在国内安装 K8S,一直是大家很头痛的问题,各种麻烦,关键是还不知道需要下载什么工具。蛋疼。而且大部分国内教程要么太老,要么太挫。今天就来告诉大家如何在国内愉快的安装K8S。
安装环境
使用的是 kubeadm 进行安装,过程基本安装官方教程来的。
虽然写的是阿里云 VPC,但是虚拟机也支持。影响不大。
如果仅仅是本地安装玩一玩,都可以配置成1核1G。
接下来的过程,如果有翻墙主机的情况,按照流程走就可以,没有的话直接看下载好的结果就可以了。
安装过程
安装过程基本包括下载软件,下载镜像,主机配置,启动 Master 节点,配置网络,启动 Node 节点。
下载软件
这个步骤有能力的人可以直接按照步骤来,没有的话可以使用我打包好的1.6.2软件包。
首先在自己的主机配置K8S源。
cat <
配置好后,下载软件包
yum install -y -downloadonly kubelet kubeadm kubectl kubernetes-cni
将下载好的所有 RPM 打包,发回到本地。这样就完成了K8S软件包的下载了。
下载好的 RPM:
https://pan.baidu.com/s/1clIpjCcp6h
下载镜像
下载镜像可以直接使用我提供的脚本,前提是要能连外网。我自己也已经下载过一份了。提供给大家使用。
#!/usr/bin/env bashimages=( kube-proxy-amd64:v1.6.2 kube-controller-manager-amd64:v1.6.2 kube-apiserver-amd64:v1.6.2 kube-scheduler-amd64:v1.6.2 kubernetes-dashboard-amd64:v1.6.0 k8s-dns-sidecar-amd64:1.14.1 k8s-dns-kube-dns-amd64:1.14.1 k8s-dns-dnsmasq-nanny-amd64:1.14.1 etcd-amd64:3.0.17 pause-amd64:3.0)for imageName in ${images[@]} ; do docker pull gcr.io/google_containers/$imageName docker tag gcr.io/google_containers/$imageName registry.cn-beijing.aliyuncs.com/bbt_k8s/$imageName docker push registry.cn-beijing.aliyuncs.com/bbt_k8s/$imageNamedonequay.io/coreos/flannel:v0.7.0-amd64docker tag quay.io/coreos/flannel:v0.7.0-amd64 registry.cn-beijing.aliyuncs.com/bbt_k8s/flannel:v0.7.0-amd64docker push registry.cn-beijing.aliyuncs.com/bbt_k8s/flannel:v0.7.0-amd64
关于这个脚本我解释一下。这个脚本是下载常用的镜像,然后回传到国内的源上,可以将registry.cn-beijing.aliyuncs.com/bbt_k8s改成你自己的地址,必须先用docker login 进行登录,否则可能会出现权限认证错误。推荐使用阿里云,网易的服务。如果使用自己的地址,请注意下面的配置,根据自己的情况进行修改,不在累赘了。
镜像版本号说明:
OK,这些镜像下载完成就 OK 了,不会连外网的,就直接跳过吧。
主机配置
上面的内容下载好后,我们就可以安装了。
更新系统
没什么可以介绍的。
yum update -y
安装 Docker
K8S 的1.6.x 版本仅仅在 Docker 1.12上测试过,虽然最新版本 Docker 也可以运行,但是不推荐安装最新版本,免得遇到什么问题。
curl -sSL http://acs-public-mirror.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/docker-engine/internet | sh /dev/stdin 1.12.6
安装完成后,禁用 Docker 的更新,禁用方式为,在/etc/yum.conf添加
exclude=docker-engine*
配置 Docker
主要是配置一些加速器,避免自己下载镜像速度太慢。
修改/etc/docker/daemon.json 添加如下内容:
{ "registry-mirrors": ["https://自己的加速地址"]}
之后就是启动Docker 的服务,
systemctl daemon-reloadsystemctl enable dockersystemctl start docker
修改网络
主要是开启桥接相关支持,这个是 flannel 需要的配置,具体是否需要,看自己的网络组件选择的是什么。
修改/usr/lib/sysctl.d/00-system.conf,将net.bridge.bridge-nf-call-iptables改成1.之后修改当前内核状态
echo 1 > /proc/sys/net/bridge/bridge-nf-call-iptables
安装K8S包
上传RPM 包,到自己的服务器上,然后执行
yum install -y *.rpm
之后开启kubelet的开机启动
systemctl enable kubelet
然后配置 kubelet,修改/etc/systemd/system/kubelet.service.d/10-kubeadm.conf成如下文件
[Service]Environment="KUBELET_KUBECONFIG_ARGS=--kubeconfig=/etc/kubernetes/kubelet.conf --require-kubeconfig=true"Environment="KUBELET_SYSTEM_PODS_ARGS=--pod-manifest-path=/etc/kubernetes/manifests --allow-privileged=true"Environment="KUBELET_NETWORK_ARGS=--network-plugin=cni --cni-conf-dir=/etc/cni/net.d --cni-bin-dir=/opt/cni/bin"Environment="KUBELET_DNS_ARGS=--cluster-dns=10.96.0.10 --cluster-domain=cluster.local"Environment="KUBELET_AUTHZ_ARGS=--authorization-mode=Webhook --client-ca-file=/etc/kubernetes/pki/ca.crt"Environment="KUBELET_ALIYUN_ARGS=--pod-infra-container-image=registry-vpc.cn-beijing.aliyuncs.com/bbt_k8s/pause-amd64:3.0"ExecStart=ExecStart=/usr/bin/kubelet $KUBELET_KUBECONFIG_ARGS $KUBELET_SYSTEM_PODS_ARGS $KUBELET_NETWORK_ARGS $KUBELET_DNS_ARGS $KUBELET_AUTHZ_ARGS $KUBELET_EXTRA_ARGS $KUBELET_ALIYUN_ARGS
在这里主要修正2个问题,一个是将 POD 的基础容器修改为我们自己源里面的,另外一个是最新版本的 K8S 的资源管理和 Docker 默认的资源管理方式有冲突,这里把这块给删除了。具体可以参考https://github.com/kubernetes/release/issues/306
然后重新 reload 服务。
这样就完成了主机环境的初始化,如果是使用虚拟机,拷贝3份就可以了。如果是实体机,3台都按照这个步骤来一遍就好了。然后为每一台主机根据类型设置好 HostName,K8S会把 HostName 当做主机标识。
启动 Master
配置完主机后,我们就可以启动我们的 Master 节点了,通常 Master 节点推荐2-3个,本地测试我们就简单一些,一个节点就可以了。
