告别所有端口损害,方案尺寸可减小50%以上!
美信半导体 来源:未知 作者:胡薇 2018-05-31 14:40 次阅读
今日,Maxim宣布推出MAX22505 ±40V高速USB故障保护器,帮助设计者排除任何故障对USB口的损害,包括高达±40V的地电位差,避免了竞争方案参数折中。器件可用于保护24V交流或40V直流供电工业设备数据线及电源线,方案尺寸缩小50%以上,以支持工业应用。
当今工业环境中,开发人员仍在不断地努力减小方案尺寸,提高生产力和产量,保持更高的系统稳定性和更长的正常运行时间。因此,由于连接器尺寸变得更小,自动化设备开始采用USB口替代RS232口。随着工业环境采用USB口支持实时诊断、可编程逻辑控制器(PLC)的编程/服务或摄像头视觉系统,以获取更快的通信速度,需要对USB口的过压和地电位差等故障提供有效保护,同时还要兼顾高达480Mbps的高数据率要求。这些系统可能发生对主机侧和设备侧的同时损害,需要实现高压故障保护的独特方案。目前市场上已有的USB故障保护方案无法同时兼顾USB的工作速度和数据线、电源线的限压/限流保护。所以,市场上的现有方案成本昂贵,且不能为高速USB提供有效的故障保护。
MAX22505的推出迎合了市场需求,是业内唯一能够提供工业高速USB故障保护 (480Mbps) ,并可以灵活地支持主机或设备侧应用,包括便携式 (OTG) USB的解决方案。器件可保护设备不受来自电源和数据线上的过压或负压、以及设备之间地电位差造成的损害。与竞争方案相比,器件可将方案尺寸减小50%以上,同时在恶劣环境下确保可靠通信,以及实现高成效、更简单的设计。器件采用24引脚、4mm x 4mm TQFN封装,工作在-40°C至+105°C温度范围。支持包括楼宇自动化、工业PC、PLC以及USB诊断端口等应用。
主要优势
可靠通信:防止过压、负压、地电位差造成的损害;集成VBUS/GND电源线 ±50VDC保护;集成D+/D-数据线 ±40.7VDC保护
小尺寸:相比竞争方案,尺寸减小50%以上
高性能:支持高速率(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps) USB工作速率
评价
在此之前,业界尚无适用于高速USB故障保护的方案。Maxim的方案为提高工业系统的可靠性铺平了道路,特别是在当今工业设备诊断端口越来越普及的形势下。
--Databeans研发总监Susie Inouye
随着Maxim在通信可靠性领域的投入进一步增强,我们的客户得以实现针对工业电压应用的高速USB故障保护。
--Maxim Integrated工业与医疗健康事业部执行业务经理Timothy Leung
  • Maxim
  • usb
    usb
原文标题:Maxim新闻发布 | 面向高速USB端口和工业应用推出行业首款故障保护方案
文章出处:【微信号:Maxim_Integrated,微信公众号:美信半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    云电脑打印机设置策略:端口自动设置为VM端口怎么办
    端口。 如果端口自动设成了VM开头的端口,将导致打印机无法使用,因为USB直连打印机需要使用USB开头的端口。     如果是以上原因导致
    的头像 发表于 01-03 11:02 69次阅读
    云电脑打印机设置策略:<b class='flag-5'>端口</b>自动设置为VM<b class='flag-5'>端口</b>怎么办
    测一键尺寸测量仪:实现MLCC尺寸快速精准检测 | 行业应用
    测一键式闪测仪FM-9000系列:随意放置即可瞬间精确、快速、批量测量,是解决MLCC几何尺寸测量困扰的优选方案,帮助您提升产品良率与产量!
