包括韩、日、美系存储器大厂为降低NAND Flash生产成本,提升产品竞争力,近期纷加速更高层堆叠及四阶储存单元(Quadruple Level Cell;QLC)产品开发,其中,三星电子(Samsung Electronics)传出将于2018年抢先量产96层堆叠3D NAND产品,并计划扩大64层堆叠3D NAND生产比重,全球存储器厂全面点燃NAND Flash更高层堆叠及QLC技术战火。
韩媒ET News引述业界消息指出,全球NAND Flash市场龙头三星2018年计划提升目前64层3D NAND堆叠层数达50%以上,将于华城、平泽半导体工厂量产96层堆叠3D NAND,并计划抢先竞争对手一步,投入128层堆叠3D NAND研发量产。三星相关人士则表示,5代(96层堆叠)3D NAND将于2018年量产,至于4代(64层堆叠)产品生产比重亦将扩大。
全球NAND Flash第二大厂东芝(Toshiba)于2017年6月与威腾(WD)同时宣布,采用BiCS4技术的96层3D NAND已完成研发,日前东芝半导体事业出售案终于尘埃落定,业界人士认为,未来东芝将在NAND Flash领域突飞猛进,三星、东芝谁能抢先通过客户质量测试并正式量产,将是业界关注焦点。
美光(Micron)系与英特尔(Intel)合作开发NAND Flash产品技术,最近传出96层3D NAND研发顺利。至于SK海力士(SK Hynix)目前在NAND Flash领域排名虽落后,但日前亦决定在2018年努力完成96层3D NAND产品研发,若顺利可望于2019年投入量产。
全球存储器大厂不断提升NAND Flash堆叠层数,主要在于降低每单位容量的生产成本,相较于64层3D NAND,96层3D NAND同一晶粒(die)面积容量可提升40~50%。过去2D平面NAND Flash世代不断缩减线幅,到了3D时代不再进行平面微缩,而是展开增加堆叠数的竞争。
事实上,降低单位容量生产成本的方式,还包括改善资料储存单元结构及控制器技术,目前NAND Flash每一储存单元可储存1~3位元资料,过去单阶储存单元(Single-Level Cell;SLC)每储存单元可储存1位元资料,后来进化到多阶储存单元(Multi-Level Cell;MLC)可储存2位元资料,近年来三星生产三阶储存单元(Triple-Level Cell;TLC)NAND Flash,并用于固态硬盘(SSD)。
未来NAND Flash产品若采用可储存4位元资料的QLC技术,可望较TLC技术多储存约33%的资料量,不过,随着每一储存单元的储存资料量增加,寿命亦将跟着降低,为改善这方面的缺点,存储器业者计划透过控制器技术研发进行改善。
最近美光与英特尔率先采用QLC技术,生产容量高达1Tb、堆叠数为64层的3D NAND,目前该产品已用于SSD出货,美光与英特尔皆强调,此为业界首款高密度QLC NAND Flash。
尽管三星已完成QLC技术研发,但三星经营阶层可能基于战略考量,若是太快将其商用化,当前产品价格恐将往下调降,加上三星为NAND Flash与SSD市场领先业者,并没有急于将QLC商用化的理由。至于东芝则表示,计划在96层3D NAND产品采用QLC技术。
半导体
334文章
27258浏览量
217944 -
NAND
16文章
1681浏览量
136108 -
三星电子
34文章
15859浏览量
180973 -
可制造性设计
10文章
2065浏览量
15527 -
华秋DFM
20文章
3494浏览量
4449
原文标题:96层3D NAND战火升温!韩日美对决 三星、东芝拔头筹 美光、SK海力士紧跟
文章出处:【微信号:DIGITIMES,微信公众号:DIGITIMES】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
