。为了让进程完成一定的工作,进程必须至少占有一个线程,正是这个线程负责包含进程地址空间中的代码。实际上,一个进程可以包含几个线程,它们可以同时执行进程地址空间中的代码。为了做到这一点,每个线程有自己的一组CPU寄存器和堆栈。每个进程中至少有一个线程在执行其地址空间中的代码。如果没有线程执行进程地址空间中的代码,进程也就没有继续存在的理由,系统将自动清除进程及其地址空间。
多线程的实现原理
创建一个进程时,它的第一个线程称为主线程(Primary thread),由系统自动生成。然后可以由这个主线程生成额外的线程,而这些线程,又可以生成更多的线程。在运行一个多线程的程序时,从表面上看,这些线程似乎在同时运行。而实际情况并非如此,为了运行所有的这些线程,操作系统为每个独立线程安排一些CPU时间。单CPU操作系统以时间片轮转方式向线程提供时间片(Quantum),每个线程在使用完时间片后交出控制,系统再将CPU时间片分配给下一个线程。由于每个时间片足够的短,这样就给人一种假象,好像这些线程在同时运行。创建额外线程的唯一目的就是尽可能地利用CPU时间。
多线程的问题
使用多线程编程可以给程序员带来很大的灵活性,同时也使原来需要复杂技巧才能解决的问题变得容易起来。但是,不应该人为地将编写的程序分成一些碎片,让这些碎片按各自的线程执行,这不是开发应用程序的正确方法。线程很有用,但当使用线程时,可能会在解决老问题的同时产生新问题。例如要开发一个字处理程序,并想让打印功能作为单独的线程自己执行。这听起来是很好的主意,因为在打印时,用户可立即返回,开始编辑文档。但这样一来,在该文档被打印时文档中的数据就有可能被修改,打印的结果就不再是所期望的内容。也许最好不要把打印功能放在单独的线程中,不过如果一定要用多线程的话,也可以考虑用下面的方法解决:第一种方法是锁定正在打印的文档,让用户编辑其他的文档,这样在结束打印之前,该文档不会作任何修改;另一个方法可能更有效一些,即可以把该文档拷贝到一个临时文件中,打印这个临时文件的内容,同时允许用户对原来的文档进行修改。当包含文档的临时文件打印完成时,再删去这个临时文件。通过上面的分析可以看出,多线程在帮助解决问题的同时也可能带来新问题。因此有必要弄清楚,什么时候需要创建多线程,什么时候不需要多线程。总的来说,多线程往往用于在前台操作的同时还需要进行后台的计算或逻辑判断的情况。
线程的分类
在MFC中,线程被分为两类,即工作线程和用户界面线程。如果一个线程只完成后台计算,不需要和用户交互,那么可以使用工作线程;如果需要创建一个处理用户界面的线程,则应使用用户界面线程。这两者的主要区别在于,MFC框架会给用户界面线程增加一个消息循环,这样用户界面线程就可以处理自己消息队列中的消息。这样看来,如果需要在后台作一些简单的计算(如对电子表格的重算),则首先应考虑使用工作线程,而当后台线程需要处理比较复杂的任务,确切地说,当后台线程的执行过程会随着实际情况的不同而改变时,就应该使用用户界面线程,以便能对不同的消息作出响应。
线程的优先级
当系统需要同时执行多个进程或多个线程时,有时会需要指定线程的优先级。线程的优先级一般是指这个线程的基优先级,即线程相对于本进程的相对优先级和包含此线程的进程的优先级的结合。操作系统以优先级为基础安排所有的活动线程,系统的每一个线程都被分配了一个优先级,优先级的范围从0到31。运行时,系统简单地给第一个优先级为31的线程分配CPU时间,在该线程的时间片结束后,系统给下一个优先级为31的线程分配CPU时间。当没有优先级为31的线程时,系统将开始给优先级为30的线程分配CPU时间,以此类推。除了程序员在程序中改变线程的优先级外,有时程序在执行过程中系统也会自动地动态改变线程的优先级,这是为了保证系统对终端用户的高度响应性。比如用户按了键盘上的某个键时,系统就会临时将处理WM_KEYDOWN消息的线程的优先级提高2到3。CPU按一个完整的时间片执行线程,当时间片执行完毕后,系统将该线程的优先级减1。
线程的同步
在使用多线程编程时,还有一个非常重要的问题就是线程同步。所谓线程同步是指线程之间在相互通信时避免破坏各自数据的能力。同步问题是由前面说到的Win32系统的CPU时间片分配方式引起的。虽然在某一时刻,只有一个线程占用CPU(单CPU时)时间,但是没有办法知道在什么时候,在什么地方线程被打断,这样如何保证线程之间不破坏彼此的数据就显得格外重要。在MFC中,可以使用4个同步对象来保证多线程同时运行。它们分别是临界区对象(CCriticalSection)、互斥量对象(CMutex)、信号量对象(CS emaphore)和事件对象(CEvent)。在这些对象中,临界区对象使用起来最简单,它的缺点是只能同步同一个进程中的线程。另外,还有一种基本的方法,本文称为线性化方法,即在编程过程中对一定数据的写操作都在一个线程中完成。这样,由于同一线程中的代码总是按顺序执行的,就不可能出现同时改写数据的情况。
总结:
在线程中(相对与进程而言),线程是一个更加接近执行体的概念,它可以与同进程的其他线程共享数据,但拥有自己的栈空间,拥有独立的执行序列。这两者都可以提高程序的并发度,提高程序运行的效率和响应的时间。线程和进程在使用上各有优缺点:线程执行开销小,但不利于资源管理和保护;而进程正好相反。根本的区别就一点:用多进程每个进程有自己的地址空间,线程则共享地址空间,在速度方面:线程产生的速度快,线程间的通讯快,切换快等,因为他们在同一地址空间内。在资源利用率方面:线程的资源率比较好也是因为他们在同一地址空间内。 在同步方面:线程使用公共变量/内存时需要使用同步机制,因为他们在同一地址空间内进程中:子进程是父进程的复制品,子进程获得父进程数据空间、堆和栈的复制品。
  • pcb
    pcb
  • Linux
  • 线程
原文标题:Linux系统进程的一些知识总结,进程与线程之间的纠葛...
