PROFIBUS-DP连接智能从站实例:主站S7-400连接从站S7-300
本例以S7-400 为主站,通过PROFIBUS 连接从站S7-300。一般,此种情况下先配置从站。1、建立项目“S7-300 从站”项目,插入S7-300 站。再双击“硬件”,进入“HW Config”(硬件组态)环境。
2、在硬件组态环境中,依次放入导轨,电源模块和CPU 模块。
3、在放入CPU 模块时,会出现“属性-PROFIBUS接口”对话框,选择S7-300 从站的地址。点击“属性”可以修改传输的波特率。
4、此时,组态的S7 - 300 系统还是DP 主站系统。
5、双击槽架中的DP 项目,出现“属性-DP”对话框,在“工作模式”标签中选择“DP 从站”。
6、组态为从站后的状态如下图所示。
7、点击第5 步图示中的“组态”标签。
8、点击“新建”按钮,组态S7-300 的数据接收和发送区。
9、从站组态完后如下图所示,可以看出,从站S7-300 的输入是IB0,输出是QB0。
以上从站已经组态完成,下面再组态主站。
11、同样完成S7-400 的硬件组态(先插入导轨,再插入电源模块,最后再插入CPU 模块,在插入CPU 模块时,会自动弹出“属性-PROFIBUS”对话框,此时可以不与理会,点击取消,以后再设)。组态完成后的界面如下图所示。
12、双击槽架中在DP 项目,出现“DP-属性”对话框。
13、点击“常规”标签中的“属性”按钮,在出现的“属性-PROFIBUSDP”对话框中设置S7-400 的站地址。
14、先在子网的下拉列表中选中一项,再单击“新建”(选中未连网时)或“属性”按钮,选择通讯的波特率和配置文件(DP)。
15、连续点击两次确定,重新回到第12 步的画面,点击标签“工作模式”,选择S7-400 为DP 主站。
16、组态好的主站如下图所示。
17、把已经组态好的从站S7-300 挂于主站S7-400 之上。
18、从站挂于主站时,会自动弹出“DP 从站属性”对话框,在“连接”标签中会显示已经组态好的从站信息,选中一个站点,再点击“连接”即可激活该连接。
19、激活连接后可以显示连接的信息,也可以重新断开连接。
20、点击“组态”标签,组态主站的发送和接收区。
21、选中第一行,先组态主站的发送区(对应从站的接收区),再点击“编辑”按钮。选定主站的地址类型(和从站相对应)和地址。
22、同样,组态S7-400 的接收区。组态完的图面如下:
和从站地址类型对应主站发送和接收区
可看,S7-400主站和从站S7-300 通信数据区的关系如下:
S7-400(主站)S7-300(从站)
QB0 ——————> IB0IB0 <—————— QB0最后把组态好的编译存盘并下载到CPU 中去,然后就可以在主站和从站中通过交换数据区分别读取对方的数据了。
cpu
68文章
10926浏览量
213349 -
S7-400
1文章
63浏览量
14768
原文标题:S7-300和S7-400之间PROFIBUS-DP通讯
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PROFIBUS-DP智能从站的开发与实现
工业生产中Profibus主站转Profinet网关优势所在
西门子 S7-300/400 采用模块 连接 iFIX
![西门子 <b class='flag-5'>S7-300</b>/<b class='flag-5'>400</b> 采用模块 <b class='flag-5'>连接</b> iFIX](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/5B/wKgZomUMRDGAaOnvAADTGyfp1jI974.jpg)
西门子S7-300/400通过模块连接INTOUCH,采用西门子S7TCP驱动
![西门子<b class='flag-5'>S7-300</b>/<b class='flag-5'>400</b>通过模块<b class='flag-5'>连接</b>INTOUCH,采用西门子<b class='flag-5'>S7</b>TCP驱动](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/3D/o4YBAGCoqaqANbzFAAEhznprT0I773.jpg)
耐用PROFINET主站设备与PROFIBUS从站连接方法
![耐用PROFINET<b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b>设备与<b class='flag-5'>PROFIBUS</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>连接</b>方法](http://file.elecfans.com/web2/M00/39/F6/poYBAGJBQPqAPcuVAAUgj-oL98E368.png)
PROFIBUS转PROFINET网关从站设备快速接入西门子S7 1200的通讯方法
S7-300通过GSD文件组态方式做智能从站通信的配置过程
S7-1200和S7-300集成DP口的主从通信(1200做主站,300做从站)
西门子变频器与S7-300/400 的PROFIBUS-DP通讯过程
天拓分享:西门子plc S7-300/400系列的PLC通讯
![天拓分享:西门子plc <b class='flag-5'>S7-300</b>/<b class='flag-5'>400</b>系列的PLC通讯](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/16/wKgaomTLZr6AK4eeAAFWji4BzcQ231.jpg)