export KUBE_REPO_PREFIX="registry-vpc.cn-beijing.aliyuncs.com/bbt_k8s"export KUBE_ETCD_IMAGE="registry-vpc.cn-beijing.aliyuncs.com/bbt_k8s/etcd-amd64:3.0.17"kubeadm init --kubernetes-version=v1.6.2 --pod-network-cidr=10.96.0.0/12
前面2个环境变量配置,是让kubeadm 初始化的时候,使用我们的镜像源下载镜像。
最后 kubeadm init 是初始化 Master 节点。其中需要配置的参数我说明一下。
执行完毕后,稍等一阵,就完成了。
kubeadm init --kubernetes-version=v1.6.2 --pod-network-cidr=10.96.0.0/12[kubeadm] WARNING: kubeadm is in beta, please do not use it for production clusters.[init] Using Kubernetes version: v1.6.2[init] Using Authorization mode: RBAC[preflight] Running pre-flight checks[preflight] Starting the kubelet service[certificates] Generated CA certificate and key.[certificates] Generated API server certificate and key.[certificates] API Server serving cert is signed for DNS names [node0 kubernetes kubernetes.default kubernetes.default.svc kubernetes.default.svc.cluster.local] and IPs [10.96.0.1 192.168.61.41][certificates] Generated API server kubelet client certificate and key.[certificates] Generated service account token signing key and public key.[certificates] Generated front-proxy CA certificate and key.[certificates] Generated front-proxy client certificate and key.[certificates] Valid certificates and keys now exist in "/etc/kubernetes/pki"[kubeconfig] Wrote KubeConfig file to disk: "/etc/kubernetes/admin.conf"[kubeconfig] Wrote KubeConfig file to disk: "/etc/kubernetes/kubelet.conf"[kubeconfig] Wrote KubeConfig file to disk: "/etc/kubernetes/controller-manager.conf"[kubeconfig] Wrote KubeConfig file to disk: "/etc/kubernetes/scheduler.conf"[apiclient] Created API client, waiting for the control plane to become ready[apiclient] All control plane components are healthy after 14.583864 seconds[apiclient] Waiting for at least one node to register[apiclient] First node has registered after 6.008990 seconds[token] Using token: e7986d.e440de5882342711[apiconfig] Created RBAC rules[addons] Created essential addon: kube-proxy[addons] Created essential addon: kube-dnsYour Kubernetes master has initialized successfully!To start using your cluster, you need to run (as a regular user): sudo cp /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/ sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/admin.conf export KUBECONFIG=$HOME/admin.confYou should now deploy a pod network to the cluster.Run "kubectl apply -f [podnetwork].yaml" with one of the options listed at: http://kubernetes.io/docs/admin/addons/You can now join any number of machines by running the following on each nodeas root: kubeadm join --token 1111.1111111111111 *.*.*.*:6443
安装完成后,有一个内容非常重要,查看安装日志,拷贝类似于下面的语句,这条语句用来初始化之后的节点。
kubeadm join --token 11111.11111111111111 *.*.*.*:6443
接下来我们就可以去看看我们 K8S 的状态。我这使用的是 Mac。 Linux 和 Windows 的同学自行处理。
安装 kubectl
brew install kubectl
然后拷贝 Master 节点上的/etc/kubernetes/admin.conf文件到本机的~/.kube/config
之后执行kebectl get node。我这里已经安装完毕了,所以有全部信息,只要能看到节点,就算是成功了。
安装网络组件
接下来我们安装网络组件,我这里使用的是flannel。创建2个文件
kube-flannel-rbac.yml
# Create the clusterrole and clusterrolebinding:# $ kubectl create -f kube-flannel-rbac.yml# Create the pod using the same namespace used by the flannel serviceaccount:# $ kubectl create --namespace kube-system -f kube-flannel.yml---kind: ClusterRoleapiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1beta1metadata: name: flannelrules: - apiGroups: - "" resources: - pods verbs: - get - apiGroups: - "" resources: - nodes verbs: - list - watch - apiGroups: - "" resources: - nodes/status verbs: - patch---kind: ClusterRoleBindingapiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1beta1metadata: name: flannelroleRef: apiGroup: rbac.authorization.k8s.io kind: ClusterRole name: flannelsubjects:- kind: ServiceAccount name: flannel namespace: kube-system
kube-flannel-ds.yaml
