Python 正则表达式
正则表达式是一个特殊的字符序列,它能帮助你方便的检查一个字符串是否与某种模式匹配。
Python 自1.5版本起增加了re 模块,它提供 Perl 风格的正则表达式模式。
re 模块使 Python 语言拥有全部的正则表达式功能。
compile 函数根据一个模式字符串和可选的标志参数生成一个正则表达式对象。该对象拥有一系列方法用于正则表达式匹配和替换。
re 模块也提供了与这些方法功能完全一致的函数,这些函数使用一个模式字符串做为它们的第一个参数。
正则表达式模式
模式字符串使用特殊的语法来表示一个正则表达式:
字母和数字表示他们自身。一个正则表达式模式中的字母和数字匹配同样的字符串。
多数字母和数字前加一个反斜杠时会拥有不同的含义。
标点符号只有被转义时才匹配自身,否则它们表示特殊的含义。
反斜杠本身需要使用反斜杠转义。
由于正则表达式通常都包含反斜杠,所以你最好使用原始字符串来表示它们。模式元素(如 r'\t',等价于 '\\t')匹配相应的特殊字符。
下表列出了正则表达式模式语法中的特殊元素。如果你使用模式的同时提供了可选的标志参数,某些模式元素的含义会改变。
模式
字符匹配正则表达式实例
实例
字符类
实例
特殊字符类
实例
1.Re模块简介
re模块是python中处理正则表达式的一个模块,通过re模块的方法,把正则表达式pattern编译成正则对象,以便使用正则对象的方法
效率问题:
#!/usr/bin/env python# -*- coding: utf-8 -*-# @Time : 2018/4/29 22:02# @Author : Feng Xiaoqing# @File : test.py# @Function: -----------import reimport timeit print(timeit.timeit(setup='''import re; reg = re.compile('<(?Pxxx
')''', number=1000000)) print(timeit.timeit(setup='''import re''', stmt='''re.match('<(?Pxxx
')''', number=1000000)) reg = re.compile('<(?Pxxx
执行结果:
0.42296138327572711.0246964437151256
常用方法:先申明一个正则对象,在通过正则对象去匹配。这样的效率高。
1 re.compile(pattern[, flags])方法
re.I(re.IGNORECASE): 忽略大小写(括号内是完整写法,下同)
M(MULTILINE): 多行模式,改变'^'和'$'的行为
S(DOTALL): 点任意匹配模式,改变'.'的行为
L(LOCALE): 使预定字符类 \w \W \b \B \s \S 取决于当前区域设定
U(UNICODE): 使预定字符类 \w \W \b \B \s \S \d \D 取决于unicode定义的字符属性
X(VERBOSE): 详细模式。这个模式下正则表达式可以是多行,忽略空白字符,并可以加入注释。以下两个正则表达式是等价的:
compile 函数用于编译正则表达式,生成一个正则表达式( Pattern )对象,供 match() 和 search() 这两个函数使用。
语法格式为:
参数:
pattern: 一个字符串形式的正则表达式
flags: 可选,表示匹配模式,比如忽略大小写,多行模式等,具体参数为:
re.I忽略大小写
re.L表示特殊字符集 \w, \W, \b, \B, \s, \S 依赖于当前环境
re.M多行模式
re.S即为.并且包括换行符在内的任意字符(.不包括换行符)
re.U表示特殊字符集 \w, \W, \b, \B, \d, \D, \s, \S 依赖于 Unicode 字符属性数据库
re.X为了增加可读性,忽略空格和#后面的注释
实例
>>>import re>>> pattern = re.compile(r'\d+') # 用于匹配至少一个数字>>> m = pattern.match('one12twothree34four') # 查找头部,没有匹配>>> print mNone>>> m = pattern.match('one12twothree34four', 2, 10) # 从'e'的位置开始匹配,没有匹配>>> print mNone>>> m = pattern.match('one12twothree34four', 3, 10) # 从'1'的位置开始匹配,正好匹配>>> print m # 返回一个 Match 对象<_sre.SRE_Match object at 0x10a42aac0>>>> m.group(0) # 可省略 0'12'>>> m.start(0) # 可省略 03>>> m.end(0) # 可省略 05>>> m.span(0) # 可省略 0(3, 5)
在上面,当匹配成功时返回一个 Match 对象,其中:
group([group1, …])方法用于获得一个或多个分组匹配的字符串,当要获得整个匹配的子串时,可直接使用group()或group(0);
start([group])方法用于获取分组匹配的子串在整个字符串中的起始位置(子串第一个字符的索引),参数默认值为 0;
end([group])方法用于获取分组匹配的子串在整个字符串中的结束位置(子串最后一个字符的索引+1),参数默认值为 0;
span([group])方法返回(start(group), end(group))。
再看看一个例子:
实例
>>>import re>>> pattern = re.compile(r'([a-z]+) ([a-z]+)', re.I) # re.I 表示忽略大小写>>> m = pattern.match('Hello World Wide Web')>>> print m # 匹配成功,返回一个 Match 对象<_sre.SRE_Match object at 0x10bea83e8>>>> m.group(0) # 返回匹配成功的整个子串'Hello World'>>> m.span(0) # 返回匹配成功的整个子串的索引(0, 11)>>> m.group(1) # 返回第一个分组匹配成功的子串'Hello'>>> m.span(1) # 返回第一个分组匹配成功的子串的索引(0, 5)>>> m.group(2) # 返回第二个分组匹配成功的子串'World'>>> m.span(2) # 返回第二个分组匹配成功的子串(6, 11)>>> m.groups() # 等价于 (m.group(1), m.group(2), ...)('Hello', 'World')>>> m.group(3) # 不存在第三个分组Traceback (most recent call last): File "
2.findall方法
