面向AWorks框架管理文件的方法和数据结构
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:互联网 作者:佚名 2018-06-05 09:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文导读
文件系统是在存储设备中(SD Card、NAND Flash…)组织文件的方法和数据结构,用于管理文件。AWorks定义了文件系统的通用接口,例如,打开、读/写、关闭文件等等。文件系统的具体实现可以自由选择,例如,FAT、UFFS、YAFFS2 等等。
本文为《面向AWorks框架和接口编程》第三部分软件篇——第11章文件系统——第1~5小节:文件系统简介、设备挂载管理、文件基本操作、目录基本操作和微型数据库。
本章导读
文件系统是用于管理文件的方法和数据结构,文件和文件系统相关的数据存储在实际的物理介质中,例如,NAND FLASH,Nor FLASH或SD Card等。AWorks定义了文件系统的通用接口,无论底层使用何种文件系统,比如常见的FAT16/32、UFFS或YAFFS2等,均可使用同一套接口进行文件相关的操作。
11.1 文件系统简介
在文件系统中,存储数据的基本单位是文件,即数据是按照一个一个文件的方式进行组织的。当文件较多时,将导致文件繁多、不易分类、重名等问题,为此,在文件的基础上,提出了目录的概念,相当于Windows系统中的文件夹,一个目录中,可以包含多个文件。特别地,一个目录中,除包含文件外,还可以包含子目录,子目录可以继续包含子目录。最上层的目录被称为根目录,示意图详见图11.1。
图11.1 目录结构示意图
图中的目录名和文件名仅用作示例,与实际系统的目录树结构并不存在任何关联。在AWorks中,根目录使用斜杠(即:"/")表示,应注意与反斜杠(即:"")进行区分,不可混用。存于根目录中的文件,其完整路径直接使用“斜杠 + 文件名”的形式表示,如图11.1中的test1.txt文件,其路径为"/test1.txt",若一个文件所在目录不是根目录时,则多个目录之间要使用斜杠(即:"/")分隔,比如,test5.txt文件对应的完整路径应表示为"/usr/base/test5.txt"。
AWorks中分隔符使用"/",这与UNIX/Linux的风格是完全相同的,而与Windows则不相同,Windows中使用反斜杠""作为分隔符。
11.2 设备挂载管理
在图11.1中,为用户展示了一个目录树结构,图中的每个文件都存放在相应的目录中,目录是一个虚拟的逻辑概念,便于用户按照逻辑路径访问各个文件。而实质上,文件数据是存放在物理存储介质中的,例如,NAND FLASH,Nor FLASH或SD Card等。为此,就需要在系统中将目录与某一物理存储介质相关联,用户存放在某一目录下的文件都自动保存到对应的物理存储介质中,这种关联操作可以通过“设备挂载”来实现。“设备挂载”用于将物理存储介质挂载到某一目录,使该物理存储介质与该目录对应,后续所有在该目录下的文件(或子目录)实际上都存储到了与之对应的存储介质中。
在一个系统中,往往存在多种存储介质,例如,NAND FLASH,SD Card或外接的U盘等,无论存在多少存储介质,对于用户来讲,其都是使用图11.1所示的一个目录树来进行文件的管理,根目录只会有一个,不会因为具有多个存储介质而产生多个根目录。
实际应用中,为了方便管理,可以进行更细的划分,将一个硬件存储介质分成多个区,此时,每个分区可以看作一个独立的存储介质,挂载到某一目录。例如,一个SD卡的容量是2G,可以分成大小不同的4个分区,例如,SD_S0(1G)、SD_S1(512M)、SD_S2(256M)、SD_S3(256M)。此时,4个分区可以当作4个独立的存储介质,分别挂载到不同的目录。
对于一个物理存储介质,需要使用某一具体的文件系统对其中的文件数据进行管理,比如常见的FAT16/32、UFFS或YAFFS2等,它们各有优缺点,针对特定的存储介质,可以选择合适的文件系统。如FAT16/32常用于U盘、SD卡中,UFFS和YAFFS2常用于NAND FLASH中。同一系统中,不同的物理存储介质可以使用不同的文件系统。一般来讲,初次使用某一硬件存储介质时,需要进行格式化操作,指定使用的文件系统,存储一些与文件系统相关的初始数据。格式化后,才可将该设备挂载到目录树中。通常情况下,存储设备掉电不会丢失数据,因此,格式化操作仅需执行一次,不需要每次上电都执行。
AWorks提供了抽象的文件系统接口和框架,即使系统中不同存储介质使用了不同的文件系统,对于用户来讲,仍然可以使用相同的接口进行文件相关的操作。
AWorks提供了管理硬件存储设备的接口,相关接口的函数原型详见表11.1。
表11.1 存储设备管理相关接口(fs/aw_mount.h)
1. 格式化存储设备
格式化存储设备,以指定使用的文件系统,并存储一些与文件系统相关的初始数据。其函数原型为:
其中,dev_name为存储设备的名字,fs_name为使用的文件系统的名字,fmt_arg为格式化相关的附加信息。返回值为标准的错误号,返回AW_OK时,表示格式化成功,否则,表示格式化失败,可能是由于硬件设备不存在或文件系统不支持造成的。
存储设备的名字与具体的物理存储介质相关。例如,常见的SD卡设备,其对应的设备名为:/dev/sdx,其中,x为SD卡所处的SDIO总线序号,比如:0、1、2等。为便于叙述,这里将SD卡和TF卡统称为SD卡存储设备,SD卡就是常见的大卡,常用于相机中,如图11.2(a)所示。
TF卡又称Micro SD卡,体积比SD卡小,很多手机都配备了TF卡接口,用于扩展存储容量,如图11.2(b)所示。除了体积大小的区别外,SD卡在左侧还有一个LOCK开关,用于锁定SD卡,从硬件上开启写保护,避免数据损坏。
图11.2 SD卡与TF卡
在i.MX28x硬件平台中,仅在SDIO0总线上设置了一个TF卡卡槽,因而仅能插入一张TF卡,不能插入SD卡。若正确插入了TF卡,则该TF卡对应的设备名为"/dev/sd0"。为便于验证后续程序,读者可以准备一张TF卡。
除使用TF卡外,还可以使用U盘进行测试,在i.MX28x平台中设置了USB接口,默认情况下,USB HOST1接口用于外接USB设备,USB HOST0接口用于外接USB主机,将自身模拟为一个USB设备。可以通过USB HOST1接口外接U盘,U盘在系统中对应的存储设备名为"/dev/ms0-ud0"。
