ADC噪声性能测试和调试配置
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-06-01 09:46 次阅读
你评估过一个ADC的噪声性能,并且发现测得的性能不同于器件数据表中所给出的额定性能吗?在高精度数据采集系统中实现高分辨率需要对模数转换器 (ADC) 噪声有一定的认识和了解。有必要了解数据表如何指定噪声性能,以及外部噪声源对总体系统性能的影响方式。其中的一个噪声源示例就是我的同事Ryan Andrews在他的博文,“小心!你的ADC的性能也许只和它的电源性能差不多。”中所谈到过的电源噪声。在这篇博文中,我将会看一看基准噪声如何影响增量-累加ADC中的DC噪声性能。
如图1所示,你可以用短接至中电源电压的正负输入来指定和测量一个ADC的DC噪声性能。通过测量这个条件下的噪声,ADC输出代码内的噪声几乎不受基准电压、基准噪声或输入信号噪声变化的影响。虽然这个测试条件相对于实际应用来说是一个过于理想的情况,它的确较好地给出了一个不受某些外部噪声源影响的ADC噪声性能。
图1:ADC噪声性能测试(和调试)配置
提示:调试时,在开始其它系统噪声性能测试之前,用评估隔离式ADC噪声性能的短接输入测试来开始评估系统的噪声性能。
基准噪声如何影响ADC DC噪声性能
这个影响与ADC的基本任务相关;而ADC的基本任务就是提供一个输出代码,来表示输入信号电压与基准电压的比率。输入和基准电压都会将一个噪声项添加到这个比率中,如方程式1所示:
(1)
输入信号噪声,
,对于ADC转换结果的影响是非常直接的。ADC将捕捉未被滤除掉的任何噪声—使用外部电阻-电容 (RC) 滤波器,或者增量-累加ADC的信号滤波器进行过滤。由于
对于方程式1中的比率有直接影响,你可以在输出代码中进行观察。
提示:在评估ADC噪声性能时,由于输入信号的噪声直接影响ADC的输出结果,请确保输入信号是一个低噪声源。
然而,基准噪声,
,对于ADC转换结果的影响并不直接,这是因为
出现在分母中。当分子为零时(就与ADC输入被短接的情况一样),这个比率始终为零,而
项将不会影响比率。当分子与分母大体相等时,
将会对比率有很大的影响。当比率介于0和1之间时,
的影响由比率值来衡量。图2显示的是得出的特性运行方式。
图2:ADC和基准噪声与输入电压之间的关系
当通过使用均方根增加的方法将基准噪声添加到ADC的噪声中时,这个组合噪声是输入电压的函数,它会在正或负输入电压变大时增加。在图2中的曲线上,有几个点需要注意:
  • 点A,这是用ADC数据表中给出的短接输入测得的ADC噪声。
  • 点B,这是总带宽限制基准噪声,通常受到ADC数字滤波器带宽的限制。
如果你知道针对噪声源的噪声频谱密度和噪声带宽的话,你就能够计算出基准噪声(点B);否则的话,将一个满量程电压输入施加到ADC上,并且测量噪声性能,这样通常能够获得一个比较好的基准噪声测量值。
如何选择一个基准电压源
对于在整个ADC输入范围内实现低噪声/高分辨率性能来说,一个低噪声基准十分重要。基准噪声需求将取决于系统的目标分辨率、输入信号范围和数据速率(而这通常限制了输入和基准噪声带宽)。当噪声带宽受到较慢数据速率限制时,或者输入信号跨度被限制在ADC满量程范围内的一个较小区间内,系统能够耐受额外的基准噪声。
很多增量-累加ADC包含一个集成基准,它为大多数应用提供了充足的性能。对于要求更加严格的应用,使用一个外部基准也许可以提升输入处于正和负满量程范围附近时的噪声性能。外部高精度基准可以实现更低的噪声性能,这是因为它们的功耗更高。图3将24位ADS1259增量-累加ADC的噪声性能与内部基准源、一个外部REF5025电压源,以及一个比例换算的基准源进行比较。
图3:具有内部、外部和比例换算基准源的ADS1259噪声性能
虽然外部基准也许能够实现比集成基准更好的噪声性能,而比例换算基准配置的表现更佳。一个比例换算配置在基准电压和输入信号激励方面共用同样的电压源。通过共用一个共同的电压和噪声源,方程式1中的和往往在比率中相互抵消。
当你下次评估ADC的噪声性能时,请确保将基准噪声效应考虑在内。此外,只要传感器需要一个激励源,比例换算测量实现方式应该成为你的首选。
  • 测试测量
  • adc
    adc
  • 基准电压源
    是德示波器相位噪声测试
    着系统的稳定性、抗干扰能力和可靠性。为了能够精确地评估信号的相位噪声,工程师们需要借助高性能测试仪器,而是德示波器便成为了众多专业人士的首选工具。 是德示波器:精准相位噪声
    的头像 发表于 02-20 16:55 124次阅读
    是德示波器相位<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>测试</b>
    探讨电压基准噪声对模数转换器(ADC)的有效位数(ENOB)和无噪声分辨率的影响
    在众多使用模数转换器(ADC)的系统中,从温控器到飞行控制等,ADC 将现实世界的模拟信号转换为数字信号进行处理。由于信号链存在各种误差,需考虑有效位数(ENOB)和无噪声分辨率来更好地比较和提取
    的头像 发表于 01-15 15:43 375次阅读
    探讨电压基准<b class='flag-5'>噪声</b>对模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)的有效位数(ENOB)和无<b class='flag-5'>噪声</b>分辨率的影响
    SAR ADC噪声谱如何计算?
