压力释放阀的保护原理及设置原则介绍
姚小熊27 来源:网络整理 2018-05-31 16:38 次阅读
什么是压力释放阀
压力释放阀又名灰库释放阀或灰库真空释放阀。布置于储灰库顶部,在灰库进气、排气超压和不正常的温度变化时,保护储灰库不受过量的正压和负压的影响。压力真空释放阀安装在灰库顶部。当灰库背压过高或负压过高时能及时动作,调整干灰库的工作压力在正常范围之内,使灰库不承受过高的正压或负压,从而保证灰库安全,该阀特点为动作可靠,密封严密,使用寿命长,是灰库系统中不可缺少的重要设备。
压力释放阀用途性能
压力释放阀布置于储灰库、石灰石粉仓、粮仓等密闭型料仓,当料仓内压力温度不正常时,自动调节仓内压力及温度,保护料仓不受过高或过低的压力影响。
压力释放阀是变压器的一种压力保护装置。当 变压器内部发生故障时,油分解产生大量气体,由于变压器是基本密闭的,连通油枕的连管较细,仅靠小连管是不能有效迅速降低压力,造成油箱内压 力急剧升高,会导致变压器油箱破裂。压力释放阀将及时打开,排除部分变压器油,降低邮箱内的压力,待油箱内压力降低后,压力释放阀将自动闭合, 并保持油箱的密封。
压力释放阀结构与特性参数
压力释放阀结构如图1所示。压力释放阀的开启压力、关闭压力、开启时间及释放口径为主要特性参数,这些参数决定了压力释放阀的动态特性,并为正确选用压力释放阀提供了依据。
压力释放阀的保护原理及设置原则介绍
图1压力释放阀结构
1-安装法兰;2-密封垫;3-膜盘;4-密封垫;5-密封垫;6-外罩;7-弹簧;8-动作指示杆;
9-报警开关;10-手推复位杆;11-螺栓;12-螺栓;13-衬套;14-放气塞;15-扬旗杆
开启压力是指释放阀的膜盘跳起,油连续排出时,膜盘所受到的进口压力。在OLTC油室内部发生故障时,压力急剧上升,释放阀膜盘所受的压力达到或超过开启压力,膜盘开启时间应不大于2ms。带有机械信号标志的释放阀开启后,标志杆应明显动作。释放阀关闭时,标志杆仍应滞留在开启后的位置上,然后手动复位。装有信号开关的信号接点应可靠地切换并自锁,然后由手动复位。
关闭压力指的是释放阀的膜盘重新接触阀座或开启高度为零时,膜盘所受到的进口压力,即通过密封装置的泄露停止时的压力。关闭压力值约为开启压力的半值。在OLTC正常变换操作时,油室内部工作压力不应超过释放阀的关闭压力。否则,压力释放阀的压力释放可能缓慢进行,发出“嘶嘶”的泄气声音,此时动作指示杆会稍微凸起,扬旗杆或报警开关可能不动作。
OLTC压力释放阀选用:
压力释放阀按开启压力参数、OLTC油室配置安全保护特性配合关系和与国外同类OLTC比照三个原则选用,压力释放阀整定压力释放值选取见表2。
压力释放阀的保护原理及设置原则介绍
表2压力释放阀整定压力释放值选取
压力释放阀开启压力不宜选的过小,开启压力不要低于55kPa: 一则与油室的密封压力不匹配;二则注油时压力释放阀可能误开启,造成油的泄漏;三则OLTC正常切换时容易发生误动作(嘶气喷油或信号报警)。
压力释放阀工作原理
压力释放阀是用螺栓固定在变压器油箱上部。由密封垫圈密封保证绝缘油不渗漏。压力释放阀内部主要是通过两个弹簧对膜盘施加压力,膜盘通过两个密封圈密封。
当变压器内部发生故障时,产生大量气体时,绝缘油对膜盘上的压力大于弹簧压力时,达到开启压力时变压器油排出,变压器内部压力迅速降低到正常值。膜盘受弹簧的压力回复到原来位置,压力释放阀开启时间不大于2ms。
阀压力释放时:当贮仓或灰库内压力增长到阀选定的压力值时,仓内压力克服阀座盖重量,将阀盖从阀座上举起,同时压力释放,直至贮仓或灰库内压力降到与阀所选定的压力值相同时,阀盖再回到正常位置。
阀真空释放时:当贮仓或灰库内压力低于大气压时,在贮仓或灰库内产生真空,当真空值降到与阀选定的真空值时,由于大气压作用到隔膜上,举起真空环到浮动位置,此时空气进入贮仓或灰库内,直到其内部真空值小于选定值时,真空环回到正常位置靠在隔膜上。
压力释放阀的保护原理及设置原则
1、保护原理
为提高设备运行可靠性,早期投运的大型电力变压器,逐步将变压器的安全气道(防爆管)更换为压力释放阀。作为变压器非电量保护的安全装置,压力释放阀是用来保护油浸电气设备的装置,即在变压器油箱内部发生故障时,油箱内的油被分解、气化,产生大量气体,油箱内压力急剧升高,此压力如不及时释放,将造成变压器油箱变形、甚至爆裂。安装压力释放阀可使变压器在油箱内部发生故障、压力升高至压力释放阀的开启压力时,压力释放阀在2ms内迅速开启,使变压器油箱内的压力很快降低。当压力降到关闭压力值时,压力释放阀便可靠关闭,使变压器油箱内永远保持正压,有效地防止外部空气、水分及其他杂质进入油箱,且具有动作后无元件损坏,无需更换等优点,目前已被广泛应用。
2、设置原则及运行要求
压力释放阀的开启压力设置应结合变压器的结构考虑,应区分有升高座和直接装在油箱顶上的差异及心式变压器和壳式变压器的差异等,盲目地降低开启压力,容易造成压力释放阀保护误动,压力释放阀的微动开关因受潮或振动短路,会引起跳闸,必须尽量避免非电量保护误动作引起的跳闸事故。由于大多数变压器厂家规定压力释放