在编程上,不同的物理存储设备仅仅是设备名发生了变化,没有其它任何区别,U盘和TF卡的具体细节差异用户无需关心。为便于叙述,后文统一使用TF卡存储设备进行举例说明,若读者使用的是U盘,仅需将范例程序中出现的TF卡设备名修改为"/dev/ms0-ud0"。
fs_name为文件系统的名字,比如:
"vfat"、"uffs"、"yaffs"等,其代表了此硬件设备使用的具体文件系统。如使用FAT,则文件系统名为"vfat",其会自动根据存储器特性选择使用合适的FAT文件系统:FAT12、FAT16或FAT32。
fmt_arg为格式化相关的信息,不同文件系统使用的信息可能会不同,其类型struct aw_fs_format_arg (fs/aw_fs_type.h)定义如下:
对于FAT文件系统, 其管理的一个存储设备或分区称之为“卷”(volume),vol_name即为该卷指定一个卷名,当前系统中,卷名仅作标识,未用作其它特殊用途,可任意指定一个合理的名字,比如:"awdisk"。
在FAT文件系统中,存储设备是以“分配单元”(allocation unit)为单位进行数据管理的, unit_size指定了每个分配单元的大小,分配单元在FAT中又被称为“簇”(cluster)。
在允许范围内,分配单元大小设置越大,读写速度越快,反之则越慢。但是,需要注意的是,分配单元越大,也越有可能造成空间的浪费,因为即便一个文件的大小远远小于分配单元大小,也会占用一个完整的分配单元。unit_size必须为硬件存储设备扇区大小(通常固定为512)的整数倍,且倍数必须是2的幂,比如:1、2、4、8等,可以将unit_size设置为4096(512×8),通常情况下,unit_size的有效范围为:512 ~ 32768。为了便于使用,避免设置错误,也可以将该值设置为0,系统将自动根据存储器容量选择一个合适的值。
FAT文件系统又可以细分为FAT12、FAT16、FAT32,它们最明显的区别就是对分配单元进行寻址的位数不同,分别为12位、16位、32位。例如,对于FAT12,其使用12位地址对分配单元进行寻址,因此,理论上最大只能管理212=4096个分配单元(实际上,部分地址用作它用,管理的分配单元要略小于该值),若每个分配单元的大小为32K,则FAT12管理存储设备的最大容量为:32K*4096 = 128M。同理,可得到FAT16管理的存储设备最大容量为2G,虽然FAT32理论上可以管理的容量达到T级别,但实际中,当存储设备的容量超过32G时,不再建议使用FAT,例如,在Windows中,可以使用NTFS等其它文件系统。用户无需明确指定使用何种FAT文件系统,系统将根据设备容量自动进行选择。
对于FAT文件系统,flags标志未使用,设置为0即可。基于此,格式化TF卡的范例程序详见程序清单11.1。
程序清单11.1 式化范例程序
若未插入TF卡或刚插入TF卡但还未初始化完成,则"/dev/sd0"设备是不存在的,此时,aw_make_fs()函数将返回错误号:
-AM_ENODEV。
由于程序在系统启动后将立即执行,TF卡可能还未及时插入或初始化完成。因此,程序中,当格式化函数的返回值为-AM_ENODEV时,继续重试。为便于测试,用户应尽快插入TF卡。格式化操作通常比较费时,作者在使用程序清单11.1所示程序格式化一张8G的TF卡时,耗时约8秒。
格式化仅需执行一次,若本次格式化成功,则后续再进行其它操作时,无需再格式化。特别地,格式化操作会删除存储设备上所有的原始数据,应谨慎使用。
在程序清单11.1中,若TF卡还未准备就绪(TF卡未插入或刚插入但还未初始化完成),则不断重试。为了避免不断重试,使程序逻辑更加清晰易懂,可以在上电后等待设备就绪后再执行格式化操作,等待设备就绪的函数原型为(fs/aw_blk_dev.h):
该接口是用于等待一个块设备准备就绪,常见的U盘、SD卡、TF卡等都属于块设备(即在物理操作上,数据是以块为单位,比如:512字节,进行数据的写入和读取的,而不是以单个字节为单位)。其中p_name为设备名,例如,"/dev/sd0",timeout用于指定超时时间(单位为系统节拍)。
若设备已就绪,则直接返回AW_OK;若设备未就绪,则具体的行为与timeout的值相关。若timeout的值为AW_WAIT_FOREVER。则程序会阻塞于此,永久等待,直到设备准备就绪;若值为AW_NO_WAIT,则不会阻塞,立即返回错误号-AW_EAGAIN;若值为一个正整数,则表示最长的等待时间(单位为系统节拍),在超时时间内设备就绪则返回AW_OK,否则,返回-AW_ETIME表示超时。
优化程序清单11.1,避免不断重试,仅当设备就绪后再执行格式化操作。范例程序详见程序清单11.2。
程序清单11.2 格式化范例程序(设备就绪后再执行格式化操作)
2. 挂载设备
为了使用目录树结构管理文件,并将文件保存到存储设备(如TF卡)中,必须将存储设备挂载到某一目录。挂载操作的函数原型为:
其中,mnt为挂载点,其为新建的一个目录结点,使用全路径表示,比如:"/test",其表示在根目录下创建了一个名为test的挂载点,后续访问"/test "目录即表示访问本次挂载的存储设备;dev为存储设备的名字,如果使用TF卡,则对应的设备名为"/dev/sd0";fs为存储设备使用的文件系统名,如果使用FAT文件系统,则文件系统名为"vfat";flags为挂载时的一些选项标识,当前无可用标识,预留给后续扩展使用,设置为0即可。返回值为标准的错误号,返回AW_OK时,表示挂载成功,否则,表示挂载失败。挂载TF卡的范例程序详见程序清单11.3。
程序清单11.3 挂载TF卡范例程序
注意,当前挂载信息不会保存到存储设备中,相关信息仅保留在内存中,因此,每次重新上电时,都应该执行挂载操作。
挂载完毕后,即在根目录下创建了一个test挂载点,对于用户来讲,后续即可在该目录下进行文件相关的操作,例如,创建文件、读取文件、写入文件等操作。此外,还可以在该目录下创建子目录,这些文件和子目录信息都存储在TF卡中,掉电不会丢失。
3. 取消挂载
当设备不再使用时,可以取消该设备的挂载,挂载点将删除,用户不可再访问该目录。取消挂载的函数原型为:
