关于基于视觉显著性的LED晶圆自动提取系统
电子设计 来源:网络整理 作者:工程师吴畏 2018-06-27 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
0 引言
目前LED外延片生产过程中,由于生产工艺本身原因,导致LED晶粒存在诸多缺陷,如缺角、划痕、电极污染等,在测试中分选机无法通过电特性对晶粒进行剔除,只能通过人工剔除有缺陷的晶粒,如此导致晶粒数量处于未知状态,也就是无法确切知道晶粒数量,首先需要通过晶圆提取系统来有效统计计算晶粒范围。
通常晶圆贴在蓝膜或者白膜上,然后再贴在黄色离型纸上,LED计数仪通过背光照射晶圆,由于黄色离型纸为非均匀材质,导致成像灰度不均匀,晶圆以外的地方容易造成误识别,所以需要解决精确提取晶圆问题。
目前LED晶圆提取系统一般采用降低分辨率,设定一个统一阈值,将晶圆范围从离型纸背景中分割出来。这类方法存在其局限性,统一的阈值对非均匀亮度图像存在极大的误差,漏识别或者多识别的概率偏高,对晶圆边缘的提取精度较低[1],仅为98.47%。由此设计一种基于视觉显著性的晶圆范围提取系统,有效解决了精准自动提取晶圆范围问题。应用边界连接度优先的算法,将晶圆从背景中有效提取出来。主要依据晶圆图像目标居中,且目标基本不与边界相接触的特点,与边界大面积接触的则属于背景区,可以直接将图像边缘信息当作背景来处理,通过像素与边界点的连接度来识别图像空间布局,精确提取晶圆的边缘。整个系统由晶圆图像采集模块、晶圆目标提取模块两部分构成,如图1所示。
1 晶圆采集模块
晶圆采集模块主要通过调整光源亮度,并通过评价图像亮度函数计算出控制量,反馈给光源控制器,对光源进行闭环控制,确保得到适合系统亮度的晶圆图像。相机驱动模块主要负责相机与计算机的通信,将图像数据放入计算机内存,供后续图像处理使用。
2 晶圆目标提取模块
一般在实际应用中,对晶圆非均匀亮度图像目标提取主要采用阈值化方法,LI C M等人的LBF(Local Binary Fitting)模型[2]中最大的特点是利用高斯函数取得图像的局部灰度信息,图像虽然在整体上存在灰度不均匀,但是在局部,灰度可以近似地认为不存在偏差场。LBF模型引入了惩罚项,因此无须再重新初始化,但是其最大的缺点是计算量大、演化收敛缓慢、效率低下。在LBF模型和高斯函数规则符号距离函数的基础上,由ZHANG K H等人提出LIF(Local Image Fiting)模型[3],LIF模型修改了活动轮廓模型的能量函数,并将LBF模型中用高斯函数求零水平集曲线内外局部灰度高斯加权均值改为直接求曲线内外灰度均值,效率相比LBF模型有所提高,但其效率仍然无法满足本系统小于1 s的计数速度,且对初始轮廓敏感,对非高斯噪声图区并不理想,基于阈值的晶圆目标提取在速度以及精准度方面都存在不足。
通过分析整个晶圆采集图像具有背景单一、目标集中的基本构图特征[4-6],将晶圆图像分为边界、背景和目标区域三部分。目标区域一般位于图像的视角聚焦的中心位置,目标完全不与边界相接触,直接采用边界优先策略,将图像边缘当作背景来处理,通过区域间特征线索的关联度来判断区域与边界的连接度,识别出目标或背景区域。
这里关键是首先要确定边界区域,然后通过特征线索按照边界优先的原则来划分背景和目标区域。ZHU W在文献[7]中只简单将图像4个边缘定量的行列区域人为划分为边界区域。当目标与边界有接触或接近边界区域时,存在将目标误判为边界区域的概率,直接影响到后续对背景与目标的准确划分。
这里采用VAN DE WEIJER J文献[8]中的Harris检测算法,检测图像中晶圆目标的角点与轮廓角点,晶圆目标包含在一个凸多边形内,整个晶圆图像被划分为包含目标对象的内部区域和外部区域,角点检测结果如图2所示,整个晶圆目标包含在角点所包络的区域中。
整个边界区域则在外部区域中划分,以角点到边缘的平均垂直距离为基准值为宽度,来划分4个方向上的边界区域,作为后续背景和目标分割的基础,避免误将目标盲目划分为边界区域。
2.1 边界连接度优先晶圆显著性算法
依据晶圆图像目标居中,与边界大面积接触的则是背景区域的特点,通过边界连接度来表示这一特性,依据这一特性来识别晶圆目标。这里定义像素区域的边界连接度为该点的边界外围长度与其总长度的比率,具体计算如下:
