2017年7月26日,小米为我们带来了自家的智能音箱产品——小米AI音箱,从此“小爱同学”这个热点便开始逐渐被人所熟知。作为整个智能家居设备的控制枢纽,智能音箱对整个智能硬件产品而言,无疑扮演着一个至关重要的角色。小米提早布局智能音箱也摆明了小米对该行业的态度,那就是不仅要做,还要做强做大,所以抢占风口就是小爱AI智能音箱现在正在做的。
今天对这款小爱同学进行了一次大拆解,音箱内部究竟会给我们带来哪些看点,我们一下往下看。
一、小米AI音箱开箱
小米AI音箱包装整体采用长方体造型,正面为小米AI音箱的产品渲染图。
小米AI音箱包装背面印有小爱同学的主要功能,除了听音乐稳天气这种基础功能外,还包括查询道路状况、查找手机、中英翻译等,并且还在持续更新,再配合小爱同学的自主学习能力,可能每个人家里的小爱同学经过不同方式的调教之后,会出现性格、爱好都各不相同的小爱同学吧。
侧面是小米AI音箱支持的智能家居设备,目前米家的智能生态相对还是比较丰富的,目前只有各种智能家居产品互相配合,才能发挥出各自的最大优势,也正是小米在这方面的提前布局,才让小爱同学一出生就有配套的周边硬件。
打开包装口,盒子里分别包括小米AI音箱一台,一个充电器,以及保卡和产品说明。
充电器与音箱都为白色,可以看到接口采用为双向8字接口,支持12V1.75A的功率输出。
充电器线缆为连体式,并提供有一个束线带。
充电器型号为AY21AA-BF1201752,输入100-240V,输出12V 1.75A,制造商为东莞市奥源电子科技有限公司。通过CCC认证。
小米AI音箱整体采用类似长方体设计,拿在手里像个超大号的保温杯。底部是密密麻麻的扬声器开孔,所以发声单元无疑是放置在音箱底部的,由于底部四个面都有扬声器发声,所以这种360度的环形声场体验理论上具备更好的音乐播放效果。
小米AI音箱顶部采用6麦克风阵列,中间是常规操作按钮。配合波束成型技术,可以有效降低周围的环境的噪音干扰,理论上可以具备更好的拾音能力。
音箱底部带有一块灰色防滑橡胶垫,同时音箱的产品信息也印在橡胶垫上。中间的小洞洞里面是两个金属连接触头,用来与电源线相连接。
二、小米AI音箱拆解
首先小米AI音箱机身的固定螺丝隐藏在机身底部,需要先将底部的防滑脚垫卸下。
将机身起固定作用的螺丝卸下后,音箱主体需要从上往上提出来。
透过外壳,可以看到在固定螺丝的四周还有一圈橡胶垫,起到缓冲保护作用。
抽出外壳,看到内部扬声器音腔,和两侧的低音辐射器。
位于音箱底部的导音锥结构。
电源输入插座,小米AI音箱采用了非标准结构,插座具有防呆设计。
接口板,通过插座连接到音箱输入上。
焊点很饱满。
导音锥特写。
音箱的一侧是电路板。
三、小米AI音箱电路解析
拆下电路板,上部一条排线,下面两个插座分别是扬声器和输入供电。
拆下音箱上面的盖子。
扬声器的导线,包裹了泡沫材料,避免震动发出噪音。
低频辐射器特写。
扬声器特写,4Ω10W。
拆开音箱上盖,取出拾音板。
分离面板并清理干净。
集成度很高,芯片附近密密麻麻的小元件。
麦克风特写。
ISSI FL3236灯控,用于控制LED灯效,可以控制多达36路LED。
ISSI IS31FL3236详细规格。
触摸芯片,CYPRESS CY8C4045LQI。
CYPRESS CY8C4045LQI 详细资料。
TI TLV70033,3.3V低压差稳压器,输出电流200mA。
TI TLV70033 详细资料。
下面来看音箱主板,正面有一个屏蔽罩,右上角还有一个Micro-USB的空位。左下角是PCB天线。
屏蔽罩在背面也是对称的。
电解电容和接口打胶加固。
RICOH理光RN5T567,内建4路开关降压,输出电流较大,5路LDO,为小功率设备供电。
RICOH理光 RN5T567 详细资料。
TI TAS5760M,单路立体声输入,可选软件或硬件控制。集成数字消波器,和多种增益选择,并且支持宽电压输入,适合多种场合。
TI TAS5760M 详细资料。
博通BCM43458NKRFBG,负责蓝牙和WiFi连接,资料不详。
预留的Micro-USB位置。
ESMT F59L2G81A,SLC NAND FLASH,工作电压3.3V,256MB,用来储存固件。
ESMT F59L2G81A 详细资料。
TI TPS562201,2A同步整流降压转换器。输入耐压17V。
TI TPS562201 详细资料。
打开屏蔽罩,内部有两颗内存。
ESMT M15T1G1664A,1Gb DDR3内存,共2片组成256MB容量。
ESMT M15T1G1664A 详细资料。
晶晨 Amlogic A112,这颗处理器的亮点是内置远场拾音,无需外置音频处理芯片,集成在处理器中,是智能音箱和智能家居等应用的完美选择。内置4核A53,1.2GHz主频。
晶晨 Amlogic A112详细资料。
拆解总结
1、体验总结:小爱同学名字里的AI,也就是目前很火的人工智能,其实就是过去我们所说的智能XXXX,只不过之前的“智能”并不太智能,然后见识过小爱同学的自主学习能力之后,我们可以发现原来真正“智能”已经离我们非常近了,只不过现在我们叫他AI。
2、物料总结:通过今天对小爱同学的详细解剖,我们可以看到其产品内部结构的集成度还是非常高的,为了做到如此小巧的体积,小爱同学内部采用了晶晨 Amlogic A112集成芯片,其他元器件也都是采用一线知名供应商提供,再结合其299元的售价,可以说是非常给力了。
小米
70文章
14384浏览量
144863 -
智能音箱
31文章
1784浏览量
78760
原文标题:【拆解】小米AI音箱,看看小爱同学内部究竟有什么
文章出处:【微信号:icsmart,微信公众号:芯智讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