其中,path为路径名,可以是设备名(比如:"/dev/sd0"),也可以是挂载点(即挂载时指定的mnt参数,比如:"/test")。flags为挂载时的一些选项标识,当前无可用标识,预留给后续扩展使用,设置为0即可。返回值为标准的错误号,返回AW_OK时,表示取消挂载成功,否则,表示取消挂载失败。取消挂载的范例程序详见程序清单11.4。
程序清单11.4 取消挂载范例程序
由于在挂载设备时,已经将挂载点和设备名进行了关联,因此,在取消挂载时,只要知道挂载点和设备名中任何一个信息,均可得到完整的挂载信息,然后取消挂载。在程序清单11.4中,是通过挂载时使用的挂载点取消挂载,也可以通过设备名取消挂载,例如,将第19行代码中的"/test"修改为"/dev/sd0"。
11.3 文件基本操作
文件相关的操作主要包括打开文件(创建文件)、关闭文件、读取文件数据、写入数据等。相关接口的原型详见表11.2。
表11.2 文件基本操作相关接口
1.打开文件
打开或创建一个文件的函数原型为:
其中,path为包含文件名的完整路径,如需在test目录下创建一个fs_test.txt文件,则path应为"/test/fs_test.txt",文件名建议使用8.3格式,即主文件名长度不超过8,扩展名长度不超过3。因为部分文件系统不支持更长的文件名,使用8.3格式的文件名兼容性更好。
oflag指定打开文件的方式,当前支持的打开方式详见表11.3。
表11.3 打开文件方式(io/aw_fcntl.h)
mode用于控制访问权限,其类型为mode_t,mode_t是一个整数类型,实际类型与具体平台相关,通常情况下,其为32位无符号整数。在当前系统中,mode为与POSIX标准接口兼容的参数,目前没有使用,可以设置为0。在支持该参数的平台中,其用于控制用户访问文件的权限,仅当创建文件时有效,有效位共计9位,每3位为1组,共计3组。3组分别控制3类用户的权限:当前用户、组用户、其它用户。每组3位分别控制3种权限:读、写、执行,相应位为1,表明该类用户具有相应的权限。各组用户权限的控制位详见表11.4。
表11.4 权限控制
由于mode中每3位为一组,而3位二进制数据恰好可以使用1位八进制数据(0 ~ 7)表示。因此,为了便于阅读,mode的值往往使用八进制表示。如0777(在C语言中,数据前加0表示八进制数据),表示所有用户都具有读、写、执行的权限。为了使应用程序更具有兼容性,可以将mode的值设置为0777。
若文件打开成功,则返回文件的句柄,后续使用该句柄进行文件的读写操作。特别地,若返回值为-1,则表示打开文件失败。如打开test目录下的fs_test.txt文件(若不存在该文件,则创建该文件)的范例程序详见程序清单11.5。
程序清单11.5 打开文件范例程序
2. 创建文件
创建文件的函数原型为:
其中,path为包含文件名的完整路径,注意,创建文件时,需要保证path指定的路径是有效的,若其父文件夹不存在,则会创建失败。mode为文件的模式。其本质上等效于:
由此可见,其是以只写方式打开文件的,若文件不存在,由于使用了O_CREAT标识,则创建文件,若文件已穿在,由于使用了O_TRUNC标识,则会将原文件的内容清空,长度截断为0,相当于创建了一个新文件。
若文件创建成功,则返回文件的句柄,后续使用该句柄进行文件的读写操作。特别地,若返回值为-1,则表示创建文件失败。如在test目录下创建一个fs_test2.txt文件的范例程序详见程序清单11.6。
程序清单11.6 创建文件范例程序
3. 关闭文件
文件打开或创建后,若不再需要使用文件,则必须关闭该文件,文件关闭后,文件相关的数据才会被可靠的写回硬件存储设备。关闭文件的函数原型为:
其中,filedes为待关闭文件的句柄,其值是打开文件或创建文件时返回的文件句柄。返回值为错误号,若返回AW_OK,则表示关闭文件成功,否则,表示关闭文件失败。范例程序详见程序清单11.7。
程序清单11.7 关闭文件范例程序
4. 写入数据
文件打开后,可以写入数据至文件中,其函数原型为:
其中,filedes为文件句柄,buf为待写入数据的缓冲区,nbytes为写入数据的字节数。返回值为成功写入的字节数,特别地,若返回值为负值,则表示写入数据失败,可能是由于打开文件的方式不对造成的,例如,打开文件时,使用了只读的方式打开文件;若返回值小于nbytes,则可能是由于存储设备容量不足造成的。
对于每个打开的文件,系统中都使用了一个与其关联的整数变量来表示该文件的读写位置,其值为相对于文件起始位置的偏移量。文件读写位置将决定下一次读/写数据时的位置。打开文件时,若未指定O_APPEND标志,则读写位置初始为0,否则,读写位置在文件结尾,例如,文件大小为10,则读写位置的值即为10。每次写入数据完毕后,都将自动更新读写位置至本次写入数据的尾部,例如,写入10个数据,则读写位置的值将自动增加10,以便下次写入数据时,紧接着尾部继续写入。
例如,打开文件,写入一串字符串,最后再关闭文件的完整范例程序详见程序清单11.8。
程序清单11.8 写入数据范例程序
若程序运行成功,则在TF卡中创建了一个fs_test.txt文件,同时,在文件中写入了字符串"just for test:0123456789"。为了验证操作是否成功,可以拔下TF卡,将TF卡通过读卡器连接到PC上(Windows系统),通过PC查看TF卡中的内容,可以看到TF卡目录内容和fs_test.txt文件内容详见图11.3。
图11.3 通过PC查看TF卡的内容(1)
5. 读取数据
文件打开后,可以从文件中读取数据,其函数原型为:
其中,filedes为文件句柄,buf为保存读取数据的缓冲区,nbytes为读取数据的字节数。返回值为成功读取的字节数,特别地,若返回值为负值,则表示读取数据失败,可能是由于打开文件的方式不对造成的,例如,打开文件时,使用了只写的方式打开文件;若返回值不小于0,但小于nbytes,则表示文件数据不足,已经读取至文件结尾。
每次读取数据完毕后,都将自动更新读写位置至本次读取数据的尾部,例如,读取10个数据,则读写位置的值将自动增加10,以便下次读取数据时,紧接着尾部继续读取。
例如,以只读方式打开之前创建的:
/test/fs_test.txt文件,读取文件内容,以判断读写是否正确的范例程序详见程序清单11.9。