2.2 晶圆目标显著性提取
在充分考虑晶圆图像空间布局基础上,这里同时应用图像空间上的特征,将颜色与空间信息同时融合来提取晶圆显著性目标,目标显著性定义为:
依据式(3),晶粒区域从背景区域中接收到较大的值对比度加强;与此相反,背景区域从目标区域中接收小的值对比度降低。这种非对称的行为加强了目标与背景区域的对比度。整个算法流程如图3所示。
在晶圆目标提取中,为避免大规模数值计算,提高显著性检测的速度,满足实时性的要求,将计算处理的基本图像单元分割为不同的块[9-10]。使用SLIC[10]方法将图像抽象为一组大致固定的超像素点,超像素保存了局部结构的同时减少了不必要的细节信息,利用文献[11]算法来计算超像素结点构成的稀疏图中任意两点间的最短距离,仅需要0.047 s,时间复杂度只有O(n)。超像素划分结果如图4所示。通过计算超像素点的显著性来提取晶圆目标。
3 试验结果分析
通过对分辨率为4 000×3 000的彩色晶圆图像、运用边界连接度优先的目标提取算法进行实验。其实验环境为IntelCore i3-3240 3.40 GHz,RAM 8 GB,VC2010。实验中,在对图像归一化[0,1]基础上,将边界区域中前50行、值低于0.57的像素划分为边界点。超像素点设置为200个,对原始晶圆图4(a)进行目标提取,结果如图5(b)所示。图5(a)中是LIF阈值二值化提取结果,受识别背景区域的噪音干扰,严重降低了目标提取的精确度。
为客观验证评价晶圆目标提取的有效性,通过查准率-查全率曲线PR来定量分析,其中查准率表示像素被正确标注为显著性像素的比率,而查全率表示像素被标注为显著性像素与实际显著性像素的比率。其实验数据集来自应用最广泛的基准数据集ASD[10],相应的显著性目标检测结果如图6所示,可检测到较清晰的显著性目标。相应的查准率-查全率PR曲线如图7所示,相比较当前广泛应用的阈值化中LIF检测算法,其查准率有明显的提高,同时整个晶圆目标提取的时间控制在0.26 s内,目标提取效率较高。
4 结论
本文利用机器视觉中的边界优先提取显著性目标算法设计晶圆目标提取系统。采用反馈式光源采集系统,在此基础上,得到有利于该算法实施的亮度一致的图像,可完整识别出整个晶粒包络的区域,同时可有效排除识别区外的噪音干扰,满足了系统对精度速度的要求。
  • led
    led
  • 晶圆
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于视觉显著性的局部感知锐度的模糊图像质量评价算法研究
    发表于 01-07 20:32 0次下载
    基于低级特征图最优融合的显著性目标检测
    近年来,显著性目标检测受到了计算机视觉研究领域的大量关注。由于它在计算机视觉的诸多应用中都能发挥重要作用,越来越多的针对不同应用的研究逐年增加。研究发现,人类视觉注意力选择机制包括两个
    发表于 10-31 17:30 0次下载
    基于低级特征图最优融合的<b class='flag-5'>显著性</b>目标检测
    视觉显著性预测防研究总结(AUC、NSS、EMD评估)
    在过去的十几年,基于视觉显著性的研究日益增多,因为其广泛的应用。人类在观测事物时会迅速捕捉与背景和周围不同的显著性区域,以此实现在短时间内最大化所获取的信息。因此,在计算机
    发表于 11-01 10:30 0次下载
    <b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>显著性</b>预测防研究总结(AUC、NSS、EMD评估)
    结合显著性检测与词袋模型的目标识别方法
    。两种视觉显著性算法的联合可以提高获取的前景目标的完整。然后,使用尺度不变特征变换描述子从感兴趣区域中提取特征向量,并通过密度峰值聚类算法对特征向量进行聚类,生成
    发表于 11-17 15:24 2次下载
    结合<b class='flag-5'>显著性</b>检测与词袋模型的目标识别方法
    基于引导Boosting算法检测显著性
