DVI(DigitalVisual Interface),即数字视频接口。它是1999年由Silicon Image、Intel(英特尔)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同组成DDWG(Digital Display Working Group,数字显示工作组)推出的接口标准。
DVI差分信号传输,在PCB设计与线缆选用方面,很大程度上需要考虑到差分信号传输带来的共模干扰的问题。
DVI接口的阵脚定义
一个DVI显示系统包括一个传送器和一个接收器。传送器是信号的来源,可以内建在显卡芯片中,也可以以附加芯片的形式出现在显卡PCB上;而接收器则是显示器上的一块电路,它可以接受数字信号,将其解码并传递到数字显示电路中,通过这两者,显卡发出信号成为显示器上的图象。
和传统的VGA信号相比,采用DVI信号的液晶显示器不存在相位问题,不会引起像素抖动。另外,采用DVI信号后,显示器不会造成几何失真,大大提高了画面的质量。
DVI接口种类:
| 各DVI接口 | ||||
| DVI种类 | 类型 | 信号类型 | 针数 | 备注 |
| DVI-I单通道 | 数字/模拟 | 18+5 | 可转换VGA | |
| DVI-I双通道 | 数字/模拟 | 24+5 | 可转换VGA | |
| DVI-D单通道 | 数字 | 18+1 | 不可转换VGA | |
| DVI-D双通道 | 数字 | 24+1 | 不可转换VGA | |
| DVI-A | 模拟 | 12+5 | 已废弃 |
以上表格就列出DVI的种类,不过严格来说DVI-A并不属于DVI,因为它只能输出模拟信号,并非数字接口,并且这种接口早已废弃。关于单双通道和信号类型,下面分别解释一下。
单通道的DVI接口:由于带宽限制,只能支持到1920x1200,60Hz,如果要上1920x1200以上,是不能正常输出的。至于双通道的DVI接口,支持到2560x1600,60Hz模式,也可以支持1920x1080,120Hz的模式。液晶显示器要达到3D效果必须拥有120Hz的刷新率,所以3D方案中,使用DVI的话,必须要使用双通道的DVI接口和DVI线。总的来说,如果是1920x1200内的分辨率,单双通两者输出的画质是一样的。
信号类型:DVI-I支持数字/模拟转换的接口类型,倘若显示器只有一个DVI接口,那就会搭配支持数字/模拟两种模式的DVI-I。假如显示器有DVI和VGA两种接口,则搭配DVI-D。值得注意的是目前显示器搭配的接口都是双通道的,单/双通区别主要看使用哪种DVI线。
1、所有信号线均参考GND走线;
2、所有信号线均不能跨过参考层(GND或电源VCC层)上的任何壕沟;
3、在连接器附近预留common choke;
5、信号线不能靠近任何时钟线;
6、信号线换层(改变GND参考层)过孔旁加GND影像孔;
7、检查差分对信号线的宽度和间距,遵循3W规则;
8、信号线不能太靠近电源平面;
9、电源线/平面上,在靠近连接器的一侧预留至少一个去耦电容(0.1uF)
DVI信号端口EMC设计参考
备注:
1、L4-9选用共模电感,推荐型号:CMH4P500F,品牌:Raising,建议值为50R-100R,因为普通普通共模电感寄生电容太大,会导致差分阻抗匹配测试失效;
2、TVS为ESD防护器件也要求低电容效应,这样才能保证信号传输质量不受影响,从而顺利通过眼图测试,建议选用RST21P5V05U,品牌:Rsisiing,容值仅0.15pF;
DVI
2文章
205浏览量
69977 -
emc
177文章
4484浏览量
192512
原文标题:20180531--各类端口的EMC设计参考---DVI接口
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MAX3815:DVI/HDMI电缆的TMDS数字视频均衡器
深入解析DS34RT5110:DVI/HDMI信号重定时的理想之选
探索DS34RT5110:高性能DVI/HDMI重定时器的卓越之选
三款DVI相关PXIe板卡深度科普:解锁专业显示的信号核心
一分为四的视觉魔法:认识KS-DVI0104型4通道DVI分配器
信号“分身术”:认识KS-DVI0102型2通道DVI分配器
NICE端口相关信号简单介绍与配置
九航星达KS-DVI0104型4通道DVI分配器使用手册
九航星达KS-DVI0102型2通道DVI分配器使用手册
信号传输中的隐形守护者:EMC磁芯
是德N5173B信号发生器在EMC测试中的干扰信号精准复现技巧
DVI信号端口EMC设计参考