程序清单11.9 读取数据范例程序
6. 改变文件读写位置
对于每个打开的文件,都有一个“读写位置(相对于文件起始位置的偏移量)”来表示下一次读/写数据时的起始位置,其值除在每次读/写数据时自动更新外,还可以使用aw_lseek()函数手动改变,aw_lseek()的函数原型为:
其中,filedes为文件句柄,offset为设置的偏移量,whence指定offset偏移量的基准位置。返回值为新的“读写位置”。
若whence的值为SEEK_SET,表示offset偏移量是以文件起始位置为基准,就相当于直接设置“读写位置”的值为offset。使用SEEK_SET的范例程序详见程序清单11.10。
程序清单11.10 SEEK_SET范例程序
若whence的值为SEEK_CUR,表示offset偏移量是以当前“读写位置”为基准,即将“读写位置”的值加上offset作为新的“读写位置”,offset可正可负,为正时,增大“读写位置”的值,表示“读写位置”向文件尾部方向移动,为负时,减小“读写位置”的值,表示“读写位置”向文件头部方向移动。使用SEEK_CUR的范例程序详见程序清单11.11。
程序清单11.11 SEEK_CUR范例程序
若whence的值为SEEK_END,表示offset偏移量是以文件尾部为基准,即将“读写位置”的值设置为文件大小加上offset作为新的“读写位置”。使用SEEK_END的范例程序详见程序清单11.12。
程序清单11.12 SEEK_END范例程序
值得注意的是,若移动后的“读写位置”大于当前文件大小,则移动的结果将与具体的文件系统相关。通常情况下,“读写位置”被重置为当前文件大小,即原文件尾部,部分特殊情况下,也可能会扩充文件的大小。可以通过返回值判断当前实际的“读写位置”。出于兼容性考虑,不建议将“读写位置”移动至当前文件的有效范围之外。
可以修改程序清单11.9所示的程序,在读取数据前,设定“读写位置”为14,然后读取10个字符,即可仅读取出字符串:"0123456789",范例程序详见程序清单11.13。
程序清单11.13 读取指定位置数据段的范例程序
7. 截断文件
用于将文件截断为指定长度,超出长度的内容将被删除,一般情况下,都通过文件描述符filedes指定要截断的文件,其函数原型如下:
其中,filedes为文件句柄,length为新的文件长度,如果length小于原文件长度,文件将被截断。返回值为AW_OK时,表示截断成功,否则,表示截断失败。如将fs_test.txt文件长度截断为14,以删除结尾的字符串:"0123456789",则范例程序详见程序清单11.14。
程序清单11.14 截断文件范例程序
在程序清单11.14中,截断一个文件主要分为3步:打开文件、截断文件、关闭文件。为了简化截断文件的操作,AWorks提供了另外一个功能相同的接口,但其通过文件名指定要截断的文件,使用起来更加便捷,其函数原型为:
其中,path为文件的路径,length为新的文件长度。用户无需在截断文件前打开文件,该函数将在内部打开文件,截断后关闭文件。如使用该接口,则一行代码即可实现与程序清单11.14相同的功能,即:
8. 修改文件名
该函数用于修改指定文件的文件名,函数原型为:
其中,oldpath为原文件名,newpath为新文件名。返回值为AW_OK时表示更名成功,否则表示更名失败。修改
"/test/fs_test.txt"为"/test/fs_test3.txt"的范例程序详见程序清单11.15。
程序清单11.15 修改文件名范例程序
注意,若newpath指定的文件已存在,则该文件将会被覆盖。特别地,若newpath与oldpath相同,则函数不做任何处理,直接返回成功。
9. 同步文件
通常情况下,在操作文件的过程中,文件相关的数据并不会立即写入到存储设备中,而是保存在内存中,这样可以在一定程度上提高数据读写的效率。在关闭文件时,再将该文件相关的所有数据保存到存储设备中。在一些比较耗时的文件操作过程中,为了避免中途突然掉电导致数据丢失,也可以通过aw_fsync()函数立即执行回写操作,使文件相关的数据保存到存储设备中。这就类似于在编写一个Word文档的过程中,需要时常点击保存按钮,避免突然掉电导致部分数据丢失。其函数原型为:
其中,filedes为文件句柄。返回值为AW_OK时表示同步成功,否则,表示同步失败。范例程序详见程序清单11.16。
程序清单11.16 同步文件范例程序
10. 删除文件
当一个文件不再使用,可以删除该文件,删除指定文件的函数原型为:
其中,path为文件的路径。返回值为AW_OK时表示删除成功,否则,表示删除失败。范例程序详见程序清单11.17。
程序清单11.17 删除文件范例程序
11. 获取文件状态信息
对于一个文件,除基本数据外(使用读写接口操作的数据),还具有一些与文件相关的其它信息,比如:文件实际大小、文件占用大小、修改时间、访问权限等。这些信息统一被称为状态信息,可以通过aw_fstat()接口获取文件的状态信息,其函数原型为:
其中,fildes为文件句柄,buf为文件状态信息的缓存。返回值为AW_OK时表示获取成功,否则,表示获取失败。文件状态信息的类型为struct aw_stat,其完整定义如下:
(io/sys/aw_stat.h):
其中的绝大部分成员在当前系统中并未使用,预留给后续扩展。这里仅简要介绍几个常用的数据成员:st_mode、st_size、st_atim、st_mtim和st_ctim。
st_mode包含了文件类型及权限相关的信息,权限相关信息与创建文件时指定的mode参数一致。
st_size表示文件的实际长度。通常情况下,文件占用的磁盘空间会大于该值。如在FAT文件系统中,存储文件的基本单元为“簇”,即使文件小于基本的存储单元大小,也会占用一个完整的存储单元。文件占用的磁盘空间可由st_blksize和st_blocks获得,st_blksize表示存储单元的大小,st_blocks表示文件占用的存储单元个数,两者的乘积则表示文件占用的空间大小。
st_atim、st_mtim、st_ctim表示文件相关的时间,st_atim为最后访问文件的时间,st_mtim为最后修改文件内容的时间,st_ctim为最后修改文件状态的时间。在部分平台中,可能没有严格细分这些时间,而是统一的使用一个时间表示,此时,各个时间的值将是相同的。这些时间的类型为struct timespec,其表示精确日历时间,即:
