函数是组织好的,可重复使用的,用来实现单一,或相关联功能的代码段。
函数能提高应用的模块性,和代码的重复利用率。Python提供了许多内建函数,比如print()。但也可以自己创建函数,这被叫做用户自定义函数。
1.函数的定义:
你可以定义一个由自己想要功能的函数,以下是简单的规则:
函数代码块以def关键词开头,后接函数标识符名称和圆括号()。
任何传入参数和自变量必须放在圆括号中间。圆括号之间可以用于定义参数。
函数的第一行语句可以选择性地使用文档字符串—用于存放函数说明。
函数内容以冒号起始,并且缩进。
pass关键字,代表什么都不干
exit(num) 强行退出(num:是一个数字,显示为退出码)
return [表达式]结束函数,选择性地返回一个值给调用方。不带表达式的return相当于返回 None。
语法
def functionname( parameters ): function_suite return [expression]
默认情况下,参数值和参数名称是按函数声明中定义的的顺序匹配起来的。
举例1:
def add(x, y):print(“x = {0}”.format(x))print(“x = {0}”.format(x))print(“x + y = {0}”.format(x+y))return x+y
举例2:
#!/usr/bin/env python# -*- coding: utf-8 -*-# @Time : 2018/4/14 20:31# @Author : Feng Xiaoqing# @File : demo1.py# @Function: -----------def f(x,l=[]): for i in range(x): l.append(i*i) print(l)# f(2) = f(2, l=[])f(2)# 结果:[0, 1]f(3,[3,2,1])# 结果: [3, 2, 1, 0, 1, 4]f(x=3, l=[])# 结果: [0, 1, 4]
运行结果:
[0, 1][3, 2, 1, 0, 1, 4][0, 1, 4]
2.函数的调用
定义一个函数只给了函数一个名称,指定了函数里包含的参数,和代码块结构。
这个函数的基本结构完成以后,你可以通过另一个函数调用执行,也可以直接从Python提示符执行。
如下实例调用了add()函数:
#!/usr/bin/env python# -*- coding: utf-8 -*-# @Time : 2018/4/15 21:01# @Author : Feng Xiaoqing# @File : demo2.py# @Function: -----------# 自定义加法函数add()def add(x,y): print("{0} + {1} = {2}".format(x,y,x+y)) return print("finished") #在return后不会执行这条语句# 调用函数,计算2+3的得数add(2,3)
运行结果:
2 + 3 = 5
3.函数的参数
形式参数和实际参数
在定义函数时,函数名后面,括号中的变量名称叫做形式参数,或者称为"形参"
在调用函数时,函数名后面,括号中的变量名称叫做实际参数,或者称为"实参"
def fun(x,y): //形参 print(x + y) fun(1,2) //实参 3 fun('a','b') ab
函数默认参数:
缺省参数(默认参数)
def fun(x,y=100) print x,y#调用:fun(1,2)fun(1)
定义:
#!/usr/bin/env python# -*- coding: utf-8 -*-def fun(x=2,y=3): print x+y
调用:
fun()#结果:5fun(23)#结果26fun(11,22)#结果:33
我们经常在看别人的代码中,经常出现def(*args, **kwargs)这样的表现形式:
*args 指的是:tuple (1, )**kwargs 指的是:dict {“k”: “v”}fun(*args, **keargs)fun(1, 2, 3, 4, 5, a=10, b=40)
4.函数的返回值
函数返回值:
函数被调用后会返回一个指定的值
函数调用后默认返回None
return返回值
返回值可以是任意类型
return执行后,函数终止
return与print区别
#!/usr/bin/env python# -*- coding:utf-8 -*-def fun(): print 'hello world' return 'ok' print 123fun()#结果hello world123None
5.函数的变量
局部变量和全局变量:
Python中的任何变量都有特定的作用域
在函数中定义的变量一般只能在该函数内部使用,这些只能在程序的特定部分使用的变量我们称之为局部变量
在一个文件顶部定义的变量可以供文件中的任何函数调用,这些可以为整个程序所使用的变量称为全局变量。
def fun(): x=100 print xfun()x = 100def fun(): global x //声明 x +=1 print xfun()print x
外部变量被改(x由100改为101):
x = 100def fun(): global x x += 1 print (x)fun()print (x)#结果101101
内部变量外部也可用:
