掌握logistic regression模型,有必要先了解线性回归模型和梯度下降法
lviY_AI_shequ 来源:未知 作者:李倩 2018-06-04 11:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 原理
1.1 引入
首先,在引入LR(Logistic Regression)模型之前,非常重要的一个概念是,该模型在设计之初是用来解决0/1二分类问题,虽然它的名字中有回归二字,但只是在其线性部分隐含地做了一个回归,最终目标还是以解决分类问题为主。
为了较好地掌握 logistic regression 模型,有必要先了解 线性回归模型 和 梯度下降法 两个部分的内容,可参考以下两篇文章:
线性回归 —— Liner Regression
梯度下降法 —— 经典的优化方法
先回想一下线性回归,线性回归模型帮助我们用最简单的线性方程实现了对数据的拟合,然而,这只能完成回归任务,无法完成分类任务,那么 logistics regression 就是在线性回归的基础上添砖加瓦,构建出了一种分类模型。
如果在线性模型 ( ) 的基础上做分类,比如二分类任务,即,直觉上我们会怎么做?最直观的,可以将线性模型的输出值再套上一个函数 ,最简单的就是“单位阶跃函数”(unit-step function),如下图中红色线段所示。
也就是把 看作为一个分割线,大于 z 的判定为类别0,小于 z 的判定为类别1。
但是,这样的分段函数数学性质不太好,它既不连续也不可微。我们知道,通常在做优化任务时,目标函数最好是连续可微的。那么如何改进呢?
这里就用到了对数几率函数 (形状如图中黑色曲线所示):
单位阶跃函数与对数几率函数(来源于周志华《机器学习》)
它是一种“Sigmoid”函数,Sigmoid 函数这个名词是表示形式S形的函数,对数几率函数就是其中最重要的代表。这个函数相比前面的分段函数,具有非常好的数学性质,其主要优势如下:
使用该函数做分类问题时,不仅可以预测出类别,还能够得到近似概率预测。这点对很多需要利用概率辅助决策的任务很有用。
对数几率函数是任意阶可导函数,它有着很好的数学性质,很多数值优化算法都可以直接用于求取最优解。
总的来说,模型的完全形式如下:
其实,LR 模型就是在拟合
1.2 损失函数
对于任何机器学习问题,都需要先明确损失函数,LR模型也不例外,在遇到回归问题时,通常我们会直接想到如下的损失函数形式 (平均误差平方损失 MSE):
但在 LR 模型要解决的二分类问题中,损失函数式什么样的呢?先给出这个损失函数的形式,可以看一看思考一下,然后再做解释。
这个损失函数通常称作为 对数损失 (logloss),这里的对数底为自然对数 e ,其中真实值 y是有 0/1 两种情况,而推测值 由于借助对数几率函数,其输出是介于0~1之间连续概率值。仔细查看,不难发现,当真实值 y=0 时,第一项为0,当真实值 y=1时,第二项为0,所以,这个损失函数其实在每次计算时永远都只有一项在发挥作用,那这不就可以转换为分段函数了吗,分段的形式如下:
不难发现,当真实值 y 为1时,输出值 越接近1,则 L 越小,当真实值 y 为 0 时,输出值 越接近于0,则 L 越小 (可自己手画一下 函数的曲线)。该分段函数整合之后就是上面我们所列出的 logloss 损失函数的形式。
1.3 优化求解
现在我们已经确定了模型的损失函数,那么接下来就是根据这个损失函数,不断优化模型参数从而获得拟合数据的最佳模型。
重新看一下损失函数,其本质上是 L 关于模型中线性方程部分的两个参数 w 和 b 的函数:
其中,
现在的学习任务转化为数学优化的形式即为:
由于损失函数连续可微,我们就可以借助 梯度下降法 进行优化求解,对于连个核心参数的更新方式如下:
计算到这里,很有意思的事情发生了:
计算了半天原来变得如此简单,就是推测值 和真实值 Y 之间的差值,其实这也是得益于对数几率函数本身很好的数学性质。
再接再厉,求得:
2 代码实现
下面我们开始用 python 自己实现一个简单的 LR 模型。
完整代码可参考:[link]
首先,建立 logistic_regression.py 文件,构建 LR 模型的类,内部实现了其核心的优化函数。
# -*- coding: utf-8 -*-import numpy as npclass LogisticRegression(object): def __init__(self, learning_rate=0.1, max_iter=100, seed=None): self.seed = seed self.lr = learning_rate self.max_iter = max_iter def fit(self, x, y): np.random.seed(self.seed) self.w = np.random.normal(loc=0.0, scale=1.0, size=x.shape[1]) self.b = np.random.normal(loc=0.0, scale=1.0) self.x = x self.y = y for i in range(self.max_iter): self._update_step() # print('loss: \t{}'.format(self.loss())) # print('score: \t{}'.format(self.score())) # print('w: \t{}'.format(self.w)) # print('b: \t{}'.format(self.b)) def _sigmoid(self, z): return 1.0 / (1.0 + np.exp(-z)) def _f(self, x, w, b): z = x.dot(w) + b return self._sigmoid(z) def predict_proba(self, x=None): if x is None: x = self.x y_pred = self._f(x, self.w, self.b) return y_pred def predict(self, x=None): if x is None: x = self.x y_pred_proba = self._f(x, self.w, self.b) y_pred = np.array([0 if y_pred_proba[i] < 0.5 else 1 for i in range(len(y_pred_proba))])        return y_pred    def score(self, y_true=None, y_pred=None):        if y_true is None or y_pred is None:            y_true = self.y            y_pred = self.predict()        acc = np.mean([1 if y_true[i] == y_pred[i] else 0 for i in range(len(y_true))])        return acc    def loss(self, y_true=None, y_pred_proba=None):        if y_true is None or y_pred_proba is None:            y_true = self.y            y_pred_proba = self.predict_proba()        return np.mean(-1.0 * (y_true * np.log(y_pred_proba) + (1.0 - y_true) * np.log(1.0 - y_pred_proba)))    def _calc_gradient(self):        y_pred = self.predict()        d_w = (y_pred - self.y).dot(self.x) / len(self.y)        d_b = np.mean(y_pred - self.y)        return d_w, d_b    def _update_step(self):        d_w, d_b = self._calc_gradient()        self.w = self.w - self.lr * d_w        self.b = self.b - self.lr * d_b        return self.w, self.b
然后,这里我们创建了一个 文件,单独用于创建模拟数据,并且内部实现了训练/测试数据的划分功能。
# -*- coding: utf-8 -*-import numpy as npdef generate_data(seed): np.random.seed(seed) data_size_1 = 300 x1_1 = np.random.normal(loc=5.0, scale=1.0, size=data_size_1) x2_1 = np.random.normal(loc=4.0, scale=1.0, size=data_size_1) y_1 = [0 for _ in range(data_size_1)] data_size_2 = 400 x1_2 = np.random.normal(loc=10.0, scale=2.0, size=data_size_2) x2_2 = np.random.normal(loc=8.0, scale=2.0, size=data_size_2) y_2 = [1 for _ in range(data_size_2)] x1 = np.concatenate((x1_1, x1_2), axis=0) x2 = np.concatenate((x2_1, x2_2), axis=0) x = np.hstack((x1.reshape(-1,1), x2.reshape(-1,1))) y = np.concatenate((y_1, y_2), axis=0) data_size_all = data_size_1+data_size_2 shuffled_index = np.random.permutation(data_size_all) x = x[shuffled_index] y = y[shuffled_index] return x, ydef train_test_split(x, y): split_index = int(len(y)*0.7) x_train = x[:split_index] y_train = y[:split_index] x_test = x[split_index:] y_test = y[split_index:] return x_train, y_train, x_test, y_test
最后,创建 train.py 文件,调用之前自己写的 LR 类模型实现分类任务,查看分类的精度。
# -*- coding: utf-8 -*-import numpy as npimport matplotlib.pyplot as pltimport data_helperfrom logistic_regression import *# data generationx, y = data_helper.generate_data(seed=272)x_train, y_train, x_test, y_test = data_helper.train_test_split(x, y)# visualize data# plt.scatter(x_train[:,0], x_train[:,1], c=y_train, marker='.')# plt.show()# plt.scatter(x_test[:,0], x_test[:,1], c=y_test, marker='.')