阀接点作用于跳闸,曾多次因压力释放阀的二次回路绝缘降低引起跳闸停电事故。为此,变压器运行规程(DL/T572--95)规定“压力释放阀接点宜作用于信号”。但当压力释放阀动作而变压器不跳闸时,可能会引发变压器的缺油运行而导致故障扩大。为此,可采用双浮子的瓦斯继电器与之相配合来保护变压器:;当压力释放阀动作导致油位过低时,瓦斯继电器的下部浮子下沉导通,发出跳闸信号。
  • 变压器
  • 原理
    大型变压器压力释放布置的研究
    介绍了目前大型变压器压力释放的布置现状, 分析了变压器发生事故时油箱损坏的原因, 提出了液态冲击下压力
    发表于 02-04 11:55 23次下载
    液压溢流怎么调压力_溢流基本知识图解
    本文首先介绍了溢流的结构组成与工作原理,其次介绍了溢流的类型与作用,最后介绍了液压溢流
    发表于 05-11 09:39 18w次阅读
    液压溢流<b class='flag-5'>阀</b>怎么调<b class='flag-5'>压力</b>_溢流<b class='flag-5'>阀</b>基本知识图解
    压力控制的故障与排除
    在具体的液压系统中,根据工作需要,对压力控制的要求是各不相同的:有的需要限制液压系统的最高压力,如安全;有的需要稳定液压系统中某处的压力值(或者
    发表于 06-28 16:15 5202次阅读
    <b class='flag-5'>压力</b>控制<b class='flag-5'>阀</b>的故障与排除
    变压器压力释放保护动作的现象及处理办法
    变压器压力释放保护动作的现,监控系统发出压力释放动作告警信息和保护装置发出
    发表于 12-12 11:53 9568次阅读
    自力式压力调节的组成_自力式压力调节的分类
    自力式压力调节是自成一体的压力控制器阀门。一般来讲,介质压力随着介质流量的变化而变化。当介质流量发生变化时,为保证压力恒定,则需要自力式调
    发表于 01-26 15:18 2632次阅读
    压力控制有哪几种_压力控制原理
    本文首先阐述了压力控制的类型,其次介绍压力控制的原理。
    发表于 03-10 14:04 2.2w次阅读
    安全整定压力如何确定_安全检定周期是多久
    本文主要介绍了安全整定压力的确定及安全的检定周期。
    发表于 04-28 09:42 1.2w次阅读
    安全有什么用_安全的选用
    本文主要介绍了安全的作用及安全的选用原则
    发表于 04-28 09:57 5528次阅读
    压力调节与自力式调节之间的差别是什么
    自力式调节(自力式减压)依靠穿过内化学物质自身的压力、温度作为能源控制器活塞变更截止
    发表于 03-08 10:57 2645次阅读
    自力式压力调节小知识的详细介绍
    自力式压力调节锻造、煅造 (1)翻砂铸造:自力式压力调节行业最开始的生产模式,由于选用铸造式沒有充足的工作压力造成 此类加工工艺生产制造
    发表于 03-26 16:06 1541次阅读
    仪表管件选择原则及安装方法
    仪表测量管路中所用阀门的压力等级和材质原则上不低于工艺管道的等级和材质,与测量引压管线材质相匹配,通常选用截止,截止通过改变流体通道的截面积,可严密截断介质,也可调节
    发表于 02-28 09:05 1931次阅读
    锅炉安全的作用是什么? 锅炉安全多长时间校验一次
    锅炉安全的作用是保证锅炉压力不超过允许的最高压力,从而防止锅炉爆炸事故发生。安全能感知锅炉内的压力变化,一旦锅炉内的
    的头像 发表于 01-19 15:01 2878次阅读
    速动继电器压力释放检测台安装方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-600SD速动继电器压力释放检测台。 MOEORW-600SD速动继电器压力释放
    的头像 发表于 06-28 10:52 307次阅读
    速动继电器<b class='flag-5'>压力</b><b class='flag-5'>释放</b><b class='flag-5'>阀</b>检测台安装方法——每日了解电力知识
    控制气开气关的选择原则
    控制是工业自动化系统中的关键组件之一,它通过调节流体的流量、压力、温度等参数来实现对过程的控制。控制的气开气关选择是确保控制正常工作和提高系统稳定性的重要环节。本文将详细
    的头像 发表于 06-30 09:39 2182次阅读
    电磁压力调节器的作用
    、电磁压力调节器的作用 压力控制 :电磁压力调节器能够自动维持系统压力在一个设定的范围内,确
    的头像 发表于 10-08 09:52 861次阅读
