随着超声波技术不断的改革发展,新一代超声波隐形眼镜清洗器再次取得了技术突破,这给佩戴隐形眼镜的人士带来了福音。这项技术成功摒弃传统隐形眼镜清洗仪器的各项弊端,专注应用于各类隐形眼镜清洗工作中,能有效解决隐形眼镜使用者的清洗难题。
新一代超声波隐形眼镜清洗器的清洗技术原理介绍
超声波隐形眼镜清洗器采用高频率超声波自动清洗原理,利用超声波左右发生器快速将交流电源转换成具有超声波频率的电源,其产生频率范围一般在46KHZ-58KHZ,再通过超声波换能器产生的高频功能形成振动的超波声场作用于清洗槽中的液体介质,形成超声波空化作用,使液体水分子不断爆破并冲击隐形眼镜表面,进一步破坏藏在隐形眼镜透气孔中的各种细菌污渍,有效分解残留的油脂污垢并使其脱离附着物表面,最后达到深层清洗隐形眼镜镜片的效果。
新一代超声波隐形眼镜清洗器能解决的主要问题
新一代超声波隐形眼镜清洗器是利用超声波高频率自动清洗空化作用原理,可有效清除各种角膜塑形镜,RGP隐形眼镜,OK镜,美瞳等各类型隐形眼镜镜片上附着的泪蛋白沉淀、矿物质、油脂污垢、微生物细菌、空气灰尘物等,使用起来方便快捷,比起传统的隐形眼镜清洗方式更加干净卫生。
新一代超声波隐形眼镜清洗器的结构组成部分
新一代超声波隐形眼镜清洗器设计精致而小巧,统一按照98 x 86 x 45 mm ( L x W x H ) 外观尺寸标准设计而成,主要考虑到使用者方便携带,上班或者出差旅游等都能随时备用,整个清洗器净重也才135g,所以拎包的朋友完全可以忽略这点重量。
超声波隐形眼镜清洗器配有一面镜子,方便使用者摘取镜片,清洗器内部分别是由1个2ml独立左内槽和1个2ml独立右内槽构成,因此单个清洗内槽的设计容积为2ml,按总容积计算是4ml,最值得一提是两个清洗内槽是采用316不锈钢材料制作,
每个不锈钢内槽都是按照38mm x 20mm x 10 mm ( L x W x H )的标准尺寸设计,具有较强的耐腐蚀能力,因此延长了清洗器的使用寿命。
超声波隐形眼镜清洗器内部分别是由超声波左发生器、超声波右发生器、超声波驱动板、高性能锂电池组组成
温馨提示:市面上正规超声波隐形眼镜清洗器厂家和商家给出的质量保证期限为一年,当然具体情况需要根据购买商家做出的质保承诺是否有效。
新一代超声波隐形眼镜清洗器功能使用介绍
超声波隐形眼镜清洗器工作频率一般是58000HZ,使用电源环境范围值是:AC100-240V 50/60HZ DC12V 1A;正常工作电压下最大功率可达3W;清洗器配有1800mA内置的电池和一条USB电源线,充电十分方便,注意充电器的使用规格是5V;清洗器设有一个启动开关键,和两个清洗功能时间设定键,当我们用手插上电源线,可以看见工作指示灯亮着,然后根据自己使用习惯,可以设定正常清洗时间2分钟或5分钟加强清洗时间,当我们按下2分钟清洗键,这时可以看见工作指示灯显示为绿色,而当我们按下5分钟清洗键,可以看见工作指示灯显示为红色。
新一代超声波隐形眼镜清洗器具有的特点
(1)安全无损伤,深层彻底清洁
与传统隐形眼镜清洗仪器相比,超声波隐形眼镜自动清洗器是利用超声波的空化作用,在58KHZ的超声波频率下,可以持续对隐形眼镜透氧孔中的泪蛋白分子,矿物质,细菌杂质进行破环分离,深层清洁,细致柔和,不会损伤隐形眼镜镜片。
(2)不耗材,使用寿命长
超声波隐形眼镜清洗器本身利用超声波的物理清洗原理,丝毫不耗材,再加上清洗器内槽采用316不锈钢材质制作而成,相比其他传统清洗器只可使用3个月,它的使用寿命 可延长5-6年。
(3)自由携带,充电方便。
整个超声波隐形眼镜清洗器设计尺寸体积微小,像平常使用的裤兜,化妆包,手提包可以自由携带,同时配置USB电源线可插入手机充电接口,电脑USB接口,可随时随地充电。
自新一代超声波隐形眼镜清洗器问世以来,改善了各类隐形眼镜镜片清洗效果,让隐形眼镜的清洗方式变得简单、高效、快捷,同时让隐形眼镜使用者的眼睛健康程度得到了保证。
隐形眼镜
21浏览量
8832 -
超声波
63文章
3025浏览量
138462
