工作环境中,我们接触的最多的是有线传输,但是这个会因为转换接口、传输距离等原因受到一些限制,而无线传输不会,不需要布线,不限制接口,传输距离也由于有线传输,这也是物联网广泛使用无线通信技术的原因。
无线传输
WiFi模块选型要点:
1、通信接口:USB、WAN/LAN、UART、I2S、I2C、SPI、SD、PWM;
2、供电方式:3.3V是比较常用,也有5V供电;
3、天线的处理:有PCB板载;通过IPEX座子外接;结合主板自行设计;
4、模块的具体尺寸,方便实际的集成;
5、工作的频段:2.4-2.5GHz、5.0-5.8GHz;
6、平台的兼容性,一些主控MCU会有固定的wifi芯片参考型号;
7、软件平台:基本是linux和安卓,只是不同的内核版本;也有一些需要XP2000、Vista或windows的;
8、模块芯片厂家:主流还是Realtek/MTK/Atheros/博通以及一些国内的RDA/BK等;
视频传输方案WiFi模块选型要点:
传输距离:用于航拍的无人机多数会在室外环境中使用,而为了能够更好的拍摄远处的风景,应用于无人机中WiFi模块的传输距离就会成为一个关键的参考因素,这也是远距离图传WiFi模块SKW77获得广大无人机商家认可的主要原因,传输距离能够满足大部分用户的航拍需求;
数据速率:为了保证视频传输的流畅程度,用于视频传输方案中WiFi模块的传输速率最好能够大于300Mbps,在无线模块标准(IEEE802.11)中,支持802.11b/g/n的SKW77速率就能达到300Mbps,而双频WiFi模块中支持802.11b/g/n/ac的SKW93A速率达到了733Mbps,虽然在传输距离上比不上SKW77,也基本能够满足短距离视频传输中的速率要求;
接口:WiFi模块的通讯接口包括串口、USB、SD、I²S、I²C、WAN、LAN、SPI、PWM等,在视频传输方案WiFi选型中就需要根据实际应用的功能实现过程中会调用到的接口(主从设备,功能,特殊的接口)来选择,比如与4G模块建立连接的USB接口;
SKW77在无人机中的应用
无人机视频传输方案中的WiFi模块基本都是成对出现的,一个内置于无人机,一个嵌入中继器,应用于无人机中的WiFi模块需要将4G模块的4G信号转化为WiFi信号,因此就需要所选择的WiFi模块支持4G转WiFi功能,SKW77和SKW93A都有USB接口,都可以通过USB接口与4G模块连接,并进行信号转换;
实例:SKW77在无人机无线视频传输方案中的应用
手机端通过WiFi与地面中继器的的WiFi模块SKW77建立连接,地面中继器的WiFi模块SKW77通过WiFi再沟通无人机的WiFi模块SKW77,既可以发送来自地面手机端的控制信号,也可以通过WiFi传输无人机航拍的视频数据到手机端,进行实时查看!
作用于视频传输方案中的单频WiFi模块和双频WiFi模块区别:
适用于视频传输方案的WiFi模块
SKYLAB提供USB WiFi模块、AP/Router WiFi模块、UART WiFi模块及WiFi+蓝牙二合一的组合模块,全程有专业FAE工程师协助客户模块选型。想了解更多WiFi模块及WiFi+蓝牙二合一组合模块相关参数及选型应用,可直接访问SKYLAB官网或阿里店铺。
WIFI
81文章
5336浏览量
206125 -
wifi模块
60文章
382浏览量
74128 -
WiFi传输连接
2浏览量
1580 -
SKW93A
5浏览量
2717
RCA接口音视频传输的原理
低空视频传输在望获实时linux系统上的应用
DVI在高清视频传输中的优势 DVI接口的常见问题解决
即时通话软件音频传输质量测试方案
HDMI接口如何实现4K视频传输
HDMI接口音频传输的优势
4K视频传输的接口对比
音频传输系统原理,音频传输系统有哪些功能和作用
物联网系统高速率WiFi传输方案_WIFI模块详解
BK7256 WIFI+BLE音视频低功耗芯片 ,支持小家电驱屏,ipc、可视门锁,智能猫眼
网络解码矩阵:医院高清视频传输的可靠保障
