如何决定要使用多少点来做FFT
DIri_ALIFPGA 来源:未知 作者:李倩 2018-06-01 14:25 次阅读
FFT结果的物理意义
FFT是离散傅立叶变换的快速算法,可以将一个信号变换到频域。有些信号在时域上是很难看出什么特征的,但是如果变换到频域之后,就很容易看出特征了。这 就是很多信号分析采用FFT变换的原因。另外,FFT可以将一个信号的频谱提取出来,这在频谱分析方面也是经常用的。
虽然很多人都知道FFT是什么,可以用来做什么,怎么去做,但是却不知道FFT之后的结果是什意思、如何决定要使用多少点来做FFT。
一个模拟信号,经过ADC采样之后,就变成了数字信号。采样定理告诉我们,采样频率要大于信号频率的两倍。
采样得到的数字信号,就可以做FFT变换了。N个采样点,经过FFT之后,就可以得到N个点的FFT结果。为了方便进行FFT运算,通常N取2的整数次方。
假设采样频率为Fs,信号频率F,采样点数为N。那么FFT之后结果就是一个为N点的复数。每一个点就对应着一个频率点。这个点的模值,就是该频率值下的 幅度特性。具体跟原始信号的幅度有什么关系呢?假设原始信号的峰值为A,那么FFT的结果的每个点(除了第一个点直流分量之外)的模值就是A的N/2倍。 而第一个点就是直流分量,它的模值就是直流分量的N倍。而每个点的相位呢,就是在该频率下的信号的相位。第一个点表示直流分量(即0Hz),而最后一个点 N的再下一个点(实际上这个点是不存在的,这里是假设的第N+1个点,可以看做是将第一个点分做两半分,另一半移到最后)则表示采样频率Fs,这中间被 N-1个点平均分成N等份,每个点的频率依次增加。例如某点n所表示的频率为: 。由上面的公式可以看出,Fn所能分辨到频率为 Fs/N,如果采样频率Fs为1024Hz,采样点数为1024点,则可以分辨到1Hz。1024Hz的采样率采样1024点,刚好是1秒,也就是说,采样1秒时间的信号并做FFT,则结果可以分析到1Hz,如果采样2秒时间的信号并做FFT,则结果可以分析到0.5Hz。如果要提高频率分辨力,则必须增加采样点数,也即采样时间。频率分辨率和采样时间是倒数关系。假设FFT之后某点n用复数a+bi表示,那么这个复数的模就是 ,相位就是 。根据以上的结果,就可以计算出n点(n≠1,且n<=N/2)对应的信号的表达式为: ,即 。对于n=1点的信号,是直流分量,幅度即为A1/N。由于FFT结果的对称性,通常我们只使用前半部分的结果,即小于采样频率一半的结果。
下面以一个实际的信号来做说明。
假设我们有一个信号,它含有2V的直流分量,频率为50Hz、相位为-30度、幅度为3V的交流信号,以及一个频率为75Hz、相位为90度、幅度为1.5V的交流信号。用数学表达式就是如下:
S=2+3*cos(2*pi*50*t-pi*30/180)+1.5*cos(2*pi*75*t+pi*90/180)
式中cos参数为弧度,所以-30度和90度要分别换算成弧度。我们以256Hz的采样率对这个信号进行采样,总共采样256点。按照我们上面的分析,Fn=(n-1)*Fs/N,我们可以知道,每两个点之间的间距就是1Hz,第n个点的频率就是n-1。我们的信号有3个频率:0Hz、50Hz、75Hz,应该分别在第1个点、第51个点、第76个点上出现峰值,其它各点应该接近0。实际情况如何呢?
我们来看看FFT的结果的模值如图所示。
从图中我们可以看到,在第1点、第51点、和第76点附近有比较大的值。我们分别将这三个点附近的数据拿上来细看:
1点: 512+0i
2点: -2.6195E-14 - 1.4162E-13i
3点: -2.8586E-14 - 1.1898E-13i
50点:-6.2076E-13 - 2.1713E-12i
51点:332.55 - 192i
52点:-1.6707E-12 - 1.5241E-12i
75点:-2.2199E-13 -1.0076E-12i
76点:3.4315E-12 + 192i
77点:-3.0263E-14 +7.5609E-13i
很明显,1点、51点、76点的值都比较大,它附近的点值都很小,可以认为是0,即在那些频率点上的信号幅度为0。接着,我们来计算各点的幅度值。分别计算这三个点的模值,
结果如下:
1点: 512
51点:384
76点:192
按照公式,可以计算出直流分量为:512/N=512/256=2;50Hz信号的幅度为:384/(N/2)=384/(256/2)=3;75Hz信号的幅度为192/(N/2)=192/(256/2)=1.5。可见,从频谱分析出来的幅度是正确的。
然后再来计算相位信息。直流信号没有相位可言,不用管它。先计算50Hz信号的相位,atan2(-192, 332.55)=-0.5236,结果是弧度,换算为角度就是180*(-0.5236)/pi=-30.0001。再计算75Hz信号的相位,atan2(192, 3.4315E-12)=1.5708弧度,换算成角度180*1.5708/pi=90.0002。可见,相位也是对的。
根据FFT结果以及上面的分析计算,我们就可以写出信号的表达式了,它就是我们开始提供的信号。
总结:假设采样频率为Fs,采样点数为N,做FFT之后,某一点n(n从1开始)表示的频率为:Fn=(n-1)*Fs/N;该点的模值除以N/2就是对应该频率下的信号的幅度(对于直流信号是除以N);该点的相位即是对应该频率下的信号的相位。相位的计算可用函数atan2(b,a)计算。atan2(b,a)是求坐标为(a,b)点的角度值,范围从-pi到pi。要精确到xHz,则需要采样长度为1/x秒的信号,并做FFT。要提高频率分辨率,就需要增加采样点数,这在一些实际的应用中是不现实的,需要在较短的时间内完成分析。解决这个问题的方法有频率细分法,比较简单的方法是采样比较短时间的信号,然后在后面补充一定数量的0,使其长度达到需要的点数,再做FFT,这在一定程度上能够提高频率分辨力。
  • FFT
    FFT
  • 模拟信号
  • 傅立叶变换
原文标题:FFT结果的物理意义
文章出处:【微信号:ALIFPGA,微信公众号:FPGA极客空间】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    快速傅里叶变换FFT结果的物理意义
    却不知道FFT之后的结果是什意思、如何决定要使用多少点来FFT。 现在就根据实际经验来说说FFT
    发表于 10-24 20:04
    有关fft问题
    谁知道Xilinx ISE 的fftIP核最多能做多少点fft啊,因为没用过ISE,平时用的quartusII;如果我要做256k个点的fft,用什么方案可以实现?