在字符串中找到正则表达式所匹配的所有子串,并返回一个列表,如果没有找到匹配的,则返回空列表。
注意:match 和 search 是匹配一次 findall 匹配所有。
语法格式为:
findall(string[, pos[, endpos]])
参数:
string: 待匹配的字符串。
pos: 可选参数,指定字符串的起始位置,默认为 0。
endpos: 可选参数,指定字符串的结束位置,默认为字符串的长度。
查找字符串中的所有数字:
实例
#!/usr/bin/env python# -*- coding: utf-8 -*-# @Time : 2018/4/29 22:15# @Author : Feng Xiaoqing# @File : test2.py# @Function: -----------import re pattern = re.compile(r'\d+') # 查找数字result1 = pattern.findall('runoob 123 google 456') result2 = pattern.findall('run88oob123google456', 0, 10) print(result1) print(result2)
输出结果:
['123', '456'] ['88', '12']
Re模块的方法:
(1)re.match函数
re.match 尝试从字符串的起始位置匹配一个模式,如果不是起始位置匹配成功的话,match()就返回none。
函数语法:
re.match(pattern, string, flags=0)
函数参数说明:
参数
匹配成功re.match方法返回一个匹配的对象,否则返回None。
我们可以使用group(num) 或 groups() 匹配对象函数来获取匹配表达式。
匹配对象方法
#!/usr/bin/env python# -*- coding: utf-8 -*-# @Time : 2018/4/29 22:15# @Author : Feng Xiaoqing# @File : test2.py# @Function: -----------import re pattern = re.compile(r'\d+') # 查找数字result1 = pattern.findall('runoob 123 google 456') result2 = pattern.findall('run88oob123google456', 0, 10) print(result1) print(result2)实例
以上实例运行输出结果为:
(0, 3) None
实例
#!/usr/bin/env python# -*- coding: utf-8 -*-# @Time : 2018/4/29 22:55# @Author : Feng Xiaoqing# @File : test2.py# @Function: -----------import re line = "Cats are smarter than dogs" matchObj = re.match( r'(.*) are (.*?) .*', line, re.M|re.I) if matchObj: print "matchObj.group() : ", matchObj.group() print "matchObj.group(1) : ", matchObj.group(1) print "matchObj.group(2) : ", matchObj.group(2)else: print "No match!!"
以上实例执行结果如下:
matchObj.group() : Cats are smarter than dogsmatchObj.group(1) : CatsmatchObj.group(2) : smarter
(2)re.search方法
re.search 扫描整个字符串并返回第一个成功的匹配。
函数语法:
re.search(pattern, string, flags=0)
函数参数说明:
参数
匹配成功re.search方法返回一个匹配的对象,否则返回None。
匹配对象方法
#!/usr/bin/env python# -*- coding: utf-8 -*-# @Time : 2018/4/29 22:15# @Author : Feng Xiaoqing# @File : test2.py# @Function: -----------import re print(re.search('www', 'www.runoob.com').span()) # 在起始位置匹配print(re.search('com', 'www.runoob.com').span()) # 不在起始位置匹配实例
以上实例运行输出结果为:
(0, 3) (11, 14)
实例
#!/usr/bin/pythonimport re line = "Cats are smarter than dogs"; searchObj = re.search( r'(.*) are (.*?) .*', line, re.M|re.I) if searchObj: print "searchObj.group() : ", searchObj.group() print "searchObj.group(1) : ", searchObj.group(1) print "searchObj.group(2) : ", searchObj.group(2)else: print "Nothing found!!"
以上实例执行结果如下:
searchObj.group() : Cats are smarter than dogssearchObj.group(1) : CatssearchObj.group(2) : smarter
re.match与re.search的区别
re.match只匹配字符串的开始,如果字符串开始不符合正则表达式,则匹配失败,函数返回None;而re.search匹配整个字符串,直到找到一个匹配。
实例
#!/usr/bin/pythonimport re line = "Cats are smarter than dogs"; matchObj = re.match( r'dogs', line, re.M|re.I)if matchObj: print "match --> matchObj.group() : ", matchObj.group()else: print "No match!!" matchObj = re.search( r'dogs', line, re.M|re.I)if matchObj: print "search --> matchObj.group() : ", matchObj.group()else: print "No match!!"
