一文解析CA500伺服系统在数控折弯机上的应用
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-06-01 12:48 次阅读
传统的数控折弯机液压系统多采用普通三相异步电机驱动油泵,能耗大、温升高、效率低、部件易损坏。随着节能减排日益受到重视,使用电液伺服系统驱动油泵的新型数控折弯机应运而生。本文拟结合四方CA500伺服驱动器搭配CM500伺服电机,介绍一种针对数控折弯机液压系统的电液伺服调速方案,有效降低系统能耗及液压油的温升,同时提高了设备运行可靠性。
电液伺服系统的特点
电液伺服系统是指以伺服元件(伺服阀或伺服泵)为控制核心的液压控制系统,它通常由指令装置、控制器放大器、液压源、伺服元件、执行元件、反馈传感器及负载组成。
(1)伺服系统是一个位置跟踪系统。输出位移自动地跟随输入位移的变化规律而变化,体现为位置跟随运动。
(2)伺服系统是一个功率放大系统。推动滑阀阀芯所需的功率很小,而系统的输出功率却可以很大,可带动较大的负载运动。
(3)伺服系统是一个负反馈系统。输出位移之所以能够精确地复现输入位移的变化。是因为控制滑阀的阀体和液压缸体固连在一起,构成了一个负反馈控制通路。液压缸输出位移,通过这个反馈通路回输给滑阀阀体,并与输入位移相比较。从而逐渐减小和消除输出位移和输入位移之间的偏差,直到两者相同为止。因此负反馈环节是液压伺服系统中必不可少的重要环节。负反馈也是自动控制系统具有的主要特征。
电液伺服系统工作原理
电液伺服系统是一个有误差系统。当液压缸位移和阀芯位移之间不存在偏差时,系统就处于静止状态。由此可见,若使液压缸克服工作阻力并以一定的速度运动,首先必须保证滑阀有一定的阀口开度,这就是电液伺服系统工作的必要条件。液压缸运动的结果总是力图减少这个误差,但在其工作的任何时刻也不可能完全消除这个误差。没有误差,伺服系统就不能工作。
电液伺服系统的基本原理是:反馈信号与输入信号相比较得出偏差信号,利用该偏差信号控制液压能源输入到系统的能量,使系统向着减小偏差的方向变化,直至偏差等于零或足够小,从而使系统的实际输出与希望值相符。
CA500伺服系统在数控折弯机上的应用
一、工艺简介
数控折弯机的一个工作循环可分为快下、慢下、保压、卸荷、返程这几个状态。设备工作时,系统控制油泵运转,并配合液压油路控制单元的工作,从而控制液压系统的流量,达到各工作状态下的合理压力值。其具体工作流程如下:
机器滑块快速下行时,压力油通过液压阀组进入油缸上腔,油缸下腔的油液经液压阀组返回到液压泵中,机器的滑块因自重快速下降,被打开的充液阀对油缸上腔进行充液;机器滑块低速工进时,压力油通过液压阀组流入油缸上腔继续推动滑块下降;当机器滑块返程时,压力油经液压阀组进入油缸下腔,油缸活塞杆拉动滑块上升,油缸上腔油液通过打开的充液阀流回油箱,至此完成一次工作循环。
图一、数控折弯机液压原理图
二、系统方案
传统折弯机的液压系统通过定量泵和比例换向阀来调节系统的流量,由于系统需要的实际流量是变化的,而油泵输出流量是恒定的,因此必定有一部分流量需要溢流,产生能量损失;另一方面,阀控液压系统的设定压力总是要高于实际需要的压力,这也造成了能量的损失。同时节流调速方式存在主压力阀溢流,造成噪音及液压油的发热量较大,温升较高,降低了液压油的使用寿命,增加了维护成本。
针对传统折弯机液压系统的缺点,以及设备的成型工序、工艺特点,设计了采用四方CA500伺服驱动器、CM500伺服电机以及齿轮泵来调节液压系统流量及压力的控制系统
具体系统方案如下:
图二、系统方案图
数控系统根据光栅尺的位置反馈经由特点算法得出系统所需流量、压力大小,对应输出0~±10V模拟量控制信号给到CA500,实时调整油泵的转速,并配合液压油路控制单元的工作,满足不同工序端的压力及流量需求。
方案采用容积调速的原理,通过调节伺服电机的转速来改变油泵的流量及系统压力,避免了传统节流调速方案所造成的能量损耗,特别是在保压和卸荷阶段,油液的输出很小,油泵几乎可以停止运转,极大程度减少了能量损耗。同时伺服驱动系统的响应时间更短,设备工作时快下和返程速度更快,效率更高。
三、系统配线方案及说明
1、 电气接线图如下:
图三、电气接线图
2、主要设定参数
3、方案优势:
※ CA500伺服驱动器采用重载型设计,低频转矩大,动态响应快,过载能力强,可120%负载长期运行;
※ CM500伺服电机采用高性能稀土永磁材料,抗去磁能力强。电机转子采用特殊结构和工艺,外壳防护等级为IP54,绝缘等级为F级,保证系统运行的可靠性;
※ 泵控技术代替常规阀控技术,消除节流损耗,节能效果显著,节能率可达25%。
※ 降低了液压油的温升,延长了液压油的使用寿命,减少系统维护成本;
