这两天照着从网上学的方法DIY了一个红外电脑遥控器,做的很成功,用着也挺爽。能够模拟鼠标键盘,实现关机重启定时关机,还能控制一些常用的多媒体软件,比如千千静听,暴风影音等。因为它的发送端就是一普通的电视遥控器,接收端的解码是又是由电脑软件(IRCtrl 2.4下载地址见下)完成的,所以只要做个能与电脑串口相连的红外接收器就行了。而这个接收器仅有几个电子原件即可搭建完成,所以做起来不算复杂,有兴趣的参考后面的电路图,相信也可以很快做出一个来。废话不多说了,见成品图:
使用中的状态,很小巧,与串口延长线相连后放在机箱上即可。来几张特写
背面的…呃…布线有点乱
遥控器,任意一个电视遥控器都能被识别
下面就是接收解码软件的界面,相当于这个遥控器的驱动吧。下载地址见文章末尾。这个软件做得非常无私,尽管它是专业电脑遥控器佩带的,但它拥有强大的学习能力,能够读取并识别几乎所有电视以及DVD,VCD遥控器的红外编码格式。使用时可以去定义每个按键对应的功能,具体方法可以去参考它的使用帮助。
下面是硬件电路图。左上角的0038是现在很常用的一体化红外接收头,有HS0038,SM0038等几种型号,可以通用。卖电子元件的地儿几乎都有。它能完成对红外信号的接受和放大。
接收指示和电源指示可有可无,我把电源指示略掉了。最右边的2 7 4 5分别接九孔串口的2 7 4 5针脚。再加上几个二极管 三极管 电阻 电容就成了!
下面是0038的实物图及引脚定义
接收器
14文章
2457浏览量
71790 -
电脑遥控器
1文章
3浏览量
6865
原文标题:DIY电脑遥控器
文章出处:【微信号:gh_dae0718828df,微信公众号:gh_dae0718828df】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