#!/usr/bin/env python# -*- coding: utf-8 -*-# @Time : 2018/4/15 21:33# @Author : Feng Xiaoqing# @File : demo2.py# @Function: -----------x = 100def fun(): global x x +=1 global y y = 1 print(x)fun()print(x)print(y)#结果:1011011
统计程序中的变量,返回的是个字典
#!/usr/bin/env python# -*- coding:utf-8 -*-x = 100def fun(): x = 1 y = 1 print(locals())fun()print (locals())
结果:
{'y': 1, 'x': 1}{'__name__': '__main__', '__doc__': None, '__package__': None, '__loader__': <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0x02FF6390>, '__spec__': None, '__annotations__': {}, '__builtins__':
6.匿名函数
顾名思义就是没有名字的函数,那为什么要设立匿名函数,他有什么作用呢?lambda 函数是一种快速定义单行的最小函数,可以用在任何需要函数的地方
python 使用 lambda 来创建匿名函数。
lambda只是一个表达式,函数体比def简单很多。
lambda的主体是一个表达式,而不是一个代码块。仅仅能在lambda表达式中封装有限的逻辑进去。
lambda函数拥有自己的命名空间,且不能访问自有参数列表之外或全局命名空间里的参数。
虽然lambda函数看起来只能写一行,却不等同于C或C++的内联函数,后者的目的是调用小函数时不占用栈内存从而增加运行效率。
语法
lambda函数的语法只包含一个语句,如下:
lambda [arg1 [,arg2,.....argn]]:expression
举例:
求两数的乘积:
常规写法:
def fun(x,y) return x*y
lambda版本写法:
r = lambda x,y:x*y
7.高阶函数
(1)map(f, list)
返回每个元素通过f计算完的value的list
map()函数接收两个参数,一个是函数,一个是序列,map将传入的函数依次作用到序列的每个元素,并把结果作为新的list返回。
举例:计算列表里值的平方
#!/usr/bin/env python# -*- coding:utf-8 -*-def f(x): return x*xfor i in map(f,[1,2,3,4,5,6,7]): print(i)
结果:
14916253649
(2)reduce(f,list)函数(求list中数的和)
reduce把一个函数作用在一个序列[x1, x2, x3...]上,这个函数必须接收两个参数,reduce把结果继续和序列的下一个元素做累积计算,其效果就是:
举例:计算列表中所有数的和
#!/usr/bin/env python# -*- coding:utf-8 -*-from functools import reduce #导入reduce函数def f(x,y): return x+yprint(reduce(f,[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]))print(reduce(f,range(1,101)))#结果:555050
(3)filter()函数(过滤)
filter函数接收一个函数f和一个list,函数f的作用是对每个元素进行判断,返回True或者False,filter()根据判断结果自动过滤掉不符合条件的元素,返回符合要求的元素组成的list
filter(lamdba x: x%2 ==1, [1, 2, 3, 4, 5])
举例:计算list中小于7的数
#!/usr/bin/env python# -*- coding:utf-8 -*-for i in filter(lambda x:x<7, [1, 2, 3, 4, 5,40,8]): print(i)#结果:12345
(4)sorted()函数(排序)
sorted(...) sorted(iterable, cmp=None, key=None, reverse=False) --> new sorted list
# sorted(iterable, key, reverse)# iterable 一个可迭代的对象# key 对什么进行排序# reverse bool类型,如果为true为反序, 默认为false# 返回值是一个list
举例:
#!/usr/bin/env python# -*- coding: utf-8 -*-# @Time : 2018/4/15 22:47# @Author : Feng Xiaoqing# @File : demo3.py# @Function: -----------m = dict(a=1, c=10, b=20, d=15)print(sorted(m.items(), key = lambda d:d[1],reverse = True)) #按value值倒序排列#结果:[('b', 20), ('d', 15), ('c', 10), ('a', 1)]
函数
3文章
4350浏览量
63071 -
代码
30文章
4841浏览量
69218 -
python3
18浏览量
3935
原文标题:最全 Python3 函数知识点大全
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