精确日历时间中包含了秒和纳秒信息。可以通过将该时间转换为细分时间,得到年、月、日、时、分、秒等信息。获取文件状态信息的范例程序详见程序清单11.18。
程序清单11.18 获取文件状态信息的范例程序
和截断文件类似,AWorks也提供了另外一个功能相同的接口,可以通过文件名指定要获取状态信息的文件,使用起来更加便捷,其函数原型为:
其中,path为文件路径,buf为文件状态信息的缓存。返回AW_OK时表示获取成功,否则,表示获取失败。可以使用该接口简化程序清单11.18的第21、22、29共计3含代码,使用一行代码代替,即:
12. 修改文件时间
一个文件的存取和修改时间可以用 aw_utime() 函数更改,其函数原型为:
其中,path为文件的路径,times为设置的时间。struct aw_utimbuf类型的定义(io/aw_utime.h)如下:
其中,actime表示文件最近一次的访问时间,modtime表示文件最近一次的内容修改时间,它们的类型均为time_t,time_t是日历之间类型,即actime和modtime均使用日历时间表示。返回AW_OK时,表示时间设置成功,否则,表示时间设置失败。如设置文件访问时间和文件修改时间均为2016年8月26日09:32:30,则范例程序详见程序清单11.19。
程序清单11.19 修改文件时间的范例程序
程序中,首先使用aw_utime()修改了文件时间,然后使用aw_stat()获取文件的状态信息,以查看时间是否设置成功。
11.4 目录基本操作
目录相关的操作主要包括创建目录、打开目录、读取目录、关闭目录、删除目录等。相关接口的原型详见表11.5。
表11.5 目录基本操作相关接口
1. 创建目录
创建一个空目录,其函数原型为:
其中,path是待创建目录的完整路径,包括待创建目录的父目录和新目录的名字,如需在"/test"目录下创建一个"newdir"目录,则path为"/test/newdir",注意,必须保证父目录已存在,且父目录下不存在即将创建的同名目录。mode指定目录相关的权限,默认使用0777。
返回值为标准的错误号,若返回AW_OK,表示新目录创建成功,否则,表示新目录创建失败。如在"/test"目录下创建一个"newdir"目录,则范例程序详见程序清单11.20。
程序清单11.20 创建目录范例程序
若程序运行成功,则在TF卡中创建了一个newdir目录。为了验证操作是否成功,可以拔下TF卡,将TF卡通过读卡器连接到PC上(Windows系统),通过PC查看TF卡中的内容,TF卡目录的内容详见图11.4 (a),其中新增了newdir目录,且newdir当前是一个空目录,详见图11.4(b)。
图11.4 通过PC查看TF卡的内容(2)
可以尝试在newdir目录中新建文件,例如:
2. 打开目录
在目录操作中,遍历已存在的一个目录是一种常见的操作,即遍历一个目录下所有的子项(包括文件和子目录)。遍历过程主要分为3个步骤:打开目录、读取目录、关闭目录。
在遍历一个目录前,首先需要打开该目录,其函数原型为:
其中,dirname为目录名,如需打开根目录下的test目录,则其值为"/test"。返回值为指向一个目录对象的指针,目录类型struct aw_dir 在io/aw_dirent.h文件中定义,其具体定义用户无需掌握,仅需保存下该指针,后续使用该指针代表打开的目录即可,特别地,若返回值为NULL,则表示目录打开失败。打开目录的范例程序详见程序清单11.21。
程序清单11.21 打开目录范例程序
3. 读取目录
打开目录后,即可依次读取该目录中的各个子项(文件或子目录),获得它们的名字等信息,其函数原型为:
其中,dirp为指向目录对象的指针,可通过打开目录获得。返回值为目录项指针,即为本次读取的一条目录项,其类型struct aw_dirent的定义如下:
其中,d_ino为项目序列号,其值为一个整数,每个子项都有一个对应的序列号,在一个目录中,若共计有10个子项,则各子项的序列号依次为0 ~ 9。d_name为该子项的名字。
打开目录后首次调用读取目录接口,获得的子项序列号为0,要获取一个目录下所有的子项,可以多次调用读取目录接口,每次调用结束后,都会将序列号加1,下次读取时将读取到下一个子项。特别地,若读取目录的返回值为NULL,表示读取结束。读取一个目录下所有子项的范例程序详见程序清单11.22。
程序清单11.22 读取目录范例程序(1)
aw_readdir()接口通过返回值返回一个指向读取目录子项的指针,该指针指向的实际内存是由系统内部分配的静态内存,在多任务环境中,这份内存是共享的,因此,该接口不是线程安全的,例如,在一个任务中读取了一次目录,则静态内存中存放了本次读取的结果,其地址返回给用户,用户通过指针访问读取目录的结果。若在这个过程中,另外一个任务也读取了一次目录,则内存中的数据将发生改变,这将覆盖前一个任务读取目录的结果。由此可见,当多个任务同时访问一个目录时,必须使用互斥机制。
为此,AWorks提供了另外一个线程安全的接口:aw_readdir_r(),它们在功能上是完全一样的,唯一的不同是,使用该接口读取目录时,读取结果存储在用户提供的一段内存中,其原型为:
其中, dirp为指向目录对象的指针,可通过打开目录获得;entry为存储读取结果的缓存,result为一个二维指针,即一个指针的地址,程序执行结束后,指针的值即被设置为指向本次读取目录的结果。
若返回值为AW_OK,则读取成功,否则,读取失败。值得注意的是,当目录读取未达结尾,成功读取到一个子项时,由于读取的结果存储在entry指向的内存中,因此,result的值被设置为entry(即:*result=entry),当目录读取达到结尾时,result的值将被设置为NULL(即:*result=NULL)。范例程序详见程序清单11.23。
程序清单11.23 读取目录范例程序(2)
4. 关闭目录
若读取目录完毕,或不再需要读取目录时,则可以关闭目录,其函数原型为:
其中,dirp为指向目录对象的指针,可通过打开目录获得。返回值为AW_OK时表示关闭成功,否则,表示关闭失败。
综合打开目录、读取目录、关闭目录三个接口,遍历一个目录下所有子项的范例程序详见程序清单11.24。