    各位大侠好,请教一个关于SAR ADC噪声谱计算的问题 我的信号带宽是40KHz, 8路信号,每路信号用96K去采样,通过多路复用器去切换进入ADC,那么ADC的采样频率就是8*9
    发表于 01-09 06:42
    为什么运放和ADC的PSRR不能把LDO输出的内部噪声抑制的干干净净呢?
    用LDO给运放或者ADC供电,运放和ADC都有PSRR,而且在低频端PSRR都高达80dB,LDO的内部噪声刚好也是低频的,按理说,运放和ADC的PSRR可以把LDO输出的内部
    发表于 01-08 07:49
    调试Xilinx Zynq + ADS58C48,ADC使用的是LVDS模式,ADC不能正常工作怎么解决?
    我正在调试Xilinx Zynq + ADS58C48,ADC使用的是LVDS模式,ADC不能正常工作。有以下几点问题: 1)通过Xilinx FPGA差分原语输给ADC一个10MH
    发表于 12-10 07:34
    如何使用ADC_PRO来测试ADC的INL与DNL等静态特性参数?
    使用ADC-PRO来评估ADC性能,动态特性参数已可以通过MultiFFT来计算,但静态特性参数似乎无法计算,MultiHistogram似乎只能给出与噪声有关的参数,INL与DN
    发表于 12-10 06:29
    AFE5401这款ADC芯片的噪声系数是多少?一般ADC噪声系数如何计算和评估?
    请问,AFE5401这款ADC芯片的噪声系数是多少?一般ADC噪声系数如何计算和评估?
    发表于 12-02 06:38
    AMC7836使用LV_ADC16--ADC20端口输入信号噪声就很大了,怎么解决?
    调试AMC7836发现双极性输入,信号很稳定;使用LV_ADC16--ADC20端口输入信号噪声就很大了。 再软件是配置双极性和单极性有什么需要注意的地方吗?
    发表于 11-28 06:08
    ADC噪声系数对射频接收器的影响
    本期,为大家带来的是《ADC 噪声系数如何影响射频接收器设计》,我们将深入探讨如何计算射频采样 ADC噪声系数,并说明 ADC
    的头像 发表于 11-25 15:32 960次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>噪声</b>系数对射频接收器的影响
    adc噪声分析与优化方法
    模拟-数字转换器(ADC)是电子系统中的关键组件,用于将模拟信号转换为数字信号。然而,ADC在转换过程中会受到各种噪声的影响,这些噪声会降低信号的准确性和系统的
    的头像 发表于 11-19 16:55 1452次阅读
    怎样准确合理测试单板上DAC80504输入的系统噪声
    请教,我们做的数/模混合电路,板上有ADC与DAC ; ADC的系统噪声测试,就是把输入短路or开路,记录ADC的输出 ;基本可以评价系
    发表于 11-19 07:27
    发表于 09-03 07:32
    ADC静态测试全流程:以斜坡测试为例(二)
    系统的强大功能和简便操作,确保您的ADC性能测试既准确又高效 。   一、软件配置 软件配置分为上位机与下位机两个部分。 下位机软件已经预装
    的头像 发表于 06-17 17:47 880次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>静态<b class='flag-5'>测试</b>全流程:以斜坡<b class='flag-5'>测试</b>为例(二)
    ADC静态测试全流程:以斜坡测试为例(一)
    作者介绍 往期推荐 德思特测试测量:一文带您了解如何进行ADC&DAC精度测试 经过往期文章的介绍,有不少读者希望深入了解 德思特ATX测试系统具体是如何执行
    的头像 发表于 06-14 10:11 1159次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>静态<b class='flag-5'>测试</b>全流程:以斜坡<b class='flag-5'>测试</b>为例(一)
    如何描述相位噪声的大小 相位噪声测试和意义
    使用频谱仪法进行相位噪声测试时,虽然测试精度受仪器自身指标影响,但测试设置简单、快捷,频率偏移范围大,可测试很多信号源的特性,比如:杂散发射
    发表于 03-07 10:56 1811次阅读
    如何描述相位<b class='flag-5'>噪声</b>的大小 相位<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>测试</b>和意义