# plt.show()# data normalizationx_train = (x_train - np.min(x_train, axis=0)) / (np.max(x_train, axis=0) - np.min(x_train, axis=0))x_test = (x_test - np.min(x_test, axis=0)) / (np.max(x_test, axis=0) - np.min(x_test, axis=0))# Logistic regression classifierclf = LogisticRegression(learning_rate=0.1, max_iter=500, seed=272)clf.fit(x_train, y_train)# plot the resultsplit_boundary_func = lambda x: (-clf.b - clf.w[0] * x) / clf.w[1]xx = np.arange(0.1, 0.6, 0.1)plt.scatter(x_train[:,0], x_train[:,1], c=y_train, marker='.')plt.plot(xx, split_boundary_func(xx), c='red')plt.show()# loss on test sety_test_pred = clf.predict(x_test)y_test_pred_proba = clf.predict_proba(x_test)print(clf.score(y_test, y_test_pred))print(clf.loss(y_test, y_test_pred_proba))# print(y_test_pred_proba)
输出结果图如下:
输出的分类结果图
红色直线即为 LR 模型中的线性方程,所以本质上 LR 在做的就是不断拟合这条红色的分割边界使得边界两侧的类别正确率尽可能高。因此,LR 其实是一种线性分类器,对于输入数据的分布为非线性复杂情况时,往往需要我们采用更复杂的模型,或者继续在特征工程上做文章。
  • 函数
  • 线性
  • Logistic
原文标题:对数几率回归 —— Logistic Regression
文章出处:【微信号:AI_shequ,微信公众号:人工智能爱好者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于RK3568国产处理器教学实验箱操作案例分享:一元线性回归实验
    一、实验目的 本节视频的目的是了解一元线性回归定义、了解一元线性回归简单数学推导、通过一元
    发表于 12-05 14:14
    分享一个自己写的机器学习线性回归梯度下降算法
    单变量线性回归算法,利用Batch梯度梯度下降算法迭代计算得到误差最小的代价函数theta0,theta1。调节学习率a可以观察拟合得到的函
    发表于 10-02 21:48
    回归预测之入门
    会通过一系列的过程得到一个估计的函数,这个函数能力对没有见过的新数据给出一个新的估计,也被称为构建一个模型。就如同上面的线性回归函数。一个模型
    发表于 10-15 10:19
    机器学习新手必学的三种优化算法(牛顿法、梯度下降法、最速下降法
    角度来理解它们。本文介绍的核心算法包括:牛顿法(Newton’s Method)最速下降法(Steep Descent)梯度下降法(Gradient Descent)如果想对这些算法
    发表于 05-07 08:30
    logistic regression代码与调用sklearn库中的logistic regression代码
    Logistic Regression作为二分类器的手写代码 vs 调用sklearn库
    发表于 05-31 14:55
    logistic回归是什么?
    logistic 回归(内附推导)
    发表于 08-06 11:36
    梯度下降法、牛顿法到拟牛顿法它们的联系与区别是什么
    梯度下降法、牛顿法到拟牛顿法,浅谈它们的联系与区别
    发表于 05-21 11:06
    Multivariate Linear Regression多变量线性回归
    吴恩达机器学习-手写笔记三 - Multivariate Linear Regression 多变量线性回归
    发表于 06-11 17:02
    回归算法哪些,常用回归算法(3种)详解
    ://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_regression。正则化:当大量的输入特征时,需要正则化来确保预测模型不会 太复杂。正则化可以帮助防止数据过拟合。它也可以用来获得一个凸损失函数。
    发表于 07-28 14:36
    TensorFlow实现简单线性回归
    。可以对数据进行归一化处理: 为训练数据声明 TensorFlow 占位符: 创建 TensorFlow 的权重和偏置变量且初始值为零: 定义用于预测的线性回归模型: 定义损失函数: 选择梯度
    发表于 08-11 19:34
    基于Weierstrass逼近定理在非线性回归模型中应用
    基于Weierstrass逼近定理,阐释了将一般非线性回归模型近似为多项式模型来处理的数学原理,从而引入了把多元非线性回归分析转化为多元线性
    发表于 01-12 09:59 0次下载
    机器学习中梯度下降法的过程
    梯度下降法是一个用于寻找最小化成本函数的参数值的最优化算法。当我们无法通过分析计算(比如线性代数运算)求得函数的最优解时,我们可以利用梯度下降法
    发表于 04-26 16:44 3818次阅读
    广义线性模型介绍
    线性回归logistic回归,softmax回归,最大熵的概率解释来看,我们会发现线性
    的头像 发表于 11-22 15:10 5138次阅读
    各种梯度下降法是如何工作的
    导读一图胜千言,什么?还是动画,那就更棒啦!本文用了大量的资源来解释各种梯度下降法(gradient descents),想给大家直观地介绍一下这些方法是如何工作的。
    的头像 发表于 08-17 11:50 1960次阅读
    梯度下降法在机器学习中的应用
    梯度下降法沿着梯度的反方向进行搜索,利用了函数的一阶导数信息。
    的头像 发表于 05-18 09:20 2741次阅读
    <b class='flag-5'>梯度</b><b class='flag-5'>下降法</b>在机器学习中的应用