程序清单11.24 遍历目录范例程序
5. 删除目录
当一个目录不再使用,可以删除该目录,删除指定目录的函数原型为:
其中,path为目录的路径。返回值为AW_OK时表示删除成功,否则,表示删除失败。该函数仅可用于删除一个空目录,若目录非空,则删除失败。范例程序详见程序清单11.25。
程序清单11.25 删除目录范例程序
11.5 微型数据库
AWorks提供了一个基于文件系统实现的微型数据库,用以管理信息记录,每条记录由“关键字”和“值”两部分构成,关键字可用于记录的查找、删除等。微型数据库是基于哈希表原理实现的,具有简洁、高效的特点。为了便于理解,本节首先对哈希表进行简要介绍,然后再介绍微型数据库的各个接口。
11.5.1 哈希表
在数据存储应用中,存储的记录往往都具有唯一的关键字,以便于管理。例如,为了管理学生信息(包含姓名、性别、身高、体重等),会为每个学生分配一个学号,通过学号就可以唯一的定位一个学生,这里的学号即为关键字。常见的身份证号也具有类似的作用。
假设需要设计一个信息管理系统,用于管理学生信息,可以将每条学生信息看作一条记录。
一条记录包含学号、姓名、性别、身高、体重等信息,可定义与学生记录对应的结构体类型,详见程序清单11.26。
程序清单11.26 学生信息类型定义
作为一个信息管理系统,首先要能够实现学生记录的存储,基于文件系统接口可以很容易实现:直接将记录写入到文件中即可。增加一条学生记录的范例程序详见程序清单11.27。
程序清单11.27 增加一条学生记录
程序中,假定了存储学生记录的文件名为:"/test/students.txt",这就要求系统中,将/test目录挂载到特定的存储器,比如SD卡或U盘等。增加一条记录的实现非常简单,仅仅是将p_info指向的学生记录顺序的存入了文件尾部,因此,使用这种方法增加学生记录的效率还是比较高的。
如果使用student_add()函数增加了若干学生记录,将学生记录存储在了文件中,接下来,最常见的操作就是根据学号查询学生信息。基于学生信息的存储方式,可以实现一个学生信息查询函数,范例程序详见程序清单11.28。
程序清单11.28 根据学号查询学生记录
由此可见,程序仅仅从文件头部顺序读取文件学生记录,逐一与待查找的学号进行比对,直到查找到与学号完全一致的学生记录。
上述简单的范例程序实现了记录的添加和查找。由于查找学生记录是采用顺序查找的方式,随着学生记录的增加,查找效率将逐步降低。例如,一所大学往往有几万学生,则使用该系统管理学生记录时,一次简单的查找则可能要顺序对比上万次学号,显然,效率不高。
如何以更高的效率实现查找呢?在查找算法中,非常经典高效的算法是“二分法查找”,按10000条记录算,最多也只需要比较14次(log210000)。但是,使用“二分法查找”的前提是信息必须有序排列,即要求学生记录必须按照学号从大到小或从小到大的顺序进行存储,这就导致在添加学生信息时,必须将学生记录按照学号顺序,插入到指定位置,而不能像程序清单11.27那样,简单的将信息添加至文件尾部。对于文件操作来讲,插入操作是非常繁琐的,若已经有大量学生记录按学号顺序存储在文件中,在此基础上再插入一条记录到这些记录的中间某个位置,则需要将其后的所有记录后移,以预留出一条记录的存储空间,这意味着需要将后续所有记录读出,再重新写入到其后的地址中。由此可见,虽然使用这种方法可以提高查找效率,却牺牲了添加信息的效率。
“顺序查找”管理方式牺牲了查找记录的效率,“二分法查找”牺牲了写入记录的效率。能否将二者折中一下呢?“二分法查找”的本质是每次缩小一半的查找范围,基于缩小查找范围的思想,可以尝试缩小每次“顺序查找”的范围。同样以10000条记录为例,为了缩小每次“顺序查找”的范围,将记录分为两个部分,例如,制定以下规则:学号小于某一值时,作为第一部分存储在某一文件中;反之,作为第二部分存储在另外一个文件中。
如此一来,在写入记录时,只需要多一条判断语句,对性能并没太大影响。而在查找时,只要根据学号判断出记录应存储在哪一个文件中,然后按照顺序查找的方式进行查找即可。此时,若用于分界的学号选择恰当,使两个部分的学生记录数量基本相同,则顺序查找需要比较的次数就从最大的10000次降低到了约5000次。由此可见,通过一个简单的方法,将信息分别存储在两个文件中,就可以明显地提高查找效率。
为了继续提高查找的效率,还可以将记录分为更多的部分,比如,分成250个部分,序号为0~ 249,若划分规则恰当,使各个部分的学生记录数量基本相同,则每个部分的记录数目就约为40条,此时,顺序查找需要比较的次数就仅需约40次即可!示意图详见图11.5。
图11.5 将记录分为多个部分
图11.5可以看作大小为250的“哈希表”,“哈希表”的每个表项对应了一部分记录。哈希表的核心思想是将一个很大范围的关键字空间(例如,学号为6字节,6字节数据共计48位,其表示的数值空间大小为:248,约280万亿,是一个相当大的范围),映射到一个较小的空间(范围序号:0 ~ 249,大小为250)。由于是大范围映射到小范围,因此可能有一部分关键字(学号)映射到同一个表项中,也就是每个表项可能包含多条记录。
哈希表的关键是确定映射关系,即如何将关键字(学号)映射到表项的序号,也就是将所有记录划分为多个部分的具体规则。当写入或查找一条记录时,可以通过映射关系确定该记录属于哪一部分。这个映射关系对应的函数即为“哈希函数”,其作用就是将学号转换为哈希表的表项序号。例如,假定学号是均匀分布的,则可以将6字节学号直接求和再对250取余,进而得到一个0 ~ 249的数,范例程序详见程序清单11.29。
程序清单11.29 映射关系——通过学号得到分组索引
db_id_to_idx()函数就是“哈希函数”,哈希函数的结果(分组索引)称之为“哈希值”。
“哈希函数”是整个哈希表的关键,哈希函数应尽可能确保记录均匀的分布到各个表项中,不能差异太大,极端地,若哈希函数选择有误,将所有记录分布到了一个表项中,那这样的哈希表将没有任何意义,因为每次查找记录又回到了最初的状态:遍历所有记录。
实际应用中,记录往往是动态管理的,可以随时动态添加、删除。因此,每一部分(哈希表的表项)包含的记录数也会动态增加或减少。为了便于动态管理每一部分的记录,各部分可以使用链表管理该部分中可能存在的多条记录,示意图详见图11.6,图中所示的链式哈希表结构就是AWorks中微型数据库原理。
