PCB底板变形的5种修正方法的详细概述
h1654155971.7688 来源:未知 作者:易水寒 2018-06-02 11:51 次阅读
对于pcb抄板来说,稍有不慎,可能就会导致底板变形,如果不改善的话,会影响pcb抄板的质量和性能,如果直接抛弃,则会造成成本上的损失。下面来说几招底板变形的修正方法。
一、剪接法
对于线路简单、线宽及间距较大、变形不规则的图形,将底片变形的部分剪开,对照钻孔试验板的孔位重新拚接,然后再进行拷贝,当然,这针对的是变形线路简单、线宽及间距较大、变形不规则的图形;对导线密度高,线宽及间距小于0.2mm的底片不适用。在剪接时需注意尽量少伤导线,不伤焊盘。拼接拷贝后修版时,要注意连接关系的正确性。这个方法适用于对线路不太密集,各层底片变形不一致的底片,对阻焊底片及多层板电源地层底片的修正,效果尤为明显。
二、PCB抄板改变孔位法
在掌握数字化编程仪的操作技术情况下,先对底片和钻孔试验板进行对照,测量并分别记下钻孔试验板的长、宽,然后在数字化编程仪上,按照其长、宽两个变形量的大小,调整孔位,将调整后的钻孔试验板去迎合变形的底片。这个方法的好处是:免除了剪接底片的烦杂工作,并能保证图形的完整性和精确性。不足之处在于:对局部变形非常严重,变形不均匀的底片的修正,效果不佳。要运用这个方法,首先要熟练掌握对数字化编程仪的操作,采用编程仪放长或缩短孔位后,应该对超差的孔位重新设置,以保证精确性。这个方法适用于对线路密集的底片,或者各层底片变形一致的修正。
三、焊盘重叠法
将试验板上的孔放大成焊盘去重叠变形的线路片,以确保最小环宽技术要求。因重叠拷贝后,焊盘呈椭圆,重叠拷贝后,线、盘边缘的光晕及变形。如果用户对PCB板的外观要求非常严格,请慎用。这个方法适用于线宽及间距大于0.30mm,图形线路不太密集的底片。
四、照像法
只需利用照像机将变形的图形放大或缩小即可。通常底片损耗较多,需要多次调试才能获得满意的电路图形。在照像时对焦要准确,防止线条变形。这个方法仅适用于银盐底片,在不便重钻试验板,且底片长宽方向变形比例一致时,可采用。
五、晾挂法
针对底片随环境温湿度变化而改变的物理现象,在底片拷贝之前将其从密封袋内取出,在工作环境条件下晾挂4--8个小时,让底片在拷贝前就已经先变形,那么在拷贝后,变形的几率就很小了。
对于已经变形的底片,则需要采取其他办法。因为底片会随环境温湿度的变化而改变,所以在晾挂底片的时候,要确保晾挂处与作业处的湿度和温度一致,且需在通风及黑暗的环境下,以免底片遭受污染。此方法适用于尚未变形的底片,也可防止底片在拷贝后变形。
  • pcb
    pcb
原文标题:五大技巧应对PCB工艺底片变形
文章出处:【微信号:weixin21ic,微信公众号:21ic电子网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【转】修正FPC底片变形方法的注意事项
    修正FPC底片变形相关方法的注意事项: 1、剪接法:  适用:线路不太密集,各层底片变形不一致的底片;对阻焊底片及多层板电源地层底片的变形
    发表于 06-05 21:25
    PCB工艺底片变形修正方法
      对于pcb抄板来说,稍有不慎,可能就会导致底板变形,如果不改善的话,会影响PCB抄板的质量和性能,如果直接抛弃,则会造成成本上的损失。下面来说几招
    发表于 09-21 16:30
    给大家介绍一软件修正方法
    本文介绍一三轴正交型传感器正交性的软件修正方法
    发表于 05-07 06:53
    广角镜头桶形畸变的样条函数修正方法
    广角镜头桶形畸变的样条函数修正方法
    发表于 06-15 14:22 0次下载
    基于SV采样信号的局部放电监测内同步基准修正方法_路光辉
    发表于 12-31 14:44 1次下载
    基于色彩迁移的纹理图像色彩修正方法
    针对三维彩色扫描仪多个传感器获得的彩色纹理图像存在色彩差异,导致重建的三维彩色模型表面出现色彩分块现象的问题,提出一基于色彩迁移的纹理图像色彩修正方法。首先,利用综合质量图像评价函数(CAF)进行
    发表于 12-20 17:02 1次下载
    大电网潮流修正方程并行求解实现方法
    针对智能电网调度控制系统对大规模潮流快速计算的需求,充分利用现有系统计算资源,提出了一适用于共享内存编程模型的潮流修正方程多路多核并行实现方法。利用C++标准容器,简化了稀疏矩阵的存储和遍历,并
    发表于 03-19 11:09 0次下载
    多道脉冲幅度分析器死时间修正方法探讨
    核分析能谱测量所用的多道脉冲幅度分析器,在进行模数转换时需要一定的时间,会使分析器产生漏计数,给测量分析带来误差,需要对死时间进行修正。针对这种情况,探讨了两有效的死时间修正方法。核分析能谱测量
    发表于 04-09 11:11 12次下载
    几招pcb底板变形修正方法
    PCB抄板改变孔位法在掌握数字化编程仪的操作技术情况下,先对底片和钻孔试验板进行对照,测量并分别记下钻孔试验板的长、宽,然后在数字化编程仪上,按照其长、宽两个变形量的大小,调整孔位,将调整后的钻孔试验板去迎合变形的底片。
    的头像 发表于 04-28 11:21 7055次阅读
    PCB抄板过程中底片的五修正方法
    PCB抄板过程经常会出现底片变形的情况, 一般是由于温湿度控制不当或者曝光机升温过高造成的,这会影响到PCB抄板的质量和性能,下面小编来分享几种可以修正
    发表于 04-24 17:40 1533次阅读
    修正FPC底片变形时要注意什么
    修正FPC底片变形相关方法的注意事项
    发表于 09-02 17:11 553次阅读
    如何修正变形底板PCB抄板
    发表于 10-04 17:10 667次阅读
    PCB底板变形的五修正方法介绍
    对于 pcb 抄板来说,稍有不慎,可能就会导致底板变形,如果不改善的话,会影响 pcb 抄板的质量和性能,如果直接抛弃,则会造成成本上的损失。
    发表于 10-15 14:44 2266次阅读
    PCB底板变形修正方法介绍
    发表于 01-03 14:54 1087次阅读
    PCB抄板底板变形不用愁,五修正方法助你轻松搞定
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB抄板底板变形修正方法有哪些?PCB抄板底板
    的头像 发表于 01-14 11:08 173次阅读