    的头像 发表于 12-31 17:05 147次阅读
    优<b class='flag-5'>可</b>测一键<b class='flag-5'>尺寸</b>测量仪:实现MLCC<b class='flag-5'>尺寸</b>快速精准检测 | 行业应用
    测一键尺寸测量仪:磁芯尺寸测量的优选方案 | 行业应用
    为确保生产的变压器符合各类电性能设计,需要对磁芯进行大量尺寸检测。优测一键测量仪FM9000系列:瞬间即可完成磁芯几何尺寸测量,进行OK/NG判定,提高产品良率。
    的头像 发表于 12-17 18:03 294次阅读
    优<b class='flag-5'>可</b>测一键<b class='flag-5'>尺寸</b>测量仪:磁芯<b class='flag-5'>尺寸</b>测量的优选<b class='flag-5'>方案</b> | 行业应用
    内部端口和外部端口怎么填
    在计算机网络中,端口(Port)是用来区分不同服务或应用程序的数据传输通道。每个端口号都是一个16位的数字,范围从0到65535。端口号被分为两大类:内部端口(也称为私有
    的头像 发表于 10-17 10:58 779次阅读
    外部端口和内部端口是什么意思
    在计算机网络和网络安全领域,"外部端口"和"内部端口"这两个术语通常用来描述网络通信中的端口配置和访问控制。 外部端口(External Port) 外部
    的头像 发表于 10-17 10:50 881次阅读
    TI汽车USB充电端口解决方案
    电子发烧友网站提供《TI汽车USB充电端口解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 10:25 0次下载
    TI汽车USB充电<b class='flag-5'>端口</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    使用VCA821与THS3201相联接,高频(50MHz以上)大信号(THS3201输入端电压1V以上)失真怎么解决?
    使用VCA821与THS3201相联接,高频(50MHz以上)大信号(THS3201输入端电压1V以上)失真的问题
    发表于 08-15 06:27
    5G基站48V电源端口雷击20KA浪涌保护方案
    1、概述为了确保5G基站中网络通讯的正常运行,在设计DC48V直流电源端口雷击浪涌保护时可以考虑多级保护设计、差模和共模保护、滤波电路、隔离等相关的一些措施,防止雷击和浪涌过电压造成损害是至关重要
    的头像 发表于 07-21 08:11 585次阅读
    5G基站48V电源<b class='flag-5'>端口</b>雷击20KA浪涌保护<b class='flag-5'>方案</b>
    2024年大尺寸OLED出货量预计大幅增长
    据Omdia最新发布的报告,2024年9英寸以上的大尺寸OLED出货量将迎来显著增长,预计同比增长率将达到124.6%。这一强劲的增长趋势将覆盖所有尺寸OLED应用领域,显示出市场对
    的头像 发表于 07-18 16:38 1598次阅读
    基于触摸MCU AiP8F50XX的加湿器方案
    的头像 发表于 06-04 09:49 355次阅读
    基于触摸MCU AiP8F<b class='flag-5'>50</b>XX的加湿器<b class='flag-5'>方案</b>
    端口能量路由实时控制仿真系统解决方案
    RCP多端口设备电力电子教学产品结合CBox设备,通过MATLAB及相关硬件的模块化设计,为解决教学内容复杂、理论与实际脱节等问题提供了一种创新的解决方案
    的头像 发表于 05-10 11:08 413次阅读
    多<b class='flag-5'>端口</b>能量路由实时控制仿真系统解决<b class='flag-5'>方案</b>
    端口能量路由实时控制仿真系统解决方案
    RCP多端口设备电力电子教学产品结合CBox设备,通过MATLAB及相关硬件的模块化设计,为解决教学内容复杂、理论与实际脱节等问题提供了一种创新的解决方案。 RCP多端口设备实现几乎
    发表于 05-10 11:05
    请问STM32所有芯片里驱动的最大屏尺寸是多少?
    STM32芯片中(不论是F0,还是H7)能驱动的最大屏尺寸是多少,什么样的屏。
    发表于 04-24 06:02
    德州仪器 (TI) 推出两个全新的功率转换器件产品系列
    采用热增强封装技术的 100V GaN 功率级,可将解决方案尺寸缩小 40% 以上,提高功率效率,并将开关损耗降低 50%。
    的头像 发表于 03-06 13:36 542次阅读
    什么是5V/3.3V切换焊盘?这些端口在AURIX™ MCU 中吗?
    你好, 什么是 5 V / 3.3 V 切换焊盘? 这些端口在AURIX™ MCU 中吗?
    发表于 03-05 07:54