图11.6 链式哈希表结构
11.5.2 微型数据库接口
前面简要介绍了哈希表的原理,AWorks提供了一个基于哈希表思想实现的微型数据库,提供了增加、删除、查找等接口,相关接口的原型详见表11.6。
表11.6 微型数据库接口(aw_db_micro_hash_kv.h)
微型数据库相关的文件和接口以“aw_db_micro_hash_kv”作为命名空间,其中,“aw_”表示AWorks,“db”表示数据库(data base),“micro”表示微型,hash_kv表示基于的是hash关键字和值的思想。
1. 定义数据库实例
所有接口的第一个参数均为
aw_db_micro_hash_kv_t类型的指针,用于指向待操作的数据库实例。该类型的具体定义(如具体包含哪些成员)用户无需关心,仅需在使用微型数据库前,使用该类型定义一个数据库实例即可,例如:
其中,students_db的地址即可作为各个接口p_db参数的实参传递。
2. 初始化
在使用数据库前,需要完成数据库的初始化,以指定哈希表大小、关键字长度、值长度以及存储整个数据库的文件名等信息。其函数原型为:
其中,p_db指向待初始化的数据库实例。size表示哈希表的大小,即表项的数目,如需设计图11.6所示的哈希表,由于其哈希表的大小为250,则该值应设置为250。key_size为关键字长度,例如,以学号为关键字,由于学号的长度为6字节,则该值应设置为6。
value_size表示记录中值的长度,以学生记录为例,一条学生记录包含学号、姓名、性别、身高、体重等信息。最初的学生记录对应的结构体类型详见程序清单11.26。在使用微型数据库时,关键字和值是不同的两个部分,均会被存储到文件中。因此,可以将关键字学号分离出来,剩余的信息作为一条学生记录的“值”。详见程序清单11.30。
程序清单11.30 学生记录信息类型(不包括关键字——学号)
基于此,value_size的值则应设置为:sizeof(student_t)。
pfn_hash用于指定一个哈希函数,其作用是将关键字转换为一个哈希值,哈希值即为哈希表的索引。其类型aw_db_micro_hash_kv_func_t定义如下:
该类型为一个函数指针类型,其指向函数的形参为关键字,返回值为哈希值(类型为无符号整数),哈希值将作为哈希表的索引。通过对哈希表的介绍可知,哈希函数的选择直接决定了记录的分布,必须尽可能地确保所有记录均匀地分布在各个表项中。不同的关键字数据具有不同的分布特性,因此,哈希函数需要由用户根据实际情况提供,简单的实现可以将关键字按字节求和后再对哈希表大小取余,详见程序清单11.31。
程序清单11.31 简易的哈希函数实现
其中,函数名hash_func_id_to_idx即可作为pfn_hash的实参传递。
file_name用于指定存储该数据库信息及所有记录的文件名,若一个系统中存在多个数据库(定义了多个数据库实例),则在初始化各个数据库时,为各个数据库指定的文件名应该不同,以使各个数据库使用不同的文件存储数据。在程序清单11.27和程序清单11.28所示的简易范例程序中,每次写入记录或查找记录前,都会执行一次打开文件操作,并在写入或查找结束后关闭文件。在实际应用中,可能会频繁的执行写入、查找等操作,这样就会导致频繁的打开、关闭文件,降低了程序运行的效率,为此,AWorks提供的数据库仅仅在初始化时打开文件,后续其它操作均无需再执行打开文件操作。若初始化时指定的文件名对应文件已经存在,则仅仅打开该文件,然后再该文件的基础上进行记录的管理(添加、删除等);若文件名对应文件不存在,则创建该文件,以建立一个全新的数据库(数据库中没有任何有效记录)。初始化数据库的范例程序详见程序清单11.32。
程序清单11.32 初始化数据库范例程序
3. 增加一条记录
该函数用于向数据库中增加一条记录,其函数原型为:
其中,p_db指向已经初始化的数据库实例。p_key指向本次增加记录的关键字,其长度必须与初始化指定的key_size一致。p_value指向本次增加记录的具体“值”。例如,待增加一条学生记录,其各项信息详见表11.7。
表11.7 待增加的学生信息举例
则向数据库中增加该学生记录的范例程序详见程序清单11.33。
程序清单11.33 增加记录范例程序
4. 根据关键字查找记录
向数据库中添加记录后,可以根据关键字查找记录的详细信息,查找记录的函数原型为:
其中,p_db指向数据库实例。p_key为输入参数,指向本次查找记录的关键字,关键字长度必须与初始化时指定的key_size一致。p_value为输出参数,返回本次查找到的记录。
例如,若使用程序清单11.33所示的范例程序增加了一条学生记录,作为测试,可以使用查找记录接口查找学号为201644700239的记录,以查看其对应的“值”信息是否与写入的信息一致。范例程序详见程序清单11.34。
程序清单11.34 根据关键字查找记录的范例程序
程序中,为了避免使用aw_kprintf()打印浮点数,将身高和体重分为整数部分和小数部分打印,最终等效于保留2位小数的浮点数打印效果。
5. 删除一条记录
通过该接口可以删除数据库中的一条记录,其函数原型为:
其中,p_db指向数据库实例。p_key指向本次需要删除记录的关键字,关键字长度必须与初始化时指定的key_size一致。
例如,若使用程序清单11.33所示的范例程序增加了一条学生记录,作为测试,可以将学号为201644700239的记录删除。范例程序详见程序清单11.35。
程序清单11.35 根据关键字删除记录的范例程序
使用程序清单11.35所示程序删除记录后,若再查找学号为201644700239的记录,将会查找失败。
6. 解初始化
与数据库初始化函数对应。当暂时不使用一个数据库时,可以执行该函数,以释放相关资源。注意,解初始化后,数据库中已经存储的内容保持不变。解初始化函数的原型为:
其中,p_db指向数据库实例。例如,在一次应用中,添加了100个学生记录,添加结束后,暂时不再使用该数据库,则可以解初始化该数据库,范例程序详见程序清单11.36。
程序清单11.36 解初始化范例程序
在初始化函数的介绍中提到,为了避免频繁的打开文件和关闭文件,在初始化时打开了文件,使得在添加记录、删除记录、查找记录时,无需再打开文件。与初始化函数对应,在解初始化函数中,关闭了文件。关闭文件后,文件中的内容保持不变。如需再次使用该数据库,则应该重新执行一次初始化操作。
