一款直流大功率低压钠灯电子镇流器电路分析
电子工程师 作者:工程师a 2018-06-03 07:38 次阅读
此款直流大功率低压钠灯电子镇流器,采用逆变加镇流一体化模式,整体效率>95%,工作直流电压12V和24V,可点燃35W~150W低压钠灯泡。如果太阳能电池与风力发电配合使用。
最大可点燃250W钠灯泡。本产品采用模块化生产,内部采用单片机系统控制。现介绍如下。
1.逆变部分(见下图):本电路核心是模块SK403,内部设有方波振荡电路、预放大电路,以及PWM稳压电路等。24V直流电压经过ICl(L7815)稳压后的15V电压,为模块SK403和SK405提供电源。
SK403模块各脚功能为,(1)脚+15V,(2)脚空,(3)、(5)脚方波振荡输出,(4)、(6)脚为地,(7)脚PWM稳压输入。(3)、(5)脚方波振荡输出信号,推动两只功率管Ql、Q2工作,为了提高逆变效率。逆变器振荡频率应大于40kHz,高频变压器T1次级输出经整流后的电压并不稳定。通过电阻R3、R4分压,得到的取样压输入到模块SK403(7)脚PWM稳压端,内部进行脉宽调整,使输出直流高压稳定在DC400V。高频变压器T1参数,初级(低压端)用φ1.25mm漆包线绕2x40T,中心抽头。次级用φ0.25mm×3三股并绕130T。磁芯,骨架用EC49卧式,浸漆采用抽真空烤漆工艺,以增强绝缘性能。开关管Q1、Q2应选择Is大于30A,耐压Vs为100V大功率MOS FET。管。如选择2SK564/2SK906等。调整R3阻值大小可设定输出高低。D1作用是防止电源反接,是保护用二极管
2.电子镇流器部分:本电路主要以SK405、SK406两模块组成。SK405应用自适应控制技术,采用(SMT)贴片与分立元件两种封装方式。内部由多只芯片系统组合而成。集成了振荡电路、恒功率驱动电路、声共振消除电路,以及异常状态保护电路,并且设有预热触发功能。每次触发时间相隔20秒,C8为触发电容。这种触发方式比其他外加电压与触发线圈方法效果要好得多,一些触发电压高,启动困难的金卤灯泡与镝灯泡都能轻松点燃。(8)脚是电流传感器。通过R6检测出的电流由(8)脚传人内部电路,并由内部进行积分运算,再通过压控振荡器控制内部振荡的频率,采用调频方式以控制功率恒定。调整R5阻值参数,可改变设定输出功率值。且不受其他元器件各种因素的影响。稳定度约2%高强度气体放电灯在高频工作时极易产生“声共振”现象。
使得放电电弧不稳定,灯光闪烁,为了消除有可能发生的“声共振”现象,SK405应用频率调制技术。即以100Hz的低频调制40kHz高频,使高频输出在25kHz~35kHz范围内不断变化,这样灯电弧无法产生一个共振点,使得发光稳定。无闪烁现象。由于灯具有可能发生输出电路开路或短路故障。所以SK405设置了异常状态保护电路,当电子镇流器输出电路发生异常状态时。整机线路功率自动下降,并停止工作。不使电子镇流器因长期开路或短路而损坏,此电路与恒功率驱动电路实际是一个整体电路,互相控制。
3.超温保护电路(见右图):R8为负温性热敏电阻,当镇流器内部温度上升时,R8阻值会逐步减小。温度上升大约达到70℃时,C9正端电压大于6.2V,这样D2击穿导通,可控硅Q5也导通,风机M得电工作,镇流器内部开始降温。
因变压器T1是本产品的主要发热器件。所以热敏电阻R8安装时,应用胶带紧贴T1,以保证控制温度的准确性。
  • 电源
  • 电子镇流器
  • 稳压电路
    低压钠灯高频镇流器电路的设计
    高频镇流器电路采用了集成电路驱动芯片IR2153,它能提供两路非常干净的可驱动半桥逆变电路中上下两个MOSFET功率开关管的信号。
    发表于 01-13 16:51 2269次阅读
    <b class='flag-5'>低压钠灯</b>高频<b class='flag-5'>镇流器</b><b class='flag-5'>电路</b>的设计
    高压钠灯的工作原理
    。 电阻性镇流器体积小,价格便宜,与高压钠灯配套使用会发生启动困难,工作时电阻产生很高的热量,需有较大的散热空间、消耗功率很大,将会使电路总照明效率下降。它
    发表于 04-17 14:21
    什么是电子镇流器电子镇流器有哪些类型?