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Java多线程的用法
    能力。 什么是进程 是指正在运行的程序的实例。 每个进程都拥有自己的内存空间、代码、数据和文件等资源,可以独立运行、调度和管理。在操作系统中,进程是系统资源分配的最小单位,是实现多任务
    的头像 发表于 09-30 17:07 2190次阅读
    请问如何在Python中实现多线程与多进程的协作?
    大家好!我最近在开发一个Python项目时,需要同时处理多个任务,且每个任务需要不同的计算资源。我想通过多线程和多进程的组合来实现并发,但遇到了一些问题。 具体来说,我有两个任务,一个是I/O密集型
    发表于 03-11 06:57
    孤儿进程僵尸进程
    前段时间,由于研究经典面试题,把孤儿进程僵尸进程也总结了一下。我们有这样一个问题:孤儿进程僵尸进程
    发表于 11-29 14:08
    多线程和多进程的区别
    6.你的数据库一会又500个连接数,一会有10个,你分析一下情况7.udp和tcp的区别8.多线程和多进程的区别9.有一台web服务器,你选择用多线程还是多进程,...
    发表于 07-19 07:21
    浅谈多进程多线程的选择
    鱼还是熊掌:浅谈多进程多线程的选择关于多进程多线程,教科书上最经典的一句话是“进程是资源分配的最小单位,
    发表于 08-24 07:38
    进程有几种状态?
    文章目录操作系统进程线程什么是进程?什么是线程进程线程有什么区别?何时使用多
    发表于 12-24 07:16
    python多线程和多进程对比
    电视边吃饭边聊天。这就是我们的 多进程 才能做的事了。2. 单线程VS多线程VS多进程文字总是苍白无力的,不如用代码直接来测试一下。开始对比之前,首先定义四种类型的场景 - CPU计算
    发表于 03-15 16:42
    LINUX系统下多线程与多进程性能分析
    采用多进程处理多个任务,会占用很多系统资源(主要是CPU 和内存的使用)。在LINUX 中,则对这种弊端进行了改进,在用户态实现多线程处理多任务。本文系统论述了多线程
    发表于 08-13 08:31 20次下载
    进程多线程的深度比较
    嵌入式Linux中文站,关于多进程多线程,教科书上最经典的一句话是“进程是资源分配的最小单位,线程是CPU调度的最小单位”。这句话应付考试基本上够了,但如果在工作中遇
    发表于 04-02 14:42 896次阅读
    Linux下的多线程编程
    进程(process)中只允许有一个线程,这样多线程就意味着多进程。现在,多线程技术已经被许多操作系统所支持,包括Windows/NT,当然
    发表于 04-02 14:43 929次阅读
    SpringBoot实现多线程
    SpringBoot实现多线程
    的头像 发表于 01-12 16:59 3055次阅读
    SpringBoot<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>多线程</b>
    关于Python多进程多线程详解
    进程(process)和线程(thread)是操作系统的基本概念,但是它们比较抽象,不容易掌握。关于多进程多线程,教科书上最经典的一句话是“进程
    的头像 发表于 11-06 14:46 1934次阅读
    关于Python多<b class='flag-5'>进程</b>和<b class='flag-5'>多线程</b>详解
    Linux系统上多线程和多进程的运行效率
    关于多进程多线程,教科书上最经典的一句话是“进程是资源分配的最小单位,线程是CPU调度的最小单位”,这句话应付考试基本上够了,但如果在工作中遇到类似的选择问题,那就没有这么简单了,选
    的头像 发表于 11-10 10:54 2452次阅读
    Linux系统上<b class='flag-5'>多线程</b>和多<b class='flag-5'>进程</b>的运行效率
    Python中多线程和多进程的区别
    Python作为一种高级编程语言,提供了多种并发编程的方式,其中多线程与多进程是最常见的两种方式之一。在本文中,我们将探讨Python中多线程与多进程的概念、区别以及如何使用
    的头像 发表于 10-23 11:48 1743次阅读
    Python中<b class='flag-5'>多线程</b>和多<b class='flag-5'>进程</b>的区别
    socket 多线程编程实现方法
    是指在同一个进程中运行多个线程,每个线程可以独立执行任务。线程共享进程的资源,如内存空间和文件句柄,但每个
    的头像 发表于 11-12 14:16 1866次阅读