上面介绍了各个接口的使用方法,基于这些接口,可以实现一个学生记录管理的综合范例程序,详见程序清单11.37。
程序清单11.37 微型数据库综合范例程序
测试程序主要由test_db_micro_hash_kv()完成,在aw_min()主程序中,仅仅是简单调用了该函数。在test_db_micro_hash_kv()函数中,首先初始化了一个数据库,然后向其中添加了100个学生记录(为了快捷产生这些记录,以随机数的方式自动生成,随机数无实际意义,仅供测试使用。同时,为了保证添加的学生学号唯一,在添加记录前,通过搜索接口查看是否存在该学号的学生,若存在,则不再重复添加)。接着测试了查找接口,查找最后添加的学生记录。然后测试删除接口,删除了最后添加的学生记录,删除成功后,再次查找将会失败。最后,所有操作执行完毕,解初始化数据库。
  • 周立功
  • AWorks
原文标题:AWorks软件篇 — 文件系统
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于管理文件方法和数据结构案例分析
    文件系统是在存储设备中(SD Card、NAND Flash…)组织文件方法和数据结构,用于管理文件
    的头像 发表于 08-03 09:28 9923次阅读
    新书创作谈:周立功教授数十年之心血力作《程序设计与数据结构
    的编程,如何实现?如何深入理解面向对象的思想,这些内容都可以在本书中找到答案。写在最后《程序设计与数据结构》仅是《嵌入式软件工程方法与实践丛书》中的第一套第一本书,丛书共含四套: 第一套《程序设计
    发表于 05-15 18:04
    【完整资料】《程序设计与数据结构》周立功数十年心血力作
    中找到答案。写在最后《程序设计与数据结构》仅是《嵌入式软件工程方法与实践丛书》中的第一套第一本书,丛书共含四套: 第一套《程序设计与数据结构》《面向接口的编程——基于AMteal&am
    发表于 05-16 16:43
    数据结构的几个重要知识点
    希望所招入的技术人员能够面向数据和逻辑,这对于整个软件架构来说很重要,而不仅仅是把一段代码写好。数据结构是指相互之间存在着一种或多种关系的数据元素的集合和该集合中
    发表于 02-27 15:01
    数据结构教程,下载
    1. 数据结构的基本概念 2. 算法与数据结构3. C语言的数据类型及其算法描述要点4. 学习算法与数据结构的意义与方法
    发表于 05-14 17:22 0次下载
    <b class='flag-5'>数据结构</b>教程,下载
    GPIB命令的数据结构
    针对GPIB命令的结构,提出一种存储GPIB命令的数据结构。根据GPIB命令的层次关系的特点,选择数据结构中“树”的概念来存储GPIB命令结点;并考虑程序实现的效率问题以及管理维护
    发表于 02-10 16:20 70次下载
    什么是数据结构
    什么是数据结构 1、数据类型和数据结构·数据值:atomic data value: 不可再分解。如3、2、5等。nonatomicdata value: 可以再分解,其成分称为
    发表于 08-13 13:56 2018次阅读
    《程序设计与数据结构》——框架与重用
    周立功教授数年之心血之作《程序设计与数据结构》以及《面向AMetal框架与接口的编程(上)》,电子版已无偿性分享到电子工程师与高校群体,在公众号回复【编程】即可在线阅读。书本内容公开后,在电子行业掀起一片学习热潮。
    的头像 发表于 10-10 10:55 6216次阅读
    《程序设计与<b class='flag-5'>数据结构</b>》——<b class='flag-5'>框架</b>与重用
    什么是数据结构?为什么要学习数据结构数据结构的应用实例分析
    本文档的主要内容详细介绍的是什么是数据结构?为什么要学习数据结构数据结构的应用实例分析包括了:数据结构在串口通信当中的应用,数据结构在按键
    发表于 09-26 15:45 14次下载
    什么是<b class='flag-5'>数据结构</b>?为什么要学习<b class='flag-5'>数据结构</b>?<b class='flag-5'>数据结构</b>的应用实例分析
    程序设计和数据结构(嵌入式)
    编程的基础-算法和数据结构入门资料免费下载。
    发表于 04-18 09:35 1次下载
    算法和数据结构基础知识分享(上)
    有哪些常见的数据结构?基本操作是什么?常见的排序算法是如何实现的?各有什么优缺点?本文简要分享算法基础、常见的数据结构以及排序算法。
    的头像 发表于 04-06 16:48 1598次阅读
    算法<b class='flag-5'>和数据结构</b>基础知识分享(上)
    算法和数据结构基础知识分享(中)
    的头像 发表于 04-06 16:48 1364次阅读
    算法<b class='flag-5'>和数据结构</b>基础知识分享(中)
    算法和数据结构基础知识分享(下)
    的头像 发表于 04-06 16:48 1567次阅读
    算法<b class='flag-5'>和数据结构</b>基础知识分享(下)
    NetApp的数据结构是如何演变的
    混合和多云部署模型是企业IT组织的新常态。随着这些复杂的环境,围绕数据管理的新挑战出现了。NetApp的数据管理愿景是一种无缝连接不同的数据结构云,无论它们是私有环境、公共环境还是混合环境。
    发表于 08-25 17:15 0次下载
    NetApp的<b class='flag-5'>数据结构</b>是如何演变的
    epoll的基础数据结构
    一、epoll的基础数据结构 在开始研究源代码之前,我们先看一下 epoll 中使用的数据结构,分别是 eventpoll、epitem 和 eppoll_entry。 1、eventpoll 我们
    的头像 发表于 11-10 10:20 1807次阅读
    epoll的基础<b class='flag-5'>数据结构</b>
