6月1日早间消息,ARM发布新的高性能CPU和GPU设计,分别是Cortex A76和Mali G76。
A76由Austin团队设计,和A57/A72一脉相承。作为比较,A73/A75是Sophia团队,A53/A55是Cambridge团队。
在发布会中,ARM一直强调新CPU的笔记本级性能,架构师Mike Filippo表示,Cortex A76相当于i5-7300,如果IP厂商缓存设计得更好,那么可以媲美i7。
当然,演示中3.3GHz的A76功耗超过了5W,这对于手机来说肯定是不可接受的,笔记本倒还好。
官标的数据方面,基于台积电7nm工艺的3GHz A76核心比10nm 2.8GHz的A75核心性能提升35%、省电40%、机器学习的负载能力提升4倍。
GeekBench 4跑分方面,整数和浮点相较于A73提升了90%和150%,最终得分提升35%。
A76同样支持DynamIQ拓扑特性,官方建议1+7/2+6这样的Big.little大小核设计。
关于详细的架构资料需要时间整理,一个目前看到值得一说的参数是从A73的三发射升级为四发射。
Mali-G76,Bifrost家族新品
Mali G76的性能密度提升了30%,节电30%,用于手机的图形性能会提高50%,现在可以支持最高8K分辨率的屏幕了。
Mali G7x都是每核心三个执行单元,G76将执行单元的线程数从G72的4条增加到8条,也就是每核心24条线程,不过Mali G76的总核心配置上限从32核降为20核。
但ARM称,Mali G76 MP14会比Mali G72 MP18要强,如果IP厂商配置得好,最高可以达到G72 2倍的性能。
新的纹理映射器相较G72,3D渲染吞吐量翻倍。
ARM
134文章
9079浏览量
367292 -
台积电
44文章
5626浏览量
166369 -
cpu
68文章
10850浏览量
211514