    变成方波)改善或消除日光灯的闪烁现象;也可通过电源逆变过程使得日光灯可以使用直流电源。电子镇流器使用半导体电子元件,将直流或低频交流电压转换
    发表于 11-10 10:17
    剖析一款大功率气动风炮
    剖析一款大功率气动风炮
    发表于 10-28 20:28
    一款仿捕兽器的大功率后级电路相关资料分享
    发表于 05-24 07:33
    什么是大功率直流电源
      什么是大功率直流电源?大功率直流电源是各种电子设备都不可缺少的设备,其功能会影响整体产品的使用效果,通常在选择不同功率的电源会根据产品的性能以及要求,
    发表于 12-29 06:52
    种采用coolMOS管的大功率电子镇流器
    PFC电路采用TDA4863,半桥逆变电路采用coolMOS管的节能灯电子镇流器,当其和灯配套工作的功率为150W 时,THD
    发表于 11-03 16:46 40次下载
    250W高压钠灯电子镇流器DC-AC变换器的设计
    250W高压钠灯电子镇流器DC-AC变换器的设计 对高压钠灯电子镇流器DC/AC变换器的工作原
    发表于 04-28 14:56 77次下载
    太阳能电源低压钠灯智能控制器的设计
    设计种采用低功耗单片机P87LPC767作为控制回路核心,低压钠灯为负载的太阳能电源智能控制器。系统
    发表于 11-26 16:40 35次下载
    太阳能电源<b class='flag-5'>低压钠灯</b>智能控制器的设计
    电子镇流器功率因素校正电路APFC的分析
    电子镇流器功率因素校正电路APFC的分析 摘要  针对荧光灯电子
    发表于 11-08 10:13 1984次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>镇流器</b><b class='flag-5'>功率</b>因素校正<b class='flag-5'>电路</b>APFC的<b class='flag-5'>分析</b>
    高压钠灯电子镇流器电路
    采用PM4020H设计的(HID)或高压钠灯电子镇流器: 采用大电流推拉电路,可以驱动半桥和全桥电路。桥路输出采用低频交流,PM4020H
    发表于 01-31 23:59 1.3w次阅读
    高压<b class='flag-5'>钠灯</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>镇流器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    逆变器介绍_一款大功率逆变器电路分享
    本文为大家介绍利用TL494组成的400W大功率稳压逆变器电路
    发表于 01-04 14:25 1.5w次阅读
    逆变器介绍_<b class='flag-5'>一款</b><b class='flag-5'>大功率</b>逆变器<b class='flag-5'>电路</b>分享
    低压钠灯结构_低压钠灯原理
    低压钠灯,是利用低压钠蒸气(工作蒸气压不超过几个帕 )放电产生可见光的电光源 ,发明于1930年。
    的头像 发表于 12-04 16:50 8954次阅读
    <b class='flag-5'>低压钠灯</b>结构_<b class='flag-5'>低压钠灯</b>原理
    低压钠灯的工作特性_低压钠灯的优缺点
    低压钠灯是靠低气压钠蒸气放电发光而工作的。在灯被启动后的开始阶段,放电仅在稀有气体氖中发生,这可从放电时所发出的氖红色特征辐射线看出。
    的头像 发表于 01-31 17:37 5596次阅读
    低压钠灯和高压钠灯是什么 它们有何不同?
    钠灯是利用蒸汽放点产生可见光的点光源。钠灯分高压钠灯低压钠灯了两种。
    的头像 发表于 06-13 17:32 9719次阅读