以上实例运行结果如下:
No match!! search --> matchObj.group() : dogs
Match从开头开始匹配,匹配不到,返回空
Search从开头开始匹配,然后第第二个开始匹配,只匹配一个结果。
Match的效率是最高的,就要求我们正则表达式要写正确
(3)Split方法
re.split
split 方法按照能够匹配的子串将字符串分割后返回列表,它的使用形式如下:
re.split(pattern, string[, maxsplit=0, flags=0])
参数:
参数
实例
>>>import re >>> re.split('\W+', 'runoob, runoob, runoob.') ['runoob', 'runoob', 'runoob', ''] >>> re.split('(\W+)', ' runoob, runoob, runoob.') ['', ' ', 'runoob', ', ', 'runoob', ', ', 'runoob', '.', ''] >>> re.split('\W+', ' runoob, runoob, runoob.', 1) ['', 'runoob, runoob, runoob.'] >>> re.split('a*', 'hello world') # 对于一个找不到匹配的字符串而言,split 不会对其作出分割 ['hello world']
split(string[, maxsplit])
按照能够匹配的子串将string分割后返回列表。maxsplit用于指定最大分割次数,不指定将全部分割。
#!/usr/bin/env python# -*- coding: utf-8 -*-# @Time : 2018/4/29 22:15# @Author : Feng Xiaoqing# @File : test2.py# @Function: -----------import re p = re.compile(r'\d+') print(p.split('one1two2three3four4'))
结果:
['one', 'two', 'three', 'four', '']
(4)sub检索和替换
Python 的 re 模块提供了re.sub用于替换字符串中的匹配项。
语法:
re.sub(pattern, repl, string, count=0, flags=0)
参数:
pattern : 正则中的模式字符串。
repl : 替换的字符串,也可为一个函数。
string : 要被查找替换的原始字符串。
count : 模式匹配后替换的最大次数,默认 0 表示替换所有的匹配。
实例
#!/usr/bin/env python# -*- coding: utf-8 -*-# @Time : 2018/4/29 22:33# @Author : Feng Xiaoqing# @File : test2.py# @Function: ----------- import re phone = "2004-959-559 # 这是一个国外电话号码" # 删除字符串中的 Python注释 num = re.sub(r'#.*$', "", phone)print "电话号码是: ", num # 删除非数字(-)的字符串 num = re.sub(r'\D', "", phone)print "电话号码是 : ", num
以上实例执行结果如下:
电话号码是: 2004-959-559 电话号码是 : 2004959559
repl 参数是一个函数
以下实例中将字符串中的匹配的数字乘以 2:
实例
执行输出结果为:
A46G8HFD1134
(5)findall方法
语法格式为:
参数:
string: 待匹配的字符串。
查找字符串中的所有数字:
实例
#!/usr/bin/env python# -*- coding: utf-8 -*-# @Time : 2018/4/29 22:15# @Author : Feng Xiaoqing# @File : test2.py# @Function: ----------- import re pattern = re.compile(r'\d+') # 查找数字result1 = pattern.findall('runoob 123 google 456') result2 = pattern.findall('run88oob123google456', 0, 10) print(result1) print(result2)
输出结果:
(6)finditer方法
和 findall 类似,在字符串中找到正则表达式所匹配的所有子串,并把它们作为一个迭代器返回。
re.finditer(pattern, string, flags=0)
参数:
参数
实例
#!/usr/bin/env python# -*- coding: utf-8 -*-# @Time : 2018/4/29 22:15# @Author : Feng Xiaoqing# @File : test2.py# @Function: -----------import re it = re.finditer(r"\d+","12a32bc43jf3") for match in it: print (match.group() )
输出结果:
12 32 43 3
group()
group(0) group(1) group(“tagname”)
gourps()
groupdict()
findall
import re
print(findall('one1two2three3four4'))
结果:
['1', '2', '3', '4']
finditer
sub
Split \d+
‘one1two2three3four4’
#!/usr/bin/env python# -*- coding: utf-8 -*-# @Time : 2018/4/29 20:24# @Author : fengxiaoqing# @File : test.py'''
xxx
查看不同匹配规则的效率'''import reimport timeit# print(timeit.timeit(setup='''import re; reg = re.compile('<(?Pxxx
')''', number=1000000))# print(timeit.timeit(setup='''import re''', stmt='''re.match('<(?Pxxx
')''', number=1000000))s = "abxxx
dsafasdfsdfads"reg = re.compile(r"(<(?P-
python
56文章
4797浏览量
84688
原文标题:一文搞懂 Python 正则表达式用法
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