※ 折弯机快下、慢下、保压、卸荷、返程各工序段运行时噪音明显下降,改善工作环境;
※ 简化的调试功能(四方电机免调试),最大程度减少客户调试参数,安装使用方便。
四、小结
本文介绍了一种基于四方CA500系列伺服驱动器和CM500伺服电机的数控折弯机电液伺服方案。该方案有效降低了系统能耗,运行噪音小、系统响应快,提高了效率,且运行稳定可靠,保护功能强大,操作简单方便。既能够满足折弯机成型工艺要求,提高产品质量和产量,又减少了设备维护费用,为用户创造了良好的经济效益,目前已批量应用于多个数控折弯机伺服系统。
  • 伺服系统
    PSO算法在数控机床交流伺服系统PID参数优化中的应用
    PSO算法在数控机床交流伺服系统PID参数优化中的应用摘要:针对发展高精度数控机床的要求,在数控机床交流伺服控制
    发表于 05-17 11:38
    DM51 DELEM折弯机数控系统
      DM51 DELEM折弯机数控系统销售可维修,汕头市罗克自动化科技有限公司欢迎您前来选购!联系人郭经理:159-1896-2164    DM51 DELEM折弯机数控系统  汕头
    发表于 04-08 15:43
    数控机床的伺服系统
    第4章  数控机床伺服系统4.1  数控机床伺服系统概述4.2  直 流 伺 服 系 统 4.3  交 流 伺 服 系 统4.4  位
    发表于 09-01 23:57 3次下载
    数控机床的伺服系统
    数控机床的伺服系统一、 伺服系统的组成     数控机床的伺服系统按其功能可分为:进给
    发表于 12-30 16:12 60次下载
    进给伺服系统
    本章将详细讨论进给伺服系统的软件硬件结构;进给伺服系统基本功能的原理及实现方法。进给伺服系统数控系统主要的子系统。如果说CNC装置是
    发表于 02-16 00:21 0次下载
    PSO算法在数控机床交流伺服系统PID参数优化中的应用:摘要:针对发展高精度数控机床的要求,在数控机床交流伺服控制
    发表于 05-16 15:29 27次下载
    PSO算法在数控机床交流伺服系统PID参数优化中的应用:针对发展高精度数控机床的要求,在数控机床交流伺服控制
    发表于 10-12 18:22 15次下载
    信捷产品在折弯机系统中的应用
    信捷产品在折弯机系统中的应用 剪折弯控制器是结合了国内剪折设备的应用需求而开发出的专用数控系统。该系统以信捷 PLC作为控制器
    发表于 06-20 14:09 949次阅读
    信捷产品在<b class='flag-5'>折弯机</b><b class='flag-5'>系统</b>中的应用
    基于Simulink的数控伺服系统仿真和研究
    基于Simulink的数控伺服系统仿真和研究_刘少松
    发表于 01-02 15:44 2次下载
    折弯机远程监控系统
    目前国外,在数控折弯机领域,荷兰、瑞典等些发达国家主要综合运用高科技手段构建先进折弯机运行状态远程监测系统,通过先进的传感器感知技术、数据
    发表于 11-13 11:09 6次下载
    <b class='flag-5'>折弯机</b>远程监控<b class='flag-5'>系统</b>
    数控折弯机工作原理和使用方法详解
    本文主要介绍的是数控折弯机的工作原理,首先介绍了数控折弯机开机前要做的准备及开机的操作步骤教程,其次介绍了他的工作原理及关机步骤,最后阐述了如何保养及维护
    的头像 发表于 05-02 09:56 6.6w次阅读
    读懂数控伺服系统的作用
    本文首先介绍了伺服系统工作原理及特点,其次介绍了伺服系统在数控机床的应用,最后介绍了数控伺服系统的作用。
    的头像 发表于 06-01 16:52 1.1w次阅读
    机器人在数控折弯机上的应用
    以机器人作为核心执行部件的数控板料折弯柔性加工单元是套高度自动化的设备组合,具有高效率、高质量和高灵活性的优点。
    发表于 06-18 11:07 1390次阅读
    折弯机如何实现折弯效果
    折弯机种能够对薄板进行折弯的机器,多用于金属加工项目上。当然,这里说的折弯不是直的你给它变成弯的就行了,我们是有要求的,比如弯曲到什么地步,弯曲的角度是多少,是只弯曲
    的头像 发表于 11-01 14:13 1142次阅读
    数控机床对伺服系统的要求有哪些?
    引言 数控机床是种采用数字程序控制的机床,具有高精度、高效率、高自动化程度等特点。伺服系统作为数控机床的核心部分,主要负责接收数控系统的指
    的头像 发表于 06-14 15:33 1330次阅读