    发表于 07-08 21:06
    MSP430 FFT遇到的问题
    类推unsigned int NUM_FFT=128; //这里要算多少点fft就赋值多少,值只能是2的N次方 for( i=1; i>7); Fft_Real[k2+b] = Te
    发表于 07-26 13:07
    【安富莱——DSP教程】第32章 实数FFT的实现
    FFT函数一定要使用CMSIS-DSP V1.4.4及其以上版本,以前的版本有bug。 本章节使用的复数FFT函数来自ARM官方库的TransformFunctions部分 32.1 复数FF
    发表于 07-06 11:29
    第25章 FFT变换结果的物理意义
    FFT变换的频谱泄露问题 25.4 总结25.1 FFT变换结果的物理意义25.1.1 理论阐释 虽然很多人都知道FFT是什么,可以用来做什么,怎么去做,但是却不知道FFT之后的结果
    发表于 09-27 08:13
    请问55xx系列TI公司DSPLIB库中的fft函数在不修改原程序的前提下最大能做到多少点FFT变换?
    请问一下,55xx系列的DSPLIB库中调用的fft函数最大能做多少点fft变换?是不是和28系列的一样,在不修改原程序的情况下只能做128-1024点的fft变换?还是能根据自己的
    发表于 07-31 06:49
    如何确定要使用的REFCLK osc?
    我必须以2.5Gbps串行化20位。如何确定要使用的REFCLK osc?ug196中使用的等式是什么?谢谢大卫
    发表于 06-01 17:06
    接地-信号线一定要使用屏蔽层吗?
    根据接地需求的不同,接地的主要作用有哪些?接地根本目的是什么?EMC设计中的布局是怎样的?接地--浪涌试验时为什么只烧毁功放板?接地-数字地和模拟地如何接?接地-信号线一定要使用屏蔽层吗?
    发表于 04-09 07:09
    如何使用ARMFFT变换
    如何使用ARMFFT变换?如何将FFT的变换结果还原成幅度、频率等具有实际物理意义的数值呢?本文和大家一起探讨些这些问题。本文硬件使用GFARM02硬件模块[1],文章最后有其淘宝链接。核心器件为STM32F103RCT6,为
    发表于 08-09 07:38
    FFT变换之后的结果是什么意思呢
    FFT是什么,可以用来做什么,怎么去做?FFT之后的结果是什么意思呢?如何决定要使用多少点来FFT
    发表于 11-19 07:36
    为什么高级助听器一定要使用锌空气电池?
    为什么高级助听器一定要使用锌空气电池? 锌空气电池以空气中氧气为正极材料,所以就不必再在电池内放入,电池内就有空间装更
    发表于 12-16 09:59 1045次阅读
    快速傅里叶变换(FFT)结果的物理意义分析
    将一个信号的频谱提取出来,这在频谱分析方面也是经常用的。 虽然很多人都知道FFT是什么,可以用来做什么,怎么去做,但是却不知道FFT之后的结果是什么意思、如何决定要使用多少点来
    发表于 11-09 16:45 23次下载
    如何使用stm32f4 dsp库fft运算
    FFT是一种DFT的高效算法,称为快速傅立叶变换(fast Fourier transform),它根据离散傅氏变换的奇、偶、虚、实等特性,对离散傅立叶变换的算法进行改进获得的。今天小编选择了使用STM32f4提供的DSP库这种方法来
    发表于 11-15 14:40 2.8w次阅读
    如何使用stm32f4 dsp库<b class='flag-5'>做</b><b class='flag-5'>fft</b>运算
    通俗易懂的讲解FFT的让你快速了解FFT
    相信网上现在有很多关于FFT的教程,我曾经也参阅了很多网上的教程,感觉都不怎么通俗易懂。在基本上的研究FFT,并且通过编程的形式实现之后。我决定写一篇通俗易懂的关于FFT的讲解。因此我
    的头像 发表于 03-24 11:52 3.6w次阅读
    通俗易懂的讲解<b class='flag-5'>FFT</b>的让你快速了解<b class='flag-5'>FFT</b>
    自动驾驶一定要使用激光雷达吗
     近日,以“汽车安全领域领导者”自居的沃尔沃宣布,直接越过L3级而跨入L4级自动驾驶的研发,并计划在2年内实现L4车型的量产,并强调L4车型一定要使用激光雷达。
    发表于 05-19 10:22 1721次阅读