---apiVersion: v1kind: ServiceAccountmetadata: name: flannel namespace: kube-system---kind: ConfigMapapiVersion: v1metadata: name: kube-flannel-cfg namespace: kube-system labels: tier: node app: flanneldata: cni-conf.json: | { "name": "cbr0", "type": "flannel", "delegate": { "isDefaultGateway": true } } net-conf.json: | { "Network": "10.96.0.0/12", "Backend": { "Type": "vxlan" } }---apiVersion: extensions/v1beta1kind: DaemonSetmetadata: name: kube-flannel-ds namespace: kube-system labels: tier: node app: flannelspec: template: metadata: labels: tier: node app: flannel spec: hostNetwork: true nodeSelector: beta.kubernetes.io/arch: amd64 tolerations: - key: node-role.kubernetes.io/master operator: Exists effect: NoSchedule serviceAccountName: flannel containers: - name: kube-flannel image: registry.cn-beijing.aliyuncs.com/bbt_k8s/flannel:v0.7.0-amd64 command: [ "/opt/bin/flanneld", "--ip-masq", "--kube-subnet-mgr" ] securityContext: privileged: true env: - name: POD_NAME valueFrom: fieldRef: fieldPath: metadata.name - name: POD_NAMESPACE valueFrom: fieldRef: fieldPath: metadata.namespace volumeMounts: - name: run mountPath: /run - name: flannel-cfg mountPath: /etc/kube-flannel/ - name: install-cni image: registry.cn-beijing.aliyuncs.com/bbt_k8s/flannel:v0.7.0-amd64 command: [ "/bin/sh", "-c", "set -e -x; cp -f /etc/kube-flannel/cni-conf.json /etc/cni/net.d/10-flannel.conf; while true; do sleep 3600; done" ] volumeMounts: - name: cni mountPath: /etc/cni/net.d - name: flannel-cfg mountPath: /etc/kube-flannel/ volumes: - name: run hostPath: path: /run - name: cni hostPath: path: /etc/cni/net.d - name: flannel-cfg configMap: name: kube-flannel-cfg
然后使用使用命令进行配置。
kubectl create -f kube-flannel-rbac.ymlkubectl create -f kube-flannel-ds.yaml
启动 Node
分别在2个Node节点,执行下面的命令。
export KUBE_REPO_PREFIX="registry-vpc.cn-beijing.aliyuncs.com/bbt_k8s"export KUBE_ETCD_IMAGE="registry-vpc.cn-beijing.aliyuncs.com/bbt_k8s/etcd-amd64:3.0.17"kubeadm join --token 1111.111111111111 *.*.*.*:6443
其中 kubeadm join 请参考启动 Master 节点中的内容。
其它
理论上我们安装到这里,K8S 就已经可以使用了。接下来主要是K8S的 Dashboard 的安装,仅供参考,不一定要安装。
安装 DashBoard 工具
创建文件kubernetes-dashboard.yaml
# Copyright 2015 Google Inc. All Rights Reserved.## Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");# you may not use this file except in compliance with the License.# You may obtain a copy of the License at## http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0## Unless required by applicable law or agreed to in writing, software# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.# See the License for the specific language governing permissions and# limitations under the License.# Configuration to deploy release version of the Dashboard UI compatible with# Kubernetes 1.6 (RBAC enabled).## Example usage: kubectl create -f
创建文件dashboard-rbac.yaml
kind: ClusterRoleBindingapiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1beta1metadata: name: dashboard-adminroleRef: apiGroup: rbac.authorization.k8s.io kind: ClusterRole name: cluster-admin subjects:- kind: ServiceAccount name: default namespace: kube-system
之后执行
kubectl create -f dashboard-rbac.ymlkubectl create -f kubernetes-dashboard.yaml
之后用下面的命令,获取到对应端口号。主要是看NodePort:
kubectl describe --namespace kube-system service kubernetes-dashboard
到此,这份安装教程就到这里结束了。最后奉上一份安装后的截图。
kubernetes
225浏览量
8726
原文标题:轻松加愉快的 Kubernetes 安装教程
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
