Intel的傲腾(Optane)存储产品已经覆盖SSD领域,其中包括提供系统/机械硬盘加速的小容量、也有完全可以做主力存储使用的大容量。
不过,在ARK数据库中,也有傲腾内存,主要包括16GB/32GB的版本,但采用的是M.2接口,并非我们常见的内存条形态。
其实,在Intel和美光研发这种称之为3D Xpoint存储产品之初就表示,DIMM内存今后也将共享这种存储芯片,做成非易失性。
在今天结束的Intel存储活动中,官方正式发布了傲腾DDR4内存条。
内存条代号Apache Pass,最终品名为Optane DC Persistent Memory(暂译:傲腾数据中心专用非易失内存),这样既和傲腾固态盘DC相对应、又不与现存的Optane内存冲突,不过这也决定了其用于数据中心的高阶定位。
由于基于3D Xpoint芯片,所以单条容量起步就是128GB,还有256GB和512GB。
Intel表示,傲腾DC Persistent Memory已经试样,将在年底交付给部分关键客户,明年开始放量。
为了今早让客户、开发者等接触到,Intel已经搭建了一套由192GB内存、1TB傲腾DC内存并挂在SATA/NVMe SSD的平台供远程访问,预计6月份开放。
遗憾的是,关于傲腾内存的带宽、运行频率、电压等数据尚未对外公布。
Intel公布的一个例子是,Aerospike NoSQL数据库,在传统的SSD+内存条环境中,重启需要几分钟的时间,而换用傲腾DC非易失性内存后,几秒就可搞定。
会上预览的512GB模组中,有散热装甲覆盖闪存片,猜测是10片64GB的结构,也就是原始容量640GB,不可用的那部分用于ECC校验,非常大方。
据悉,傲腾DC DDR4内存条将兼容Xeon可扩展处理器,现款可能是部分支持,下一代的Cascade Lake架构Xeon预计全系完美支持。
intel
19文章
3482浏览量
185908 -
DDR4
12文章
321浏览量
40781 -
傲腾
29浏览量
9193
原文标题:基于3D Xpoint技术!Intel发布傲腾DC非易失DDR4内存:最大512G
文章出处:【微信号:eetop-1,微信公众号:EETOP】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