    达到学习效果的提升。首先,根据显著性检测的自底向上模型产生粗选样本图,并通过元胞自动机对粗选样本图进行快速有效优化来建立可靠的引导样本,完成对原图的标注建立训练样本集;然后,在训练集上对样本进行颜色纹理特征提取;最后
    发表于 11-28 16:33 0次下载
    基于引导Boosting算法检测<b class='flag-5'>显著性</b>
    视觉显著性目标分割提取
    显著性区域检测可以应用于目标检测、图像检索、图像分割等机器视觉问题。使用杨等人提出的基于图论的流形排序算法检测显著性算法得到显著性图,再结合mean-shift分割算法,实现了对
    发表于 12-06 14:27 0次下载
    基于显著性特征进行密度修正的均值漂移分割算法
    针对固定空间和色彩带宽的均值漂移分割算法无法解决的错分割问题,提出一种基于显著性特征进行密度修正的均值漂移分割算法。首先基于密度估计的主颜色量化结果计算区域视觉显著性;其次,将区域视觉
    发表于 12-22 10:58 0次下载
    视觉显著性的快速区域立体匹配算法
    针对区域立体匹配算法对光照变化敏感,视差图存在目标和弱纹理区域的错配、边界不平滑等问题,提出一种利用视觉显著性特征改进的快速区域立体匹配算法。该算法先利用显著性检测定位图像主要目标区域;再结合索贝尔
    发表于 12-28 17:09 0次下载
    基于视觉显著性图对象检测算法
    为了能够准确地检测出图像中的显著性对象,提出了一种新的基于视觉显著性图与似物性的对象检测算法。该算法首先在图像上提取大量具有较高似物性度量的矩形窗口,并估算出对象可能出现的位置,将窗口
    发表于 12-28 17:48 0次下载
    基于<b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>显著性</b>图对象检测算法
    基于显著性检测的图像分类算法
    针对传统的图像分类方法对整个图像不分等级处理以及缺乏高层认知的问题,提出了一种基于显著性检测的图像分类方法。首先,利用视觉注意模型进行显著性检测,得到图像的显著区域;然后,利用Gabo
    发表于 01-04 13:47 0次下载
    基于显著性语义区域加权的图像检索算法
    针对计算视觉领域图像实例检索的问题,提出了一种基于深度卷积特征显著性引导的语义区域加权聚合方法。该算法首先提取深度卷积网络全卷积层后的张量作为深度特征,并利用逆文档频率方法加权深度特征得到特征
    发表于 11-06 14:44 0次下载
    基于<b class='flag-5'>显著性</b>语义区域加权的图像检索算法
    基于全时序CNN的视频显著性检测方法
    视觉是人类感知世界的重要途径之一。视频显著性检测旨在通过计算杌模拟人类的视觉注意杌制,智能地检测岀视频中的显著性物体。目前,基于传统方法的视频显著性
    发表于 05-13 14:31 0次下载
    基于图像显著性识别的自动抠图系统设计
    ,对RC算法进行改进,并实现一个基于图像显著性识别的自动抠图系统,克服传统抠图系统必须人工标记的缺点。实验结果表明,相比∏、MZ、GB、RC等经典算法,改进的RC算法抠取的
    发表于 06-09 16:36 0次下载
    基于音高显著性增强的主旋律提取方法综述
    在音乐信息检索领堿,主旋律的提取是一项非常困难的工作。复调音乐中的不冋同声源相互影响,导致主旋律音高序列不连续,使旋律原始音高准确率降低。针对这一问题,设计了増强音高显著性表示和自动旋律跟踪
    发表于 06-15 16:42 0次下载
    高光谱影像显著性特征提取方法
    0引言 视觉显著性估计中通常以彩色图像为输入,因此,本文以3个相邻波段的高光谱影像为输入,进行显著性特征提取,然后沿光谱维度利用滑窗法获取各个波段的
    的头像 发表于 01-12 09:45 2323次阅读
    高光谱影像<b class='flag-5'>显著性</b>特征<b class='flag-5'>提取</b>方法
